ตอบ: Mcu ไมโครคอนโทรเลอร์ ทำอะไร ๆ ก็ทำได้ ถ้าทำเป็น
อะได้ละครับ
แล้วค่อยมาถามกันอีกที
///// CODE //////
////////// Triton Club Only Derrrrr hi hi hi hi i
#define solenoid PORTB.F0 // solenoid control กำหนด portb ขา B1 คุม Solenoid
int map_pressure,pedal_volteg1,pedal_volteg2;///ประกาศค่าตัวแปรเก็บข้อมูล
void solenoid_on() //TRICK Solenoid ขั้นตอนการตัดต่อ การทำงานของ Solenoid
solenoid=1; //on
delay_ms(250);// หน่วง 250 ไมโครวินาที
solenoid=0; //off
void main()
TRISA=0XFF;// กำหนด porta ทั้งหมดเป็น ช่อง รับสัญญาน
TRISB=0x00;/// กำหนด portb ทั้งหมดเป็น ช่อง ส่งสัญญาน
PORTB=0X00;/ กำหนด portb ทั้งหมดเป็น 0 ก่อนไม่ทำงานทันทีที่เริ่มต้น
while(1)//วนทำงานตามเนื้อหาข้างล่างเมื่อวงจรมีการเปิดใช้งาน
pedal_volteg1=Adc_read(0);// analog input AN0 เช็คแรงดันคันเร่งเก็บใว้( ค่าที่ 1 )
delay_ms(200);//หน่วง 200 ไมโครวินาที
map_pressure=Adc_read(1);// analog input AN1 เช็คแรงดันอากาศเก็บใว้( อีกค่าที่ 1 )
pedal_volteg2=Adc_read(0);//เช็คแรงดันคันเร่งเก็บใว้( ค่าที่ 2 )
if(pedal_volteg2650){solenoid_on();}//เปรียบเทียบว่าถ้าคันเร่งถูดถอนแรงดันค่าที่ 2
//// จะน้อยกว่า ค่าที่ 1และถ้าในขณะเดียวกันแรงดัน Turbo สูงเท่านี้ จะเปิด Blow ทิ้ง
else {solenoid=0;}//ถ้าเงื่อนใขไม่เป็นตามนั้น ปิด Solenoid ไว้
ต่อไปก็ Arduino ละก๊าบบบบบ
น้า pok
ขอบคุณมากๆเลยครับน้ายง ผมกำลังนั่งปรับโค๊ด ครับอาจต้องใช้เพลานิดนึง ต้องทำงานด้วยอ่ะครับ
ล่าสุดลองบอร์ด ที่ทำ กับ 116 Cap
245-40-17 ออกเอี๊ยด ๆๆๆๆๆๆๆๆ ลาก 195 สุด
วันนี่ ครบ 17 วันพอดี สายพาน ทามมิ่ง ขาดซะ อิอิอิอิอิ
pokneed
ผมจะทำโบว์อ๊อฟ ดีเซลครับ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ โบว์อ๊อฟวาวล์ ,โซลินิอยล์(วาวล์ลม),คอลโทรนเลอร์ที่เราจัดทำขึ้น
คอนเซ็บ ง่ายๆสำหรับน้ายงหรือน้าที่เทพๆครับ แต่สำหรับผมยังยากอยู่ครับ
รับสัญญาณจากคันเร่ง ถ้าอ่านค่าใด้ 0V ไม่ต้องทำอะไร ถ้าอ่านค่าใด้ 1V ก็ยังไม่ต้องทำอะไร แต่ถ้าไป 1V แล้วกลับมาที่ 0V ให้จ่ายสัญญาณออกมาสั่งโซลินอย์เปิดลมเพื่อดูดโบว์อ๊อฟ จะเปิดนานแค่ไหน ก็ให้เปรียบเวลา จาก1Vกลับมา0V
ชาวดีเซลจะใด้มีเสียงก่ะเขาบ้าง เห็นขายกันอยู่4900 up เห็นว่าง่ายๆเลยลองคิดเลยใด้โปรเจ็กออกมาอย่างนี้ครับ
ผมไม่แน่ใจว่า มันจะ ฟ่าววววว!!!! ให้หรือเปล่าครับ เนื่องจากว่า เครื่อง Triton ดีเซล ปีกผีเสื้อ มันไม่ได้ปิดเวลาที่เรา ถอนคันเร่ง
เหมือนเครื่อง คันเร่งสาย ที่ปีกผีเสื้อจะปิดทางลมแล้วดันออก โบวออฟ แรง ๆ
Yanyong
ผมจะเอาสัญญาณที่เปิดโซลินอยล์โบว์อ๊อฟไปคอลโทรลลิ้นปีกผีเสื้อที่เดิมทีจะปิดตอนดับเครื่องครับ ปิดลิ้นเปิดโบว์ ปิดโบว์เปิดลิ้นใว้เช่นเดิมครับ จาร์ยยง มันจะเป็นไปใด้ไหมครับจาร์ย
pokneed
ต้องอย่างงั้นครับถึงจะ ฟ้าวววววว ! ....แต่....
