ตอบ: Mcu ไมโครคอนโทรเลอร์ ทำอะไร ๆ ก็ทำได้ ถ้าทำเป็น
pokneed
Zzzzzzzzzzzzz
อย่าหลับ
if(map_in>=777){vout2=777;}//ถ้า Map in มากกว่า 3.8 V ให้ Vout ออกแค่ 3.8 V
ช่วงนี้งาน Project ยุ่งมากครับเลยได้แค่ ช่วยแก้ให้เล็ก ๆ น้อย ๆ
PWM ผมใช้ยังไม่เป็นครับ แต่เอาแค่นี้ก็ o
และ Map 3.8 v ใช้ได้ครับผมใช้อยู่ รับประกัน 100 % ไม่ตัดลองแล้ว
ว่าแต่น้าใช้ Hardware อะไรในวงจรบ้าง จะได้นำทางถูก
วงจรเป็นอย่างไร ถ้าไม่เป็นความลับ
Yanyong
อย่าหลับ
น้ายง 777นี่คือไรครับ หรือใช้ตรงๆเลย
Yanyong
วงจรธรรมดาเลยครับ เข้าออก ก่ะจะทำใช้เองและแจกเพื่อนๆ เพราะโดยปกติทั่วไปผมใช้ซีเนอร์ครับ แต่ก้อกลัวความร้อนสะสมในตัวมันจนมันช๊อต แต่ก้อคิดไปคิดมา ซีเนอร์มันจะเริ่มสะสมความร้อนเฉพาะตอนที่บู๊สเกินจุดตัดเดิม คงไม่มีใครบูสแช่ขนาดนั้นแน่เลยครับ
น้ายง ผมขอค่าตัวแปรของsensorต่างๆว่าส่งสัญญาณเป็นอะไรรวมถึงwiring diagramไฟฟ้าหน่อยครับ ผมยังไม่มีจะขอเอาไปศึกษาครับ unk9@hotmail.com
pokneed
http://www.thaitritonclub.com/forum/...=17314&page=38
มันเป็นค่าที่แปลงระบบสัญญาน ดิจิตอลเป็นอนาล็อค
ที่ผมใช้กับ MCU สั่งงานออกทาง MCP4922
อรุณสวัสดิ์ครับ น้าๆ ผมอยากลองเล่น arduino บ้างจัง หลังจากที่ลองอ่านๆดูเขาบอกว่าง่าย โอเพ่นซ๊อสด้วย อยากใช้บอดร์ freearduino usb แนะนำทีครับต้องซื้ออะไรบ้าง lcd แสดงผลอีกตัวไหนดีครับ เพราะบอดร์เก่าที่แถมมากับหนังสือPIC MCUขามันไม่ครบแล้วครับชักเข้าชักออกขาหักไปเยอะแล้ว ก่ะจะซื้อบอดไหม่(ถ้าไม่ซื้อไหม่ก็ต้องซื้อMCUไหม่อยู่ดี) จะเล่นแบบน้ายงหรือน้าจี ดี แต่ผมเล็งแบบน้าจีใว้ เพราะมองกันยาวๆก่ะว่าน้ายงคงอัพเดทมาเล่นดุยโน่ ผมจะใด้ไม่ต้องซื้อไหม่อีก ผมว่าดุยโน่มันเขียนง่ายกว่านะไกล้เคียงภาษาคนมากกว่า
V = (Vref /1024)xเลขฐานสิบ
น้าต้องการ 3.8 = (5 V / 1024) x เลขฐานสิบ = 778 ปัดสวยๆก็ 777 ได้ครับ
น้ายงค์ใช้DAC นี่เองผมก็ว่ามันไม่ได้สั่งลด V ได้เฉยๆนี่หน่า
แง้ม ๆ อีกหน่อย อะ
ผมจูน MAP ขึ้นอีกครับ
void map_up()
if(map_in>245&&map_in<333){vout2=(map_ref+40);}
else if(map_in>=333&&map_in<419){vout2=(map_ref+50);}
else if(map_in>=419&&map_in<505){vout2=(map_ref+60);}
else if(map_in>=505&&map_in<591){vout2=(map_ref+90);}//569
else if(map_in>=591&&map_in<677){vout2=(map_ref+100);}//640
else if(map_in>=677&&map_in<777){vout2=(map_ref+110);}//711
else{vout2=map_ref;}
pokneed
