ตอบ: น้าๆ คิดอย่างไรกับ Clip นี้ครับ คิดว่า 178VG จะสู้ 2.2 BT-50 Pro ได้หรือไม่ครับ
คงเป็นเพราะคลิปนี้ เพราะอาทิตก่อนผมไปโรงเกลือเจอ บีที50 ดันตูดจะแซงก็ไม่ยอมแซงตบไฟซ้ายแล้วชิดซ้ายให้มันก็ไม่แซง ผมเลยกดหนีไป มันก็กดตาม รำคานเลยเหยียบหนีไปให้ห่างพอสมควร แล้วก็ขับแบบปกติซักพักมันมาแล้วแซงพร้อมกดแตรมา2ทีผมก็เลยคิดเออ ส่งใสแม่งดูคลิปเดียวกับผมแน่ๆ แต่ผมไม่คิดแข่งกับคัยหรอกครับ เปลืองน้ำมัน และเป็นห่วงคนในรถด้วยกลัวพลาดมันไม่คุ้มเลยครับ
ฝนมันตก ไอ้เชี้ย เค้าไม่ได้จะแข่งกับมึงหรอก
ผมดูรถถ้า เดิมๆกล่องใบเดียว ช่วงล่างเดิมๆ ล้อเดิมๆ ผมไม่สนใจ แต่ถ้ามากวนได้มีเรื่องกันแน่ แต่ถ้าทำเต็มๆค่อยมีวัดกัน ค่อยน่าสนุก ตื่นเต้นหน่อย
:emoticon-cartoon-02:emoticon-cartoon-02:emoticon-cartoon-02
pong11st
ชอบครับน้า
ผมเคยเจอบีทีขับปาดหน้าเลยครับเหมือนจะหาเรื่องมากกว่าที่จะมาท้าแข่ง ถนน 2 เลน ผมจี้ตูดไปจะแซงก็ไม่ให้ผมแซงผมไปซ้ายมันก็ไปซ้ายผมไปขวามันก็ไปขวา ขวางผมไว้ ไม่ให้แซง ก็ฝากบอกบีทีนิดนึงนะถ้าเดิมๆอย่ามาแข่งกับไทรทันเลยครับ แต่ถ้ารถคุณแต่งมาแล้วค่อยมาท้าแข่งก็ได้ ถ้าวันนั้นผมไม่เอาแม่ไปด้วยคุณไม่มีวันพรุ่งนี้แน่นอนครับ ถ้าจะแข่งก็แข่งแบบรู้แพ้รู้ชนะ แค่ทดสอบรถก็พอล่ะแค่หอมปากหอมคอก็พอ รู้ทั้งรู้ว่ารถคุณบีทีไม่ชนะไทรทันแน่นอนถ้ารถคุณไม่แต่งมาและถ้ารถคุณไม่ใช่เครื่อง 3.2 ก็อย่าฝันไปเลยครับ ว่า 2.2 150 แรง จะมาชนะ 2.5 178 แรง ได้ ฝากไว้ด้วยนะ บีที 50
สำหรับผมคิดว่า...คันที่ถ่ายคลิปโรคจิต..จะไปขับไล่เขาแบบนั้นทำไม และคิดว่าถ้าผมเป็นคันหน้า ผมจะปล่อยให้มันแซงไปไกลๆ ... เลย เพราะขับรถแบบนี้อันตรายมากๆ อยากวัดใจ วัดความเร็ว ไปสนามแข่งเลย มาไล่กรวดกันแบบนี้ ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาชาวบ้านเขาก็เดือดร้อน...
