จัดไปเลยครับน้าบอม แบบนี้ดีมากเลย จะได้หากันง่ายๆ อิอิ ขอบคุณครับ
เรื่องการถามว่า สามกล่องนั้น มียี่ห้ออะไรบ้าง บอกไม่ได้ แต่ใบ้ได้ครับ
1.ศึกษาหาข้อมูล เรื่องกล่องแต่ละยี่ห้อ หรือยี่ห้อที่เราจะใส่
2.หาดูข้อมูลมากๆ ถึงผลดีผลเสียที่เกิด (ผลดีมี ผลเสียมันก็มีครับ)
3.ใบ้แบบดารากอสซิพเลยละกันว่า ยี่ห้อทั้งสาม มีอักษร E เป็นส่วนประกอบของยี่ห้อ
และหรือ รุ่น นั้นๆครับ
หาง่ายดีครับยน้าบอม
เดี๋ยวจะแยกกระทู้เปลี่ยนหลอดไฟ Led ไปตั้งอีกกระทู้หนึ่งครับ จะได้หาง่ายๆ
เดี๋ยวไว้รอว่างๆ จะทำ Link พวก DIY ไว้ในกระทู้ต่างหากอีกกระทู้หนึ่งเพื่อให้หากันง่ายๆ ไม่งั้นหายากครับ
ตอนนี้อยากถ่ายรูปตัวติดตั้งบู๊ตแล้วน่ะ ไม่รู้จะเอารถใครเป็นแบบดีน่ะ
น้านุ๊ก เสร็จรึยังครับ ตัวปรับไฟฟ้าอ่ะครับ รออยุ่ครับ :yenta4-emoticon-002
จะเอารถผมเป็นแบบมั้ยละครับน้าบอม รับรอง งง กันทั้งคลับ 5555+ดันโลเกรดจัดไม่เหมือนชาวบ้าน
น้านุ๊กครับ ขอบคุณมากมายครับ สำหรับข้อมูล ผ้าในฝันที่ผมตามหาอีก 8 ผืนครับ จัดมาแล้ว
ขอบคุณน้าวุฒิมากมายครับ ที่ไปหาให้แล้วหาไม่ได้ และหาข้อมูลจากน๊านุ๊กให้ผม จัดมาเรียบร้อยแล้วครับ ดีใจมากมายเลย หาอยู่ตั้งเกือบเป็นเดือน 5555+ กว่าจะหายเครียดได้
เจอของดีต้องรีบคว้าครับ ไม่คว้าไว้ถ้าหมดล๊อตจริงๆ หาไม่ได้อีกแน่นอนเลย เพราะยี่ห้อเดียวกัน แต่ถ้า คนละรุ่น คนละล๊อต สรรพคุณก็ต่างกันครับ ราคาสูงต่ำไม่เกี่ยว ถูกแต่ดี ก็ ตัวนี้ละครับ เจ๋งสุด ขอบอกว่า เกรดพอพอกับ ตัวที่ผมใช้ผืนละ 1800 เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเลย และยังใช้อยู่ สามารถเช็ดคราบน้ำมันได้ มันเด็ดดีจริงๆตัวนี้ ใครสนใจก็ไปหาถอยมาลองน๊ะครับ ผ้าไมโครไฟเบอร์ สี ส้มๆ ยี่ห้อ K-TOPS ราคา 79 บาท ซื้อ 1 แถม 1 มีจำหน่ายที่โลตัส จากคนรักรถตัวจริง รองใช้ผ้ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 50 แบบ และรุ่น แต่หลายผืน เช่น ชามัว ขนแกะ นาโน ไมโครไฟเบอร์ คอตตอน ล่าสุด ผมถอยมาจากโลตัสพระราม 3 วันนี้เอง ไม่รู้ว่ามันจะหมดอีกตอนไหน สนใจก็ตามนั้นน๊ะครับ
ดีใจด้วยครับน้าโจ้
ครับน้านุ๊กดีใจมากๆเลย ได้ข่าวว่าน้านุ๊กก็ถอยมาคลอบครองไว้แล้วใช่มั้ยครับ อิอิ ไม่ ต้องกลัวผ้าจะดำน๊ะครับ เช็ดแม๊ค สบาย ซักออกง่าย อย่าเอาไปตากแดด กับใช้แฟ๊บซักเป็นพอครับน้านุ๊ก เพิ่มปรับผ้านุ่มด้วยครับ อิอิ หลุดไป หนึ่งครับน้านุ๊ก
-ภาพแรก หลังทดสอบเช็ดห้องเครื่องและล้อแม๊ค (น้ำมันและฝุ่นหนักๆ)
-ภาพสอง หลังจากการทำความสะอาดด้วย แชมพูอาบน้ำโดยการบิดให้หมาดแล้วถ่ายมาให้ดูกันครับ อิอิ
ห้ามปรับผ้านุ่มด้วยนะครับ น้าโจ้
ผมขอเสนอ โปรเจ็กใหม่คับ อยากให้ OME GROUP กล่องคันเร่งไฟฟ้า+ Cruise Control ประมาณว่าตัดต่อจากคันเร่ง
ผ่านกล่องหลอกสันญาณ นิดหน่อย
แล้วต่อสวิทออกมาอันหนึ่ง ไว้กดเมื่อต้องการเมื่อต้องการล็อกความเร็ว
แล้วต่อสายไฟจากไฟเบรกเข้ากล่อง เมื่อเตะเบรก ระบบจะคลายล็อก
:yenta4-emoticon-002:yenta4-emoticon-002:yenta4-emoticon-002:yenta4-emoticon-002
(ป.ล. ผมไม่มีความรู้เรื่องเเบบนี้ เป็นความคิดใในจินตนาการของผม ต้องขออภัยด้วย ถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ หรือยากเกินไป ครับ)
ไอเดียดีครับ เก็บไง้เป็นโปรเจกต์
ขอบคุณครับ น้าชัย
เอ้่า Oem คันเร่งไฟฟ้ากันเร็ว
แวะมาเยี่ยมยามดึก...