ถูกต้องละครับ
น้ายงสั่งแบบเดียวกับน้าจีหรือเปล่าครับ ช่วงนี้ผมกำลังเทพื้นขึ้นโคลงหลังคาอยู่ครับ ยังคิดตามไม่ทันเลยครับ ต้องรอให้สมองโล่งๆนิดนึงครับ
pokneed
เหมือนกันครับ
แต่ผมจูน Map เพิ่มเข้าไปและ คำสั่งการจับสัญญานคันเร่งเพื่อคุม Sensor อื่น ๆ นิดหน่อย
yanyong
เหมือนกันครับ
แต่ผมจูน map เพิ่มเข้าไปและ คำสั่งการจับสัญญานคันเร่งเพื่อคุม sensor อื่น ๆ นิดหน่อย
น้ายง ซื้อที่ไหน ร้านไหน ซื้อฟรีดุยโน่และจอlcdรุ่นไหนอ่ะ ชี้เป้าด้วยครับ ผมเข้าไปดูเองจะเล่นจอไหญ่อยู่เรื่อยเลยครับ เดี๋วจะไม่เหมือนน้า
pokneed
http://www.etteam.com/product2009/LC...BACKLIGHT.html
ผมใช้ตัวนี้อยู่ครับ ง่ายหน่อย
ส่วนตัวล่างซื้อมาเฉย ๆ ยังใช้ไม่เป็น แต่ซักวัน มันต้องได้ครับ แอแอ
http://www.etteam.com/prod2012/LCD/GLCD-MTB-368.html
Yanyong
ผมก้อเล็งตัวล่างอยู่ครับมันแสดงผลเยอะดี แต่คงจะเขียนยากหน่อยมั้ง แต่น้ายงเก่งละคงหมูแล้วล่ะครับ
มาว่ากันเล่น ๆ ให้ความข้องใจกับ สมช. ทั้งเซี่ยนและกำลังจะเซียนเข้าใจเล็กน้อยว่า
ห้องนี้ กำลังทำอะไรกัลลลลลลลล
1 คือแนะนำให้เรียนรู้เรื่อง MCU แบบพื้นฐาน ที่พอจะ
2 ทำดันราง Common Rail
3 ยกหัวฉีด ก็คือ การ หลอก Air temp1/ Ari temp2/ Air Flow/เพิ่ม MAP/ปลดล็อค BOOST Turbo
4 คันเร่งไฟฟ้า
ได้ ก้อพอ เฮอ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
ความรู้ทั้งนั้นห้องเนี่ย ไครที่ซุ่มดูอยู่ช่วยกันออกแนวคิดและสอนด้วยครับ
น้ายง ผมขอจุดต่อตำแหน่งสายของsensorหน่อยครับตอนนี้ลองเขียน pic อ่านค่า temp อยู่ขอคำแนะนำด้วยครับ unk9@hotmail.com
unk9
unk9@hotmail.com
ยังไม่มี Wiring หรือครับ
เดี๋ยวไปค้นดูให้อีกทีครับ
Yanyong
4 คันเร่งไฟฟ้า
ส่วนผมตั้งเป้าไปที่ can bus ได้ plug มาตั้งนานกว่าจะได้ฤกษ์เข้าสายตั้งเป็นเดือน 555
Yanyong
เคยขอและฝากเมลไว้แต่ก็ไม่ได้ครับTT ที่เขาขอ wiringไฟฟ้า อ่ะครับ
unk9
เข้าใจครับ
และก็เห็นใจคนส่งให้ด้วยครับ เพราะถ้าจะส่งให้ทีละคนผมว่า มัน ก็งานหนักครับ
ท่านใดอยากได้หรือต้องการส่ง ก็ ฝากไฟล์ นะครับ จะได้ไม่จุกจิก อิอิอิ
http://www.upload-thai.com/download....d0a99021b5b6c4
ฝากแล้วมันโม้ว่า ไม่มีลบ แต่กลับไปดูของเก่า ๆ ที่เคยฝาก ไม่มีเหลือครับ แง่ววววว
น้าๆสอบถามนิดนึงครับ
ผมใช้ PICKIT2(clone) กับ MikroC เป็น compiler ถ้าผมต้องการใช้ in circuit debug ต้องทำไงบ้างอ่ะครับ