- เมื่อตอนจังหวะปิด ปีกผีเสื้อ ต้องปิดให้เร็ว และไม่ปิดสนิท ( ไม่งั้น ร่วงกลางอากาศครับผม )
- ช่วงของการเปิด ปิด สัญญาน จาก mcu ต้องทดลองว่า เท่าไหร่ ปีกจึงจะปิดไม่หมด
- หรือ ถ้างั้นก็ต้อง ปรับ สกรู ตั้งระยะให้จังหวะปิดปีก ยังไง ก็ไม่สนิท แต่เวลาดับเครื่อง จะสั่น
ราว ๆ นี้ ยุ่งหน่อย ต้องวางแผนดี ๆ ครับผม เอาใจช่วยครับ
ถาม น้า จี หรือ น้า ๆ ที่ ชิมรางครับว่า
ใช้ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง นอก - ใน - หนา = เท่าไหร่ครับ
จะได้ไม่ต้องถอด บ่อย ๆ ครับ
ตอนนี้ผมลอง จูน ดันรางหนัก ๆ แล้ว มัน รั่ว(ไฟโชว์ Large Leak ครับ )
น้ายงดันท้ายรางหรือยังครับ
pokneed
ต้องทำซะหน่อยครับ เอาแค่พอรู้ อิอิิอิ
Yanyong
รองท้ายรางสัก3-4 mm ครับ ถ้าไม่รองเครื่องอาจดับไฟโชว์ครับน้า +โปรแกรมน้าวิ่งกระฉูดแน่เลยครับ
อืม น้ายง obd ผมเช็คตัว2500 ตัวแรกไม่ใด้ครับ รู้สึกจะเวอร์ชั่นกล่อง เวอร์3 มั้ง ไม่รู้ว่าป็นกันหรือเปล่าครับ แต่อีกคันรุุ่นเหมือนกันแต่เวอร์7เช็คใด้ครับ
pokneed
ครับต้อง Up เป็น V5 หรือ V7 ราวนั้นครับ
ผมก็เช็ค รุ่น ปี 2005 V3 ไม่ได้เหมือนกันครับ
Yanyong
ว่าแล้วเชียว
น้ายงค์ เอาสัญญาณขาคันเร่งมาใช้เป็นเงื่อนไขแค่อันเดียวก็ได้ครับเลือกเอาว่าจะเอาหลักหรือรองกำหนดช่วงของมันเอาว่าจะให้ต่ำกว่ากี่ volt ให้เปิดโดยเอาเงื่อนไขแรงดันขาคันเร่งและแรงดันจากแมพแบบที่น้าทำนั่นหละครับ โดยกำหนดเอาว่าถ้าแรงดันขาคันเร่งน้อยกว่า .......V และ แรงดัน MAP มากกว่า .....V ให้ทำการเปิด solenoid ส่วนเรื่องควบคุมปีกผีเสื้อไม่ต้องทำก็ได้ครับเอาเสียงดุก่อนเพราะในเครื่องเราปีกมันเปิดตลอดอาการ surge กลับมาที่ใบ turbo คงไม่รุนแรงมากครับเนื่องจากเรายกคันเร่งลูกสูบก็ยังชักขึ้นลงดูดลมเข้าไปได้อยู่ ถ้าจะทำคงต้องทำเพื่อความดุอย่างเดียวหละครับ
ส่วนเรื่องชิมท้ายรางร้านที่เขาทำกันประมาณ4.5 mm รับสำหรับความหนา
ครับน้าจี ผมกำลังเรียบเรียงเป็นดุยโน่ครับ พอดีเพิ่งใด้บรอดมาครับ ยังต้องเรียนรู้จากน้าอีกเยอะครับ
น้าจีน้ายงช่วยดูหน่อยครับว่าถูกต้องไหมครับ ผมยังเขียนแบบเปรียบเทียบเงื่อนไขไม่เป็นเลยขอลองแบบดิบนี้ดูก่อน เอ่อผมยังไม่ใด้ให้ตรอบสอบสัญญาณmapครับ เพราะผมยังไม่เข้าใจการเปรียบเทียบแรงดันไฟครับ
int pedell=11;//กำหนดตัวแปร pedell=pinที่11
int solinoil=12;//กำหนดตัวแปร solinoil=pinที่12
void setup()
pinMode(pedell,INPUT);//กำหนดพินpedell ให้เป็นขาเข้า
pinMode(solinoil,OUTPUT);//กำหนดพินsolinoil ให้เป็นขาออก
