ของผมvg178 A/T 2012 ขับไม่เกิน130บริโภคน้ำมัน10กม/ลิตร ทำไงจะประหยัดได้สัก15กม/ลิตร จะใส่กล่อง+ดันรางจะประหยัดจริงมั้ยใครรู้ช่วยตอบที
ของผมplus vg 4dmt2012 ลองจับน้ำมันเติมที่siteงาน โดยเอาน้ำมันใส่บัวรดน้ำกรอกจนล้น แล้วใส่แกลอนกลับไปเติมเต็มที่บ้านแบบล้นนิดหน่อย
ได้13.3-13.7ครับ เส้นทางชนบทที่ความเร็วระหว่าง80-100ไม่เกินนี้ครับ จับมาหลายรอบ ไมล์พึ่ง2พันหน่อยๆครับ
ผมใช้ plus สี่ประตู เกียร์ออร์โต้ ความเร็ว 100 - 120 ประมาณ 12.5 กิโล/ลิตร ครับ
ผม plus VG สี่ประตู auto ไม่เกิน120 ไปเชียงคาน ได้ 14.77 กิโล/ลิตร ครับ
:105:ของผมพลัส 4 ประตู เกียร์ธรรมดา เติมน้ำมันอัดเต็มถังไป 2030 วิ่งยาวๆ ไปทางสระบุรี โคราช ขอนแก่น ชัยภูมิ อุดร สกลนคร ไฟเตือนน้ำมันขึ้น จับระยะทางที่วิ่งได้ 778 กิโลเมตร สรุปเฉลี่ยได้ 13 กม.กว่า/ลิตร อ่ะครับ ขับแบบ 100-120 ตลอดเส้นทาง กับยางใหญ่ bf ขนาด 265/75/16 กับกล่องพ่วงหนึ่งใบ กล่องคันเร่งหนึ่งใบอ่ะครับ:6 3:
ด้วยความเคารพครับ..
:99 2:ทำง่ายๆ เลยครับน้าขวัญ เติมน้ำมันเข้าไปให้เต็มถัง แล้วลองขับดู กดรีเซ็ทที่ไมล์รถเราก่อนนะครับให้เป้น 0 กม. ก่อน จากนั้นลองขับวิ่งดูซัก 50-60 กม.ดู แล้วกลับมาเข้าปั๊มน้ำมันแล้วเติมเข้าไปใหม่ให้เต้ม สมมุติว่าเติมเข้าไป 200 บาทแล้วมันเต็มถัง :purplebananna:
:29:เราก็เอาราคาน้ำมัน/ลิตร มาหารกับจำนวนเงินที่เราเติมเข้าไป เช่น ดีเซลเราเติมไป 200 บาท ดีเซลราคาลิตรละ 30.84 เราก็เอา ราคา/ลิตร หารด้วย เงินที่เราเติมเข้าไป ก็จะได้ 6.45 ลิตร เท่ากับว่า ระยะทางที่เราวิ่งไป จำนวน 60 กม. เราใช้น้ำมันไป 6.45 ลิตร แล้วเราก็เอาจำนวนลิตร ไปหารกับจำนวนหลักกิโลที่เราขับมา ก้จะได้ อัตราการบริโภคของรถเราอ่ะครับ:93:
ด้วยความเคารพครับ..:116:
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองดู.....
