ตอบ: น้าๆ คิดอย่างไรกับ Clip นี้ครับ คิดว่า 178VG จะสู้ 2.2 BT-50 Pro ได้หรือไม่ครับ
สู้ได้ครับ วันนี้ลองมาแล้ว.... ไทรทัน 140 ยังสู้ได้ครับ.... ไทรทันไหลปลายครับ อีกอย่างBT Pro 2.2กับ ford มันตัดความเร็วครับ
กว่าจะเซงใด้เป็นชั่วโมงเลยนะนั่น
วิ่ง140-150km/hr ผมก็กลัวแล้ว อันตรายครับ ขับขี่ปลอดภัยนะครับ
นี่เค้าเรียกว่า เล่นกันแล้วหรอครับ 5555 ไอ้บักหำ5555
กูก้อเห็นว่า มึงก้อยังตามตูดอยู่นี้หว่า พูดเสียงสั่นเลย 555 ไอ้หำๆๆ
ทำใมไม่ไปแข่งกันจริงๆเลยละครับ คุณ bt 50 pro กาก
ผมเคยให้เพื่อนผม (เค้าใช้ BT-50 2.2 อยู่) ขับรถให้ผม(รถผม 4x4 ปี 2012 140 ม้า เดิมๆเลยครับ) หลังจากขับแล้วบอกกับผมว่า "เฮ้ย...รถมรึงทำไมมันแรงจังวะ กดนิดเดียวพุ่งปรู๊...ด ดึงโคตร...มัน...ส์เลย)...^ ^
ผมว่า เจ้าของคลิปมันเข้าใจผิดว่า triton จะแข่งด้วย
ถ้า triton จะแข่งด้วยเค้าก็คงขับสายไปสายมา หาช่องแซง
เหมือน เจ้าของคลิปล่ะ ( จ๊าดง่าว ) ขอโทษด้วยครับที่ไม่สุภาพ
ผมว่ามันธรรมดามากเลย ผมว่าพี่เขาขับธรรมดาชิวๆ ดูจากการเบรค ถ้าแข่งจริงผมว่า bt ขับเท่านี้ไม่มีทางทันครับ vg จัดตั้งแต่ต้นถึงปลาย แถมปลายทรงตัวได้ดีกว่าด้วย
ฝากเพื่อนๆ สมช. ครับ ทางนี้ผมใช้ประจำ ถนนลื่น ยูเทรนเยอะ มอไซ ก้ เยอะ คอสะพานก้เด้ง
คนรู้จักกัน เสียชีวิตบนเส้นนี้ มาแล้วหลายคน ไม่อยากให้เกิดกับ เพื่อนๆ สมช. นะครับ
Bt pro เขาแรงคับแต่ยังแรงไม่พอได้แค่ตามไม่ยักแชง5555
แรงจริงๆครับ แต่น้ำมันอะซดโฮกๆๆๆๆๆๆๆ
วันหลังถ้าเห็นรุ่นนี้วิ่งมาจะหลบให้แซงครับ...อยากเห็นด้านท้ายเค้าบ้างไม่ค่อยได้เห็นเลยยยย ปกติก็นำหน้าตลอดดดด ล้อเล่นนะครับ เผื่อเพื่อนๆคลับ bt แวะมาเยี่ยมเยือน :23 2:
เขาบอกว่ารถเขาแรง ผมอยากบอกว่าต่อไห้ก่อน3 เสาไฟฟ้าคับน้า
Bt50pro แรงมากหรือคับถ้าแรงขอจ้างไปไถ่นาหน่อยคับ ฮิๆๆ
ใครว่ามิตชูไม่ล็อกความเร็วครับ ของผมล็อก ที่ 120 ตลอด แถมเป็นล็อกแบบมีเสียงด้วย อิอิ
ปัจจุบันเจ้าของคลิปโดนรุมด่า ผมคาดว่าหลังจากอ่านคอมเมนต์ใน Youtube แล้ว น่าจะขับขี่แบบมีมารยาทมากขึ้นครับ
2.2 อย่าอาจหาญมาเทียบกับเราเลย 3.2 ยังต้องคิดเลยว่าจะเอากับเราอย่างงัยดี5555555555
ดูวิวข้างถนน ประมาณ 120 130 ได้มั๊งฮะ ผมว่าไม่เรียกแข่งหรอก แต่ก็อันตรายนะครับ รถเยอะไม่เหมือน พิมายบ้นพ้ม 555
2.2 ก็คือ 2.2 ครับ ผมว่า เจอ 2.5 vg ขาดครับ
แม่งมาแซงเอาตอนฉลอเนี้ยน่ะน่าสะใจตายเลย^_^
สัมมหาอันใดเล่ากะชีวิตน้า ...เขาอยากพูดอยากคิดก็ปล่อยเขาไป ,,,,,,,,
เราขับของเราเฉยๆ,,,,,ถ้าคิดว่าแซงได้ก็แซงไปถ้าแรงนะ,,,,,,,:74 2:
แค็บฟ้า,,,,,,เนินกระปรอก,,,,,
อ้าว. ยังไม่จบอีกรึ55555555
ยังไม่จบก็ดันต่อไป ล่าสุดเจ้าของกระทู้ bt ลบคลิป โชว์เสียงท่อและเห็นหน้าแบบจะๆ ไปแล้วครับ
คนลงคลิปเหมื่อนฆ่าตัวตายชัดๆ555555
แซงได้ไม่ถึง10วิ...ตัวเองติดแง๊กเลนส์ใน
ให้ดูตูด ว่า 2.2 คันนี้คิดไปเองล้วนๆ 55555 เค้าขับเฉยๆไม่เห็นว่าจะมีแข่งกันตรงไหน อีกอย่างถนนแบบนี้การจราจรแบบนี้ จะแข่งกันไปเพื่อ?