void loop()
if (pedell==0)//เงื่อนไข ถ้าpedell เท่ากับ 0
digitalWrite(solinoil,LOW); //ให้solinoil ไม่มีไฟออก
if(in==1) //เงื่อนไข ถ้าpedell เท่ากับ 1
digitalWrite(solinoil,HIGH);//ให้solinoil มีไฟออก
delay(5000);//หน่วงเวลา
pokneed
void setup()
void loop()
แบบนี้คงไม่ได้ครับน้าเพราะสัญญาณจากขาคันเร่งมันเป็นสัญญาณ analog ครับถ้าน้าเลือกขาหลักมันจะมีไฟประมาณ 1-5V โดยประมาณ แล้วตอนนี้น้าเขียนให้มันรับ digital input จากขอคันเร่งเกรงว่าค่า 1-5V มันจะแปลว่าเป็น logic high คือ 1 ตลอดอะครับ น้าลองเขียนให้รับสัญญาณ analog จากขาคันเร่งครับแล้วใส่ band ให้มันว่าถ้าแรงดันกี่ volt ถึงกี่ volt ให้เปิดหรือ กี่ volt ถึงกี่ volt ให้ปิดเมื่อได้ตามเงื่อนไขแล้วก็ค่อย สั่ง digitalWrite solenoil เอาครับ
jee4x4
อ่อ่อ่ครับ น้าจี ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ เด๊วผมจะทำไหม่ครับน้า
ผมลองแก้ไหม่ครับแบบนี้พอจะใด้ไหมครับ น้ายงน้าจีและน้าเทพๆ
int val=0;//กำหนดให้ตัวแปร val เป็นแบบ int เพื่อเก็บค่า analog input
void setup()
pinMode(pedell,INPUT);//กำหนดพิน pedell ให้เป็นขาเข้า
pinMode(solinoil,OUTPUT);//กำหนดพิน solinoil ให้เป็นขาออก
void loop()
val=analogRead(pedell);//อ่านค่า analog จาก pedell
if (pedell>=0.00097);//เงื่อนไข ถ้าpedell มากกว่า 1v 1/1024 = 0.00097
if(pedell==0.00097);//เงื่อนไข ถ้าpedell เท่ากับ 1เท่ากับ 1V
pokneed
void setup()
pinMode(pedell,INPUT);//กำหนดพิน pedell ให้เป็นขาเข้า ถ้ารับสัญญาณเป็น analog เท่าที่จำได้ไม่ต้องประกาศก็ได้ครับตัวนี้ เดี๋ยวดูให้อีกทีครับ
void loop()
if (pedell>205);//เงื่อนไข ถ้าpedell มากกว่า 1v (1/5)*1024 = 205
if(pedell==205);//เงื่อนไข ถ้าpedell เท่ากับ 1เท่ากับ 1V
ผมแก้บางอย่างให้ครับเนื่องจากตัวเลขที่น้าใส่ arduino มันอาจไม่เข้าใจครับ ตอนนี้มันจะเป็นการสั่งเปิดตอนยกคันเร่ง ลองเล่นดูครับจะ ฟิ้วๆๆๆๆ ได้ใจมั้ย อิอิ อีกตัวครับสำหรับการหน่วงเวลามันอาจมากมากหรือน้อยไปก็ขึ้นอยู่กับตอนใช้งานหละครับทดลองใช้จริงแล้วค่อยปรับตัวเลขจูนให้ได้ตามความเหมาะสม หรือน้าจะเขียนเงื่อนไขเหมือนน้ายงดูก็ได้นะครับ เอาแรงดัน MAP มาใช้ด้วยแล้วก็ให้เก็บค่าแรงดันจากขาคันเร่ง แรงดัน1 และแรงดัน 2 จากจุดวัดเดียวกันมันจะทำให้รู้ว่ากำลังกดหรือยกคันเร่ง
jee4x4
