ตอบ: วงจรปลดไฟเครื่องโชว์สำหรับ ท่านที่ลงโปร.3.2 ปลดรอบพร้อมปลดบูทส์ ราคาถูก.....
น้าเต้ยครับ ผมที่โทรไปปรึกษาเรื่องติดตั้งกล่องนะครับ พอคุยกะน้าเสร็จเดินไปดูสายที่กล่อง ecu โอ้มึนไปเลย ถ้าหากน้ามีคู่มือที่ละเอียดพร้อมบอกหมายเลข pin ของปลั๊ก ecu ด้วยยิ่งดีใหญ่ รบกวนส่งเมล์มาให้ด้วยนะครับที่ jirapong_kij at hotmail.com ถ้าดูแล้วไม่เข้าใจคงต้องรอน้าเต้ยเข้ากรุงเทพแล้วแหละครับ
ขอแจ้งรายละเอียดรถเพิ่มเติมครับ
triton cab 2500 cc 116 ปี 2005 ทำท้ายรางแล้ว กล่องดัน LG และกล่องยก Junior mark III ครับ ถ้า up เป็นโปร 3200 + กล่อง power speed เป็นที่พอใจก็มีโครงการจะปล่อยกล่องยกไปครับ แบบว่าขี้เกียจล้างตูดแล้วครับ
ถ้าใส่ไปแล้วอนาคตเราจะกลับมาลง2.5เหมือนเดิมได้ไหม
แล้วต้องถอดวงจรออกหรือไม่
Wannboy
กลับได้ครับและถอดวงจรออกครับ ส่วนมากทำแล้วไม่อยากกลับหลอกครับ
DeXter
วันเสาร์หน้าครับที่อู่พี่กาหลงครับน่าจะได้ไปเพราะผมต้องไปเอาอะไหล่ด้วยครับยังไงโทรคุยกันอีกทีครับ
เต้ยTRITON
รับทราบครับผม
DeXter
ขอโทษทีครับวันเสาร์พรุ่งนี้คงยังไม่ได้ไปอู่พี่หลงแล้วมีงานเข้าพอดีกลับคุณภรรยาสั่งงานด่วนมาครับยังไงโทรหาผมหน่อยครับ
เต้ยTRITON
ไม่เป็นไรครับผม
น้าเต้ยครับ
ตอนนี้ รถผม 4 D/C 116 hp 2008 ทำ step ดังนี้ครับ
1.อุด EGR
2.โบเดิมรองแหวน 4 mm.
3.โปร 3.2 V5
4.Inter 3.2
5.ทำท้ายราง
6.ดันราง LG
***ไฟ Engine โชว์ปกติ มีคำถามครับ
1. ถ้าใส่วงจรแล้ว ถ้าภายหน้าผมมี่การใส่ชุดปีกผีเสื้อไฟฟ้าของ Plus
จำเป็นต้องเอาวงจรออกหรือไม่
2.ขอพิกัดที่ลพบุรีด้วยครับ
เดียวจะไปใช้บริการครับ(ตอนนี้รถไปรักษาผิวอยู่ครับ)
น้าหนุ่ย Triton Clup /Chonburi
saksiam
น้าเต้ยครับ
1.อุด EGR
3.โปร 3.2 V5
4.Inter 3.2
5.ทำท้ายราง
6.ดันราง LG
คิดเหมือนกันเลยน้าผมก็อยากได้ชุดลิ้นปีกผีเสื้อของพลัสมาใสเหมือนกัน รอคำแนะนำจากน้าเต้ยครับ
kong22
ถ้าใส่และเดินสายไฟมาครบก็ต้องถอดออกครับและประโยชน์ของการใส่เพื่ออะไรที่จะได้1.ใหญ่กว่าลิ้นเดิมหน่อยและ2.ลิ้นปิดเปิดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า แต่ได้แค่สั่งงานปิดสุดตอนดับเครื่องยนต์ไม่ให้สั่นแค่นั้นเอง ใส่แล้วไม่ได้เพิ่มแรงม้าขึ้นเลยลิ้นเดิมก็ทำได้เหมือนกันแถมตรวจเช็คซ่อมง่ายกว่าใส่ลิ้นถ้าหาของเก่าพร้อมสายไฟได้ครบก็ดีไปแต่ถ้าเบิกใหม่รวมยันท่อไอดีด้วยหมดเท่าไหร่ เป็นผมไม่ใส่เอาเงินไปใส่อินเตอร์ทำเทอร์โบดีกว่า
kong22
ร้านอยู่เลยแยกทางเข้าวัดพระพุทธบาทขึ้นไปอีก ประมาณ 7กิโลเมตรและยูเทรินกลับรถอยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำ mp เลยครับเลยทางเข้าวัดสระลำใยมาหน่อยเดียว
