วันนี้โคราชมี มีตติ้งนัดกันดูบอลไหมครับ อยากไปแจมด้วยจังพอดีมาทำงานที่โคราชครับวันนี้
แว่ะมาดู๋.....อยู่แยกปั๊ก ไม่เห็นป๊ะใครเลย.....
คนเฉลียง แต่ไปหากินแถวศรีราชาครับ
มาชมครับ
อัพครับ โคราช
รายงานตัว มหาชัย เทคโน ครับ รับรถ พุธ นี้ อิอิ
อยู่จอหอ ครับมารายงานตัวครับ
มหาชัย เทคโน บ้านเกาะ รับรถแล้ว เด้อ เจอทักทาย ได้นะครับ :kapook-17335-3382:
ยินดีด้วยครับ
เริ่มเยอะแล้ว อะ ทำไมจะจำหมด ถ้าไม่ได้ทักก็อย่าว่ากันนะ จำไม่ได้นะ เดี๋ยวต้องเปิดอีกระทู้ ให้เจ้าของรถยืนถ่ายภาพกับหน้ารถให้เห็นเลขทะเบียน จะได้ปริ้นไว้เป็นแปะหน้ารถ เวลาเห็นจะได้หาประวัติทัน อิ อิ อิ
บ้านเกาะครับ วิ่งบ้านเกาะ -เขตอุตสาหกรรม
จองไปเหมือนกันครับจองน้าวุฒน์ได้แล้วค่อยนัดทำพร้อมกันดีไหมครับ ไม่รู้จะได้หรือเปล่า อิ อิ
ไม่รู้จะทันไหม หนา 2 มม. มากไปครับ เอาแค่ 1-1.5 มม. ก็พอ เพราะสกรูเหลือเกลียวไม่พอในการจับยึดครับ
จะตัด wire-cut เขาคิดราคา
เส้นรอบรูป * ความหนาของชิ้นงาน * .3 (.25-.50 แล้วเขาจะปราณีเรา) = ค่าใช้จ่าย
เครื่องนี้มีความละเอียดที่สุด ในบรรดาการทำงานในด้านการตัดโลหะ (ผมว่ามันเกินความจำเป็นนครับ)
ถ้าราคาถูกหน่อย คุมพิกัดขนาดใช้ได้ก็งาน laser cut และ water Jet ครับ ราคาโดยรวมถูกกว่า wire-cut เท่าตัวเลย
สรุปทำเองไม่ดีกว่าเหรอ เพราะทำไม่กี่ชิ้นเอง นำแบบที่ผมให้ไป พิมพ์ออกมา ขนาด 1 ต่อ 1
แล้ว ใช้กาวติดกับแผ่นสแตนเลส หนา 1 มม. ใช้เหล็กตอกปลายแหลม ตอกตามเส้น ห่าง ๆ ประมาณ 5 มม. ตามขอบรูป ส่วนรู ตอกนำศูนย์ ที่จุดศูนย์กลางของรูเลย 2 จุด จบ
ต่อไปก็เจาะรูติด ๆ กัน รอบ ๆ เส้นขอบรูป และเจาะรูตำแหน่งสกรู 2 รู เพื่อจะใช้เลื่อยตัดเหล็ก ตัดให้ขนาดใกล้เคียงที่สุด
จากนั้นก็เจียรมือ แต่งรอบ ๆ ตามเส้นที่เราตอก-ร่างแบบไว้ แค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับ
ยาวไปไหมอิอิ
ไม่รู้ทันหรือป่าวไปละ ไปบอกน้องมันก่อน ขอบคุณครับ
ไม่ทันละ โดน 2 ม.ม. ชิ้นที่ 1 เสร็จไปแล้ว เลยสั่งแผ่นบางเพิ่มอีก 3 ชิ้นเผื่อๆ เพื่อนสมาชิกไว้นะครับ
สมาชิกโคราชท่านใดไปงานครบรอบปลายปีนี้ผมขอฝากของไปด้วยเด้อครับ
ว่าจะฝากรองเท้านักเรียนอ่ะครับ
อยู่ อ.โนนไทยจ้า พลัส 4d 2010 เทาดำ กษ7597ชลบุรี ทำงานอยู่ชลบุรี 2-3 เดือน
