แล้วรถน้าหายดีแล้วเหรอครับ แล้วกล่องหลักพังจริงป่าวครับ:smiley-music012:
ขอบคุณมากครับน้าโร๊ะ
อยากไปด้วยจริงๆครับ
เดี๋ยวขอ Visa กับท่าน ผบ. ก่อนครับ
มีภาระต้องเลี้ยงลิง สองตัวครับ
เมื่อกี้ถอด air flow มาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับ
sensor ข้างที่โดนลมนี่ดำปึ๊ดเลย
เลยใช้ cotton bud ชุบน้ำขัดซะสะอาด
รอบเดินเบาตอนไม่เปิดแอร์นิ่งมาก อยู่ที่ 700 รอบ/นาที ไม่มีวี่แววจะเบาดับเลยครับ
แต่พอเปิดแอร์ ก็อาการเดิม คือเวลาที่แอร์ตัด รอบจะตกมาประมาณ 650 รอบ/นาที แทนที่จะคงอยู่ที่ 700
แอร์เดินๆ ตัดๆ อยู่ซักพัก เครื่องก็เบาดับเหมือนเดิม เซ็งซะ.....
เลยคิดว่าตกลงมันเป็นที่เครื่องหรือเป็นที่แอร์กันแน่เนี่ย
ใครพอมีความรู้เรื่องแอร์บ้างมั้ยครับ
ว่าถ้ามันฉุดรอบเครื่องอย่างนี้ จะแก้ไขได้หรือเปล่าครับ
ขอบคุณมากครับ
ถอดกล่องพ่วงลองใช้ไปก่อนครับน้าว่ายังเป็นอยู่รึเปล่าแล้วปัญหาไฟโชว์หายยังครับ วันก่อนมี pa sport MAP sensor เสียไฟโชว์ code เดียวกันกับน้าเลย
เช้านี้ถอดกล่องวิ่งดูครับ หลังจากทำความสะอาด airflow ไปเมื่อวาน
ปรากฎว่า รอบกลับมานิ่งเหมือนเดิมแล้วครับ
พอแอร์ตัด รอบก็ลดลงมาจาก 900 เหลือ 700 พอดีเป๊ะ
ไม่มีอาการ จะเบาดับแล้วครับ
CRP รอบเดินเบาอยู่ที่ 33 ครับ
เดี๋ยวเย็นจะสังเกตุอีกทีครับ (เพราะเย็นรถติดกว่าตอนเช้าครับ)
ถ้ารอบนิ่งเหมือนเดิม คงถอดกล่อง เก็บยาวเลยครับ
ลองใส่กลับทีละกล่อง แล้วแจ้งผลให้ดูหน่อยดิครับน้านัท อยากรู้ว่ามันกล่องไหนป่วน **ขอกล่องขาเร่งก่อนแล้วกันครับ..**เผื่อมันไปสั่งลิ้นมั่ว..อันนี้ผมไม่รู้นะเดา เพราะผมไม่มีสักใบ..:d
กล่องเพี้ยนแล้วมั้งครับน้า
ลองสลับกล่องใหม่ดู
น้าอ่านตอนใส่กล่องดันรางพ่วงรึเปล่าครับ ถ้าใช่มันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละครับ smart gauge มันโดนหลอกจากเดิม 33 อ่านได้ 25 ค่าจริงตอนนั้นอาจจะ41 แล้วครับดันต้นมากระวังเรื่อง pump แกนขาดนะครับเพราะหัวฉีดยังเปิดน้อย แต่ถ้าไม่ได้พ่วงแสดงว่ารถน้าลงโปรแกรม 2.5 116 มาครับเพราะของ plus ต้อง 29 Mpa
น้า coppy ครับ
ผมมีกล่องดันรางอันเดียวอ่ะครับ
ใส่ๆ ถอดๆ อยู่เป็นประจำครับ
แต่พอจะเดินทางไกลผมจะใส่ไว้ และก็มัวแต่ไปหาสาเหตุอื่นๆ จนลืมลองถอดกล่องดูครับ
ได้น้าจีช่วยเตือนว่าให้ลองถอดดู หลังจากลองทำหลายอย่างแล้ว
ตั้งแต่เปลี่ยนกรองโซล่า เอาเซนเซอร์ airflow มาทำความสะอาด
ก็ยังไม่หายครับ
แต่เดี๋ยวรอตอนเย็นลองอีกทีครับ ยังไม่ปักใจเชื่อว่ากล่องพ่วงจะเพี้ยน ครับ
แต่ถ้าถอดแล้วไม่มีปัญหา ก็คงไม่ใส่แล้วครับ
ขอบคุณมากครับ น้า coppy
ก็ของน้านุ๊กเป็นกล่องที่ใช้ MCU ต่อคอมจูนนี่ครับก็เลือกได้จะดันช่วงไหน อิอิ
ส่วนของน้านัทเป็นกล่อง analog ถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับเพราะที่จูนด้วย R จะเป็นประเภทนี้ส่วนมากซึ่งผมเคยทำเล่นทั้งสองแบบและอาการที่เป็นอยู่ตอนนี้คือข้อเสียของกล่องประเภทนี้ครับมันเลือกจูนเหมือนกล่อง digital ไม่ได้ ผมจะเอาประสบการณ์ในการทำเล่นในกล่อง analog มาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าทำไมมันเบาดับซึ่งอาจเหมือนหรือต่างกันกับของน้านัทก็ยังไม่ทราบได้
-ในกรณีที่เบาดับตอนยกคันเร่งทีแรกมันเกิดจากการส่งค่าจากกล่องดันรางให้ ECU มาสูงกว่าแรงดันที่รับมาจาก sensor ช่วงเสี้ยววินาทีแรงดันก็ไม่ได้มากอะไรแค่ mV แต่มันมีผลให้ ECU สั่ง SCV ลดน้ำมันก็เลยดับครับดูอาการจากกราฟแรงดันประกอบนะครับผลจากการทดสอบในห้องทดลอง
-ส่วนถอดกล่องแล้วไม่ดับเพราะว่าค่าแรงดันที่รับมาจาก sensor ไม่ได้ผ่านกล่องที่มีผลต่อการกระเพื่อมของสัญญาณเวลาเบามันก็อ่านได้แม่นยำแต่ก็มีโอกาสเบาดับได้และเคยมีมาแล้วเมื่อ rail sensor แตกหรือทำงานผิดเพี้ยน SCV ติดขัดหรือแม้แต่กรองโซล่าตันแต่ต้องตันมากจริงๆนะครับกราฟของแรงดันรางตอนไม่พ่วงกล่องแล้วยกคันเร่งก็จะประมาณนี้ครับ มันอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเพราะนี้เป็นกล่อง analog ที่ผมทำเล่นแล้วเคยเกิดอารเบาดับเลยมาเล่าให้ฟัง อิอิ