ขอโทดคับ ท่าน Bt อีก 5 ปีข้างหน้าก็ยังตามตูด triton อยู่ดี (กระดูกคนละเบอร์)
ถ้าจะไล้มาแซงตอนเค้าชลอรถติดเนี้ยนะ......อย่าว่าแต่Bt-50เลย...รถสามล้อตุ๊กๆแถวบ้านผมยังแซงได้เลย.....ถ้าแรงจริงคงแซงได้ตั้งนานแระ...เห็นไล้ตามมาตาเหลือกเลย.....555
อิๆๆๆๆๆ ปล่อยเขาไปเหอะครับ เราขับให้ปลอดภัยกับคนรอบข้าง พอและ จบ
มาจ่อตูด ขับจงใจมาปาดหน้าท้าความเกรียน แหย่ไปแหย่มา กลางวันยังไม่เท่าไหร่ ถ้าเป็นกลางคืน มาทำแบบนี้ พี่ขอบอกว่าฝาท้ายน้องอาจเป็นรูนะจ๊ะ คนที่จิตใจที่ปกติ จิตใจดีงาม จะไม่ทำนิสัยแบบนี้
เคยโดนตามจี้ก้นเหมือนกันครับ หลบให้ก็ไม่ไป แต่ผมไม่ได้แข่งด้วยนะครับ แต่พอได้จังหวะผมลองเบรก abs เลยครับ กดมิด 3 วิ กันชนเหล็กเวสแลนด์ ประกันชั้นหนึ่ง พร้อมเคลมประกันครับ
คนทำฝุ่น
เหตุผลนี้แหละครับที่ผมอยากติดกันชนหน้าและหลัง
แต่ไม่เข้ากับรถและล้อ
และแม่บ้านเธอไม่ชอบอย่างแรงงงงงงงงงงงงงง
และกลัวผมเบรคใส่หรือชนพวกที่ชอบปาดหน้าแล้วโรคจิตเบรคใส่
หรือปาดมาแบบกระชั้นชิดแล้วไม่เปิดไฟเลี้ยวเบย และเพราะเคยบ่นๆ ว่าอยากจะชนรถคนแถวๆ บ้าน
ขับบนถนนแบบนี้วัดกันไม่ได้หรอกครับ วัดใจกันมากกว่าใครจะใจถึงใจอำมหิตกว่ากัน เพราะไม่ตัวเองที่เดือดร้อน แต่ผู้ใช้ถนนคนอื่น ๆจะเดือดร้อนไปด้วย เท่าที่เคยเจอกับ BT-50 pro ก็หนี plus เดิม ๆไม่ออก อยากแซงเมื่อไรก็ได้แซงแล้วทิ้งหายถ้าไม่เมตตา ไม่ได้ชอบแข่งกับใครแต่สัญชาติญาณบอกว่ากำลังถูกท้าทาย เท่าที่เจอจะเป็นป้ายแดง ๆ ..
navyhawk
"เท่าที่เจอจะเป็นป้ายแดง ๆ" ผมก็เจอบ่อยสายเอเชียยี่ห้อนี้น่ะ ผมเดาว่าพวกชอบมาจี้ตูดส่วนใหญ่ยังไม่เคยขับดีเซลcommonrial มาก่อน หรือไม่ก็ยังไม่เคยขับยี่ห้ออื่น เลยคิดว่ารถตัวเองแรงที่สุดในโลก เลยตื่นคันเร่งไปหน่อยครับ คุยกันขำๆนะครับ ไม่ได้ว่าใคร
ttriton
อาจเป็นไปได้ครับ โครงการรถคันแรกbt50-proออกมาช่วงนั้นขายดีเลย มือใหม่อยากลองก็เยอะ ช่วงปี 2012 - ต้นปี2013 ผมโดนมือใหม่ชนไป 4 รอบ (ป้ายแดงทุกคัน)
Dr.maxnano
เศร้าแทนครับน้า
3 ไฟล์แนบ
คนทำฝุ่น
สูตรเดียวกันเลยครบั 555 ไม่แข่ง แต่เบรคแรงๆ ชนก็เคลม แถมได้สะใจด้วย
Spawn of Triton
น้าปอจัดโลด ผมถอยชนเสามา พ่นสีนิดเดียวกันชนกลับมาเหมือนเดิมแล้ว
ไฟล์แนบ 223644ไฟล์แนบ 223645ไฟล์แนบ 223646