ใช้ตัว mikroICD มันก็ detect ตัว pickit ไม่เจอ เข้าใจว่าต้องใช้เป็น PICflash เท่านั้น(product ของ mikroe)
ตอนนี้เวลา debug ก็แอบลำบากนิดนึงอ่ะครับ
iGnUs
ผมใช้ Board ของ ETT ครับ ใช้ MikroC --> Win800 --> load เข้า Board ได้เลย
MCU ใช้รุ่นเก่า PIC16f877 , PIC18F4620 ซึ่งใช้แค่งาน ในรถยนต์ ดันราง คันเร่ง จูน สาระพัด "ผมเอาอยู่ครับ ผมควบคุมมันได้"
อิอิ
เวลาใช้งานก็กัดปริ้นแผ่นใหม่ แล้ว Copy MCU ลงจบครับ
อยากเพิ่มอะไรก็ ออกแบบปริ้น รองรับอุปกรณ์ใหม่ ๆ ให้ครบการใช้งาน
ว่าจะทำเป็น ชุดคิท
1 ดันราง -->
2 จูน MAP + กันBoost ตัด -->
3 ยกหัวฉีด -->
4 คันเร่งไฟฟ้า -->
5 ล็อคความเร็ว -->
6 Push Start
จะมีท่านใดสนใจ Project นี้ ใหมครับ
โดยที่ผมจะให้ Code ไปด้วย เผื่อท่านใดอยากเรียนรู้และเขียน Program เอง
ราคา ไม่เกิน 5-6k
3 K ก็พอ
เสร็จเมื่อแล้วจะขโมยตังค์ ที่บ้าน ไป L-test car
กลับมาแล้วครับ หายไป10กว่าวัน ไปปฎิบัติธรรมมาครับ ที่ศูนย์วิปัสสนา ธรรมกมลา ปราจีน ดีมากเลยครับ
เข้าเรื่องต่อดีกว่า น้ายง ผมก่ะจะเล่นดุยโน่ครับ ผมต้องปรับเปลี่ยนโค๊ดนิดหน่อยใช่ไหมครับ
ลองมาแล้วขากลับจาก สงกรานต์(เขียนถูกมัยเนี่ย)
น้ำมัน 1 ถัง 900 โลนิด ๆ + LPG 60 liter
ไปก็รถหนัก กลับ ยิ่งหนัก (ข้าวสาร ) กดซะ โช็คแตกไปข้างเลย
?????? ลองอะไรมาเหรอครับ
1 จูน AT1 & AT2
2 จูน MAP UP
3 เฉพาะตอนกดคันเร่ง = ดันราง 20--> 30 % + จูน Air Flow + AT1&AT2 + MAP up
4 ถอนคันเร่งวิ่งปรกติ ลดดันรางลง( มากกว่า STD 10%) จูน AT1 & AT2 ลง 15% + จูน MAP ลง 15% ( เฉพาะรถติด LPG นะครับสูตรนี้ )
ขับมันดี แต่ยังไม่มีหลักฐาน ( รอ งบ )
มารายงานว่า ยังเอาอยู่
แถมเรื่องการแก้ไขปัญหา ไฟหรี่ขาดบ่อย ๆ
ไฟหรี่มันจะเปิดตลอดเวลาที่เรา เปิดไฟหน้า
อายุการใช้งานเครื่องใช้ ทางไฟฟ้า มันมีจำกัดครับ ยิ่งหลอดไฟหรี่ เราซื้อมาไม่กี่ตังค์
ลองนับอายุเป็นชั่วโมงดูเราก็จะรู้ว่า มันถึงเวลาแล้วจริงหรือเปล่า
ลองแบบผมดูครับ
การทำงานของวงจรคือ
- เมื่อเปิดไฟหรี่ Relay ที่ต่อ ขา NC ลงกราด์ว ใว้จะทำงานได้ปรกติ
- เมื่อเปิดไฟหลัก Relay ทำงาน ขา NO ที่ต่อสาย กราด์วไว้ จะถูกต่อและทำงาน ไฟหรี่จะดับ
น้ายง มีที่สั่งอดุยโน่ป่าวครับ
ผมสั่งดุยโน่ไปแล้วครับ กลับมาเข้าห้องเรียนไหม่ครับ
pokneed
ไม่มีเพื่อนเลยได้แต่นั่งรอ อยู่หน้าห้องคราบบบ
Arduino ที่ ETT ก็มีนี่ครับ ผมก็ซื้ือมาแล้ว แต่ก็ยัง เขียน MikroC อยู่
ไม่รู้จะเริ่มตอนใหนดี เพราะ MikroC ตอนนี้ เอาอยู่ครับ อิอิ