กลับบ้านครั้งนึงเจอทักด้วยนะครับ
..ขออนุญาตพี่น้องโคราช ร่วมกิจกรรมทำบุญด้วยกันนะครับ วันที่ 5 ธ.ค 2553
..แต่ผมและเพื่อนๆร่วมออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค เพื่อไปจัดทำปรับปรุงห้องสมุดกันก่อนด้วยการ ทำความสะอาดห้อง และทาสีรองพื้นไว้
..ส่วนวันที่ 4 ธ.ค ก้อเริ่มด้วยการทาสีทั้งห้องกำหนดให้เสร็จประมาณครึ่งวัน และต่อจากนั้น จะทำการติดไฟ ติดพัดลม และจัดอุปกรณ์เกี่ยวกับห้องสมุดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธ.ค ครับ
..ส่วนวันที่ 5 ธ.ค ก็จะเริ่มด้วยการปลูกต้นไม้ 84 ต้น และทอดผ้าป่า เลี้ยงพระ รับประทานอาหารร่วมกันและแจกของให้กับน้องๆ
..กราบเรียนเชิญพี่น้องโคราชทุกๆท่านนะครับที่อยู่ใกล้ไกล และพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงทุกๆท่าน ร่วมกิจกรรมทำบุญด้วยกันนะครับ
..กิจกรรมครั้งแรกที่ไปทำมา และได้ต่อยอดขึ้นมาครับ ตามลิ้งค์นะครับ http://www.thaitritonclub.com/forum/showthread.php?t=20855
..ผมได้แนบกำหนดการมาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
พี่น้องชาว Korat ThaiTritonClub เรีบนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม พบปะกิ๋นเข่าค่ำ ตามประสาชาวโคราชบ้านเอ๋ง บ้านภูโอบ วังน่ามเขียว เด้อพี๋น๊อง
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=25783
เข้าไปหาเบอร์โทรในรายละเอียดส่วนตัว
มันสะมะปิ๊หลายๆ หลายท่านไม่ได้ลงเบอร์โทรไว๋เลยน๋อ ปี๋น๊อง
พวกแก๋ช่วยลงเบอร์โทรด้วย เผื่อว่าจะได้นับป๊ะกันง่ายๆ
ช่วงนี้น้าพงษ์ SAMAPONG2003 กำลังแอบแรงครับ ลงท่อสแตนเลสทั้งใบ แรงได้แบบเงียบ ๆ รอเจ้าตัวมาอธิบายดีกว่าครับ ข่าววงในมีอีกครับ แอบติดกล่องทองของ ECU shop แล้วยังไม่พอเปลี่ยนหัวฉีดนาวาร่าอีก สงสัยน้าป๋อม 290 แรงม้าเจอคู่แข่งแล้ว
ครูเก่ง ณ ประทายของเรา ก็ไม่น้อยหน้าเปลี่ยนยางชุดใหม่ Yogo AT 265/70/16 พร้อมทำสีน้ำตาลไหม้คาดว่านะนำมานำเสนอเร็ว ๆ นี้ จบข่าว
บ่น..............อะไรครับ อาจาร์ยวัฒน์ ไม่ได้ทำอะไรเลยเด้อ
แค่นั้งจิบเบียร์อย่างเดียวเอง
โอ๊ว......อ.วัฒน์ เครื่องเสียงรอบนี้ เสียงถูกใจมาก
เปิดเบาๆ แบบบางๆ แต่เสียงมาครบ สุดยอด
