เยี่ยมเลยครับพี่ หมดประกันแล้วจะขอคำแนะนำบ้างน่ะครับ:kapook-17195-8823:
ว่ากันตามเรื่องแล้วว่า
จริงๆแล้วสำนักงานใหญ่ ไม่ให้ลงให้ลูกค้าครับ
อ้างเหตุผลเรื่องการรับประกัน
แต่ของแบบนี้ มันอยู่ที่การคุยครับ
คุยยังไง ที่จะให้เข้าทำให้มากกว่า
ความสนิทสนม สำหรับคนไทย
โปรแกรมนี้ แทบทุกที่ มีอยู่แล้ว
ไม่ผิดหวังครับ เมื่อลงไป
ต้นดีขึ้นมาก สำหรับตัว 116
ดึงมากขึ้น สำหรับ 140
บางจังหวะ อาศัยความเบาของเครื่องยนต์
อัตราเร่งบางช่วง (ย้ำ ว่าบางช่วง)
ดีกว่าเครื่อง 3200 ด้วยซ้ำ
ดูดีดี 116 แรงๆ มีมากกว่าพลัสครับ
รถตานนนี่ คันนึงล่ะ
ต้องเอารถน้าโอ ไปปราบ เหอๆๆๆๆๆๆ
มันยังแหกกฏได้อีกมากครับ
ตัวเครื่องยนต์เอง
ระบบท่อไอดี รวมถึงกล่องควบคุม
ยังเหลือๆ อีกมากครับ
ทำได้อีกเยอะ
ดูซิ แค่ดันราง ปลดบูสท์
ม้ามันยังมาได้อีก 40 ตัว
เอาเท่านี้พอ
ของผมไปลงมา
เค้าบอกว่าลงเวอร์ชั่น 5 ตัวใหม่สุด
ผมไม่รู้ว่าเป้นตัวไหนคับ
ลงมาแล้วครับเยี่ยม
บอกท่านที่ใช้พลัสทั้งหลายว่า ลง 3200 แล้ว ถ้าเป็นพลัสเดิม ๆครึ่งถัง ผมได้ 420 - 450 โล พอลง 3200 ผมทำได้ตั้ง 520 โลครับ (ถังแรกนะครับ) สรุปแล้วก็ประหยัดกว่าเดิมมากครับ
สรุปมีที่ไหนรับลงบ้างครับ ผมอยู่มีนบุรีนะครับ อยากลงใจจะขาดแล้วครับ แต่ลองโทรไปถามหลายๆที่ดู เค้าบอกลงไม่ได้นะครับ รบกวนคนที่ลงแล้วบอกหน่อยครับ
มิตซู ออโต้ซิตี้ ตรงแยกอ่อนนุชรับลงให้มั้ยครับ มีค่าใช้จ่ายหรือปล่าว? ขอบคุณครับ
ถามคนที่ลงหน่อยครับว่าตอนนี้ทุกคันที่ลง ไฟ engine ยังโชว์กันอยู่หรือเปล่าครับ แล้ววงจรหลอกการทำงานลิ้นเร่งของพี่เต้ย ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
ข่าวดีสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกเดินทางมาติดตั้งชุดวงจรหลอกลิ้นเร่งให้ Ecu สำหรับรุ่นรถ 116 แรงม้ารุ่นเกียร์ธรรมดา สามารถส่งเฉพาะกล่อง Ecu ทางพัสดุไปรษณีย์ Ems ส่งมาที่ผมบ้านเลขที่ 18/35 ม.2 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน และแจ้งที่อยู่เพื่อให้ส่งกลับไปให้
ทางผมจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์วงจรแสดงการทำงานของลิ้นเร่งให้ในกล่อง Ecu พร้อมลงโปรแกรม 3.2 V5 ให้เรียบร้อยพร้อมลบโค๊ดให้เรียบร้อยรับรองไม่มีปัญหาเรื่องไฟเครื่องยนต์โชว์และท่านสามารถนำไปติดตั้งพร้อมใช้งานในรถได้ทันทีเพียงแค่หลังติดตั้งท่านสามารถนำรถไปเลิ่นนิ่งที่ศูนย์ได้ปกติเพื่อความสมบูรณ์ของการฉีดน้ำมันตามการทำงานของปั๊มและหัวฉีดในรถท่านได้ครับ และระบบไฟเช็คเครื่องยังทำงานได้ปกติเหมือนเดิมครับ
และเมื่อท่านไม่ต้องการใช้งานแล้วสามารถถอดออกแล้วกลับมาลงโปรแกรมของ 2.5 ได้เหมือนเดิมครับ
