Re: อัพบูสท์ ง่ายๆ17.5ปอด์น กับแหวนกลึง 4 mm.
sim_m
รายงานผลครับน้านุ๊ก หลังจากที่ลองกันคืนนั้น ก็ได้ลองเปลี่ยนสายดูใหม่ ก็เงียบสนิทเหมือนเดิมครับ:kapook-17340-6327:(อย่างน้าว่าไว้แม่นมาก...ฟันธง:kapook-17202-3451:) แต่bootยังมาช้าอยู่ ก็เลย ไปเลินนิ่งใหม่และลบ error ออก ผลออกมา มาไว เข็มวัดbootกวาดเร็วกว่าเดิมครับ ลืมบอกสายที่เปลี่ยนแข็งกว่าเดิมครับ ขอบคุณน้านุ๊กมากครับสำหรับคำแนะนำดีๆแบบนี้:21-7:
ยินดีด้วยครับ แก้ปัญหาได้แล้ว ต้องระวังสายแตกอีกรอบน่ะครับ
sim_m
ดีใจด้วยครับน้า
ว่าแต่ว่า วันนี้ น้าเบิร์นยางหรือยัง:kapook-17327-8367:
ยอมรับครับว่า
:kapook-17319-2781:กระทู้นี้ ไม่มีวันตายจริงๆ
Nuk_Black-Triton
แถวบ้านเรียกรั่วครับ (สายลมง่ะ)
หาแบบดีดีหน่อยครับ (สายสีฟ้านิ่มๆ) แพงหน่อย แต่หนึบดี
สายที่ใช้ก็มีผลนะครับ สายเล็กใหญ่ สั้นยาว ได้บูสท์เร็วช้า มากน้อย ต่างกันนะครับ
เจอแล้วครับน้านุ๊ก ไอ้เสียง จี๊ดๆฝิ่วๆตอนกดหนักๆ น็อตหลังเกจวัดหลวมครับ
ขันเข้าหายแล้วครับ สงสัยไอ้ตอนวูบคงเพราะ บูสท์เกินเป็นแน่แท้ :kapook-17327-8367:
triton9908
งั้นก็ไปซัดดูใหม่ครับ
จะได้นับเงินใส่กล่องยกหัวฉีด อย่างมีความสุขครับ
Nuk_Black-Triton
โบเดิม 25 ปอนด์ เป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่ได้แต่งกล่องพ่วงมาเพิ่มเติมครับ
ได้เต็มที่ ก็ 20 ปอนด์ครับ อินเตอร์ ท่อ วิ่งทะลุ 200 คงเป็นไปได้ยากในเรื่องของเครื่องกลครับ
ถ้าบอกว่าเครื่องเดิมเกียร์เดิม แต่ลงกล่องอ่ะ สบายๆครับ ได้แน่ๆ แต่ถ้าเดิมสนิท
ไม่ได้ลงกล่อง ย้ำว่าไม่มีทางครับ ไม่มีทางได้บูสท์ 25 แน่ๆ เพราะกล่องหลักตัดก่อนครับ
ได้ฟังน้านุ๊กตอบ ผมรู้แล้วครับว่าเพื่อนผมมันโม้จริงๆ โธ่ รู้งี้ใส่กับมันสักแล้วครับ ขอบคุณน้านุ๊กครับ
decskong
ถ้าจะใส่กล่องยกโทรมาถามได้น่ะครับ เดี๋ยวหาราคาพิเศษให้ครับ จะใช้ของ ECU shop หรือ Prospeed เดี๋ยวจัดให้ครับ พอมีคนรู้จักอยู่ครับ
เดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนครับน้าบอม พร้อมเมื่อไหร่ โทรหาครับ
Nuk_Black-Triton
ดีใจด้วยครับน้า
ม้ามีน้อย แรงไม่มี ปั่นไม่ได้ เหมือน plus ดำ ครับ เล่นซะหายเป็นแถบเลย :kapook-17351-2909:สีดำมีแต่แรงๆรู้แบบนี้เอาดำดีกว่าครับ
triton9908
แต่ว่า มันกลับมาอีกแล้วครับ ของผม นึกว่าจะหายขาดมันฟิ่วๆๆมาอีกแล้ว
หรือเป็นเอกลักษณ์ของ SARD ฟิ่วๆๆๆๆๆๆกดฟิ่วๆๆๆๆๆ
ตัดสายใหม่แล้วก็ไม่หาย แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสายสีฟ้าครับ ไม่มีเวลา
ไปอู่เลย ซ่อมแอร์ทั้งวัน เปลี่ยน คอล์ยเย็นใหม่ แต่เย็นไม่ฉ่ำ เย็นลมเหนียวๆ
เอ้ยเหนื่อ พรุ่งนี้เช้าจะเดินทางไกล ร้อนช่างมัน
:kapook-17327-8367::kapook-17327-8367:
ตรูละกลุ้มกับรถน้าศักดิ์จริงๆ
ชอบอ่านครับ มันส์ดี บางทีตลกน้านุ๊กสสสสสสสสส์ด้วย
แวะมาขุด และให้เพื่อนสมาชิกหน้าใหม่ ได้เข้ามาอ่านหาความรู้ครับ
5 ไฟล์แนบ
หลังจากที่หาความรู้อยู่นานด้วยการสอบถามน้าๆ (ขอบคุณอย่างสูงคับสำหรับความรู้) กับไม่มีเวลาด้วย เมื่อวานว่างเลยจัดการซะใหม่ ตอนนี้อาการจากที่มีเสียงดังฟิ๊วๆๆๆ หายแล้วครับ ตั้งแต่ย้ายสายลมจากหลังโบ มาต่อตรงสายที่ต่อเข้าบูสเซนเซอร์(ไม่รู้เรียกถูกป่าว ไม่ค่อยรู้เรื่องรถ) เข็มบูส จากเมื่อก่อนสั่นมาก ตอนนี้นิ่งกริ๊บ แต่พอตอนรอบสูงๆ มันสั่นอีกแล้วง่าาาา สงสัยสายลมใหญ่ไปรึป่าว อันนี้ต้องรอการพิสูจน์อีกทีคับ เกือบลืมคับ ตอนนี้บูส วัดได้ 18ปอนด์นิดๆ ไม่รู้มากไปป่าวคับ กับพลัส v.5 :smiley-bounce016:
เสียงฟิ่วๆๆๆ ผมว่าเป็นที่เกจวัดแน่เลย SARD ใครใช่ยี่ห้อนี้บ้าง เป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับ
เปลี่ยนสายสีฟ้าแล้ว ก็เหมือนเดิม
:smiley-bounce016:
triton9908
:smiley-bounce016:
เมื่อก่อนของผมก็ดังครับน้า ตั้งแต่แก้ปัญหาข้างต้น หายสนิทครับ ผมใช้เกจของ Sarb คับ ยี่ห้อนี้ไม่ค่อยเห็นเลย หาในเน็ตก็ไม่ค่อยมี ไม่รู้ดีป่าว หรืออาจจะเป็นของก๊อป จาก Sard รึป่าวไม่แน่ใจ
ช่วยแนะนำเทคนิคในการใส่แหวนให้ทีครับผมทำคนเดียวใส่ไม่ได้เลยครับทำไงดี
กว่าจะถอดน็อต 6 แฉกออกหมดประแจไปหลายตัวพอถอดได้แล้วใส่แหวนไม่ได้้อีกเซ็งเป็ดเลย
น้าๆท่านใดมีเทคนิคดีๆชี้แนะด้วยครับ
อ่านแล้วงงครับ เห็นเมื่อก่อน สมาชิกคนนึง ใครนะที่เอา 2.5 4x4 MT เดิมๆไม่แต่งวิ่งได้ตั้ง 200 แล้วถ่ายคลิปมาให้ดู ลงในคลับเรานี่แหละ(สงสัยทางตรงยาวๆ)
มาอ่านกระทู้นี้เห็นหลายท่าน รองแหวนแต่งนั่นนี่เพิ่ม ทำไมยังได้แค่ 170-180 เองล่ะครับ
ว่าจะไปรองมั่ง เลยต้องมานั่งทบทวน ว่า เอ ของเดิมๆ ผมกด 180 สบายๆนะ ถ้าทำแล้วไปไม่ถึง 180 จะทำเพิ่มไปทำไม
ที่ถามนี่เพราะอยากทราบจริงๆนะครับ ไม่ได้มาขัดคอแต่ประการใด
เพราะผมก็สนใจอยากจะทำมั่ง แต่มันงงตรงความเร็วปลายนี่แหละ ทำไมทำกันแล้วมันหายไป
smallplus
ของผมทำที่ร้านท่อเขาเอาลมเป่าท่อยางสวมหัวกระป๋องเกสแล้วอัดลมเข้าไป
ใส่ได้ง่ายมากๆครับ