เครื่องยนต์ไม่ได้ทำ น้าต่าย T188ฌซอร์วิส คนจัดการ ผมแค่บอกว่า เอาแรงๆ
แต่เซฟๆ หน่อย ต้องเซฟทั้งตังค์ และ เซฟน้ำมัน โจทย์ ค่อนข้างยาก
ที่สำคัญต้องออกมาดี และแรงแบบทนๆ ใช้งานคร่องตัว ในเมือง นอกเมือง
ต้องขับสบาย อยากแรงต้องแตะปั๊ปมาปุ๊ป อยู่ในเมือง รถติดๆ ก็ต้องขับสบายๆ
ไม่กระโดด ช่างต่ายเลยจัดซะ
1.ท่อเสตนเลสยิงตรงออกท้ายรถ ถอดได้ 3 ช่วง ท่อ 2 ขนาด ตามสูตรช่างมิตร(มิตรไหนถ้าอยากรู้ ไปถามหาเอาที่อู่ รอยเชื่อม HKS ต้องหันมองนะ)
2.หัวฉีด นาวาร่า มี 8 รู มากกว่า ไตรตัน(ของผม) 2 รู
อัตราการจ่ายน้ำมันที่ 3000 รอบ คงที่ 1 นาที จ่ายมากกว่าเดิม 3 ซีซี (นึกในใจ สงสัยมันจะแด๊ก มากกว่าเดิม ต้องรอพิสูจน์)
3.กล่องดันราง ปลดบูท และ ตอแหลแมพ 1 กล่อง ของพี่ม้ากระโดด (ตัวใหม่ล่าสุด โปรแกรมตัวใหม่)
4.คันเร่งไฟฟ้า ตัวเล็ก (เล็กขนาด ติดไว้กับ ฝาปิดกล่องฟิวส์ ได้เลย ของพี่ม้ากระโดดเหมือนกัน)
ปล.แถมขัดแหนบ พ่นสีเคลือบให้ใหม่ด้วย น้ำท่วมรอบที่ผ่านมา สนิมกินแหนบหมดเลย เลยต้องถอดทุกแผ่น
ทำเสร็จ เสาร์ที่ 27 ก.พ. เอารถออกมาใช้เช้าที่ 28 ก.พ.
ไปโบนันซ่า ไปดูแข่งบิ๊กไบค์ วิ่งเส้นวังน้ำเขียว ตัดเขาแพงม้า ออกเขาใหญ่
ขับสนุกมาก ดึงดี ออกตัวลืมบรรยากาศเดิมๆ ไปเลย เสียงไม่ดังมากจนเกินไป
โดยรวมดีครับ เหลือเช็คระยะทางการสิ้นเปลืองต่อถัง เดิมทำไวเซฟสุดที่ 1 ถัง
ได้ 650-700 กิโล ตอนนี้หมดไปแล้วครึ่งถัง ได้ 300 กิโล อยู่เลย รอดูวันไฟแดง
น่าจะปลายสัปดาห์
ครับจบรายงาน สุข สวัสดี ทุกท่าน ทุกนาย ครับ แล้วพบกัน
ช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับน้าเอ๋ :emo021vj6:
เป็นไงละ อ.วัฒน์ แรงดีไหมครับ อิ อิ อิ บอกแล้วแรงแต่เซฟ น้ำมันผ่านไปแล้วครึ่งถังกับนิดนึง ได้มา 400 กม. ละ กะว่าหมดถัง ได้มาสัก 650 กม. ก็เสมอตัว ละครับ
สรุประยะทางจนไฟแดงได้แล้วครับ รวมระยะทางทั้งสิ้น ได้ 684.8 กิโลเมตร ที่น้ำมันเต็มถัง ได้ระยะทางมาเพิ่มอีก 34.8 กม. ใช้งานตามปรกติ แต่ได้แรงกว่าเดิม รอบนี้ลองเติม 1000 บาท เดี๋ยวขอเซ็คอีกรอบ ที่ผ่านมาจะได้แค่ 300 กม. เดี๋ยวได้ผลอย่างไรจะมารายงานเพิ่มเติม
แสน40000กว่าโลพึ่งไปเปลี่ยนสายพานมาครับ สบายตัวไปหมดไม่ถึง5พัน ค่อยยังชั่ว
กระทืบคันเร่งได้สบายใจละทีนี้หลังจากอัดอั้นมาหลายวัน อิอิ
