ตอบ: อาจจะเคยมีแล้ว แต่อยากรู้จริงๆ จากผมคนที่ศรัทธา Mitsu คุณซื้อ Triton เพราะอะไร
คิดจากความเหมาะสม ของตัวเองและคู่ชีวิตก่อน คือ
- ต้องการประหยัดพลังงาน ใช้แก๊สได้
- ต้องการแบบ 4 ประตู จุผู้โดยสารได้
- ผู้โดยสารต้องนั่งสบาย ไหนๆ จะ 4 ประตูแล้ว เพราะใช้เที่ยวบ่อย
- สามารถขนของได้ เพราะใช้ทำงานด้วย เที่ยวด้วย ขนของด้วย
- สูงแบบลุยได้ทั้งเส้นทางทั่วไปและน้ำท่วม แบบพอประมาณ
- ราคาค่าตัว ค่าซ่อมบำรุง ค่าใช้จ่ายจุกจิก ไม่แรงมากนัก
- รถเป็นสีขาว เพราะใช้สีขาวมาตลอดตั้งแต่ยังไม่ฮิตกัน ตอนนี้เกลื่อนเลย 555
- ภายในสีดำ ไม่อยากได้ครีม ใช้มาเยอะและเลอะง่าย
- ดูจากความคิดเห็นจากผู้ที่เคยใช้มาแล้ว
- อื่นๆ อาจมีอีกแต่นึกไม่ออกและ
แต่ก็ไปดูมาทุกยี่ห้อแล้ว
ตอนแรกชอบฟอร์ดตัวใหม่ ใหญ่และสวยดี แต่เบนซินไม่มีใน 4 ประตู เลยตัดออก (ค่าใช้จ่าย ค่าตัว แรงมาก)
เลยเหลือแต่ โตโยต้า / มิตซูบิชิ ที่มีเบนซิน 4 ประตู แต่จริงๆ เป็นสาวกโตโยต้า ที่บ้านมีแต่โตโยต้า ขับมาตั้งแต่ crown 3ห่วง ตองหนึ่ง โซลูน่า วีโก้แค๊ป
พอเปรียบเทียบมวยเรื่องสเป็ค โตต้าไม่ยกสูง ไม่มีกันชนหลัง ไม่มีบันไดข้าง ของแถมส่วนลดน้อย ลุยน้ำท่วมไม่ได้ ต้องไปยกเองเสียอีกหลายหมื่น ไม่รู้ว่าจะจบไหม รถรอนานด้วย
เลยมาคุยกับแฟนในไทรทัน เขาก็ยกสูงให้แล้ว มีตัวเบนซิน (แต่ดันไม่ใส่เกียร์ออโต้มาให้อยากใช้ออโต้แฟนขับได้ด้วย) ราคาไม่แรงมาก กินเชื้อเพลิงแบบพอรับได้ สีขาวก็มี กระบะก็ใหญ่ ห้องโดยสารก็กว้างนั่งสบาย เลยไปดูมาหลายรอบ หลายศูนย์ เลยลองคิดต่างบ้าง เปลี่ยนค่ายบ้างก็ดี แอร์บ้านมิตซูเย็นดีแอร์รถก็ไม่น่าจะมีปัญหา (เกี่ยวไหมเอ่ย) และแฟนก็พอใจ เพราะพาไปดูมันทุกยี่ห้อแล้ว ลองนั่ง ลองเปรียบเทียบ เลยจบที่มิตซูบิชิ
เสียดายมาผิดจังหวะ จองไปแล้ว จะ 2 เดือนแล้ว ยังไม่ได้รถเลย ข้อมูลเซลส์ไม่ค่อยแน่น เซลส์ที่เดียวกันยังให้ข้อมูลไม่เหมือนกันเลย รวมถึงส่วนลดของแถมถือว่าให้มากกว่าเจ้าอื่น แต่รู้สึกจะยังกั๊กๆ ไว้อยู่
วิเคราะห์ดี มากเลยครับผม ยังไงก็ขอให้ได้รถเร็วๆนะครับ
Airbone plus
หลายคนที่นี่ขายไทรทันและมาซื้อไทรทันเหมือนเดิม ผมก็คนนึงล่ะ
Airbone plus