ขอบคุณมากครับน้าจี ผมให้โซลอนอยล์เปิดเลยตอนไม่เหยียบคันเร่งครับ เพราะโบว์ออฟใช้ลมดูดจากตูดได(ความเข้าใจเก่าๆ) ในรอบเดินเบาลมดูดอาจจะน้อยครับไม่พอดูดโบว์อ๊อฟแน่เลย แต่ถ้าเป็นรอบสูงแรงดูดเยอะคงพอดูดโบว์อ๊อฟครับ เด๊วผมเทสในโปรตุสก่อนครับ
น้าจี ผมaddไฟล์ลงในโปรตุสใส่ชิปไม่ใด้ครับ แต่ยัดลงบรอดใด้ ผมไม่แน่ใจว่าต้องทำHEXเพื่อใส่ในโปรตุสด้วยหรือเปล่า คือว่าผมอยากลองในโปรตุสก่อนลากสายบนบรอดครับ
pokneed
5555+ ผมแสดงสดหมดเลยครับน้า ไม่ได้เล่น simulator เลยครับ น้าทำบน photo broad ก่อนก็ได้ครับสัญญาณขาคันเร่งก็ใช้ VR ปรับจากแหล่งจ่ายไฟ 5V เอาครับต่อแบบ voltage divider ก็ได้ส่วน output ก็ใช้ LED ก็ได้ครับแต่ใส่ R ลดกระแสหน่อยนึงลกสายไม่มากครับลองดูทดลองจริงเลยครับบางที sim ได้แต่ใช้งานจริงไม่ได้หรือบางครั้ง sim ไม่ได้แต่ใช้งานจริงได้ก็มีครับ
jee4x4
ครับเด๊วผมลองดูครับ
น้าจีผมลองแล้วไฟมันติดตลอดเลยครับ ผมต้องกำหนดสถานะเริ่มต้นให้ดับก่อนหรือเปล่าครับ
pokneed
เดี๋ยวผมต้องกลับบ้านไปดูตำราก่อนครับว่าขาที่น้าตั้งให้รับสัญญาณ analog มันใช่รึเปล่าครับจำไม่ค่อยได้ล้างลามาแรมปีแล้วครับ
jee4x4
ครับน้า
pokneed
โอ้ ไม่เข้า 2 วันไปใกลละ
ครับ
เริ่มต้น น้าต้อง สั่งทุกอย่างเป็น Off หมดก่อน
และถ้าเงื่อนไข ไม่เป็นจริง ก็สั่ง Off ใว้ด้วยครับ
ไม่อย่างงั้น มันจะ On ตลอดเพราะไม่มีคำสั่ง ทำงานตอนเงื่อนใขเป็นเท็จ
และค่าคันเร่งก็น่าจะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาและเช็คค่าความแตกต่าง
เพราะว่าช่วงที่เราถอนคันเร่ง ไฟ ไม่ถอยไปที่ 1.0 V ทันที มันจะ Delay ซึ่งขบวนการช่วงนั้น
ลมน้าจะหมดก่อนที่จะ เฟี๊ยว ครับผม
ครับน้า เด๋วลองดูครับ ไปไหนมาครับไปเที่ยวมาหรือครับ เผื่อผมด้วยนะครับ
Yanyong
ครับ
สำคัญตรงที่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจคำสั่งมันเท่าไรครับ ไปไปมามา ผมว่าผมอาจจะถนัดpicมากกว่านะครับ
ลองไปต่อวงจรลองให้หน่อยครับน้าของผมบอร์ดเกลือขึ้นเจ๊งไปแล้วครับ ผมเอา boost sensor เข้ามาเป็นเงือนงำ เอ้ย เงื่อนไขในการเปิดด้วยครับหลักการคล้ายน้ายงครับ
int padalsensor=0; // the number of the analog pin for recrive signal from padalsensor(analog pin 0)
int boostsensor=1; // the number of the analog pin for recrive signal from boostsensor(analog pin 1)
int solenoildPin = 13; // the number of the solenoildPin pin
int padalvalue=0;
int padalvalue1=0;
int boostvalue=0;
//-----------------------------------------Setup_Function---------------------------
void setup()
