Re: อัพบูสท์ ง่ายๆ17.5ปอด์น กับแหวนกลึง 4 mm.
triton9908
เสียงฟิ่วๆๆๆ ผมว่าเป็นที่เกจวัดแน่เลย SARD ใครใช่ยี่ห้อนี้บ้าง เป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับ
เปลี่ยนสายสีฟ้าแล้ว ก็เหมือนเดิม
:smiley-bounce016:
ผมใช้ มันก็ดังเหมือนเสียงลมรั่วนะ แต่ผมยังไม่มีเวลาเช็คสายเลย บูสผมขึ้น 15 ปอนด์ด้วย คนอื่นขึ้น 17 18
NATSKI13
อ่านแล้วงงครับ เห็นเมื่อก่อน สมาชิกคนนึง ใครนะที่เอา 2.5 4x4 MT เดิมๆไม่แต่งวิ่งได้ตั้ง 200 แล้วถ่ายคลิปมาให้ดู ลงในคลับเรานี่แหละ(สงสัยทางตรงยาวๆ)
มาอ่านกระทู้นี้เห็นหลายท่าน รองแหวนแต่งนั่นนี่เพิ่ม ทำไมยังได้แค่ 170-180 เองล่ะครับ
ว่าจะไปรองมั่ง เลยต้องมานั่งทบทวน ว่า เอ ของเดิมๆ ผมกด 180 สบายๆนะ ถ้าทำแล้วไปไม่ถึง 180 จะทำเพิ่มไปทำไม
ที่ถามนี่เพราะอยากทราบจริงๆนะครับ ไม่ได้มาขัดคอแต่ประการใด
เพราะผมก็สนใจอยากจะทำมั่ง แต่มันงงตรงความเร็วปลายนี่แหละ ทำไมทำกันแล้วมันหายไป
แรงต้นคับ เวลาออกตัว ดีขึ้นกว่าเดิม ดุขึ้นด้วย
NATSKI13
ตอบแบบไม่ได้ขัดคอเหมือนกันครับว่า (คิดแล้วสบายใจ)
รถแต่งเป็นแสนๆ ที่วิ่งแข่งบนสนาม มันก็วิ่งได้ 190-200 เหมือนกัน
แช่ไปนานกว่านั้น มันก็พัง .... เหมือนกัน
การรองแหวน เป็นการเพิ่มน้ำมันและอัตราเร่งขึ้นในระดับที่เครื่องยนต์และระบบควบคุม
รับได้ และไม่ส่งผลเสียอะไรมากมาย แรงแบบประหยัดครับน้า
เทียบกับการใส่บูสท์มือแล้ว ราคาต่างกันลิบครับ :kapook-17198-9597:
แวะมาชมกระทู้เก่าแก่ แฮ่ๆๆ
น้านุกช่วยตอบด้วยครับ รถผมตัว 116 M/T ได้รองแหวนตามสูตรของน้าแล้ว 4 มม.และพึ่งได้ไปอัพโปร.3.2 มาเมื่อไม่กี่วันมานี้ ก้อพึ่งได้เห็นความแตกต่างไปจากเดิม แต่อยากถามน้าว่า ตอนรองแหวน 4 มม. ทำไมบูสมันตัดไม่เกิน 3000 รอบ ก้อเลยต้องหาแหวนมารองใหม่เหลือประมาณ 3 มม.ได้ แก้เปลี่ยนกันที่0 เลย ตอนลองให้ช่าง0 ขับเองเลย เพราะช่างก้อใช้ตัว 116 เหมือนกัน เลยคุยกันรู้เรื่องหน่อย ผมนั้งข้างยังกลัวๆ เลยครับ ตอนรถพุ่งกลัวเอาไม่อยู่ ก้อสมหวังละครับหลังจากที่ติดตามพวกน้าๆ มาพอสมควร แฟนเอาไปขับยังประทับใจเลยกับสูตรนี้ ว่าไปทำอะไรมาขับมันส์จัง :i40: ขอบคุณน้าๆ ที่แนะนำสิ่งดีให้ลองนะครับ
SIRAPUS
