ตอบ: กล่องจูนแอร์โฟว์ ไทรทันโบใหญ่ diy สำหรับสมาชิกเท่านั้น โดยน้าโร๊ะ clymax
CLIMAX
ไปจูนใหม่ มายังครับ
ยังไม่ได้ไปเลย 4.6v มากไปไหม ว่าจะไม่ลดกล่องด้น แต่จะจูนยกเพิ่ม แต่จะให้เหลือซักกี่ v ดี
จูนแอร์โฟว์ แรงดันดีเหลือๆไม่มีตก จริงๆ
ไม่อยากให้แรงมาก กลัวต้องโทรหาคุณบอย
ไฟล์แนบ 131024
หน้าตาตัวใหม่ครับ สมบูรณ์แล้วครับ
wutt
พี่วุฒิ ผมว่า 4.6 ก็ดีแล้วครับ แต่อย่าให้ค้างนาน ไม่งั้นเดี๋ยวมีโดนอีกครับ บ้านๆดีกว่าครับ อึดดีครับ
สายเนียนมากๆเลยพี่ ต่างจากตัวที่ผมอย่างไงอ่ะ ตัวนี้ก็ยังไม่ได้มีเวลาต่อเลยครับ ว่าจะหามัลติมิเตอร์มาวัดสักตัวนึงก่อนครับ จะได้ลองไล่ค่าโวล์ทสแตนดาร์ดไปก่อนว่ามันวิ่งอย่างไง
อืม พี่โระ กล่องที่ทำมาให้่ผม ตามความเข้าใจคือเราเอาสัญญาณ map ที่ถูกปรับจากโปรสปีดมาเข้าที่ air flow เลยใช่ไหม แบบนี้แสดงว่าจูนเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นเลยอ่ะซิ
aj anucha
กล่องตัวที่ทำมาล่าสุดเนี่ยมันคือ Air Flow Cut + Step ซิ่ง ครับ
Air FLOW CUT ทำหน้าที่เหมือน Boost Cut อ่ะครับ
ส่วน Step ซิ่ง ก็จะเร่ง Volt ตั้งแต่ต้น จะทำให้หอบๆๆ ในรอบต้น แต่เกิน 1200 รอบขึ้นไปจะไมีมีอาการสะดุด หรือ หอบครับ ดึงกันยาวๆ
ส่วนตัวที่เล้งได้ไปมันจะรับสัญญาณจาก โปรสปีด แล้วจูนผ่านตารางจูนได้เลย ตามที่เล้งเข้าใจน่ะถูกแล้วครับ
aj anucha
ส่วนการต่อไฟเลี้ยงวงจรก็ตามกระทู้น้าวุฒิเลยครับ ตามนี้เลยเล้ง http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=31037
ไม่เข้าใจตรงไหนโทรมาหาได้เลยครับ
wutt
รออยู่นะพี่วุฒิ โทรเรย....งิงิ
ไม่ต้องมาก เอาอึดๆ อยู่ยาวๆ.....
CLIMAX
หน้าตาดูดีเชียวพี่โระ....อยากลองเหมือนกันแฮะ......
aj anucha
ยังปกติดีอยู่ป่าวคับพี่เล้ง....
น้าที่อยู่ ชลบุรี -ระยอง โทรหาผมประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่แล้ว รบกวน โทรมาใหม่นะครับ
romeoking
[/COLOR]
หาลูกสูบได้รึยังครับบอย
romeoking
รถก็ปกตินะครับ น้ำไม่เพิ่มนะ แต่ผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ขับด้วยครับ อาทิตย์ออกวันเดียวเอง อีกอย่างโบเล็กผมไม่ค่อยอยากอัดแช่ด้วย กลัวมันขาดครับ
aj anucha
คิดถึงเล้งจัง....ว่างๆมาให้หอมแก้มทีนะ...อิอิอิ
ตอนนี้ทำเสร็จแล้ว 2 ชุด ครับ น้าๆท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะครับ
air flow cut +step racing
เทอร์โบเล็กก็ใส่ได้ครับ
CLIMAX
พรุ่งนี้โทรไปคุยครับน้าโร๊ะ ใช้ร่วมกับกล่องดันที่ไม่ใช่ Prospeed ได้เลยไหมครับ
plus8592
ใช่แล้วครับน้า
aj anucha
...............555
