		ตอบ: น้องใหม่ vg รายงานตัวครับ
		น้าๆ ครับ โคราชมีร้านไหนรับอุด egr บ้างไหมครับ เหล็กอุดหนา 2mm.
 แล้วต้องอุด 4 แผ่นเลยใช่ไหมครับ ตอนนี้รถจะ 4,000 โลแล้ว
 ราคาเท่าไร ใช้เวลาทำกี่ชั่วโมงครับ
		จาไปกนผัดไทน่าปราสาทพิมายตอนเย็นเด้อ อร่อยมาก ยอมขับรถไปกินกาน5555555
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  toncivil
 ผมได้มาจาก อ.วัฒน์ ครับ 2 แผ่น(ทางเข้ากับทางออก) ผมอุดตอนยังไม่ถึง 150 โลครับ
 ใช้เวลาไม่ถึง20นาที
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  NN mobile
 เคยไปกินข้าวมันไก่ หน้าปราสาทหินพิมาย ที่เดียวเลยมั่ง...
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  pphundongyang
 ใช้เวลาไม่ถึง20นาที
 ผมไม่มีความสามารถขนาดนั้นครับน้า แบบว่าทำเองคงไม่จบภายในวันเดียวแน่เลย
 มีใครชี้เป้าได้บ้างครับ
		ช้าไว้ปลอดภัยนะครับความแรงเก็บไว้ใช้ยามจำเป้น
 ไปเมื่อไหร่แจ้งด้วยนะครับ จะได้ต้อนรับ
		เข้ามาสอดส่อง ตามหน้าที่ อิอิ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  psylencex
 น้าอุด egr หรือป่าวครับ
 มาอ่านรีวิว Mitsubishi TRITON PLUS 2.5 VG Turbo 178 PS (5MT & 5AT) 2012 กันเถอะ
 http://www.headlightmag.com/main/ind...ruck&Itemid=97
		ยังไม่ได้อุดเลยครับ
		หมวดอักษรต่อไปของ โคราช ก็จะเป็น กหxxxx ล่ะ
		กอ xxxx ครับน้า ไปถามมาแล้ว อีกประมาณ 2 อาทิตย์ขึ้นหมวดใหม่ครับ...
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  manote2175
 เหรอครับน้า ผมนึกว่าจะเป็นหมวด กห สะอีกน้า
 ข้างบ้านซื้อปีโป้ที่หลังได้ป้ายขาวก่อนผมสะอีก ได้ กษ8xxx (ซื้อหลังเป็นเดือน)
 ได้ใช้ป้ายแดงนาน... ได้อีก
หลังจากกลับมาจากเที่ยวทะเลโซนตะวันออก
 และแล้วเสียงแหนบก็ดังมากถึงมากที่สุด(ดังสองข้างเลยที่นี้)
 สงสัยโดนน้ำวันสงกรานต์มากไป แหนบดังแบบเข้ามาในห้องโดยสารกันเลย
 ฉะนั้นพาน้องรักไปซ่อมบำรุง เข้าศูนย์ปฐพีทอง ข้างเดอะมอลล์
 โดยการถ่างตัวยูล๊อคแหนบออกเสียงดังหายไปอย่างไม่น่าเชื่อ
 ตอนนี้กลับมาดังอีกมั๊ยครับ...
 ตอนนี้ไม่มีเสียงแล้วครับน้า
		ทำไมน๊า จะขึ้นสี่เดือนแล้วยังไม่ได้ป้ายขาวเลย
 จะรีบไปทำเรื่องรถคันให้มันจบๆ เป็นอย่างไป
 เซลล์ไม่มีความชัดเจนเรื่องจดทะเบียนเลย
		โทรตามกับฝ่ายทะเบียนเลยน้า เอาเบอร์มั๊ย ผมมีอยู่...
 ผมขับป้ายแดงไม่ถึงเดือนเลยครับ รับรถ 20 กุมภา ได้ป้ายขาว 15 มีนา
 เลขก็ถือว่าโอครับ 9935 ทะเบียนฟรีครับ
 ผมว่าขึ้นอยู่กับเซลล์อ่ะครับน้า
 เอาครับน้า
 แต่น้าได้ป้ายขาวยังครับ
 ผมออกรถ 8 กุมพา ปวดหัวกับเซลจริงๆเลยน้า
เอาครับน้า
 ได้อาทิตย์นี้ครับ ตามที่จองไว้ 9896
 เบอร์ฝ่ายทะเบียน ชื่อตู่ 0864517303
 ขอบคุณครับน้า
 ผมโทรไปหาเซลล์ตอนเที่ยง เซลล์บอกว่าส่งจดทะเบียนแล้ว
 รอขนส่งส่งป้ายทะเบียนมาให้ครับ (แต่บอกว่าทางขนส่งไม่มีป้ายทะเบียนให้ตอนนี้) เอ่ ยังไง
		เซ็งจัง ยังไม่ได้ป้ายขาวซะที
 สี่เดือนนานเกินไปป่าว โทรไปถามได้คำตอบเหมือนเดิม "รอขนส่งจดทะเบียนและป้ายผลิตไม่ทัน"
 เริ่มไม่มีความอดทนแล้วนะ จะยื่นเอกสารรถคันแรกไม่ได้ซะที รอแล้วรอเล่า...