อยากหัวเราะดังๆ ครับ นั่งดูตั้งนานไม่รู้ว่าเขาแข่งกันตอนไหน ก็แค่ขับรถตามกันแล้วแซงเขาไม่ได้ 55555555555555555555555555555555
เจ้าของคลิปจินตนาการไปเรื่อย555
ช๊อตแรกมันก็ไล่ไม่ทันแล้วยังจะมีหน้าเอามาลงอีก..
Cc. ก็บอกอยู่แล้วคับว่าใครแรงกว่า. อิอิ.
ผมว่าเขาน่าจะลองกลับพลัสตัวเก่า 140 แรงมากกว่า
Dr.maxnano
ไล่116แรงของเราก่อนก็พอครับน้า เชื่อสิ สู้ได้ ^^
ละอ่อนเหลือกำ!
ผมเคยลองตอนออกต่างจังหวัดครั้งนึง รถผมพลัส 140 เกียออโต้กับบีที50โปร ตอนนั้นผมไม่ได้เสียบกล่อง ผมวิ่งตามได้แต่ไล่ไม่ทันครับ
bt 2.2แค่150ม้าหมดตีนได้170คนขับมันเข้าใจว่าvg178เป็น1.78ccรึเปล่าน้ามันถึงเอา2.2มาข่ม2.5บีทีเก่าๆหน่อยถ้ามันใช้หกเกียร์ก็ลากสังขารใหญ่ๆของมันไม่ไหวแล้วมันคิดไปเองว่าเค้าแข่งด้วย กระบือชัดๆ
เดี๋ยวนี้ประเภทนี้มีเยอะ
เราขับดีๆ ปรกติ ก็มาไล่เฉย
เช่น มาจี้ มาเข็น พอเรารำคาญกดหนีก็กดตามไม่ทัน
เรารู้ว่าไม่ทันก็ยกดีกว่าเปลืองน้ำมัน
แต่พวกประเภทนั้นก็จะยังขับเร็วโชว์ทั้งๆ
ทีเรายกตั้งนานแล้ว บางทีก็มีหมั่นไส้
พอตีคู่ ทำเป็นจะมาเบียดกดไปอีกที
บางคันก็หายบ้า บางคันก็ยิ่งบ้า
สรุป
ปล่อยไปดีกว่าอันตรายต่อเราและผู้อื่นและเปลืองน้ำมัน
อยากให้น้าสยามลบกระทู้นี้จังครับ
ผลรู้อยู่แล้วว่าเป็นไง
ไม่อยากให้คลิปนี้ทำให้ใจชาวคลับเราหมองหม่นครับ
จำพวกเจ้าของคลิปนี้ จำพวกไร้สาระ ไม่ต่างอะไรกะเด็กแว้นที่ขี่มอไซค์ยกล้อไปวันๆ
เหตุการณ์แบบนี้ เจอประจำบนด่วนสุขสวัสดิ์ บางพลี ขับไปเรื่อยของเรา ไอ้ที่ว่าเรื่อยคือ มุดไปเรื่อย ช่องมี เราก็ไป ไม่ปาดหน้าใคร ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ไม่ได้ไล่ใคร ซักพักก็จะมีพวกคันตีน กดตามมาไล่เรา ประจำ ก็ไม่รู้ทำไมนะ คงอยากลอง
ล่าสุด Vigo โรงงานมีคานเหล็ก สำหรับบรรทุกเหล็กข้างหลัง จะแซงก็ไม่แซง ขับจี้ตลอด เราหลบก็มาตามตูดเรา เลยกดพรวดเลย มันก็กดตามแต่ทิ้งกันเป็นทุ่ง เราก็ยกรอ มันตามมาเร็ว แต่มันไม่ขึ้น มาตามตูดเราอีก 5555 เลยหลบเข้าซ้าย ให้มันแซงไป พอถึงด่านบางนา มุ่งหน้าบางปะอิน จ่ายด่านเสร็จ มันก็ยังมาจ่อท้ายตลอด เราไม่กดหนีให้มันตามไปอย่างนั้นล่ะ ซักพักคงทนไม่ไหวมันฉีกหนี เราเลยไล่กวดมันแทน ดูซิจะหนีกูได้แค่ไหน เว้นระยะจากรถมันเผื่อระยะเบรค 2-3 คัน ไล่มันไปจนเกือบออกอ่อนนุช สุดท้ายมันเองเกือบมิดท้าย 10 ล้อ วิ่งไปหาทางตันซะเอง ไอ้พวกนี้จะตามมันต้องดูจังหวะมันด้วยล่ะ ไม่งั้นเด๋วเราจะซวย