ว่างไงครับ เล้ง อยากลองตัวใหม่มั้ยครับ
plus8592
พรุ่งนี้จะส่งไปให้นะครับ
CLIMAX
ว่างๆเอามาแก้โบใหญ่คันนึงน้าโร๊ะ กล่องโปร+ท่อมอเจริญ ภาพยนต์ครับ
W-ut
น้าวุฒิ นะเอาแบบไหนอ่ะครับ จะลองแบบตัวใหม่นี่ หรือ แบบที่สั่งไว้อ่ะครับ
W-ut
จัดไปแล้วครับ เมื่อวานนี้ครับ
CLIMAX
เจ้าตุ้ยบอกวิ่งดีมากๆขอบอกครับน้าโร๊ะ
ใครมีปัญหาเรื่อง p 0103 ลองปรึกษาน้าโร๊ะดูครับ ไม่ได้ทำเอารวย แต่ให้ไว้ใช้แก้ไขกันครับ
W-ut
คอนเฟิร์มครับ กล่องไม่ตัดทำให้แรงดันเหลือๆ โดยไม่ต้องโมปั๊ม
เพิ่งติดเสร็จเมื่อวาน ตกใจทีแรกพอเบิ้ลแล้วเครื่องสั่น พับๆๆๆ แล้วก็ดับ แต่พอจูนค่าอากาศ 50 ขึ้นไปก็หายเป็นปกติครับ ถ้าจูนเยอะๆ คันเร่งไวกว่าเดิมอีกครับ เดี๋ยวรอวิ่งอีกที
aj anucha
มีไรโทรมาถามได้ครับ
ได้พี่ เดี๋ยวลองเทสดูอีกทีครับ ยาวๆเป็นไงเดี๋ยวมาแชร์กันครับผม
aj anucha
แรงๆๆๆๆๆ
aj anucha
ถ้าต้องการ โวล์ทแอร์โฟว์ช่วงปลายมากๆ ก็ต่อ r ตามแบบ แล้วจูน บูสคัทสัก 210 ดูครับ
W-ut
แรงๆๆๆๆๆ
ช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่างเลยครับ เดี๋ยวว่างๆจะเอากล่องไปให้นะครับ จุ๊บๆ
ไปเทสมาแล้วครับ ถ้าใช้สัญญาณ map ( สับที่กล่องพี่โระ) แล้ว จูนค่าอากาศไว้ 50 จากนั้นช่วงกลางปลายไต่ขึ้นไปเรื่อยๆถึง 150
สรุปว่ารถเดินแปลกๆครับ ระหว่างเดินคันเร่งเสียงท่อมันแตกๆ ( แต่โปรแกรมนี้ถ้าใช้ค่าเดิมจาก air flow พบว่าเสียงไม่แตกครับ)
ทีนี้ลองปรับค่าอากาศขึ้นไป 150 ทั้งแผงเลยครับ แล้ว cut boost ที่ 195 พร้อมทั้งเปิดสวิทช์ที่กล่องพี่โระโดยใช้สัญญาณ map
ลองวิ่งดูแล้วโอเคกว่าครั้งแรกครับ คือระหว่างเดินคันเร่ง เสียงท่อแน่นกว่าเดิมไม่แหบยันรอบปลายครับ ที่สำคัญเช็คโค้ดไม่ขึ้นสักตัวเลยครับ
แรงดันรางวิ่งที่ 4.3-4.4 v ไม่มีดรอปครับ( ผมจูนค่าแรงดันแค่ 300เองนะครับ) พอครั้งสุดท้ายก็ลองปิดสวทิช์แล้วจับอาการดูพบว่า แรงดันมันก็ขึ้น 4.4-4.5v ครับ
แต่พอรอบปลายดรอปเหลือ 3.6-3.8v ครับผม ผลก็เป็นดังคาดไว้เลยครับ:100 2::100 2:
aj anucha
555 มากันถูกทางเสียทีนะครับ
อยากลองวิ่งจับเวลาอีกทีเหมือนกันครับ ได้เต็ดอีกสักตัว เวลาน่าจะลงอีกครับ เพราะจับอาการมารถยังมีแรงดึงยาวยันรอบปลายเลยคับ
aj anucha
บอกแล้วว่าปลายไม่ตก
จูนกับกล่องโปรเหลืออีก 3 ตัวครับ
มาจัดกันไปนะครับ ของดีๆ ถูกๆ ตามฉบับ DIY by p' ROH
CLIMAX
กลับจากงาน 6 ปี มาแล้ว เดี๋ยวไปเอาของนะครับ
W-ut
รับทราบครับ แล้วเจอกันครับ
CLIMAX
น้าโร๊ะมาเอาของเมื่อไหร่ครับ
สนับสนุน ของดีอีกเสียงครับ DIY by น้า ROH
W-ut
แล้วจะโทรหานะครับ
bird3255
ขอบคุณครับพี่เบิร์ด