ขอบคุณมากครับ ลุ้นว่าจะได้ไหมครับ วิ่งหาทุกศูนย์เลยตอนนี้ เพราะไม่มีรถใช้
ของผมก็เหมือนกัน เมื่อตอนที่ใช้วีโก้ 4D แล้วเปลี่ยนมาเป็นรถเก๋ง เคยคุยกับเพื่อนว่าถ้าซื้อรถอีกคันจะต้องเป็นวีโก้ หรือไม่ก็ไทรทัน (แต่ในใจชอบเจ้าไทรทันมากกว่า) แต่ด้วยรูปลักษณ์แล้วกลัว ผบ. จะไม่ชอบ พอถึงเวลาจะออกรถ มิตซู และ โตโย ไม่เข้าไปดูเลย โน้นไปดูพวกนิวออลทั้งหลาย ยกเว้น อีซุ (ความคิดต่างส่วนตัวน่ะ) ไปฟอร์ดก่อน แล้วก็ มาสด้า แล้วก็ เชฟ ก็มานั่งคิดกันว่าจะเอาตัวไหนดี ทั้งของแถมน้อย ทั้งด้านในไม่ได้ดังใจ (ต้องเข้าใจน่ะว่าคนเคยใช้วีโก้มาก่อน) เลยตัดสินใจแอบไปดูไทรทันคนเดียว ตัว 4 d ใน O ก็ไม่มีให้ดูให้ลอง มีแต่ที่เขาจองไว้ แต่เขากำลังทำความสะอาดอยู่ น้องเขาก็ชวนไปดู ได้แค่เปิดประตู แล้วก็ดูภายนอก เพราะเขากำลังเช็ดกำลังล้าง จะขึ้นไปนั่งเขาได้มองหน้าเอาดิ กำลังเดินดูรอบรถอยู่ คนทำความสะอาดก็ขับรถเข้าไปจุดเช็ครถ (นึกในใจ ให้กรูดูอีกหน่อยก็ไม่ได้) พอกลับมาบ้านก็บอกกับ ผบ. ว่าไปดูไทรทันมามันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้ ทั้งกว้าง ทั้งสวย ทั้งของแถม พอวันต่อมากำลังทำงานอยู่ คุณ ผบ.ก็โทรเข้ามา ตกลงเอาตัง cng พลัส น่ะ จองไปแล้ว รอทำสัญญาอย่างเดียวน่ะ แล้วก็บลาๆๆๆๆ โฮ่ ไม่กลับมาคุยกันก่อนเลย จะได้เรียกของแถมอีกสักหน่อย
MiNi_XXL
เหมือนกันคับ จาก pluss cap มาเป็น 4d เบ็นซิน cng ซะ
ชอบที่รูปทรงและความบึุกบึนของไทรทัน
ไทรทันนี่ถ้าแต่งสวยเทพกว่าเดิมอีก อิอิ หล่อขึ้นทันทีๆ
ตอบ: Re: อาจจะเคยมีแล้ว แต่อยากรู้จริงๆ จากผมคนที่ศรัทธา Mitsu คุณซื้อ Triton เพราะอะไร
เคยชอบ Black Civic มาก.. แต่พอเก็บเงินเองเริ่มรู้สึกว่าอยากได้มากกว่ารถนั่งบรรทุกได้และมองกี่ครั้งก็ต้องรู้สึกชอบเหมือนเดิม สุดท้ายก็มาลงตัวที่ไทรทันนี่หล่ะค่ะ
ขายเจ้าออส มาเอาไททัน 4d เบนซิล ขาวมุก ลุยได้มันมาก หลุมไม่ค่อยมี 555
ก่อนซื้อได้ศึกษาจากเว็บ จากคนที่ใช้อยู่ และได้ทดลองขับเองทุกๆยี่ห้อ ที่ขับ2ยกสูง
สรุป ศึกษามา1ปีก่อนซื้อรถ ก็มาลงตัวที่ triton plus 4d vg auto เพราะคุ้มค่าที่สุด ช่วงล่างดีที่สุด และแรงดี