pinMode(solenoildPin, OUTPUT); // initialize the solenoild pin as an output:
//--------------------------------------------loop_function---------------------------
void loop()
//----------------------------------------------read sensor-------------------------------
boostvalue=analogRead(boostsensor);
padalvalue=analogRead(padalsensor); //อ่านค่าจาก sensor ขาคันเร่ง มาเก็บที่ padalvalue
delay(1000); // wait 1 sec.
padalvalue1=analogRead(padalsensor); //อ่านค่าจาก sensor ขาคันเร่ง มาเก็บที่ padalvalue1
if(padalvalue1>=padalvalue) //ถ้าสัญญาณจากคันเรงค่าที่สองมากกว่าสัญญาณขาคันเร่งค่าที่1ซึ่งหมายถึงช่วงที่เรากดคันเร่ง ให้สั่งปิด solenoild
{digitalWrite(solenoildPin,LOW);}
else if(padalvalue1625))
{digitalWrite(solenoildPin,HIGH); //ถ้าสัญญาณจากคันเรงค่าที่สองมากกว่าสัญญาณขาคันเร่งค่าที่1และสัญญาณจาก boost sensor มากกว่า 3V หรือประมาณ 15 psi ให้สั่งเปิด solenoild ประมาณ 1 sec
delay(1000);}
ดูแล้วก็จากไปแบบเงียบๆ ระดับเทพเขาคุยกัน
fresh-sky
เคยเล่นนานละครับ ไม่ใช่เทพที่ไหนหรอก อิอิ ตอนนี้ของเล่นพังหมดแล้วพอดีน้า Pok เขาอยากทำเลยลองเขียนโปรแกรมมาให้ลองครับ
fresh-sky
ถ้าน้าอยากศึกษาก็เดินไปพร้อมๆกันเลยครับ
jee4x4
ครับน้าจี เด๋วผมอัดลงบรอดแล้วลากสายครับ เพิ่มกลับมาครับฝนตกอย่างแรงเลยครับ ช่วงนี้ฝนเยอะ น้าๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับคืบหน้ายังไงเด๊วแจ้งผลครับ
น้ายง หายไปเลยครับ อย่าไปไหนนะครับ ผมยังมีอีกหลายโปรเจ็กครับ
pokneed
โปรแกรมผมเขียนโดนเอาสัญญาณ MAP มาเป็นเงื่อนไขด้วยนะครับคือถ้าเป็นช่วงยกคันเร่งแล้วแรงดันของ MAP ยังสูงก็สั่ง solenoild เปิด 1 วิครับตัวเลข delay หรือค่าMAP ที่เอามาเป็นเงื่อนไขสามารถปรับแก้ได้ตามการใช้งานนะครับ
jee4x4
น้าจี ผมอัดลงบรอดแล้ว พินโซลินอย์ พินที่13 มันมีไฟติดค้างตลอดเลยครับ ผมลองเพิ่มโค๊ดตรงsetup ให้มันLOW ก้อยังไม่ยอมดับครับ
ส่วนค่าMAPผมว่ามันสูงไปครับ อาจต้องลดลงครับไม่งั้นเบิ้ลเปล่าไม่เปิดแน่เลยครับ
pokneed
ลองเอา code ในส่วนของ MAP ออกก็ได้ครับผมไปดูที่เขาทำขาย มันใช้แค่สัญญาณคันเร่งอย่างเดียว
jee4x4
ลองเอา code ในส่วนของ map ออกก็ได้ครับผมไปดูที่เขาทำขาย มันใช้แค่สัญญาณคันเร่งอย่างเดียว
ใช่ครับน้าจี เด๊วผมลองเอาส่วนmapออกก่อน แต่วันนี้สงสัยไม่ใด้ทำแน่ครับ
pokneed
ลองตั้งค่า เงื่อนใขการเริ่ม
- ตรวจสอบคันเร่ง ที่1