น้า bom & ทีมงานครับ.
หากพอมีเวลา เพิ่มโปรเจค ไฟส่องทางเข้าบ้านเมื่อดับเครื่อง (แล้วไฟหน้ายังติดอยู่อีกสักระยะ คล้าย ๆ ของ Escape) เพราะว่าตอนนี้หากดับเครื่องไฟหน้าก็ดับฉับไวเสียด้วย...
Jindee ไม่รู้เรื่องช่างมีแต่ง้างไอเดีย...และหาเรื่องเพลียมาให้เพื่อน...:kapook-17197-2309:
น้านุ๊กครับตอนนี้ผมสนใจอยู่สองอย่างครับ
1.เวาลาสตาร์จเครื่องคอมฯไม่ดับ (พึ่งติดคอมฯ) เพลงไม่กระตุก
2.ระบบ Push Start/Stop และ Keyless
ทำไงดีครับ ในเชียงใหม่ไม่ผู้ร่วมอุดมการณ์บ้างเลย อยากทำโน่นทำนี่ก็ไม่มีที่ปรึกษาเลย :i39:
รอน้าชัยมาตอบนะครับ
ถ้าถามผมคร่าวๆ ก็ต้องเป็นไฟตรงเท่านั้น พร้อมติดตั้งตัวเก็บประจุสูงๆครับ
ไว้ถามน้าชัยเคลียร์ๆ แล้วจะมาตอบใหม่นะครับ ท่านบัติ
ตั้งหน้าตั้งตารอท่านผู้ชำนาญครับ
:smiley-bounce016:
**...อย่ากระนั้นเลยครับท่าน...(รอผม..??)..**
วงจรนี้Power Circuitต้องแยกครับน้าและคอมฯPower Supplyต้องไม่กินกระแสมาก(Spec.ที่ขายในปัจจุบันก็น่าลงตัว)
แยกPower Circuitเพื่ออะไร..??..
เพื่อป้องกันการรบกวนของกระแสไฟที่เราทำการInterlockให้คอมฯไม่กระตุกครับเพราะในช่วงการStart
จะมีการกระชากกระแสไปใช้งานมากกว่าปกติประมาณ3-4เท่าตัว คาปาร์1-2ฟาร์รัดไม่ช่วยอะไรได้ตรงจุดนี้
แต่ระบบนี้ต้องมีข้อแม้ว่า...เครื่องเสียงคุณต้องไม่"ON"ทั้งระบบ(Power)ระบบเสียงเป็นตัวเดิมๆหรือเพิ่มแค่คอมฯยังทำได้ครับ...
...อะไรที่OEMทำกันไม่ได้ครอบจักรวาลอะไรครับ..แค่ทำแล้วใช้งานได้จริงสะดวกกว่าเดิมนิดนึงเราก็พอใจแล้ว...OEM Group.