ไม่ซีเรียลกับราคาขายต่อ เพราะราคาตกกันหมดทุกยี่ห้อ(เคยใช้เจ้าตลาด 3ปี แล้วขาย ตอนซื้อ 7แสนกว่า ใช้ไป3ปีขายได้แค่3แสน3เอง เนี่ยเหรอขายต่อราคาดี เจอมากับตัวแล้ว)
เอาคุณภาพกับการใช้งานดีกว่า อย่าเห็นแค่"ราคาขายต่อ"
เยี่ยมไปเลยครับ
p_siri
ก่อนหน้านี้ใช้ L200ไซโคลน มาต่อที่สตราด้าcab 2.8super 4wd ไม่รู้เป็นไง มาจบที่ไทรทัน4ตู 4wd ได้ไง ฟะ เนี่ย งงงงงงงงงงงงงงง
:2 3:เมียซื้อให้คร้าบบบบบบ:emo020hu8:
Airbone plus
ดีจัง ไม่ต้องพิมพ์
ผมขอคัดลอกข้อความทั้งหมดนี้ ยกเว้นเรื่องสีรถ
ผมเทาดำครับ อิอิ
ชอบตูนเลยซื้อครับ :smiley-bounce016:
ตอนแรกผมก็มองหลายยี่ห้อ พอเห็นไทรทันใช่เลย รูปทรงทันสมัย หล่อใช่ได้ มองที่ไรก็ภูมิใจทุกที แล้วก็หาข้อมูลในเนตดูคราวๆสุดท้ายจองที่นครสวรรค์แล้วเซลไม่แน่นเรื่องข้อมูลรถอธิบายไม่เคลีย เลยไปออกกรุงเทพซะเลย อธิบายเคลีย เลยจอง พลัส 4 ประตูมาเฉยเลย งง ตัวเองทำไมใจง่ายจัง :94 2:
sinplug
แค่จ้องตาก็รู้ใจใช่มัยครับ
ผมชอบที่หน้าตาเหมือน gundam ครับ .....
ชอบมาตั้งแต่เปิดตัว ๆ แรกแล้วครับ
ผมใช้เจ้าตลาด V กับ D แล้ว สู้ เจ้า triton ไม่ได้เลย ตอนผมขับเจ้า ตั้น ครั้งแรกสู้สึกเหมือนขับรถเก๋ง ภายในเงียบมาก เกาะถนนเป็นเยี่ยม รูปทรงภายนอกสวยชอบๆ โดยเฉพาะ รุ่น 4 ประตู เหมือน ปลัด ชอบๆๆ
http://uppic.yasolink.com/image-A483_4FC39700.jpg
เคยคุยกันก่อนหน้านี้ว่า ถ้าซื้อรถเล็กจะเอาสีแดงมาลูน แล้วเราก็ได้คันนี้สมใจ
และถ้าเป็นกระบะ ต้องสีดำเท่านั้น ชอบรถกระบะในอเมริกา คันมันใหญ่ดี
ตอนนั้นไทรทั่นไม่ได้อยู่ในสายตา เพราะเตี้ย ผอม หัวโต หุ่นเหมือนลูกอ๊อด
เรากำลังมองหา กระบะ 4ประตู ยกสูงภายในกว้างนั่งสบาย เครื่อง2.5 ดีเซล เกียร์ออโต้
เราชอบครอบล้อรถคันเก่า เห็นมีแต่ Captiva ทำไมกระบะไม่ทำบ้าง
พอตัวพลัสออกมา สูงสง่าดูสมส่วน จึงโทรให้ลูกจองทั้งๆที่ยังไม่ได้สำผัสของจริง ยังไม่ได้ลองขับเลย
ญาติพี่น้องค้าน บอกว่าให้กลับมาก่อน ดูของจริงก่อน ลองขับก่อน เปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆก่อน
เราไม่ฟัง เพราะคิดว่า เราหาข้อมูลในเน็ตวันละหลายๆชั่วโมงย่อมดีกว่า พวกเขาที่ฟังจากปากคนขาย...