- หน่วงเวลา 200 ms
- ตรวจสอบคันเร่ง ที่2
- ถ้าคันเร่งที่ 2 น้อยกว่าคันเร่งที่ 1 อยู่ 0.5 V { ทำงาน }
เอาไปทั้งยวงเลยครับ
นี่ของที่ใช้อยู่จริง ๆ เลยครับ
น้า เป็น Mikro C ใช่ใหม ?
*** ล่างสุดผมเขียนเพื่อลด MAP ใช้งานกับ ระบบ LPG ลดค่าลงเพื่อให้น้ำมันลดการฉีด
ไม่งั้นไม่ได้ 14-15 โลลิตรแน่นอน
***ถ้าไม่กดคันเร่งเร็ว ๆ ภายใน 25*10 ms =250 ms
จะทำงานระบบลด Map ถ้ากด ตามเงื่อนไข จ่ายย้ำมันเต็มที่ เพราะ สั่ง จูน Map ขึ้นรอใว้แล้ว
** อ. ต้น ที่หาคน ทำให้อยู่ ไม่ได้ซักที ก็ เอาไปใช้ พลาง ๆ ได้ครับ รับรอง
เพราะลองแล้วครับ
//////////////// UPDATE 05-03-2012 ///////////// ///// /1/2012 ///////////////
//////////////// PIC18F4620 ///////////////
//////////////// UPDATE 08-03-2012 /////////////
/* LOAD TO TRITON */
//////////////// UPDATE 15-03-2012 /////////////
//////////////// UPDATE 18-03-2012 /////////////
//// ONLY UP RAIL AND MAP NOT TO UP PEDAL ////
#include
#define beep1 PORTC.F2 //BC548 BUZZER 5V
#define temp_relay PORTB.F1 // on off Air temp 1 &2
/* ********** CHANGE MODE SW PORTB.F0 ********** */
unsigned long int vout1,vout2,rail_in, map_in,
rail_ref,map_ref,pedal1,pedal2,pedal3,pedal_in,pedal;
char y=0,valible=0,i4=2,y1=0;
///**** Kick down control Rail & Map ****///
const char rail_conf = 0x10; //Channel A nonBuffered x2Gain
const char map_conf = 0x90; //Channel B nonBuffered x2Gain
const char SHDN = 0x00; //Channel A & B Output = High Impedance
void DAC_OUT(char config,int output)
PORTC.F0=0; // Enable Chip Select
SPI_Write(config+Hi(output));
SPI_Write(Lo(output));
PORTC.F0=1; // 'DAC output refreshed at this point
void beep()
beep1=1; delay_ms(2);beep1=0;
void beep2()
beep1=1; delay_ms(10);beep1=0;delay_ms(90);
void beep3()
beep1=1; delay_ms(150);beep1=0;delay_ms(150);
void rail_up()
// if(PORTB.F0==0){i4++; beep2();delay_ms(100);}// NORMAL ON 4.5V
// if(i4>4){i4=0;}
// if(i4==1){valible=0;}
// if(i4==2){valible=20;}
// if(i4==3){valible=40;}
// if(i4==4){valible=80;}
// if(i4==0){valible=0;beep2();i4++;}
if(rail_in<317){vout1=rail_ref-valible;}// < 1.55 V
else if((rail_in>=317)&&(rail_in<327)){vout1=rail_ref-(7+valible);}//1.55-1.613