ที่จริงผมเขียน ดันรางเรียบร้อย ลองแล้วกับ 116 Cap ผ่านไปแบบ ตื่นเต้น ๆ มาหมาด ๆ
แถมด้วยการเขียน จูน Map ขึ้น และปลดล๊อค Boost เรียบร้อย เนียน ๆ
ต่อไปก็จะเขียน คันเร่ง ฝังเข้าไปในกล่องเดียวกันไปเลย เพราะที่ใช้ Jumper House ตอนนี้กล่องเจ้งไปแล้ว
ผมไม่ทราบว่า Arduino ต่างกับ MikroC ตรงใหนบ้างเหมือนกันเพราะยังไม่เริ่มลองเขียนดู
ข้อเสีย มาก ๆ ของ Mikro C คือ หา Crack ไม่ได้ 55555
เลยต้องบั่นทอน Code ซะจนมึน ถ้าได้ Arduino งานคงใหลครับ
งานที่สร้างขึนมา ยินดีที่จะแจก Code ครับสำหรับ คอซน ที่ต้องการทำเอง
รายการของก็ ซื้อ มา 2 อย่างก็ใช้ได้เลยครับ
1 ETT/810 Bth http://www.etteam.com/pdf2011/aw_Left_Page_42.pdf
2 Ett DAC /270 Bth http://www.etteam.com/product/Interf...T-A-00305.html
3 Code Hex File 0 Bth ( MikroC File สำหรับ ขาประจำ )
4 ต้องมี PC นะครับเพราะการ Upload Code ต้องใช้ Printer Port เท่านั้น (หรือไม่แน่ใจว่า ใช้ Port แปลง เป็น USB ได้ใหม )
เงียบกันจังฮิ
สงสัยว่า คอ DIY ไปซื้อกล่องแต่งกันหมดเลย
แต่ว่า ตอนนี้ก็ถูกลงมากครับ แต่ก่อนแยกกล่อง ขาย
เดี๋ยวนี้ ดันราง+ จูน Map +ปลดล๊อค บู๊ช +ยกหัวฉีด // ราคาอยู่ ราว ๆ 13000
น่ารักขึ้นเยอะ อิอิ
หรือต้องการ คันเร่งไฟฟ้า ก็ ใช้ รายการข้างบนเหมือนกันครับ
ต่างที่เนื้อ Program (code)
อดุยโน่ มาอยู่ในมือผมแล้วครับ กำลังศึกาษอยู่ครับ รู้สึกเขียนง่ายกว่าครับ เพราะค่อนข้างใช้ภาษาไกล้เคียงกับความเข้าใจของคนมากกว่า จะกำหนดพอร์ตก้อง่ายกว่าครับ ไม่ใด่เงียบหายนะครับ แต่ช่วงนี้งานเยอะ แต่ก็แอบเข้ามาดูทุกวันครับ
pokneed
เรามาเริ่มเขียน วิธีการขั้นแรกกันดีกว่าครับ
โดยที่ น้า เขียน อดุยโน่
ผมเขียน MikroC
ประโยชน์ เป็นของสังคม TRITON ครับ
อันนี้จะทำ คันเร่งไฟฟ้าให้ ไททรั่น หรือครับ อ่านลวกๆมา
แต่มาเป็นกำลังใจให้ครับ
ถ้าใช่ขอถามหน่อยว่ามันดีกว่ายังไง ระบบคันเร่งไฟฟ้า กับแบบอื่น ( เข้าใจว่าต้องดีกว่าอยู่แล้ว แต่อยากรู้เหตุผลเอาไว้เป็นความรู้ครับ )
สวัสดีครับน้าผมจะหาซื้อมาทำได้ไหมครับ อยากทราบว่าใช้กับ128ได้ไหมครับ พอดีอยากจะลองบวกกับว่างมากเป็นบางเวลา
ผมจะทำโบว์อ๊อฟ ดีเซลครับ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ โบว์อ๊อฟวาวล์ ,โซลินิอยล์(วาวล์ลม),คอลโทรนเลอร์ที่เราจัดทำขึ้น
คอนเซ็บ ง่ายๆสำหรับน้ายงหรือน้าที่เทพๆครับ แต่สำหรับผมยังยากอยู่ครับ