เหตุผลส่วนตัว
1 ไทรทั่น...รูปทรงต่างจากกระบะอื่นๆ ที่เกลื่อนตลาดและชินตามาตั้งแต่เกิด
2 พลัส...ดูสง่าและสมส่วน
3 สี่ประตู...แม่และหลานๆนั่งสบาย ไม่เมื่อยเหมือนที่เคยนั่งแค็ป วีโก้และเชฟวี่ โคโรราโด้
4 เครื่อง2.5.... ไม่ได้บรรทุกหนัก ส่วนใหญ่ใช้บรรทุกเสบียงอาหารและของแห้งที่ใช้ภายในบ้าน
5 สีดำ...ทมิฬ เท่ห์ บึกบึน พอมีครอบล้อสีเทา ทำให้สะดุดตา ไม่เรียบจนเกินไป และดูดีมีคลาสสิก
6 ดีเซล...น่าจะประหยัดกว่าเบนซิน(หรือเปล่า)เพื่อนขับเก๋ง กินน้ำมันน้อยกว่าเราแต่จ่ายเงินเท่ากัน
7 เกียร์ออโต้...เราขับรถช้าไม่เกินร้อย ไม่ชอบเปลี่ยนเกียร์บ่อย มันเมื่อย และส่วนใหญ่ใช้ในเมือง
เซลบอกว่าไม่เกิน2เดือนได้ แต่ยังไม่ถึงเดือนเลย เซลบอกว่าได้รถแล้วนะ ลูกตอบว่า แม่ยังอยู่ต่างประเทศ
ถัดมาอีก 1สัปดาห์ เซลโทรมาถามอีก บอกว่าผู้จัดการเร่ง(เขาอาจจะรู้เรื่อง งดภาษีแล้วก็ได้ แต่เรายังไม่รู้)
ลงจากเครื่องคืนนั้น นอนไม่หลับตื่นเต้น เช้ามืดเราก็ออกเดินทางไปรับรถ ถึงหน้าศูนย์เซลบอกว่าคันหน้านั่นแหละ
พอเดินเข้าไปใกล้ๆ ป๊าดด...ไม่คิดว่ามันจะใหญ่โตขนาดนี้ ถูกใจไช่เลย สนองความต้องการครบ....
เคลื่อนออกจากโชวรูม หักมุมเลี้ยวขึ้นถนน เฮ้ย...หมุนพวงมาลัยกลับแทบไม่ทัน วงรอบมากกว่ารถอื่น
ข้อดี ทำให้เรายูเทิร์นวงแคบได้ แต่ข้อเสีย ถ้าหมุนกลับไม่เร็วพอ อาจเกิดอุบัติเหตุกับรถคันอื่นได้...