else if((rail_in>=327)&&(rail_in<337)){vout1=rail_ref-(12+valible);}//1.613-1.657
else if((rail_in>=337)&&(rail_in<348)){vout1=rail_ref-(17+valible);}//1.657-1.687
else if((rail_in>=348)&&(rail_in<358)){vout1=rail_ref-(21+valible);}//1.687-1.75
else if((rail_in>=358)&&(rail_in<368)){vout1=rail_ref-(25+valible);}//1.75-1.8
else if((rail_in>=368)&&(rail_in<378)){vout1=rail_ref-(29+valible);}//1.8-1.89
else if((rail_in>=378)&&(rail_in<389)){vout1=rail_ref-(33+valible);}//1.89-1.995
else if((rail_in>=389)&&(rail_in<399)){vout1=rail_ref-(37+valible);}//1.995-2.029
else if((rail_in>=399)&&(rail_in<409)){vout1=rail_ref-(41+valible);}//2.029-2.102
else if((rail_in>=409)&&(rail_in<419)){vout1=rail_ref-(44+valible);}//2.102
else if((rail_in>=419)&&(rail_in<429)){vout1=rail_ref-(40+valible);}//2.102
else if((rail_in>=429)&&(rail_in<440)){vout1=rail_ref-(36+valible);}//2.102
else if((rail_in>=440)&&(rail_in<450)){vout1=rail_ref-(32+valible);}//2.102
else if((rail_in>=450)&&(rail_in<460)){vout1=rail_ref-(28+valible);}//2.102
else if((rail_in>=460)&&(rail_in<470)){vout1=rail_ref-(24+valible);}//2.102
else if((rail_in>=470)&&(rail_in<481)){vout1=rail_ref-(20+valible);}//2.102
else if((rail_in>=481)&&(rail_in<491)){vout1=rail_ref-(16+valible);}//2.102
else if((rail_in>=491)&&(rail_in<650)){vout1=rail_ref-(12+valible);}//2.102
else{vout1=rail_ref-(8+valible);}
void map_up()
if(map_in>245&&map_in<333){vout2=(map_ref+40);}
else if(map_in>=333&&map_in<419){vout2=(map_ref+50);}
else if(map_in>=419&&map_in<505){vout2=(map_ref+60);}
else if(map_in>=505&&map_in<591){vout2=(map_ref+90);}//569
else if(map_in>=591&&map_in<677){vout2=(map_ref+100);}//640
else if(map_in>=677&&map_in<777){vout2=(map_ref+110);}//711
else{vout2=map_ref;}
void input_sensor()
if(PORTB.F0==0){i4++; beep3();delay_ms(250);}// NORMAL ON 4.5V
if(i4>4){i4=0;}
if(i4==1){vout1=rail_ref;}
if(i4==2){valible=15;rail_up();}
if(i4==3){valible=40;rail_up();}
if(i4==4){valible=80;rail_up();}
if(i4==0){valible=0;beep3();i4++;}
rail_in=Adc_read(0);
rail_ref=rail_in*2;
map_in=Adc_read(1);
map_ref=map_in*2;
map_up();
void dac_output()
if(map_in>=777||vout2>1555){vout2=1555;}