 น้าๆ ได้ป้ายขาวกันกี่เดือนครับ
 ปล.เข้ามาบ่น *0*
		นานไปแล้วครับ ปกติ ไม่เกิน 2 เดือนนะครับ ส่วนที่ว่า ป้ายผลิตไม่ทันก็น่าจะมาจากข่าวที่ว่าป้ายไม่ได้มาตรฐาน แตกลายงา เร็ว และสีซีดครับ อาจจะใช้เป็นข้ออ้างได้ครับ  แต่จริงๆ 2 เดือน ก็น่าจะได้แล้วนะครับ 4 เดือนนานไป
 ปล.เข้ามาบ่น *0*
		ครับน้า ผมควรจะทำไงต่อครับ
 โทรไม่ตามก็ได้คำตอบเดิมๆ
 ผมก็เซ็งเหมือนกันครับ ตั้งแต่ออกรถมาเดือนกว่าแล้ว ยังไม่เคยได้รับโทรศัพท์จากศูนย์เลย ศูนย์เดียวกับน้านั่นแหละ เซลล์บอกผมไว้ตั้งแต่แรกเหมือนกันว่า ประมาณ4เดือน
 ไม่ได้การล่ะ เดี๋ยวต้องโทรไปกดดันซะหน่อย
 ของน้าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร มาแจ้งให้กันฟังมั่งเด้อ:kapook-17351-2909:
		โทรไปถามที่ขนส่งมา เจ้าหน้าที่บอกมาว่า ป้ายทะเบียนยังไม่มี
 แต่ได้จดทะเบียนให้แล้ว ถ้าเซลยื่นเรื่องจดทะเบียนไปแล้ว
 จะได้เลขทะเบียน พร้อมส่งเรื่องรถคันแรกได้เลย
 แต่โทรไปหาเซล เซลบอกว่าทางขนส่งยังไม่ได้จดทะเบียนให้เพราะยังไม่มีป้ายทะเบียนให้
 ตอนนี้ผมเลยงงว่าความจริงมันเป็นยังไงแน่ แต่คราวว่าเซลคงไม่ได้ติดตามเรื่องให้
 ตอนนี้ก็ได้ป้ายแดงมาจะห้าเดือนล่ะ ขับไปไหนมีตำรวจเรียกตลอด:72 2:
		ไปถามเซลเลยครับ รีบจดก่อน เดี๋ยวยื่นเรื่องรถคันแรกไม่ทัน
 จดแล้วเขาจะมีใบจดทะเบียนรถ+ใบผ่อนผันการจับกุมให้
 แต่ต้องใส่ป้ายกระดาษนะครับ
		เซลไม่รู้เรื่องสักอย่าง
 ผมโทรไปหาฝ่ายทะเบียนที่ศูนย์มาแล้วครับ ปรากฏว่า จดทะเบียนให้ตั้งแต่ 11มิ.ย.55 แล้ว
 เอกสารการจดทะเบียนก็มีแล้วให้มารับได้เลย (แต่เซลไม่ใส่ใจในการติดตามให้เลย)
 เลขที่ออก กอ 2152 (แต่ป้ายขาวยังไม่มี) จะได้ทำเรื่องรถคันแรกให้มันเสร็จ
 เหนื่อยกะเซลคนนี้จริง รถแม่ออกที่หลัง(รถอีกยี่ห้อนึง)ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้ว
 บริการหลังการขายดีมากโทรมาจนลำคาญกันเลย รักที่รถต้องทำใจ:2 3:
		ของน้าไฟแนนท์ของอะไรครับ...
 กรุงศรีออโต้ครับ น้า
		280 บาท นี่ทุกอย่าง เลยเหรอครับ
 ของแถมจากเซลครับน้า เซลไปติด abt 3 lock 3,680 บาท แล้วได้คูปอง เคลือบสีและพ่นกันสนิมมาครับ
 ราคาจริง เคลือบสี 450 บาท พ่นกันสนิม 350 บาท
 แต่เวลาไปทำต้องไปทำแต่เช้าครับ ผมไป9โมงเช้า(คิวที่7) เสร็จเกือบบ่าย1เลยครับน้า
ใช้มา6เดือน 6,000 โล ก็ถึงเวลาเข้าศูนย์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกะกรองน้ำมัน
 วิ่งน้อยดีจังน้า ของผมออกทีหลัง 20000 โลแล้ว...
 ส่วนมากวิ่งแค่ในเมืองครับน้า นานๆทีถึงวิ่งไปปากช่องสักครั้ง
		เงาดีจริงๆ รถผมตอนนี้จาเปนดำด้านแระ5555555555555555555
 เอาไปติดเค็ปล่าเลยน้าหนุ่ม สวยดี หรือไม่งั้นก็เอารถจอดตากแดดไว้ทุกวัน เดี๋ยวก็ได้ดำด้านสมใจ 555
 เป็นสีที่กำลังฮิตเลย สิน้า ดำด้าน