วันนั้น พวกเราขับกลับบ้านอย่างภาคภูมิใจมาตลอดทาง ถึงบ้าน ญาติพี่น้องที่เคยติ เข้ามาล้อมวงดู เงียบกริบ
ไม่มีเสียงใดๆ นอกจาก ถาษีแพง และเบาะบางไปหน่อย เราก็ตอบกว่า ลองนั่งก่อน เบาะหนาไช่ว่าจะดีเสมอไป
นี่ก็เกือบขวบแล้ว 16,000กิโลเศษ ยังไม่มีข้อเสียให้ตำหนิเลย ไม่ผิดหวังเลยจริงๆที่ได้เองมารับใช้ เจ้าแมวดำ....
http://uppic.yasolink.com/image-1FC2_4FC4195C.jpg
ก่อนหน้านี้ใช้วีออส พอจะไปทำงานต่างจังหวัด รถเก๋งคงไม่เหมาะครับ พอดีตรงข้ามบ้านมีดีลเลอร์มาเปิดบู๊ท ก็ไปชมอยู่หลายยี่ห้อ ลองขับหลายยี่ห้อ แต่มาจองไทรทันทั้งที่ไม่ได้ลองขับ เพราะบ้านมิตซูอยู่แล้ว พ่อยุให้เอาไทรทัน รวมทั้งลองขึ้นไปนั่ง นั่งสบาย เหมือนนั่งในรถเก๋งมากกว่ารถกระบะ เลยจองพลัสสีบรอนซ์ทอง 4 ประตูครับ คบกันมาห้าปีแล้วยังฉิวเหมือนเดิม ไม่งอแงให้เหนื่อยใจ ขึ้นเหนือลงใต้ ขึ้นเขาลงเขา โค้งไหนโค้งนั้น ผ่านมาทุกสภาพอากาศ ทุกสภาพถนนเท่าที่ขับสองจะไปได้ ลงตัวกับชีวิตประจำวันและการใช้งานที่สุดแล้วครับ
มั่นใจใน MITSUBISHI ครับ
เริ่มตั้งแต่ L200 ไซโคลน, E-Car, Stadra, Galant ULTIMA, TRITON
มีนอกใจไปลองใช้ BgM กับ MAZDA Fighter B2500 ตอนไปทำงานต่างจังหวัดครับ
เครื่องแรง ช่วงล่างเทพ สมรรถนะเทพ บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินรบที่เทพที่สุดบนท้องฟ้าแปซิฟิกสงครามโลกครั้งที่2 แค่นี้ก็ไม่ต้องมองยี่ห้ออื่นแล้วครับ 555
"เพราะว่ามันเป็นรถที่รักเจ้าของ ผมเลยรักมัน" อีกอย่างเคยได้ลองขับมาหลายรุ่น โดยเฉพาะรถตลาด (ในเรื่องการเกาะถนนและเหตุการณ์ฉุกเฉิน,ฉับพลัน) มันมาผมรอดมาหลายครั้ง ไม่ประทับใจยี่ห้อเท่าเจ้าตันของเรา แค่หน้าตามันก้อล้ำหน้ากว่าใครๆ แล้วใครบอกว่ามันไม่ประหยัดน้ำมัน ผมวิ่งต่างจังหวัดบ่อย เชียงราย-ระยอง มันก้อโอเคนะไม่เปลือง แถมยังแรงดี ดีอย่างไร มีน้าๆเข้ามาตอบกันเยอะ ตามนั้นครับ คงต้องบอกว่าประทับใจตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกเจ้าตั้น และยิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกในคลับแล้ว พี่ๆอบอุ่นดีให้การต้อนรับ ถึงแม้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
triton plus สี่ประตู vg turbo 178
kamyu
ความรักไม่มีเหตุผล