ค่าแผงวงจรพร้อมติดตั้งและลงโปรแกรมให้เรียบร้อย ราคา 8,000 บาท ส่ง Ems กลับคืนให้ภายใน 3 วันจากวันที่ได้รับกล่อง Ecu ของท่าน
ถ้านำรถมาติดตั้งเองคิดราคา 7,500 บาท ครับ
แต่ถ้าลงโปรแกรม 3.2 V5 มาแล้ว
มาติดแค่วงจรแสดงการทำงานของลิ้นเร่งอย่างเดียว พร้อมลบโค๊ดให้ คิดราคา 7,300 บาท
ถ้านำรถมาที่บ้านผมมีกล่องที่ลงโปรแกรม 3.2 V5. พร้อมใส่วงจรแสดงการทำงานของลิ้นเร่งไว้ให้ทดลองเลยครับสามารถเสียบไปทดลองวิ่งก่อนตัดสินใจทำก็ได้ครับ
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทร.สอบถามได้ครับ 086-1298508 เต้ย Triton
ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการปรับแต่งเพิ่มความแรงทุกสเต็ปครับ
ถังนึงไฟเตือนขึ้นเติมจนเต็มขับจนไฟเตือนขึ้นอีกทียังงัยมีเกินพันโล 2.5 v3 แต่ลง
3.2v5 ไม่เคยได้เกินเลย(ขับต่างจังหวัด รอบเครื่องสองพันรอบตลอดการเดินทาง) ทำไมรถหมูหยองไม่ประหยัดเหมือนท่านอื่นที่ลงโปรแกรม
สามพันสองเลยอ่ะ หรือว่ารถมีปัญหา ช่วยทีครับยังงๆๆอยู่ครับ
ถ้าลงโปรแกรม 3.2 V5 มาแล้วมาติดตั้งแผงวงจรแสดงการทำงานลิ้นเร่งเพิ่มเติมพร้อมลบโค๊ดให้เรียบร้อย คิดราคา 7,300 บาท ครับ
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.สอบถามได้ครับ 086-1298508 เต้ย TRITON
ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำการปรับแต่งความแรงทุกสเต็ปตามกำลังทรัพย์ของแต่ละท่านได้ครับตั้งแต่ต้นๆยันทำแบบสุดๆไปจัดใหได้ครับ
ไฟล์แนบ 38837
ไฟล์แนบ 38842
ไฟล์แนบ 38843
รถผมเครื่อง 2500 ตัว 116 ม้าหลังจากที่ได้อัพโปรแกรม 3200 V5 และติดตั้งวงจรแสดงการทำงานลิ้นเร่งจากน้าเต้ยได้ประมาณ3สัปดาห์นะครับตอนนี้ยังไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับไฟเครื่องก็ไม่โชว์ด้วยครับขับสนุกกว่าเดิมมากครับ ส่วนผลที่ได้จากการอัพ 3200 V5 มีดังนี้ครับ
1. เสียงเครื่องเงียบกว่าเดิมครับเครื่องไม่เขก เสียงเครื่องมันอิ่มกว่าเดิมครับ
2. รอบมาไวกว่าเดิม เสียงโบว์ดังมากขึ้น(อันนี้ชอบมาก) กดเป็นมาอัตราเร่งดีมาก
3. อัตราการกินน้ำมันแทบไม่ต่างจากเดิมครับ
:kapook-17350-3383::kapook-17350-3383::kapook-17350-3383::kapook-17350-3383::kapook-17350-3383:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ เต้ยTRITON http://www.thaitritonclub.com/forum/...s/viewpost.gif
ถ้าลงโปรแกรม 3.2 ให้ใช้ V5 ครับ ถ้าเป็นตัว 116 แรงม้าต้องใส่วงจรแสดงการทำงานลิ้นเร่งเข้าไปให้ Ecu 1 ชุด เรื่องไฟโชว์ก็จะไม่โชว์ให้รบกวนอีกครับและระบบไฟเช็ คเครื่องยังทำงานได้ปกติครับตอนนี้แผงวงจรแสดงการทำง านของลิ้นเร่งสามารถโทร.สั่งจองกันได้เลยครับตอนนี้ท ี่มีติดไปใช้แล้วก็มีรถผมเองและก็รถน้านนท์ ที่สุพรรณบุรีครับสินค้าจะเริ่มออกหลังจากนี้อีก 1 อาทิตย์ครับพอดีติดวันหยุดช่วงสงกรานต์โรงงานที่ผลิต ยังไม่ส่งของมาให้ครับ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.สอบถามได้ครับ 086-1298508 เต้ย Triton