ใช้ Car PC มีข้อดีข้อเสียอย่างไรแจ้งด้วยน่ะครับ เพราะจะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจครับ เล็งๆ ไว้อยู่เหมือนกัน แฮ้งบ่อยไหม กระตุกไหม การแสดงผลเป็นอย่างไรบ้าง ใช้ฟังก์ชั่นอื่นๆ แล้วเป็นอย่างไร เอาคีย์บอร์ดไว้ตรงไหนครับ มีที่เก็บไหม ช่วยแจ้งด้วยครับ
ปล ถ่ายรูปมาโพสก็ดีน่ะครับน้า อิ อิ ชอบดู
ข้อเสียคือ กระเป๋าแบนครับ :emoticon-cartoon-01
ข้อดีคือ ก็มีเยอะนะครับ แล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรจากมัน เช่น
เอาไว้ต่อกับ OBD II ดูสถานะการทำงานของเครื่องยนต์ ไว้ลบโค๊ต error
เชื่อมต่อกับ GPS ไว้กันหลงทางในที่แปลกถิ่น
ใช้เพื่อความบันเทิงได้
อีกอย่างดูหรูดีครับมีคอมฯติดรถ อิอิ
ส่วนเมาส์กับคีร์บอร์ดคงไม่ต้องแล้วครับ เพราะส่วนใหญ่จะใช้จอมอนิเตอร์ที่เป็นทัซสกรีนหมดครับ :kapook-17194-2887: ลองชม Car PC แบบประหยัดของผมดูละกันครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=18145
สงสัย ต้องเอาเบาะคนนั่งออกครับ
วางคอม อิอิ
น้านุกแกจะไปเอาคอมที่บ้านมาติดแล้วครับทุกท่าน
ใช้เคสแบบมินิเคสก็ได้ครับน้านุ๊ก วางไว้ใต้เบาะได้สบายเลยครับ :kapook-17195-8823:
แต่บางคนก็ใช้คอมบ้านลงก็มีนะครับ เอาแต่อุปกรณ์ที่จำเป็นเท่านั้นครับ เคสไม่เอา แล้วใช้ภาคจ่ายไฟแบบ M2 แบบรูปนะครับ เวลาเราสตาร์จรถและดับไม่ต้องมาปิด-เปิดเองครับทุกอย่างเป็นออโต้หมด
ขอบคุณครับ ท่านบัติ
แหล่มมากมาย
ตอนนี้เบื้องต้น ถ้าจะทำกับรถผม ก็ต้อง
1.ซื้อสาย OBD II มาก่อน
2.หาโปรแกรมลงกับ เครื่อง Notebook
3.มองผ่านจอ Notebook ไปก่อน (คาดเบลท์ให้มันด้วยล่ะ เดี๋ยวหล่น)
4.มีงบค่อยไปหาจอ พร้อม Module Touchscreen ก็ดี
น่าสนมากๆ ผมเป็นคนชอบหน้าปัด ดิจิตอล
ว่างๆแวะมาเยื่ยมเยืยนกลุ่มOEM Groupครับ แวะมาเอากล่องด้วยครับ
ได้ฤกษ์ติดสติกเกอร์ ล๊ะคริๆๆๆสีแห้งล๊ะพี่น้อง TTT 015 คริๆๆ :kapook-17195-8823:ไปดูที่งาน 4 ปี นะพี่น้องค๊าบบบ
ภายใต้การปกครองของไทยไทรทันคลับนะคริๆๆๆ(เรามีกลุ่มเพื่อความสะดวก เพราะบ้านใกล้กัน) (ไม่ได้หมายความว่าจะตั้งก๊กใหม่) จริงๆนะ
มีงานเราจะทำเพื่อสังคมเน๊อะคริๆๆๆ
ฮึ่มน่าสนใจแฮะ แต่งบหมดแล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวรองบก่อนจะจัดบ้างครับ
อัพๆ ของเล่นใหม่ของน้าชัย เสียงดีใสกิ๊ก ไม่ลองไม่รู้ครับ ขนาดผมรถเดิมๆยังช่วยได้เยอะเลย ใครสนใจอยากลองก็ไปลองหาขอยืมน้าเค้าน๊ะครับ ตอนนี้ อยู่กับผม ขอลองใช้ฟังเพลงให้สเนาะหูสับ2-3วันก่อนครับ อิอิ ช๊อบชอบ เสียงใสๆเบสหนักๆ กับรถเดิมๆ
:4-9:
:kapook-17198-9597:
อันนี้แบบฉบับ ของน้าบอมจุจุ แต่เป็นของผมไปเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณมากๆครับ แบบ ง่ายๆ ใช้ชิ้นน้อยๆ เบสมามากขึ้นครับ แซ๊กไม่ใสเท่าของน้าชัย แต่เท่าที่ทดสอบแล้วแหล่มครับ ขอบคุณมากมายครับ อิอิ
:4-9:
ได้รับสติ๊กเกอร์ ฝั่งธน และ Oem จากน้านุ๊กเมื่องาน 4 ปี
สวยมากครับ ขอขอบคุณอย่างแรง
น้าชัยผมอยากได้สักชุดครับ หัวเสียบผมหาใส่เองก็ได้ครับ อิอิ
ผมไม่ค่อยรู้เรื่องอุปกรณ์อิเล็คฯนะครับ:kapook-17198-9597:
