ตอบ: โช๊คอัพ Profender กระบอกโต ๆ ราคาเบา ๆ นุ่ม ๆ หนึบ ๆ โช๊คอัพไทยมาตรฐานยุโรป
leeo777
ที่อยู่ของลีนะครับที่โอนเงินไปเมื่อวาน 6200 ได้ของแล้วส่งตามนี้เลยครับ นาย ปัญญาศิริ พรมสุ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา 240/5 ม5 ต นาเกลือ อ บางละมุง จ ชลบุรี
ขอบคุณครับน้าลี จะรีบจัดส่งให้โดยด่วนครับ
โช๊คหน้าหลัง กับไทรตันโหลด หน้า 2" หลัง 4" ด้านหลังเอาแหนบออกข้างละหนึ่งชิ้น บรรทุกไม่ได้เลย พอมีโช๊ค ที่ช่วยให้บรรทุกได้มั้ยครับ และราคาเท่าไหร่ครับ
prasopchai.w@gmail.com
ได้รับของแล้วครับ ขอบคุณครับ
Re: โช๊คอัพ Profender กระบอกโต ๆ ราคาเบา ๆ นุ่ม ๆ หนึบ ๆ โช๊คอัพไทยมาตรฐานยุโรป
ขอราคา Gas Premium คู่หลังยาว 30 นิ้ว 1 คู่ครับ jackkey25@hotmail.com
คนจน ผู้ยิ่งใหญ่
เนื่องจากถอดแหนบออกไป เลยบรรทุกไม่ได้หนะครับ หน้าที่ของโช๊คไม่ได้ไว้รับน้ำหนักนะครับ ตัวที่รับน้ำหนักบรรรทุก จะเป็นแหนบ โช๊คแค่หยุดการเต้นเท่านั้นหนะครับ
leeo777
ขอให้มีความสุขกับการขับขี่นะครับน้าลี
รบกวนถามพี่ยักษ์ ไตรตัน 4ประตู plus cng เปลี่ยนเฉพาะคู่หลังเป็น พรีเมียม แก๊ส จะนิ่งมั๊ยครับ
แบบว่าเดิมๆ มันโยนๆครับ
ผมโอนเงินแล้วครับ นัดวันพุธ 10:00 น คู่หลังพลัสยก 2".....วัชระ(ผมส่งผ่าน lineครับ sms ส่งไม่ได้)
คู่หน้าใส่พลัสราคาเท่าไร่ครับ เป็นแก๊สหรือน้ำมัน
pun77
น่าจะแข็งไปครับ 16mm น้ำมัน น่าจะเอาอยู่ครับ ถ้าไม่ได้ขับเร็วมาก ๆ ขนาด 170 กม.
พบกันที่อู่ครับน้าวัชระ แต่ขอสัก 11 โมงนะครับ กลัวของยังมาไม่ถึงตอน 10.00 น.
Peyak
โปรเฟนเดอร์ แก๊ส 12.5 มม. กับ 16 มม. ประสิทธิภาพตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับพี่
ผมเดินทางไกลใช้ความเร็ว 100-140 กม/ชม. ครับ
ส่วนใหญ่รถเปล่าไม่บรรทุก plus 4d cng
[QUOTE=kaitok;892131]คู่หน้าใส่พลัสราคาเท่าไร่ครับ เป็นแก๊สหรือน้ำมัน[/QUOTE]แกน 20mm แก๊สพรีเมี่ยม ราคา 4,100 ครับ
แกน 12.5mm Low Gas ราคา 3,200 ครับ
ขอบคุณ พี่ยักษ์ มากครับ ไว้โทรหาอีกที
[QUOTE=Peyak;893060]
kaitok
ขอบคุณครับ คือผมมีคู่หลังเป็นน้ำมัน ถ้าใส่คู่หน้าของพี่ยักษ์ มันจะสัมพันธ์กันมั้นครับ
[QUOTE=kaitok;893072]
Peyak
ต้องดูว่าคู่หลังแข็งมากหรือเปล่าหนะครับ ถ้าไม่แข็งก็ใส่ได้ครับ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
pun77
สำหรับกรณีนี้แนะนำ แกน 16 mm. ครับเผื่อสำหรับถัง CNG ด้วยหนะครับจะได้หนึบ ๆ ขับสบายครับ
[QUOTE=Peyak;894631]
kaitok
ขอบคุณครับผม
Peyak
ขอบคุณครับน้า
เดี๋ยวจะจัดกับน้าละครับ
รอวันว่างก่อนครับช่วงนี้ยุ่งมากคับ
น้ายักษ์คับ ผมน้าเอมนะคับ ที่อยู่อุดรง่ะ ผมโอนเงินให้ตอนเย็นแล้วนะคับ แล้วก่อส่ง sms ที่อยู่ให้แล้วง่ะ รบกวนหน่อยนะคับตอนนี้รถอยู่ที่อู่แล้ว....5555 :38 4::38 4:
emmy6004
รับทราบครับน้าเอ็ม ถ้าวันนี้โช๊คมาทันผมจะรีบจัดส่งให้วันนี้เลยนะครับน้า จะได้ถึงไว ๆ ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ ไม่ทราบว่าน้า ๆ ที่ติดตั้งแล้วเป็นยังไงบ้างครับ พอดีมีน้า ๆ หลายท่านอาจจะยังไม่แน่ใจในตัวสินค้า ว่าดี ไม่ดี แค่ไหน ผมก็เลยคิดว่าน้าที่ติดไปแล้ว จะบอกได้ดีที่สุด ไม่ต้องเกรงใจเลยนะครับ สำหรับที่นี่ ผมยินดีครับไม่ดีก็ว่าไม่ดีเลยครับ หรือถ้าดี มันดียังไง ขอความกรุณามาแจ้งในกระทู้นี้ได้เลยครับ เผื่อว่าจะได้เป็นส่วนที่ช่วยให้ตัดสินใจ เพื่อความคุ้มค่าคุ้มราคาในการเลือกใช้สินค้าอีกทางเลือกหนึ่งด้วยครับ
น้าครับ ผมพลัส เบนซิน ติดแก็ส อยากเปลี่ยนโชคหลังอย่างเดียวก่อน คู่เท่าไหร่ครับ แต่เอาแบบเผื่อยก 2 นิ้วด้วยได้มั้ยครับ
nnat1997
น้ำมันแกน 16mm. คู่ละ 3,000 บาท เผื่อยกด้วยเลยครับ
Peyak
ได้รับของแล้วนะคับ น้ายักษ์ ขอบคุณนะคับสำหรับคำแนะนำและการส่งของที่รวดเร็วทันใจ อาการต่างๆๆของรถดีขึ้นๆๆ หล่อขึ้นเยอะเลย ต่อไปคงเป็นยางกะล้อแม็คล่ะคับ.....ยังไงจะโทรหาขอความรู้เพิ่มเติมนะคับ:28 3:
emmy6004
ด้วยความเต็มใจครับน้า
พลัสสี่ประตู ยกสองนี้ว ยางมัด 32 ใส่แบบไหนดีครับ ขับแต่ทางดำ:emoticon-cartoon-01:emoticon-cartoon-01
ekasit S.
ยกมาแล้วหรือยังครับ ถ้ายังไม่ยก และต้องการจะยก ของโปรเฟนเดอร์ ด้านหน้า เป็น Premium แกน 20mm. ยก2 นิ้ว ด้านหลัง เป็น น้ำมันกล่องแดง แกน 16mm. ยก 2 นิ้ว ครับ ราคาคู่หน้าก็ 4,100 บาท คุ่หลัง 3,000 บาท จัดส่งฟรีครับ
สอบถามน้ายักษ์คับ..รถผมไทรทันเมกะแค็ป 116 ปี2010 อยากยกสูงสัก 3 นิ้ว ขับไม่เร็วมาก 100-140 รถวิ่งถนนดำคับ อยากใส่ยาง 265/70 r15 ควรแนะนำโช้คตัวไหนคับ ถ้าผมเข้าไปทำที่อู่ของน้า... ค่าเสียหายประมาณเท่าไรคับผม หรือจัดชุดอุปกรณ์สำหรับยกส่งทางไปรษณีย์...ประมาณราคาเท่าไร่คับ
สอบถามน้ายักษ์คับ..รถผมไทรทันเมกะแค็ป 116 ปี2010 อยากยกสูงสัก 3 นิ้ว ขับไม่เร็วมาก 100-140 รถวิ่งถนนดำคับ อยากใส่ยาง 265/70 r15 ควรแนะนำโช้คตัวไหนคับ ถ้าผมเข้าไปทำที่อู่ของน้า... ค่าเสียหายประมาณเท่าไรคับผม หรือจัดชุดอุปกรณ์สำหรับยกส่งทางไปรษณีย์...ประมาณราคาเท่าไร่คับไฟล์แนบ 197063
Peyak
ยกแล้วครับ แต่เพิ่งเปลี่ยนใส่ยางมัด ตอนรูด รู้สึกมันร่อนๆ(ใช้ อมาด้า สีน้ำเงินอยู่)
สวัสดีครับ น้ายักษ์ ผมชื่ออ๊อด เป็นสมาชิกใหม่ของคลับครับ ใช้ TRITON PLUS 2012 2.5 VG TURBO 4D M/T ออกรถมา เข้าเดือนที่ 7 แล้ว ไมล์ 12,XXX KM
แม็คเดิม เปลี่ยนยางเป็น YOKO-GEOLANDAR A/T-S 265/70R16 80% ของการใช้รถคือขับไปกลับที่ทำงานวันละประมาณ 30 KM ออก ต่างจังหวัดช่วงเทศกาลต่างๆ ใช้ความเร็วประมาณ 110-150 km/h ทำไม TRITON PLUS สะเทือนมากครับ ตะเข็บรอยต่อของถนนรับรุู้หมด ถนนเส้นไหนที่ไม่ดี ขับแล้วเครียดมากครับ เหนื่อยมาก แฟนและลูก 3 ขวบ นั่งเบาะหลัง บอกว่านั่งทางไกลไม่ไหวครับ เมารถ ต้องมานั่งข้างหน้าและให้ลูกนั่งตัก ผมสงสารแฟนมากครับ อยากทราบว่า STEP 1 ของน้ายักษ์ พอจะช่วยได้ไหมครับ ขับในเมืองอยากให้นุ่ม ขับต่างจังหวัดใช้ความเร็วอยากให้หนืบครับ
รบกวนน้าช่วยตอบผมด้วยนะครับ ผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องโช็คและช่วงล่างมากเท่าไหร่ครับ
น้ายักษ์ครับ มีโช๊คหน้าตัวเตี้ย 116 แสดนดาร์ทไหมเอ๋ย ยกมา 10" ปีกนก 3 ชั้น หูยึดตำแหน่งเดิมหมด แนะนำด้วยครับ หน้าหลังเลยนะ
ekasit S.
ถ้ายกมาแล้ว อาการนี้แก้ด้านหลัง ก็อยู่ครับ ใส่โช๊คหลังคู่เดียวจบครับ
Odd76
ขออภัยที่ตอบช้านะครับ เห็นในมือถือ แต่ตอบกลับไม่ได้หนะครับ ถ้าไม่ยกด้านหน้าใช้เป็น แกน 12.5mm Low Gas ตัวนี้พิสูจน์มาหลายคันแล้วครับ ตึง ๆ ขับสนุกไม่ย้วย ด้านหลังเลือกได้ ระหว่าง 12.5 Low Gas กับ 16 น้ำมัน ฟิลลิ่งใกล้เคียงกัน ต่างกันตอนเข้าโค้ง 12.5 จะมีความเอียงกว่านิดหน่อย แต่ก็เกาะยึดกว่า ส่วนความนุ่มนวล พอๆ กันครับ ทั้งชุดจะตึง ๆ หนึบ ๆ ไม่กระด้างแน่นอนครับ
Odd76
น้ายักษ์ไม่อยู่ เงียบจัง
มาแล้วครับน้า พอดีพ่อตาผม เข้ารพ.ผ่าตัดช่องท้อง เห็นในมือถือ แต่ตอบยาว ๆ ไม่ได้ ก็เลยยกยอดมาตอบเลยครับ
้hot
ใช่น้าที่โทรมาคุยกับผมหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ใช่ ด้านหน้าต้องทำแป้นรองโช๊คเพิ่ม จะได้ใส่กับโช๊คเทียบได้ครับ เนื่องจากแป้นรองเก่าติดรถไม่สามารถหาโช๊คที่มีบู๊ชใหญ่ใส่ได้ จะได้มีแชร์โหลดในตัวด้วยหนะครับ ส่วนด้านหลังเปลี่ยนโตงเตง เปลี่ยนโช๊คอีก 1 คู่ ค่าใช้จ่ายก็ไม่น่ามีอะไรนะครับ มีก็โช๊ค 4 ต้น 6,000 บาท ค่าทำตัวยึดหูโช๊คใหม่ (อันนี้ไม่รู้ราคาจริง ต้องมาคุยกับช่างที่อู่ เพราะใช้เหล็กเยอะเหมือนกันครับและก็ยาก พอสมควร) และก็ค่าแรงถอดใส่ ก็ 1,000บาท ถ้าให้เดา ๆ ดูก็ไม่น่าจะเกิน 12,000 บาทครับ รวมตั้งศูนย์
ถ้าจะทำยังไงเอารถมาให้ดูก่อนสักรอบนะครับ จะได้วัดแป้นรองทำรอไว้ก่อนวันใส่จริง จะได้เสียเวลาแค่วันเดียวไม่ต้องจอดรถ มาเช้ากลับเย็นได้เลย สเต็ปนี้ได้ 3.5 นิ้ว และถ้าเบื่อสามารถจะถอดอุปกรณ์เปลี่ยนกลับได้ตลอดโดยไม่เสียรถแน่นอนครับ
Peyak
1) แม็คเดิน+ยาง YOKO-GEOLANDAR A/T-S 265/70/16 แกน 12.5 mm. รับไหวใช่ไหมครับ
2) นุ่มนวลและไม่เต้น ดีกว่าโช๊คเดิมติดรถไหมครับ
3) โช๊คเดิมแกนกี่มิลครับ
4) แล้ว STEP 1 นุ่มนวลพอกันไหมครับ
5) อาการคนนั่งเบาะหลัง เมารถหายไหมครับ
รบกวนอีกครั้งครับน้ายักษ์
สุดท้าย ขอให้พอตาออกจากรพ. ไวๆนะครับ สุขภาพแข็งแรง
Peyak
ขอบคุณคับคนล่ะคนกันคับ.. ... เดี๋ยวถ้าว่างผมจะเอารถเข้าไปให้ดูก่อนคับ...ขอบคุณน้ามากๆแล้วจะติดต่อกลับคับผม :21-7::21-7::21-7: ขอให้พ่อตาหาย ไวๆคับน้า..