รับสัญญาณจากคันเร่ง ถ้าอ่านค่าใด้ 0V ไม่ต้องทำอะไร ถ้าอ่านค่าใด้ 1V ก็ยังไม่ต้องทำอะไร แต่ถ้าไป 1V แล้วกลับมาที่ 0V ให้จ่ายสัญญาณออกมาสั่งโซลินอย์เปิดลมเพื่อดูดโบว์อ๊อฟ จะเปิดนานแค่ไหน ก็ให้เปรียบเวลา จาก1Vกลับมา0V
ชาวดีเซลจะใด้มีเสียงก่ะเขาบ้าง เห็นขายกันอยู่4900 up เห็นว่าง่ายๆเลยลองคิดเลยใด้โปรเจ็กออกมาอย่างนี้ครับ
mrtonyocz
การทำงานของคันเร่งไฟฟ้าคือ จ่ายแรงดันไฟฟ้า ออกโดยมีการทำงานซ้อนกัน 2 ตัว
1 ต้วหลัก จะใช้งานในสถานการณ์ ที่ ไม่มีสิ่ง ผิดหรกติ หรือไม่มีไฟ Engine ขึ้น เมื่อ สตาร์ทเครื่อง จะมีแรงดัน ออกมา 1.0 V เร่งเต็มที่ 4.7 V
2 ตัว สำรอง จะใช้งานในสถานการณ์ ที่ มีสิ่ง ผิดหรกติ หรือมีไฟ Engine ขึ้น สตาร์ทเครื่อง จะมีแรงดัน ออกมา 0.5 V เร่งเต็มที่ 2.35 V
สาเหตุที่ต้องใส่กล่องคันเร่งก็เพราะว่า เวลาที่กดคันเร่ง จะมีการหน่วง แรงดันจะออกมา ช้ากว่าความเป็นจริง ด้วยเหตุผลเพื่อความนิ่มนวนขณะออกตัว ฯลฯ
เมื่อเราใส่กล่องคันเร่ง จากโปรแกรมส์ ที่เราสร้างขึ้นมา จะทำงานโดยการ สั่ง ทวีแรงดันให้สูงกว่าค่าที่ออกมาจากการกดคันเร่งจริงครับ
sr20
ถ้าเป็นคันเร่งไฟฟ้า เหมือนกันทุกรุ่น ทุก ยี่ฮ่อ ครับ
pokneed
ลองดูครับมีอะไรที่ช่วยได้ก็ยินดีครับ
pokneed
แนวคิดดีครับ ส่วนสัญญาณขาคันเร่งมีสองชุดครับ สัญญาณหลักและรองแรงดันเริ่มต้นจะไม่ได้ อยู่ที่ 0 ครับจะอยู่ที่ประมาณ 1-5V และ 0.5-2.5V ตามลำดับครับ ส่วนเรื่องการเปิดปิดของโบล์ลออฟ น่าจะให้สั่งเปิด - ปิดแบบไวนะครับอย่า delay สัญญาณเพราะกำลังของรถอาจตกได้ถ้าอากาศมาไม่ทันในช่วงที่เราต้องการกำลัง สู้ครับ อิอิ
jee4x4
ครับ คงต้องให้น้าๆช่วยเกลี่ยให้ครับ
3 ไฟล์แนบ
งั้นผมจั่วหัวก่อน Project นี้กับ MikroC ไปเลยนะครับ
1 หลังจากที่ ติดต้ัง Program Mikro C ( น่าจะทำกันได้นะครับ )
2 เปิด Program ไปที่ Menu
* Project
* New Project
-ตั้งชื่อ งานที่ต้องการสร้าง ด้วย ภาษา อังกฤษเท่านั้น
-Browes เลือกตำแหน่งที่ต้องการเก็บงาน
-เลือก ว่าจะใช้ CPU รุ่นอะไร (ตัวอย่างผมเลือก 16F877A เพราะมีขายทั่วไปและราคาไม่แพงมาก พอต่องานที่จะทำ)
-กำหนดความถี่ของ Crytal ที่จะนำมาใช้งาน (แนะนำเลือก 20 MHz ถ้าช้าจะตอบสนองต่อ ECU รถไม่ทัน)
* กำหนดค่า Parameter ของ MCU (Device Flags )ตรงนี้รายละเอียดเยอะ นิดหน่อย ซึ่งเกี่ยวกับ
- การตั้งค่าการตอบสนองต่าง ๆ
- การล็อค Code ไม่ให้ใครคัดลอกงานของเราไปทำขาย นี่สำคัญ อิอิ
หรือกดที่ Default ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาถามกันทีหลัง
*ต่อไปก็เริ่มเขียน Code กันเลย