รวมด้วยช่วยลองครับ
vg/ mt
รถผมวิ่ง 90-110 ได้ 12 ก.ม./ลิตร ครับ
วันนี้สดๆร้อนๆ
พลัส 140 ออโต้ + กล่องดันราง คันเร่ง 4 ประตู ยาง 265/65/17
แหลมฉบัง - โคราช 305 โล เติมเต็งถังแหลมฉบัง แล้วมาเติมเต็มถังอีกแถวบ้าน 826 บาท
วิ่งประมาณ 120 - 140 ตลอดทาง (ได้ 10 โลลิตรเอง)
ของผม สี่ประตู เติมน้ำมัน 30.75 ล. วิ่งนครศรีฯ-กระบี่ ร้อยกว่าตลอด ได้ระยะทาง 410 กม.ครับ
พลัส วีจี 178 ออโต้ ขับแบบเกียร์ออโต้ น้ำมัน 3 ถังแรกเฉลี่ย 12 กม./ลิตร วิ่งได้ 650-700 กม./ถัง ความเร็วเฉลี่ย 90-120 กม./ชม. วิ่งชานเมืองรถติดไม่มาก (เส้นกาญจนา บางใหญ่ 340 ปิ่นเกล้า) ขับไม่โหด ไปเรื่อยๆ
3 ถังต่อไปจะลองขับแบบเกียร์ Sportonic ได้ผลอย่างไรจะมาอัพเดทอ่ะ
ของผม vg auto วิ่งในเมือง 9-10 กิโล/ลิตร วิ่งทางไกล 1200 กิโล ความเร็วอยู่ที่ 80-140 เฉลี่ยนแล้วได้ 13 กิโล/ลิตร ชาว club คิดว่ากินนํามันมากหรือเปล่าครับ:28 5:
จากที่เพียรพยายามหาอัตรากินน้ำมันตั้งแต่ออกรถมาจน4เดือนเศษ โดยเติมเต็มถังเขย่าจนกรอกไม่ลง(ผมเติมน้ำมันฟรีที่siteงาน)+ใส่แกลอนมาเติมที่บ้าน
รถผมได้ข้อสรุปดังนี้ครับ(2.5vg MT4ประตู)
- ช่วงความเร็วที่70-80(ส่วนใหญ่80) = 17.30-17.50 กม./ลิตร (ทางหลวงชนบท2เลน)+ในเมืองรถติดราวๆ8กม. ทดสอบ2ครั้ง
- ช่่วงความเร็วที่80-90(ส่วนใหญ่90) = 16.20-16.80 กม./ลิตร (ทางหลวงชนบท2เลน)+ในเมืองรถติดราวๆ8กม. ทดสอบ3ครั้ง
- ช่วงความเร็วที่90-100(ส่วนใหญ่100) = 13.30-13.50 กม./ลิตร (ทางหลวงข้ามจังหวัด4เลน) ทดสอบ3ครั้ง
อีกคันเป็นสุสุ2.5แพคตินั่มของลูกน้อง Plusอาจจะด้อยกว่าสุสุ2.5 แต่ไม่เกิน1ลิตร/100กม.ครับ
2.5vg AT ก็น่าจะใกล้เคียงกัน
ไฟล์แนบ 164860ไฟล์แนบ 164861
Triton VG 2.5 AT 4door - วิ่งแบบธรรมดาแล้วแต่สภาพถนน ความเร็ว 100-150 คำนวณแล้ว กินน้ำมันประมาณ 11.50 กิโลเมตร/ลิตร (ก่อนไป เติมเต็มถัง กลับมาเติมเต็มถัง ระยะทาง คำนาณจาก Trip meter ที่รถ)
เหมือนกันเลยครับ Triton VG 2.5 AT 4door ล้อ20" แสดงว่า ล้อ 16" กับ 20" กินไม่ต่างกันเลย (นึกว่ามีแต่ของเราที่กินน้ำมันซะอีก) คันเก่า Triton 2.5 MT 4door 140ม้า ขับ120-170 ยังได้ 13-14 กิโลเมตร/ลิตร มาเจอคันนี้ กลายเป็นคนขับรถช้าไปเลยกินยั่งกะเททิ้ง **ข้อดีที่ชอบ VG AT แรงสุดๆ**
ไปกลับอยุธยา-แม่สอด ไม่ดับเครื่อง1000กิโล. ความเร็ว100-130 เติมน้ำมัน3500ครับ. พลัส4ประตู ปี2008
ของผม 4d 2012 เบนซิน 10-12 โล/ลิตร แก๊ส 7-8 โล/ลิตร วิ่งที่ความเร็ว 100 -110
สอบถามเป็นความรู้หน่อยครับ รถ ผม พลัส AT 4d เปลี่ยนไปใช้ยางขอบ 20 จะสิ้นเปลืองเท่าไรครับ มีท่านไหน ลอง แล้วบ้างครับ
2.5 at กินน้ำมันประมาณ 12.5 กม./ลิตร ค่ะ
ของผม พลัส AT 4d วีจี เทอร์โบ 178 ใช้ยางขอบ 20 พึ่งถอยมาได้ประมาณครึ่งเดือน ได้ประมาณ 10.5 กม./ลิตร อุตส่าห์ขับนิ่มๆ วัดรอบ 1800-2200 ทำไมได้น้อยจัง ไม่ถึง 12 โล/ลิตร
ของผมplus vg 4d mt2012 ได้ประมาณ 14-15 กม./ลิตร วิธีง่ายๆๆๆๆๆๆๆๆเลยครับ เติมลมให้เกิน 35 ปอนด์ เลยครับ วิ่งถึงแน่นอน ลองดูนะครับ:34 3:
12 km/ltr ดีใจแล้ว!
Plus 4D auto กิน 10 โลลิตรครับ
ถ้าเติม 45 เป็นไร หรือป่าวครับ ขับไกล ยางจะระเบิด ป่าว ครับ
ผมขับรอบไม่เกิน 2,000 เปลี่ยนเกียร์ทุก 2,000 รอบ ความเร็วโดยเฉลี่ย 80 - 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีบางครั้งที่ต้องแซง ก็ 100 - ด110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่เกินนี้ เปิดแอร์หลังสตาร์ทเครื่องประมาณ 5 นาที
โดย 1) เริ่มจากเปิดพัดลมไปที่เบอร์ 3 ก่อน ประมาณ 30 วินาที เพื่อเป็นการไล่ฝุ่นที่ติดตามปากท่อ ออกไป
2) ต่อจากนั้น ก็เปิดคอมฯแอร์(ปุ่มปรับระดับความเย็น) หมุนให้สุดประมาณ 30 วินาที แล้วจึงลดปุ่มปรับความเย็นลงเหลือประมาณ 10 นาฬิกา และลดระดับพัดลมแอร์ไปอยู่ที่เบอร์ 1 (จะปฏิบัติแบบนี้ทุกครั้ง ในครั้งแรกของวัน แต่ครั้งแต่ไปในวันนั้นก็เปิดใช้งานตามปกติ ก็คือ เปิดพัดลมแอร์ ไป เบอร์1 -2 ส่วนปุ่มปรับระดับความเย็นก็ หมุนไปที่ 10 นาฬิกา)
3) ก่อนถึงจุดหมายปลายทางประมาณ 3 นาที ก็ปิดปุ่มปรับระดับความเย็น(คอมแอร์ฯ) แต่ปุ่มพัดลมยังเปิดอยู่ เพื่อไล่ความชื้นในตู้แอร์ พอถึงจุดหมายปลายทางก็ ปิดพัดลมแอร์ และตามด้วยปิดเครื่องเสียง แล้วจึงดับเครื่อง
อัตราบริโภคน้ำมันที่ทำได้ ประมาณ 15.78 - 16.58 กิโลเมตรต่อลิตร
ของผมพลัท 4d เร็วบ้าช้าบ้างแต่ไม่เกิน140กม/ชม เติม1900 วิ่งได้ประมาณ 950 กม คับ
ของผมพลัท 4d/140Hp เติม1986บาท วิ่งได้ประมาณ 922 กม ครับ ตกกิโล ละ 2.15 บาท แพงกว่า แก็สไม่กี่ สต.
พลัส140แรงออโต้ ขับในเมือง-ชานเมืองวิ่งส่วนใหญ่ 60-100 เติม 500 วิ่งได้ 130-140 โล ลมยาง32 มีดันราง1ใบปรับสบูสที่ 23 Psi
ล่าสุด 800 กม. กินไป 1980 บาทไทยถ้วน เฉลิ่ยแล้ว 12.28 ลิตร/กม.
แต่ละคันประหยัดกันทั้งนั้นเลย
ของผมไฟเตือนขึ้นวิ่งได้ 610 โลเองงิ วิ่งทางไกลนะเนี้ย
เดือน ๆ นึง ค่าน้ำมันผมตั้งหมื่นนึงเลยอ่ะ น้าจี