เต้ยTRITON
กระจ่างแล้วถ้างั้นผมไม่ถอดดีกว่าขอบคุณมากครับ
วันศุกร์นี้ตอนเช้ามีทำบุญเลี้ยงพระเช้าครับและเปิดร้านอย่างเป็นทางการครับ ท่านที่ผ่านมาแวะหาได้ครับลองมาชมสินค้า power speed ของจริงจากผู้ใช้งานจริงได้ครับ. พร้อมต้อนรับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ
เต้ยTRITON
ขอให้ค้าขายร่ำรวย เจริญรุ่งเรื่องครับน้าเต้ย
เต้ยTRITON
วันเสาร์น้าเต้ยอยู่ที่ร้านป่ะครับ ขอบคุณครับ
วันเสาร์ที่3นี้มีนัดกับน้าเต้ยที่ร้านครับ เดี๋ยวคงต้องโทรสอบถามเส้นทางกับน้าเต้ยแน่ๆเลย
วิ่งไปจากจ.ปทุมธานีครับ
MK6792
อยู่ครับนัดรถลูกค้าไว้ต้องอยู่รับลูกค้าอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับรับรองไม่ผิดหวังครับถ้าไม่ให้เสียเที่ยวใส่ดันรางไปอีกใบเลยจบที่เดียวครับ
:yenta4-emoticon-002:yenta4-emoticon-002:yenta4-emoticon-002
วันเสาร์ที่ผ่านมาเสร็จไปเรียบร้อยทั้ง 2 คัน มาจากปทุมทั้ง 2 คันแบบไม่ได้นัดหมายมาคนละเวลากลับมาแล้วรายงานผลให้เพื่อนสมาชิกทราบด้วยนะครับ
เต้ยTRITON
จากที่ผมได้ลองมาผมว่าหน้าจะชอบครับ เพราะของผมทุกวันนี้จะกระแทกคันเร่งแรงๆไม่ได้เลยกลัวคลัชจะลาจากชะก่อนรอทำคลัชเสร็จโน้นละครับถึงจะได้ลองเต็มที่ แล้วน้าเต้ยพอมีชุดคลัชแนะนำใหมครับเอาแบบว่าสามารถรองรับม้าระดับ200ม้าอยู่(เผื่ออนาคตครับ)เพราะทุกวันนี้อาการลื่นเริ่มชัดขึ้นทุกวัน จนไม่กล้าขับไปใหนไกลๆแล้วครับ
มารายงานผลครับ จากปทุมธานีคันแรก
ผลที่ได้ อัตราเร่งดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนมาก
เนื่องจากที่วิ่งไปจากปทุมนั้นบรรทุกกระเบื้องมุงหลังคาลอนใหญ่อย่างหนาตราช้างไปด้วย95แผ่น ก็ประมาณ800กิโลกรัม
วิ่งไปจากปทุมใช้เกียร์3-4-5ตลอดเส้นทาง อ้อลืมบอกอีกผู้โดยสาร3คนล้อ17นิ้วยาง255/65/17ด้วยครับอืดสุดๆ
หลังให้น้าเต้ยเสกคาถาให้แล้ว ก็วิ่งรถต่อไปนครสวรรค์เพื่อกลับบ้านเกิด ผลคือใช้เกียร์5เป็นส่วนใหญ่มีลง4บ้างถ้ารอจะแซง
พอใจกับผลที่ได้ครับ จะเก็นเงินใส่ดันอีกซ่ะหน่อย แล้วพบกันอีกน่ะครับน้าเต้ย
ปักกลดรออยู่แถวพุทธมณฑล :36 5:
DeXter
ไม่เสาร์หรืออาทิตย์สิ้นเดือนได้ไปแน่ครับ ขอโทษด้วยที่ทำให้รอครับช่วงนี้ยุ่งกับเปิดร้านเองและก็รถปิคอัพ Triton. ที่พึ่งเอามาประกอบเสร็จตอนนี้เสร็จวิ่งได้แล้วเหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยคงไม่มีไรมากวนใจกวนเวลาแล้วครับ
ขอบคุณ ครับ น้าที่ให้ข้อมูล ผม ที่โทร จากศูนย์ ชัยภูมิ บังครับ สิ้นเดือน เจอกันครับ !
เต้ยTRITON
ครับผมยังไงก็จะรอ (ต่อไป)
กทม ขอรอด้วยคนครับ น้ามาฝั่งพระราม 9 มั่งจิ อยากจะวิ่งไปหาแต่มันไกลไปหน่อย!!
v_vespa
ถอดกล่องส่งไปให้น้าเต้ยจัดการให้เลยครับ
DeXter
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคมนี้ ผมไปอู่พี่หลงครับมีนัดไว้ มาหาได้เลยครับเอาสัก 11.00น. แล้วครับให้เสร็จงานนัดไว้ก่อนจะทำให้ได้ทันทีครับยังไงโทรมาหาอีกทีครับไปแน่นอนครับ
เต้ยTRITON
รับทราบครับผม
อ่าวน้าจะมาละหรอกำลังเตรียมตัวไปหาเลย กะจะไปเที่ยวบ้านนาไม่รู้ว่าเลยไปอีกไกลป่าวกว่าจะถึงshop น้า เอ่อ น้าครับกะว่าจะไส่วงจรลบไฟอย่างเดียวก่อน ต่อไปจะมาไส่กล่องดันของน้าทีหลังสามารถไส่ได้เลยหรือป่าวครับ ต้องเอาวงจรออกหรือป่าวครับ ขอบคุณครับ
v_vespa
ทำได้เลยครับ ถ้าลงโปรแกรมมาแล้ว และต่อไปใช้ร่วมกับดันรางก็ดีเลยครับไม่ต้องเอาวงจรกับโปรแกรมออกครับสามารถจูนใช้งานร่วมกันได้เลยครับ
ร้านอยู่เลยวัดพระพุทธบาทขึ้นมาทางลพบุรีครับ เลยจากบ้านนานครนายกอยู่ประมาณ 40กิโลเมตรได้ครับ
น้าครับรบกวนอีกนิด กะไปไม่พุทธก็พหัสนี้อยู่ไช่ไหมครับเดี๋ยวโทรหาอีกที ถ้าไปจากบ้านนาไปเลี้ยวขวาที่ห้วยขมิ้นเข้าถนนพหลโยทินแล้วตรงอย่างเดียวมุ่งหน้าสู่ อ.พุทธบาท ตามนี้ถูกต้องไหมครับ ขอบคุณครับ
v_vespa
ตรงอย่างเดียวเลยครับและก่อนเข้าเมืองสระบุรี ให้ออกแยกเลี่ยงเมืองสระบุรีออกซ้ายวิ่งตามป้ายบอกทางไปอำเภอพระพุทธบาท เลยครับ ถ้าวันพุธ พฤหัสช่วงเช้าถึงเย็นผมทำงานจะไม่ได้อยู่ร้าน แต่มีน้องที่อยู่ร้านประจำอยู่สามารถติดตั้งวงจรให้ได้ครับยังไงโทรหาก่อนนะครับจะได้ให้น้องเตรียมอุปกรณ์ไว้ครับ
วันอาทิตย์นี้ พอมีเวลาอัพกล่องของผมไหมครับพี่เต้ย
thk น้าเต้ย รถผมไฟดับไปละ แรงแบบเดิมๆสบายตาขึ้นเยอะ
ขอบคุณมากๆ ครับน้าเต้ย กลับบ้านมาเจอ code p0106 พอลด map ลงตามที่น้าบอก ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเจอ Code P1210 แทนแล้วครับ แต่เคลียร์ก่อนวิ่งใช้งานก็หายนะครับ แต่พอเปิดสวิทช์ใหม่ก็เป็นทุกครั้ง อัตราเร่งดีกว่าเดิมมาก ๆ ครับ
DeXter
P1210 - Injector Control Pressure Above Expected Level
ลองจูนโปรแกรมกล่องยกหัวฉีดใหม่ให้เข้ากับโปรแกรมดันรางครับ ถ้าเปิดยกมากไปทำให้แรงดันที่หัวฉีดต่ำโค๊ดมันจะขึ้นฟ้องครับหรือไม่งั้นเราต้องลดดันรางลงหน่อยไล่หาจุดพอดีไม่ให้ไฟโชว์ครับต้องตรวจเช็คแรงดันในรางจ่ายประกอบกันระหว่างการจูนครับ