พอรองแหวนไปแล้วช่วงที่มันอัดอากาศเข้าระบบ มันเกินค่าของ ECU ที่ตั้้งไว้น่ะครับ ECU จะตั้งไว้ที่ประมาณ 19-20 ปอร์นครับ ทำให้บูสมันตัดครับ แต่ถ้าใส่กล่องจะมีการป้องกันบู๊ตคัดมาด้วยครับทำให้ไม่ตัดครับ แต่ถ้ารถเดิมๆ แนะนำควรให้บู๊ตมาไม่เกิน 18 ปอร์นครับ เพราะบางทีถ้าเรากดหนักๆ บู๊ตอาจไหลไปได้อีกนิดหน่อยครับ ทำให้มันตัดน่ะครับ
SIRAPUS
น้าหมีติดวัดบูตหรือยัง จะถอดของผมไปใส่ทดสอบดูซักวันมั้ย
jone500th
น้ายังอยู่ที่เดิมไหม เพียงแต่ผมแปลกใจนะ แหวนผมลองแล้วใช้มาตั้งหลายเดือนก่อนมาลงโปร 3.2 ก้อปกติดีบูสไม่เกิน แต่พอมาลงโปรแล้วทำไมมันเกิน ขอบคุณมากครับสำหรับความกรุณา เดียวรอให้ผมหาอินเตอร์ได้ก่อนอาจจะขอปรึกษาน้าดู ของน้าลงโปร 3.2 แล้วหรือครับ
ติดแล้วครับวัดบูตไม่ได้รองแหวนแต่บูตตั้ง16แน่ะ
วันนี้ว่าจะไปรองเพิ่ม4มิลได้เท่าไหร่แล้วจะมาบอก
นะครับ(ทำเองภูมิใจสุดๆ)
อิอิ ทำแล้วแหล่มครับขอบอก อิอิ
SIRAPUS
การลง 3200 กับรถ 116 HP เกียร์ธรรมดา
จะเร่งตัวเปล่าได้ไม่เกิน 3000 รอบครับ จนเมื่อมีโหลด (เช่นใส่เกียร์ปล่อยคลัตช์)
รอบที่เหลือ มันจะมาทันที ไม่ได้เป็นอาการบูสท์ตัดหรอกครับ
ถ้าตัด น้ากระแทกไปยังไง ก็โดนรถตุ๊กๆครับน้า :kapook-17197-2309:
มันเป็นไอน้ำมันเครื่องครับ ผ่านมาทางท่อ Pcv ครับ
ไม่ต้องคิดมากครับ
Nuk_Black-Triton
ของผมตอนแรกก็ตัดที่ 3000 รอบครับ แต่ตอนนี้เร่งตัวเปล่าได้ตามปกติครับ เกิน 3000 รอบ
ผมลงกล่อง(เจ้าของกล่องปรับแต่งให้ทำให้สามารถเร่งได้ตามปกติ เหมือนตอนที่ยังไม่ได้ลง 3200 ครับ )
triton9908
ดีใจด้วยครับน้า:kapook-17335-3382:
4 ไฟล์แนบ
เรียบร้อยแล้วครับน้านุ๊ก รองแหวนได้แล้วครับ เหลือแต่การทดสอบ ว่าผลจะเป็นยังไง ดั่งใจหวังหรือไม่
ย้ายวัดบูสท์ด้วยครับน้า
ขอให้สมหวังครับ แหมะ ๆ น้ำมันเยิ้มเชียว
Nuk_Black-Triton
ขอบคุณครับน้านุ๊ก คราบน้ำมันผมเอาผ้าเช็ดออกแล้วครับ :kapook-17198-9597::kapook-17198-9597:
kamol
..เรียบร้อยแบบบ้านๆไปอีก 1 ราย
conman
ราคาประหยัด สึกหรอน้อยสุดๆ
SIRAPUS
ตอนนี้ย้ายไปอยู่ แถวนาเหนือครับ
ยังไม่ได้ลง 3200 ครับ ไม่อยากให้ไฟโชว์
SIRAPUS
ไอเสียมันเยอะขึ้นครับ บูสท์มันก็มาตาม :kapook-17193-7653:
