ตอบ: แต่งใว้คุย....แต่งไว้จอด....แต่งไว้ไปตลาด
bossnet
ไฟล์แนบ 114737อย่ากโชว์บ้างจัง แต่งไว้ส่งนักเรียน น้าแม้วเที่ยวไหนมาสวยดี มีเมฆด้วย อย่ากไป :100 2:
เที่ยวที่ไหนละ***ทางระหว่างบ้านไปจ่ายตลาดที่แม่ฮ่องสอน ตามปกติ:44:
3 ไฟล์แนบ
ตอบ: Re: แต่งใว้คุย....แต่งไว้จอด....แต่งไว้ไปตลาด
ล้อแบบนี้ซื้อเท่าไรคับ อยากใส่มั้งจัง
5 ไฟล์แนบ
แต่งเพราะภรรยา.....ชอบแนวนี้ครับ
Omaoey
ค่าเสียหายยกสูงเท่าไหร่คร้าบบ เบ็ดเสร็จ.....
Omaoey
น่าอิจฉา ช่างมีภรรยาที่ประเสริฐจริงๆ
ทีภรรเมียผม มันจะเอาแนวเตี้ย นิ่ม เรี่ยพื้นอย่างเดียวเลย
chan99
อัพเดทล่าสุด
รถคันนี้สงสัยเป็นหวัด ดูเด่ะจมูกแดงเลย
Omaoey
ยางรุ่นนี้ 265/75/16 จัดมาเท่าไรครับ
ผมถามที่ขอนแก่น ร้านบอก 7 พันก่าๆ แล้วต้องวางมัดจำสั่งไว้ก่อน รอสั่ง เพราะไม่มีของ
indy72
เส้นละ 6000 ครับ
aaa
ถ้า2-3 นิ้ว จริงๆเรื่องราคาไม่น่าจะถึงหมื่นอ่ะครับ ขึ้นอยู่กับโช๊คครับว่าจะเอาแบบไหนอ่ะครับ แต่ยังไม่รวมล้อนะครับ
ยังงัยก็ลองปรึกษาน้าๆในกลุ่มผมเพื่อนยุทธได้ครับ
Omaoey
เส้นละ 6000 ครับ
ขอบคุญครับ ท่าจะซื้อแถวนี้ไม่ได้แล้ว ร้านฟันหัวแบะ
ที่วังน้อยเคยมีเพื่อนๆบอกว่า มีร้านส่งร้านนึง ขายยางถูกมาก
indy72
ช่ายครับ...แต่ผมก็ไม่ได้ซื้อที่วังน้อยครับเพราะที่วังน้อยราคา 6100 ครับ ผมซื้อมาจากร้านแถวคลองหลวง อ่ะครับ
แต่แถวตลาด200ปี รังสิต ก็ราคาเท่ากันนะครับ 6k เหมือนกัน แต่ถ้าน้าอยากได้จริงก็ฝากผมซื้อได้นะครับ ผมกลับขอนแก่นทุกเดือนครับ
Omaoey
อ้าว น้าอยู่ขอนแจ่นหรอกเหรอเนี่ย? แถวไหนครับ
อยู่แถว ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ในตัว จ.ขอนแก่นครับ
แต่งไปจ่ายตลาต ค่ำๆๆ
ไฟล์แนบ 118980
chairat nakmee
ชุดนี้จัดไปเท่าไรครับน้า
น้าชัยรัตน์ ถ้าผมหรือป่าวน้อ ถ้าใช่ รวมหน้าทั้งหมดและคาดข้างประตูแล้วก็เกือบๆ จะ 30k นั้นแหละครับ
น้าอยู่แถวใหนครับ
samapong2003
น้าปลาตอนนี้ผมมีโปรเจคว่าจะเปลี่ยนไฟหน้าใหม่ครับ(ขายครับขาย)
Plawansai
อยากได้หน้าปา
ช่วงนี้งดแต่งรถครับ งบหมด รออีก3เดือน จัดเต็มครับ
chairat nakmee
น้าอยู่แถวใหนครับ
อยู่โคราชนะครับ............ท่าตะโก รู้จักไหมครับ ที่น้ำท่วมหลัง รพ.เซนเมรี่ นะครับ
