ตอบ: เตรียมพบกับความเย็นขึ้นอีกระดับจากน้าชัย
ทำมาจะครบปีแล้วยังหนาว อยู่เลยครับ น้าชัย อิอิ
happymet
หนาวใจ-หนาวกายก็หาใครซักคนครับน้าคริๆๆๆๆ
ได้โครงการดีๆอีกแล้ว ฉนวนกันความร้อนสามารถนำผ้าพันกันความร้อนที่ใช้พันท่อไอเสีย มาใช้ได้รึเปล่าครับ
robbie
ท่อแอร์มีความชื้นค่อนข้างสูง ผมไม่แน่ใจว่าจะเหมาะกับงานไหมนะครับ
แต่ว่าท่อหุ้มแอร์ทั่วๆไปเมตรละไม่กี่สิบบาทครับน้าลองหาดูครับผม...
ขอบคุณพี่โจ้ที่ให้คำแนะนำครับพี่
3 ไฟล์แนบ
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ..จัดไปทั้ง h ทั้ง l
ไฟล์แนบ 130091ไฟล์แนบ 130090
ผลที่ได้ไม่ได้วัดนะครับแค่รู้สึก..ว่าแอร์เย็นกว่าเดิม(ที่การปรับเท่าเดิม)ตัดเร็วและตัดนานกว่าเดิม( ผมต่อ led แสดงสถานะคอมแอร์ด้วย)
ได้ความรู้ดี..มีประโยชน์
ต้องจัดบ้างแล้วครับ
ขอบคุณทุกๆท่านครับ
จัดปัย....ครับ เห็นผล
ไฟล์แนบ 142045
หุ้มฉนวนสวยๆทั้งนั้นเลย..
chaiyasit
น้าชัยหรือเปล่าครับที่ทำที่ฉีดน้ำอินเตอร์ ผมหากระทู้ไม่เจอ
assanee
ครับน้าแป๊ะ..จะทำเหรอครับน้า..กลัวไปชมรมน้ำดันหราครับ555++
สบายดีนะครับน้าแป๊ะ คิดถึงครับ..
หาเจอแระ..อิๆๆ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...d.php?p=391544
chaiyasit
ขอบคุณครับ สบายดีครับน้าชัย ถ้าทำให้ด้วยก็น่าจะดีนะ ฮ่าๆแต่มีวิธีทำมั้ยครับ
ตอบ: Re: เตรียมพบกับความเย็นขึ้นอีกระดับจากน้าชัย
nitrous4online
ลองทำดูแล้วครับมารายงานผล
ก่อนทำผมปรับแอร์ที่ 50% ตัวตั้งความเย็นพัดลมเบอร์ 2 เจอแดดสู้ไม่ไหวต้องปรับแอร์ไปอีก
หลังทำโดยทำวิธีผสมกันระหว่างน้าชัย กับ น้าโจ้ครับ ซึ่งน่าจะเป็นแบบที่น้านุ๊กบอกไว้ว่าเป็นท่อพันอลูมิเนียมฟอยล์ (เนื่องจากหาวัสุดแบบน้าโจ้ไม่ได้อ่ะครับ จะต้องซื้อยกแพ็ค แพ็คละ 600 ร้อยอ่ะครับ งานน้าโจ้เนียนมากครับ)
ของผมใช้
1.ฉนวนหุมท่อแอร์ทั่วไปขนาด3/4"เส้นละ16บาท
2.อลูมิเนียมติดก้นหม้อธรรมดาของ 3M ครับ ม้วนละ 150 บาท ที่บิ๊กซี
ผลปรับแอร์ที่ 50% ตัวตั้งความเย็นพัดลมเบอร์ 2 เจอแดดสู้ได้ไม่ต้องปรับแอร์ไปอีกเย็นท้าแดดสบายครับ
จบไป 1step กับการมัมมี่ท่อแอร์
http://www.uppicweb.com/x/i/ic/080720104911.jpg
รูปไม่ค่อยชัดเนื่องจากถ่ายด้วยมือถือครับ
พันแค่ช่วงตรงที่วงไว้เหรอครับ น้าืnitrous4online
ขออนุญาต ออกความเห็นเล็กน้อยเนื่องจากว่าผมเองก็อยากทำเหมือนกัน แต่ถามช่างแอร์มา เค้ากลับบอกว่าติดแล้วเย็นขึ้นน่าจะจริง แต่ มันจะทำให้ท่อแอร์ผุเร็วหรือเปล่่า เพราะมันอมความชื้นไว้ข้างใน นานๆเข้าเหล็กอาจจะผุได้เร็วกว่าปกติ. 2จิต 2ใจเลยทีนี้ไม่รู้จะทำดีมั๊ย
ไปเมียงๆมองแล้วครับ เกิดความสงสัยครับ เห้นมีท่อ2เส้น เส้นใหญ่เขาทำท่อยาวอ้อมใต้เครื่องด้านหน้าไปหาคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ฝั่งแบตเตอรี่ ถ้าเดินท่อไปหลังเครื่องระดับเดียวกับที่ท่ออกมา เดินไปหาข้างๆแบตรี่ก็จะได้ระยะที่สั้นกว่าเยอะมากครับ
charchar
เอ่อ มันจะเกี่ยวกับวันข้างหน้าม่ะครับน้า พื้นที่หน้าเก๋งหลังเครื่องที่น้าว่ามามันเหลือนิดเดียว ผมยกเขาท่อไอดีออกจากฝาสูบแทบไม่ได้เลยนะ แล้วถ้ายกฝาสูบจะยากเข้าไปอีกมั้ยครับ
coppy42
อ้อ ครับน้า น้าพูดมาผมก็พอได้ถึงบางอ้อครับ ถ้าเอาไปซุกหลังเครื่องอย่างที่ผมว่าทีแรก เวลาท่อเสียหรือต้องรื้อท่อ คงลำบากสาหัสเลยนะ สรุปว่าตรงนี้คงดีสุดแล้ว แต่สงสัยอีกนะแหละ ทำไมไม่หุ้มมาซะให้เรียบร้อยไปเลย
Pakoung
Aluminium Pipe มันผุได้ด้วยการกัดกร่อนของน้ำยาไม่ได้ครับ..เหตุผลคือระบบนี้เป็นระบบปิด
การทำงานถ้าท่อไม่รั่วซึม จะไม่มีอากาศเข้าไปปะปนในระบบหรือไม่สูญเสียน้ำยาออกจากกระบบครับ
ต่างกับชิ้นส่วนจำพวกซีล-โอริงน่าจะไปเร็วมากกว่า เพราะมีชั่วโมงการทำงานของตัวมันเอง
..ลองพิจารณาดูครับ หรือลองหาData Sheet Aluminium Pipe มาดูครับน้า จะได้รู้ที่มาที่ไป
ไม่ต้องมางงกับเสียงรอบข้างครับผม..
