ตอบ: เอาไทรทัน 2.4 lpg ติด tap มาของเขาดีจริงๆ
title_triton
ขอเบอร์โทรน้าหน่อยครับ เด่วผมจะโทรหา
น้า รถน้า lpg หรือ ngv
title_triton
081-5767484 เอกครับ
aungpar999
โปรเจคเซตโบ 2.4 ใกล้คลอดยังครับน้า
รอสมาชิกไปติดมาโพสบอกเลยครับผมมมม
aungpar999
รถผม ngv ติดใต้ท้อง 2 ถังครับ
title_triton
นึกว่า lpg จะได้รอฟังผลอีกเสียงครับน้า:70 2:
ผมอยู่บางปะกงคัรบ ไปติดมาเเล้วครับ ก็โอเคอยู่นะคับ
ผมก็อยากติดtapมากๆเพราะหยากหลุดพ้นความอืด แต่ใจหนึ่งก็กังวลกับการที่ว่าถ้าไปติดมาแล้ว เกิดระบบcngมีปัญหา มันจะมีผลต่อการรับประกันนะสิครับ เลยยัง 2 จิต 2 ใจ ว่าจะติดดีหรือไม่ติดดี แต่อยากหลุดพ้นจากความอืดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจริงๆ ด้วยความเคารพ
บอกได้คำเดียวว่า...อย่า...อย่าช้าครับ จัดมาแล้วเรียบร้อย
180 คันเร่งยังเหลือครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่การจูนด้วยครับ
ปรับแก่มากก็เสี่ยง เอาเหนียวไว้ก่อน แต่ขับสนุกกว่าเดิมแน่นอนครับ
Moo-Karn
:2 3:
Moo-Karn
เคยกดแค่ 170 เองครับ cng สงสารเครื่อง
Mal2uaY
ยังเหลืออีกนิดๆ ครับน้าแต่ผมว่าไม่น่าจะเกินกว่านี้มากมาย แต่ได้แค่นี้ก็พอใจล่ะครับ
จันทร์ที่ 2 กันยา ผมจะไปติด tap มีใครจะไปพร้อมกันมั้ย ผมโทรนัดช่างแล้วครับ
title_triton
ไปไม่ถูกโทรมาถามทางผมได้น่ะครับน้าตั้ง ไม่ต้องเกรงใจ
ติด tap แล้วจะติดใจยิ่งขับยิ่งชอบ รู้งี้ติดนานล่ะ :77 2:
น้าๆติด tap แล้วได้ติดกล่องยกหัวฉีดน้ำมันด้วยหรือป่าวครับ
pcoc
ขอบคุณหลายๆครับน้าเอก ผมโทรหาแน่นอน...อิอิ
exnamebank
มีกล่องนี้ด้วยหรืเเบนซิน
title_triton
น้าครับรบกวนน้าแจ้งผลหลังการติดด้วยนะครับ ผมก็ cng เหมือนกันครับ
ปล.ถ้าติดเจ้า tab แล้วเรื่องประกันนี่ขาดเลยใช่รึเปล่าครับน้า ๆ
3 ไฟล์แนบ
aboutAke
หลังจากติดเจ้า tap มาก็พอใจระดับนึง แรงขึ้นเห็นๆแต่จะให้แรงเท่าเครื่องดีเซลคงไม่ใช่ จากที่เคยออกเกียร์ 2 ไม่ได้ ตอนนี้ออกตัวสบายๆเลยครับ แล้วช่วงเราจะแซงกดคันเร่งปุ๊บ กำลังรถมาทันทีไม่ต้องรอรอบ สรุปขับมันส์ขึ้นครับ ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อพอลองด้วยตัวเอง ******ของเขาดีจริงๆ*****ไม่ต้องคาดหวังมากนะครับไฟล์แนบ 218475ไฟล์แนบ 218476ไฟล์แนบ 218477ขอโทษนะที่ตอบช้าไปต่อใบขับขี่อยู่ครับ
หวัดดีครับน้าตั้ง. ติดมาแล้วอย่าเหยียบเพลินนะครับ. 55555 ผมโก๋ครับ.
น้าเอกกับน้าโก๋จะมาร่วมงาน 8 ปีไทรทันคลับมั้ยครับ ปีนี้ระยองเป็นเจ้าภาพครับ:Banane35:
title_triton
อยากไปยุ่ครับ. ถ้าว่างตรงกันไปครับ
อยากติดบ้างครับ โซนอีสานมีที่ใหนบ้างครับ ขอพิกัดด้วยครับ รถผม 2.4 ติด lpg ล้อ 24" อืดมากๆๆ อีกอย่างว่าจะไปเที่ยวทางเหนือเลยอยากจะติดตั้งก่อนค่อยไปครับ
เพิ่งเข้ามาดู สาวก 2.4 tap ล้นหลาม ติดแล้วท่านจะหลุดพ้นจากนิยามเดิมขอบอก
อยากทราบกล่อง e85 ด้วยใครติดแล้วเป็นไงบ้าง รีวิวให้ฟังหน่อย
โทรสอบถามตัวแทนจำหน่ายที่ขอนแก่น 4,500 ครับ แพงไปมั้ยครับ
SEKSUN101
ถ้าเป็นตัวแทนขายก็จะประมาณนั้นละครับ แต่ตรงที่ผมไปติดเป็นแหล่งผลิต ราคา 3000 บาท
ผมไปติดมาแล้วครับ 3000 บาท หนองจอกครับ คิดว่ากดน้ำมันตลอดเวลาเลยครับ รถผม ngv นะครับ วิ่งขึ้นดีแบบตอนใช้น้ำมันเลยครับ ไม่ต้องเชื่อผมนะลองดูครับแล้วน้าๆจะรู้ว่าngv ก็ซิ่งได้ครับ
น้าๆที่ติดไปใช้งานกันไปกี่โลแระ มีeffect อะไรมั๊ย
อยากทราบระยะยาวจะมีผลอะไรมั้ยครับ
ผมติดใช้ไป สองหมื่นฝ่าๆๆ ยังปกติ ครัฟ
เพิ่งติดมาวิ่งได้ประมาณ 5000 โล ยังปรกติดีครับ
ถ้าผมจะขึ้นเหนือจาก กรุงเทพ ไป แม่สาย เชียงราย ติดตั้งพร้อมเซ็ทค่า มีน้าๆท่านใดสนใจบ้างคับ
Aikoh5646
title_triton
ขอบคุณครับน้า กำลังเก็บเงินไปติดครับ
SEKSUN101
น้าครับตัวแทนขอนแก่นเบอร์ไรครับ สนใจอยู่เหมือนกันครับ
Torgaszaa
อยากติดจังช่างต่อจัดให้หน่อย
ไปติดมาแล้วครับวันนี้เอง ติดมา2กล่องเลย(อยากลอง) รอบดึงดีกว่าติดกล่องเดียวครับ (อันนี้ลองด้วยตัวเองนะครับ ทั้งกล่องเดียว และสองกล่องเลย สรุป2กล่องดีกว่า)
Nutbaba
รถน้า lpg หรือ cng ครับ
atisak
lpg รอบมาไวกว่าเดิมครับ แต่ก็ไม่เท่าเครื่องดีเซลครับ
