หวัดดีต้อม กะจะเอากี่กิโลลิตรล่ะ่ แค่20 up เหลือเฟือแล้วของ อ.ต้นยังแค่ 17กิโลลิตรเลย
ครั้งนี้ดีเซล 17.45 กม./ลิตร GAS 19.58 กม./ลิตร RV 17 กม./ลิตร (ค่าค่อนข้างตรงครับ) ขากลับวิ่งสวนทางลมตำแหน่งคันเร่งสูงกว่าขาไป แต่ความเร็วที่ใช้มากกว่าวันที่ไปเพชรบุรี ก็เห็นผลออกมาเหมือนทุกๆครั้ง ความเร็ว 100 ลงมา ไม่ประหยัดเท่า 100 ขึ้นไปครับ แต่ดูจากเข็มน้ำมันที่ขีดแรกได้ระยะทาง 400 UP ทั้งสองครั้ง แต่หารมาแล้วก็ 17 โลลิตรทั้ง 2 ครั้ง ทีแรกคิดว่าน่าจะ 19-20 โลลิตร แต่มาคิดถึงเส้นรอบวงยางแล้วก็หายข้องใจครับเพราะระยะทางจริงที่ได้มันมากกว่าก็ต้องบวกเพิ่มไปเพื่อความยุติธรรม เป็นอันว่าเดินทางไปและกลับครั้งนี้ใช้น้ำมันขีดเดียวครับ
ระยะที่ทดสอบผมลองใช้หม้อของ Bigas ดูว่าพอจะเหมาะสมกับดีเซลไหม ผลโดยรวมแล้วมันกินแก๊สมากกว่า ซึ่งตอนใช้ Shap จะอยู่ประมาณ 22-24 กม./ลิตรเท่านั้น ส่วน Bigas 17-20 เมื่อทดลองเสร็จจะเนรเทศไปอยู่กับเครื่อง J เพื่อความเหมาะสม และวันนี้ได้กลับมาใช้ Shap ดังเดิม แล้วจะหาผลเทียบกันอีกทีครับ
สวัสดีทุกๆท่าน อ.ต้นอย่าลืมนะครับอุปกรณ์ตัวที่ทดลองอยู่ถ้าเวอคร์อย่าลีมโทรมานะครับ
gpsของ อ.ต้น มีแผนที่นำทางเป็นคำพูดภาษาไทยมั้ยครับ ผมดูตัว gps มาครับราคาสี่พันกว่าๆ มีแผนที่นำทางบอกระยะทางเป็นคำพูดภาษาไทยแพงมั้ยครับ แต่ไม่รู้ว่ามันมีตัวอ่านค่าต่างๆเหมือนของอ.ต้นรึป่าว
:doraemon_15:น้าต๊อด ตัวเครื่อง คุณภาพตอนนี้ ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับ ต่างกันที่โปรแกรมแผนที่ที่เราใช้ในตัวเครื่อง GPS มากกว่า เช่นตอนนี้ ที่นิยมใช้กันอยู่เท่าที่รู้โปรแกรมแผนที่ๆฮิตๆ ก็จะมี IGo , primo , papago, power map Z9 (ตัวนี้มีจังชั่นวิวด้วย) 3D อีกต่างหากครับ คือเวลาผ่านจุดเด่นๆ สำคัญๆเนี่ย จะขึ้นเป็นภาพ 3 มิติขึ้นมาเลยครับสวยงามมากๆ เครื่อง:kapook-17195-8823: ถ้าจอ 5 นิ้ว ตอนนี้ก้ราคาไม่เกิน 3000 บาทครับ มีบลูทูธ ไว้เชื่อมต่อมือถือได้ด้วย ถ้าจอ 7 นิ้วก็ราคาไม่น่าเกิน 4500 บาท แต่จอ 7 นิ้วผมไม่แนะนำนะครับ เพราะเวลาขับขี่กลางคืน จอมันสว่างมากๆ มันแยงตาเราอ่ะครับ :emo019ua3:
:dcur002a:จอ 5 นิ้วเนี่ยแหล่ะกะลังสวยเลย ตัวเครื่องคุณภาพ ความเสถียรผมว่าไม่ต่างกันมาก ต่างกันที่โปรแกรมแผนที่ที่ใช้มากกว่า เพราะโปรแกรมแผนที่แต่ละตัว มันเป็นโปรแกรมลิขสิทอ่ะครับ ไปลงตามร้านทีนึง หรืออัพเดตแผนที่ปีใหม่ๆ ครั้งนึง 7-800 บาทอ่ะครับ:kapook-17351-2909: แต่โปรแกรมที่ผมกล่าวมาทั้งหมดอ่ะ ผมมีหมด แผนที่ปีล่าสุดทั้งนั้นเลย เรียกว่าถนนเส้นตัดใหม่ๆ ผมอัพเดตหมดแล้ว ถ้าน้าต๊อดได้เครื่องมาแล้ว มาเลือกเอาโปรแกรมลงที่เครื่องที่ผมได้เลยครับ (อย่าถามนะครับว่าคิดตังเท่าไหร่ ถ้าถามโกรธกันตายเลย):emo017ld2: ไม่คิดตังค์อยู่แล้ว เพราะคนกันเอง แต่อย่าเสียงดังไปนะครับ เพราะมันเป้นโปรแกรมลิขสิทอ่ะครับ อิๆๆๆๆ ทุกโปรแกรมพูดไทย และสามารถจะตั้งให้พูดเป้นภาษาภาคใดก็ได้เช่น ภาคอีสาน ภาคเหนือ หรือภาคใต้ จะเอาเสียงผู้หญิง หรือเสียงผู้ชายก้ได้ครับ
ด้วยความเคารพครับ...:Banane35:
ไปซื้อที่เซียร์รังสิตเลยครับ ร้านอยู่หน้าณัฐพงษ์ ขนขายผู้หญิงอ้วนๆ เอาตัวที่ราคา 1990 บาทครับคุ้มค่าที่สุด วินโดว์ CE6 เครื่องทำงานไวมากครับ มีทั้งบลูทูธ และช่องเสียบ AV สำหรับกล้องมองหลังแบบ ไร้สาย ผมใช้มาหลายเดือนแล้วยังไม่มีอาการงอแงใดๆให้ได้เห็นแม้แต่ครั้งเดียว ส่วน SD CARD เลือกแบบ 2 G มาเลยครับ อย่าเอาตัวที่เป็น MINI SD มันจะช้ากว่าครับผมลองเทียบกันมาแล้ว โปรแกรมน้องเขาจะให้แบบล่าสุดมาเลย รับลองคุ้มกับราคา
ขอขอบคุณน้าตั้วและอ.ต้นมากครับที่ให้ข้อมูล :21-7:
ถังแก๊ส 36 ลิตรใฃ้งานได้ไกลกี่กิโลเมตรครับ ผมเติมแก๊สเต็มวิ่งมา 900 กิโลเมตรแล้วไฟแก๊สยังกระพริบอยู่เลย
ยุ่งมากๆครับ แต่วันนี้พอว่างนิดนึง เลยอัพเดท ที่ไปอัพ อ.ต้น มาใหม่ และท่อน้าปรีชา มาครับ
ไม่ค่อยมีเวลาวิ่งรถเท่าไหร่ครับ เลยไ้ด้เลขไมล์มานิดนึง ครับ น้ำมัน วิ่งไป 347 กม. และแก๊ส วิ่งไป 347.7 กม. พอดีครับไปเติมพร้อมกันเลยครับ
น้ำมัน บางจาก เต็มถังไม่ถึงคอพอเต็มตัดอัดนิดหน่อยครับ
น้ำมัน 19.17 ลิตร ราคา 30.24 บาท/ลิตร เป็นเงิน 580 บาท คำนวณได้ 18.10 กม/ลิตร ตก 1.67 บาท/กม
แก๊ส 14.65 ลิตร ราคา 11.60 บาท/ลิตร เป็นเงิน 170 บาท คำนวณได้ 23.73 กม/ลิตร ตก 0.48 บาท/กม