ถามว่าชนะไหม ตอบว่าไม่ครับ เพราะระยะเบรค มันไม่เท่ากัน เอิ๊ก ตอนแซงมาอีกหน่อยเดียว เลนกลางมันมีรถแล้ว จะให้เบรคหลังได้ไง ........... พูดไม่คิด ฟายทุย
เท่าที่เห็นรถที่วิ่งแซง vg ได้ตอนนี้ ไม่นับพวกดันราง คือ นาวาร่า กับ เชพ 2.8
คนทำฝุ่น
จัดไปครับ
ดูดีๆสิว่าพี่เราผ่อนคันเร่งแล้วแตะเบรคแล้วก้อเจอไฟแดงถ้าขืนกดคันลากเข้าไปมีหวังวงกระจายแต่รถที่วิ่งตามหลังมาจะสามารถแซงขึ้นไปได้แล้วแตะเบรคที่หลังอ่ะทำได้อยู้แล้วเนื่องจากรถลอยลำมาแล้วแต่คันหน้าเขาผ่อนแล้ว....5555
Wc14
อ่ะๆ...น้าขุดมาผมต่อให้
กลายเป็นกระทู้เดือดไปแล้วครับในยูทูป...555
เด๋วนี้เจอบีที มากวด ก้อปล่อยให้แซงไปครับ เปลืองน้ำมัน
+1lเสียง
MiNi_XXL
MiNi_XXL
ยี่ห้อไหนๆผมก็ปล่อยเขาไปครับน้า คิดว่าเขาคงรีบไปทำธุระ... เดี๋ยวนี้คนใช้รถใช้ถนนกันเยอะ ไม่รีบร้อนอะไรก็ปล่อยเขาไป...
Kritsada
ถั่วต้มครับ
ถนนไม่ใช่ของใครคนไดคนหนึ่ง... ส่วนตัวผมแล้วถ้ามีคนมาจี้ตูดผมจะหลบให้ ตีไฟเลี้ยวซ้าย ไม่ได้เกี่ยวว่ารถค่ายไหน ใจเค้าใจเรา เคยไปนั่งรถเพื่อน( คนค่อนข้างใจร้อน ) เกือบไม่รอดคับเจอคนประเภทเด่วกัน แล้ว เปิดไฟ กดแตร ไล่คันหน้านี่แหละ! ดีที่ไม่ยิงกันตายบนถนน...ไม่คุ้มคับเชื่อหนูเถอะ...คนแก่+ผู้หญิง เพิ่งหัดขับรถก้อมีคับ...มีน้ำใจให้กัน..ดีสุดแล้ว...
SIRAPUS
ใช่คนเดียวกับคลิบที่แข่งกับไทรทันหรือป่าวครับ
sirapus
รถเค้าแรงเจงๆๆๆๆๆๆๆ แต่แถวบ้านเค้าไม่เรียกว่าแข่งมั้งครับ
bmw เค้าคงรำคาญอ่าครับ รถเยอะเยะ มาบี้ตูดหาเรื่อง ก็เพราะมีไอ่พวกบ้าพลังแบบนี้ไง
ถึงได้มียิงกันตาย เพราะขับรถแบบนี้อะ เฮ้อ ๆๆๆ คนหนอคน
แรงจริงๆ bmw หนีไม่ได้ดูดตูดติดเลย.......:12 4::12 4:
วันก่อนก็เจอแต่ไม่ขนาดนี้ รถเก๋งตลาดครับ ทำให้เรารำคาญ จะขับแบบสบายสบายหน่อยไม่ได้ ชอบแซงแล้วมาตีคู่ แซงไปแล้วก็รอให้เราแซงคืนอีก มันหลายรอบเราจะรู้สึกรำคาญเอง ก็เลยขับหนีให้พ้นๆไป แต่ไม่ได้ขับไวมากนะครับ 130-140 สักพักมองไม่เห็นไฟหน้าแล้วค่อยผ่อนลง ให้เค้าไปหาเป้าหมายใหม่ละกัน
ผมลองมาแล้ว ถนนโล่งๆนี่แหละ สารคาม - บรบือ แถวบ้านแอดมินเลย บีที ไล่ไม่เข้าหรอก ผมฉีกแบบเห็นๆ ประกบแล้วค่อยๆฉีก ไล่่ยังไงก็ไม่เข้าครับ
ในคลิปเป็นผม ผมก็ยกครับ ให้แซงไปเลย จะไปไหนได้ มันก็แซงกันไป แซงกันมา ตามจังหวะละครับ