โอโห! คมสุดๆ แทงทะลุขั้วหัวใจเลย เอ้าผมกดLike ให้ 200 ไปเลยทีครับ 1 2 3 +++++++++++ฯลฯ+++++++++++198 199 200
ก่อนอื่นใดต้องขอสวัสดีทุกท่านนะครับ ผม Big เป็นสมาชิกใหม่รับรถวันนี้ครับ 20/07/2012
การที่ผมเลือกเจ้า Triton Plus 4 door 2.4 LPG ขาวมุก เหตุผลดังนี้ครับ
1.ตอบโจทย์ได้ตรงเรื่องประหยัดน้ำมันเพราะติดLPGซึ่งขณะนี้มีอยู่2ค่ายที่ทำ ก็คือToyota & Mitsu แต่Vigoไม่ทำตัวติดNGVในรุ่น4ประตูและรุ่นยกสูง (คันเก่าผมก็Vigoเลยไม่อยากจะใช้อีกแล้วเพราะทราบในข้อดีและข้อเสียทั้งหมดของเจ้าVigoเป็น ย่างดี)
2.เมื่อเปรียบเทียบกับทุกค่ายแล้วTritonคุ้มสุดกับราคาที่เราต้องจ่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนลด ของแถม และหลายอย่างที่ติดมาภายในรถ(อุปกรณ์มาตราฐาน) โดยเฉพาะเครื่องเสียงAlpine และจอ DVD Touch scren ผมชอบมากถือเป็นจุดเด่นของTritonที่ดึงดูด่มพอสมควร ซึ่งค่ายอื่นๆนั้นต้องเป็นตัวtopเท่านั้นจึงจะได้จอ
3.รูปทรงแปลกแต่สวย
มีเพียงเท่านี้แหล่ะครับ ขอตัวไปเอาเจ้าขาวมุกไปแต่งหล่อก่อนนะครับ ว่างๆจะเอารูปมาลงให้ดูกันนะครับน้าๆทั้งหลาย
เพราะสิทธิ์รถคันแรกนี้แหล่ะ.. และก็ไทรทันนี่แหล่ะคุ้มที่สุด สมเหตุสมผลกับคุณภาพ
ผมเลือกไทรตัน มีเหตุผล สองข้อ
หนึ่ง ผมชอบ
สอง เมียชอบ
แค่นี้แหละ อิอิ
คนทำฝุ่น
หนึ่ง ผมชอบ
สอง เมียชอบ
แค่นี้แหละ อิอิ
ผมขอลอกความเห็นน้าคนทำฝุ่นนะครับ เหมือนกัน เพิ่มอีกข้อ ลูกชอบด้วยครับ
ก่อนหน้าก็ใช้สตราด้าอยู่
เหตุผลที่เลือกคือ...
1 แฟนชอบ
2 ปลอดภัย
3 นั่งสบาย
ส่วนประหยัดหรือปล่าวนี่ ไม่มั่นใจ ไม่เคยวัด + ขับรถเร็ว :i40:
ดูหุ่นเค้าดิ ทรวดทรง องค์เอว เส้นสาย ลายเส้น โอวววว สุดยอด
มีทีมออกแบบค่ายไหนกล้าทำแบบนี้บ้างอ่ะ
psylencex
อยากทราบว่า ก่อนที่คุณจะซื้อ เจ้าเหมียวนี่ คุณมีวิธีคิดกันยังไงบ้าง การเปรียบเทียบ แรงบันดาลใจ อะไรหลายอย่างๆ อยากรู้จริงๆ
อยากได้รถยกสูง สวยๆ ดูมาหลายยี่ห้อเหมือนกัน แต่พอได้เห็นไทรท้่นพลัสตัวใหม่ถูกใจมากดูสง่าโฉบเฉี่ยวดี สวยครับถูกใจ แต่ระยะยาวขอดูอีกทีนะ แรงดีครับ
ไม่มีเหตุผลที่ยากๆให้หนักใจ มีเพียงเหตุผลที่ง่ายๆถ้าอยากฟัง
มันเป็นเหตุผลข้อเดียวของทุกอย่าง รักเธอ หมดใจ ไทรทัน ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ:17 2:
มองๆไว้คือ อีซูซุ แต่มีรถใช้อยู่แล้วส่งหมดหลายปีแล้วด้วย แต่ตัวเองต้องขับรถอยู่บนท้องถนนทุกวัน เห็นมีแต่ป้ายแดงวิ่งกันเยอะมากๆ และแต่ละรุ่นก็สวยๆทั้งนั้น ก็เกิดกิเลส ในใจลึกๆ เห็นไทรทั่น ก็ชอบเน้นต้องยกสูง วันนึงบังเอิญแบบไม่ตั้งใจ(เป็นหนี้)จริงๆเอาคอมไปลงโปรแกรมที่โลตัส เขามีเปิดบูทมิตซู กับวีโก้ แต่ใจเดินไปหาไทรทั่นก่อนแล้ว ดูไปงั้นเหละไม่คิดว่าจะออกหรอกครับ เห็นเซลนั่งอยู่เลยคุยกันดูเราเรียกราคารถคันเก่าไว้ เขานัดขอดูวันรุ่งขึ้น ทุกอย่าง ok เขาจ่ายตามที่เราเรียกเลย และวันนั้น ผมก็จ่ายค่าจองไทรทั่น ตัวtopขาวมุกไปเลย ผมทำเรื่องวันจันทร์ เชื่อมั๊ย วันเสาร์ผมไปรับรถมาขับแล้ว 6 วันเองสุดยอดจริง เลยต้องเป็นหนี้อีกหน แรงได้ใจครับ อ้อผมออกที่มิตซู นวนครครับ
ส่วนผมตะก่อนใช่วีโก้ พรีรันเนอร์ตัวแรกตอนนี้ปล่อยไปแล้วตั้งใจไปเอาเจ้าแมวเหมียวขับแล้วมันโดนมาก
อย่าลองครับ..เดี๋ยวจะติด..(อิอิ..เราเตือนคุณเล้ว..)
ผมใช้ ln106อยู่บนดอย ตอนหลังต้องวิ่งยาวเข้าเมืองเชียงใหม่ เลยหารถใหม่ๆ ดอยที่บ้านเขาใช้แต่โตโยต้า แต่ผมไม่ชอบที่ภายนอกมันบาง
ประกอบกับผมเป็นคนตีนหนักชอบอัดโค้งแรงๆคิดว่าโตโยต้าคงไม่เหมาะสมกับตัวผม เลยไปดูรถแทบทุกค่ายสุดท้ายหยุดที่ไตรตันตรงที่เครื่องวีจีเทอโบ
ในเรื่องแรงบิดและการเกาะถนน เลยถอยตอนเดียวขับสี่เครื่องวีจี น้ำหนักตัวพันห้ากว่า บรรทุกห้าหกร้อยโลออกตัวเนินเขาสบายมากถูกใจมากทั้งราคาและ
คุณภาพ บอกได้คำเดียวว่าคุ้ม...
ความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร แต่แฝงด้วยความดุดัน(ผมใช้เจ้าเหมียวขาวมุกอยู่ครับ 2.5VG):doraemon_03cursoran
แม้วันนี้ จะมีรุ่นใหม่ออกมา แต่ผมก้อยังภูมิใจที่ได้ขับไตตั้น ตอนเปิดตัวครั้งแรกเห้็นแล้วรักเลยแต่กว่าจะได้ ผ่านมา6ปีใจรักไม่เปลี่ยนแปลง
พยามเอามาจนได้ ยิ่งใช้ยิ่งได้รู้ ที่ว่าแรง ที่ว่าประหยัด ที่ว่าปลอดภัย ทั้งหลายที่โฆษนากัน หลายๆเจ้า เรามีหมดทุกอย่างเลย ใครว่ารถผม
อึดแล้วยี่ห้อเขาแรงกว่า ผมท้าเลย เดิมๆด้วยใครว่ากินนำ้มัน กดไมล์เทียบกับผมได้ฮอนด้าแจ๊สที่บริษัท เติม1000บาทเท่ากัน ก็วิ่งได้พอๆกับผม. อึ้งไปเลย ตอนนี้ใช้มาเกือบ2ปีแล้ว ผมกับแฟนมีความสุขมาก รัก