charchar
..ค่าใช้จ่ายเรื่องต้นทุนครับน้า.. มองสายไฟในห้องเครื่องดูครับ ทำไมไม่หุ้มทวินเฟล็ค
มาตั้งแต่ออกจากโรงงาน เพราะราคามันห่างกันมาก แต่ประสิทธิภาพเหนือชั้นกว่า..
นานๆไปสายไฟในรถเราขยับนิดขยับหน่อยก็ขาดขั้ว-ขาดในกลายมาเป็นการวางยา
ตัวเองซะงั้น..ไอน้ำมันมี-ความร้อนมี-ความชื้นมี ไม่นานก็ไปเหมือนกันครับ
Pakoung
ฉนวนที่พันฟองน้ำเป็นเซลปิดนะครับไม่อมน้ำ อย่างเดียวกับฟองน้ำบุกันเสียงตรงแก้มข้างของรถครับ
พันมาแล้ว รอบเลย ยังไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น 55+ แบบว่าไม่ได้สังเกต ก่อนพัน เพราะรถยังใหม่ ก็พันเลย
เด๋วต้องไปจัดพัดลม น่าจะเห็นชัด ขับนานๆ จับรังผึ้งแอร์ ร้อนเอาเรื่องเหมือนกัน 2.4 ครับ
mrtonyocz
เครื่องเบนซินจัดพัดลมเลยครับ เย็นเร็วดีแท้..
จริงๆๆๆแล้วน้ำยาแอร์ไม่ติดไฟนะครับถ้าเป็นน้ำยามาตรฐานนะครับ
mrtonyocz
+55+จริงๆแล้วตามความคิดผมนะครับเป็นช่างแอร์มา10กว่าปีละมันไม่น่าจะมีผลนะครับมันเป็นท่อซักกลับนะครับภาษาช่างเรียกว่าท่อsuctionกลับนะครับ
ขอบคุณมากๆ เลยครับ
เยี่ยมไปเลย !!
ลองทำแล้วเมื่อตอนเย็นวันนี้ครับ แต่ยังไม่เรียบร้อย พรุ่งนี้เช้าเก็บงานนิดหน่อย ได้อย่างไร จะมาแจ้งให้ทราบครับ ขอบคุณสำหรับเทคนิคดีๆนะครับ :21-7::21-7:
เรียบร้อยแล้วครับ เมื่อเช้านี่เอง (ตอนเครื่องยังไม่ร้อน อิอิ) แอร์จะเย็นขึ้นหรือไม่ จะฉ่ำขึ้นหรือไม่ เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบครับ ขอบคุณทุกๆท่านครับ
ไฟล์แนบ 184471
เยี่ยมครับ เย็นไวครับ เมื่อเช้ามีไอออกจากช่องแอร์อีกต่างหาก (ตั้งแต่ออกรถมาไม่เคยเจอเลยครับ)
Highway_man
อย่างนี้ต้องหามาทำบ้างซะแล้ว...อากาศร้อนเกินนนนน....
จัดมั้ง แต่รู้สึกว่าเย็นเร็วขึ้นสัก 20-30% (ไม่รู้คิดไปเองป่าวนะ) เดี๋ยวขอทดสอบให้แน่ใจก่อน
โห ปกติ ผ่านไปได้ไงเนี้ยตัี้ง 2 ปี ขอบคุณมากคับน้า เดววันอาทิตย์นี้ลองมั่ง
พอดีผมทำงานตกแต่งภายใน ผมขอท่อหุ้มท่อน้ำยาทองแดงช่างแอร์บ้านมาหุ้มได้ป่าวคับน้า สีดำ ๆ
จัดไละเมื่อวาน ไว้จะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
ไฟล์แนบ 195962
สรุปใช้เงินแค่ 300 ทำไป 2 คันยังเหลือๆ