ประหยัดกว่าเดิม น้ำมัน ประมาณ 1 กม/ลิตรได้ ครับกับการขับขี่แบบ ไม่ค่อยเนียนเท่าไหรครับ ถ้าขับแบบปกติน่าจะได้เยอะกว่านี้ครับ
ส่วนแก๊ส ได้ประมาณเท่าเดิมครับ รอ 30 กม/ลิตรว่าจะได้หรือเปล่าครับ อ.ต้นเห็นเป็นอย่างไรครับ
กล่องคันเร่งไฟฟ้า ตอนนี้ปิดอยู่น่ะครับ พอเติมเต็มเสร็จก็ยังปิดอยู่น่ะครับ และหาค่าต่อไป และถังหน้าจะทำการเปิดกล่องคันเร่งเป็นเบอร์ 1 เพื่อหาค่าต่อไปครับ
ขอบคุณที่ติดตาม ผิดพลาดประการได้ขออภัยด้วยครับ :21-7:
ผมเติมแก๊สถังแรกที่บ้าน อ.ต้น 200 บาท (17.85 lite) และเริ่มทดสอบแก็สโดยเติมเต็มอีก (17.04 lite) รวมกันน่าจะประมาณ 34.89 lite อย่าลองเปรียบเทียบระยะทางการใช้งานระยะทาง/แก็ส1ถังกับน้ำมัน1ถัง
แต่ตอนนี้ 1000 กว่ากิโลเมตรตัวสวิทส์ยังไม่เปลี่ยนเป็นน้ำมัน โดยดูที่เกจวัดที่ถังแก๊สตกลงมาขีดล่างสุด
สอบถามน้าๆ และ อ.ต้น ครับ
- plus m10 4d a/t
- ราคาติดตั้งรวมเท่าไหร่ครับ
- ติดแล้วมีใบรับรองแจ้งขนส่งไหมครับ
- ขับวันละประมาณ 100 km. สมควรติดไหมครับ (วันหยุดเที่ยว ตจว.เป็นของแถม)
- ติดได้เฉพาะวันหยุดใช่ไหมครับ (เข้าใจว่า อ.ต้น ต้องทำงาน)
ขอบคุณล่วงหน้ากับน้าทุกท่านที่มีประสพการณ์ที่ช่วยตอบครับ
สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิก อ.ต้นทำเกือบทุกวันครับราคาโทรคุยได้เลยใบวิศวะ ที่แคลาย800บาทขับวันละ100ก.มคุ้มสุดๆครับ ขับแบบ "แรงมันส์แต่ประหยัด"มีที่ton_gasที่นี่ที่เดียวครับไม่ผิดหวังแล้วจะรู้ว่าดีเซล+แอลพีจีมันแรงขนาดไหนแต่ที่สำคัญประหยัดนี่ซิบางท่า่นคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปแล้ว และรออีกหน่อยคงไม่นานนี้จะได้เห็นผลงานอ.ต้นอีก1ผลงาน ประสิธิภาพใก้ลเคียงกับ ไฮโดรเยนที่ได้จากน้ำเลยครับในราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้ครับ โทรปรึกษาอ.ต้นได้เลยคัรบ 986-7770210 086-3386479
สวัสดีครับ แก๊สผมไม่ได้ปรับเพิ่มแต่ถ้าจะให้ประหยัดลงอีกนิดผมปรับน้ำมัน กล่องเล็กมาร์คร่องvrทำตำหนิไว้แล้วปรับตามเข็มนาฬิกาสักครึ่งรอบเพื่อลดน้ำมันลองขับดูถ้ายังแรงดีประหยัดขึ้นก็ใช้ได้แต่บางครังปรับเพิ่มน้ำมันยอมให้กินก็ประหยัดกว่าลดน้ำมันครับการเผาไห้มที่เหมาะสมเท่านั้นที่ประหยัดและแรงครับ