ยังไงตามมาคุยที่ห้อง โคราช ได้เลยนะครับ
...ไม่ได้แต่งเดิมๆๆ ซื้อมาเฉยๆๆจอดไว้ให้จิ้งจกขี้ใส่
ของผมแต่งไว้เข้าศูนย์ซ่อมครับผม ไม่ได้ใช้ดีเลย มีปัญหาตลอด...t_t
เป็นงี้ครับน้า
- ตอนที่ใช้ไปประมาณ 2-3,000 โล รถเริ่มมีอาการแปลกๆ คือตั้งแต่ 1,000-1,500 รอบ ออกกระตุกเหมือนรถจะดับ(เหมือนเราขับเกียร์ธรรมดา แล้วออกตัวด้วยเกียร์ 2-3 ประมาณนั้น) บางวันก็เป็นเยอะ บางวันก็เป็นน้อยแทบไม่รู้สึกครับ
- คันเร่งตอบสนองช้า คือตอนเราเหยียบคันเร่งไปรถมันจะไม่ไป แต่มันจะหน่วงประมาณ 1 วิ แล้วจะพุ่งออกแรงๆ 1 ที แล้วถึงจะกลับมาสงบเหมือนเดิม (ทุกครั้งที่เหยียบคันเร่ง)
- เส้นทางที่ผมใช้เป็นประจำคือเส้นที่รถค่อนข้างติด ขับเร็วไม่ได้ ถ้าขับเส้นทางนั้นเส้นเดียวในวันนั้นจะปกติ
แต่ถ้าวันไหน ไปขับเร็วๆ แรงๆ มาจากที่อื่นแล้วมาใช้เส้นทางที่รถติด มันจะชนท้ายชาวบ้านท่าเดียว คือ ขับไปช้าๆ พอถอนคันเร่ง ไม่ทันจะเหยียบเบรค (a/t) รถมันเหมือนจะเปลี่ยนไปอีกเกียร์นึง แล้วจะพุ่งท่าเดียว
- ตอนนี้เข้าออกศูนย์ที่ออกรถเป็นว่าเล่นจนรถช้ำหมดแล้ ว อาการยังไม่ดีขึ้น เลยลองไปเข้าศูนย์ที่อื่นดู ปรากฎว่า อาการดีขึ้น ยังไม่หายขาด แถมยังต้องแลกกะอาการควันกลบตูดยังกะรถแต่งปั๊มอ่ะคร ับ
น้าผมสงสัยไม่เกียร์ ก็กล่องเกียร์ คับ
Big_Phuket
เป็นงี้ครับน้า
อาการนี้ อันตรายมาก ระวังจะจูบก้นแจ๊สนะครับ..รถยังป้ายแดงอยู่ เคลมเกียร์ไปเลย..ของผมไม่มีอาการนี้ เข้าออกแบบเนียนๆครับ a/t
น้าเคลมอย่างเดียวเราต้องไม่ยอมให้มันซ่อมของเราอีกบอกไปเลยว่าเปลี่ยนเกียร์ให้ใหม่ถ้าไม่เปลี่ยนให้ก็ขอเปลี่ยนรถแล้วกัน5555
Big_Phuket
เป็นงี้ครับน้า
ว่าจะขายไปออก 4x4 vg m/t แล้วครับ กำลังทำเรื่องขออนุมัติจาก เจ๊ใหญ่ที่บ้านอยู่ ^^
Big_Phuket
อย่าขอน้า...แอบเปลี่ยนเลย เอาสีเดิม กว่าจะรู้ ก็ลืมแล้ว 555
3 ไฟล์แนบ
natchanan
พ่อค้าเงาะไฮโซนะเนี่ยน้า เอิ๊กๆๆๆๆ+++
ไฟล์แนบ 120017
ของผมเดิมๆครับยังไม่ได้แต่งไรเลย....
สวยอ่ะ5555
awutkhumpao
ของผมเอาไว้หนี....... เที่ยวผับ........พาน้องไปกินตับๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
พี่เจ้าของกระทู้ แม็กสวยอ่ะ แพงมั้ยครับ
