ไม่แน่จัยครับน้า แต่ผมว่าไม่น่าจะไหวนะครับ แรงม้าเยอะผมกลัวว่าเกียร์จะรับไม่ไหว. เครื่องแรงคงต้องเอาเกียร์ตัวใหม่่่ๆๆหน่อย ผิดถูกยังไงรอผุ้รุ้มาตอบอีกทีครับ
ตามที่ศูนย์บอก 128 แรงม้าครับ
วันนี้ลองวิ่งไปชะอำมา. เปนที่น่าพอใจครับ ไม่อืดมากมาย (เคยขับวีออส ออโต. ผมว่าวีออสอืดฝ่านะ) ติดไฟแดงออกตัวกะไม่เปนภาระใคร วิ่งไปปกติ. วิ่ง70 ที่1600 รอบ. วิ่ง100 ที่ 2200 รอบ วิ่ง120 ที่2900 รอบ. พอและ ปกติวิ่งิ100 เดวครับ. แต่การขับเกียร์ออโต ต้องมีเทคนิคนะครับ.
น้าโก๋ ไม่ได้ติกล่องอะไรเพิ่มใช้ปะครับ หรือติดมาแล้ว ถ้ายังไม่ติดผมว่าวิ่งดีกว่าวีออดถือว่าใช้ได้เลยนะครับ หน้าสนมากครับ
สอบถามครับว่า เดิมเป็นเกียร์ของรถรุ่นไหน ชนกับเครื่องตัวไหนอ่ะครับ
อยู่ในปาเหลี่ยม ป่าวครับ
ไฟล์แนบ 238300ไฟล์แนบ 238301
วันก่อนไปเดินเล่น ของอยู่ ซ2 ครับ 8000บาท น่าจะต่อได้อีก
ลืมไปครับ. เรื่องกล่องติดต่อน้าต่อ ได้เลยครับ torgaszaa ราคากันเอง
ผมดูมาพักหนึ่งและ ว่าเกียร์ตัวนี้มันเปนเกียร์ asin ซึ่งคล้ายกะเกียร์ ออโตของ เจ เลยทราบมาว่าถ้าเราเอามาแล้วเราไม่อยากได้ชุดโฟ เราสามารถถอดชุดทรานเฟอร์ ขับสี่ออก แล้วหาตูดเกียร์ของ เจ มาชน อาจจะมีการแปลงกลึงนิดหน่อย. ก็สามารถเข้ากันได้ เราก็จะไม่ต้องสร้างแท่นเกียร์ใหม่ด้วย.
ยังไม่เรียบร้อยเลย
เสียดายนะคะ ถ้าแป้นเกียร์ถอยหลังอีกสัก2"และกระดกขึ้นหน่อยนะ แจ่มเลยค่ะ
รอชม รีวิวนะคะ
ค่อยปรับปรุงไปครับน้าทำเองได้ขนาดนี้ก็ยอดแล้ว
รบกวนสอบถามน้านิดหนึ่งครับ ว่าแผงประตูของอะไรครับ สวยดี ใส่ด้วยกันได้พอดีเลยหรอครับ ขอบคุณครับ :Banane03:
ไม่ได้เข้ามานาน วิ่งได้แล้ว เรื่องอัตราสิ้นเปลืองเป็นไงครับน้าโก๋
ติดตามผลงานอยู่เรื่อยๆนะครับ
1.6 ประหยัดดีนะครับน้า แล้วก่อนหน้านี้เท่าไหรครับน้า
น้าครับ ตอนนี้เป็นไงบ้างครับ หลังจากวิ่งมาหลายวันแล้ว อยากเห็นรูปครับ