DAC_OUT(rail_conf,vout1); // Output on channel A
DAC_OUT(map_conf,vout2); // Output on channel B
void counter_t()
y++;
if(y<25){pedal1=Adc_Read(2);}
if(y==25){pedal2=Adc_Read(2);}
if(y>25){y=0;}
delay_ms(10);
void main()
TRISA=0XFF;
TRISC=0X00;
TRISB=0X01;
PORTB=0x00;
PORTC=0x00;
TRISC.F0=0; // Chip select line set to output
Spi_Init(); // Initial Spi
PORTC.F0=1; // Disable Chip Select
DAC_OUT(SHDN,0);
beep3();beep2();beep3();
while(1)
counter_t();
if(pedal2>pedal1+40)
loop3: y1++;
input_sensor(); dac_output();
pedal3=Adc_Read(2);
temp_relay=1;
if(y1>10){beep2();y1=0;}
while(pedal3>=pedal2){goto loop3;} //**************************//
else {
input_sensor();
if(i4<=2){ vout2=map_ref-122;temp_relay=0;} //only for safe petrol
else{temp_relay=1;}
dac_output();
น้าจี น้ายงครับ โคลงงานไกล้ประสบผลสำเร็จแล้วครับ ติดอยู่นิดเดียวครับ ผมลองแก้โค๊ดเป็นร้อยรอบแล้วครับ คือว่าอย่างนี้ครับ
ตอนเบิ้ลวอลลุ่ม(คันเร่ง)มันโอเคครับ เบิ้ลแล้วปล่อย โบว์อ๊อฟเิปิดแล้วปิดตามเวลาที่ตั้งใว้ครับ แต่มีปัญหาตรงที่ เวลาเร่งวอลลุ่ม(คันเร่ง)ค้างใว้ มันเปิดปิด เปิดปิด ตามเวลาที่ตั้งใว้เลยครับและตลอดเวลาครับ จนกว่าจะถอนคันเร่งก็จะกลับมาปิดครับ งงงงมากครับ ลองแก้โค๊ดต่างๆแล้วครับ ผมงงตอนที่แช่คันเร่งใว้ แล้วโปรแกรมมันวนมาอ่าน มันจะอ่านนะเวลานั้นเป็นpedalแรกหรือเปล่าครับ
int padalvalue1=0;
int padalvalue2=0;
void setup()
void loop()
delay(500); // wait 1 sec.
padalvalue2=analogRead(padalsensor); //อ่านค่าจาก sensor ขาคันเร่ง มาเก็บที่ padalvalue2
if(padalvalue2>=padalvalue1) //ถ้าสัญญาณจากคันเรงค่าที่สองมากกว่าสัญญาณขาคันเร่งค ่าที่1ซึ่งหมายถึงช่วงที่เรากดคันเร่ง ให้สั่งปิด solenoild
if(padalvalue2
{digitalWrite(solenoildPin,HIGH); //ถ้าสัญญาณจากคันเรงค่าที่สองมากกว่าสัญญาณขาคันเร่งค ่าที่1และสัญญาณจาก boost sensor มากกว่า 3V หรือประมาณ 15 psi ให้สั่งเปิด solenoild ประมาณ 1 sec
delay(500);}
pokneed
int padalsensor=0;
int padalvalue1=0;
int padalvalue2=0;
void setup()
void loop()
if(padalvalue2
delay(500);}
แบบนี้มันเป็นที่ความนิ่งของแรงดันอะครับถ้ามันมีสวิงแค่นิดเดียวมันก็จะ เปิด ปิด ตลอดเวลาแบบนี้หละครับ ถ้างั้นน้าลองให้มันดูว่าแรงดันค่า 1 กับค่า 2 ต่างกันเท่าไรถึงทำงาน แบบนั้นน่าจะแก้ได้ครับ