รถผมเครื่อง 2500 ตัว 116 ม้าหลังจากที่ได้อัพโปรแกรม 3200 V5 และติดตั้งวงจรแสดงการทำงานลิ้นเร่งจากน้าเต้ยได้ประ มาณ3สัปดาห์นะครับตอนนี้ยังไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครั บไฟเครื่องก็ไม่โชว์ด้วยครับขับสนุกกว่าเดิมมากครับ ส่วนผลที่ได้จากการอัพ 3200 V5 มีดังนี้ครับ
ขอบคุณน้านนท์ที่มาช่วยตอบผลการใช้งานให้หลังจากที่ติดตั้งไปใช้งานมาเดี๋ยวได้กล่องดันรางพร้อมบู๊ซคัทมาเมื่อไหร่จะโทร.แจ้งทันทีเลยครับ
__________________
:i40: ไทยไทรทันคลับเป็นคลับที่ผมรักและครัทธาในมิตรภาพที่ มีให้กัน เป็นคลับที่มีความจริงใจและห่วงใยกัน เป็นคลับที่ผมขอบอกว่าสุดยอดแห่งน้ำใจของเพื่อนๆสมาช ิกครับ
สำหรับท่านที่สนใจจะจูนกล่องเดิมโดยไม่พ่วงกล่องสักใบ ก็มีให้เลือกครับ 200 แรงม้าขึ้น
จากเดิม 116 ม้าครับและสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ปกติขับเนียนไม่มีอาการกระตุกกระชากเหมือนพ่วงกล่องโดยทั่วไปครับอัตราการกินน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าขับไม่เร็วในช่วง 110-120 km/hr. กินไม่ต่างจากเดิมมากครับแต่ถ้าขับเร็วแช่นานๆก็กินตามความเร็วครับ
ราคาค่าจูนเพียง 28,000 บาท จูนโดยทีมงาน ฝรั่ง Mr.เชฟ จาก ECU TEK ครับ
ถ้าจะจูนให้มากกว่านี้ต้องมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่ม
ถ้าสนใจติดต่อได้ครับ 086-1298508 เต้ย TRITON
วิธีการจูนสามารถถอดกล่องเดิมติดรถส่งผ่านพัสดุไปรษณีย์ EMS โดยทางคุณจดหมายเลขกล่องของคุณไว้ด้วยไม่มีการสลับกล่องไปแทนและก็เขียนหมายเลขทะเบียนพร้อมชื่อที่อยู่ให้ส่งกลับใส่กระดาษแปะข้างกล่อง ECU ไว้ให้ด้วยครับเราจะจูนจากกล่องเดิมในสเต็ปต้นๆก็ 168 แรงม้าสำหรับรถเทอร์โบเดิมบู๊ซไม่ปรับแต่ถ้ามีอินเตอร์พร้อมกับปรับบู๊ซแล้วหรือลงเทอร์โบมาแล้วจะได้แรงม้าตั้งแต่ 210 แรงม้าขึ้นไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ตกแต่งมาด้วยครับ
...แรงได้โดยไม่ต้องพ่วงกล่องครับ...วิ่งช้า ขับนิ่ม ไม่กระตุกกระชาก การกินน้ำมันเหมือนรถบ้าน..ขับเร็วอัตราเร่งมาไวปลายไหลการกินน้ำมันตามความเร็วครับ...
ไปลงมาแล้วเวอร์ 3.2 ใน 116มาแล้วครับ ผลที่ได้พอใจครับ ต้นมาเร็วกว่าเดิมเยอะ แต่ยังไม่ได้ลองปลายว่าได้เท่าไหร่(ไม่ได้ติดวงจรลิ้นเร่งของน้าเต้ยครับ) ก็เลยยังมีปัญหาไฟเครื่องโชว์ครับ สรุปพบจัยอย่างแรงครับ
คุณ aek มีเบอร์ติดต่อไหมครับ ผมยังหาที่ลง 3.2 ไม่ได้ครับ:i41:
พี่เต้ยครับชุดหลอกสํญญาณลิ้นปีกผีเสื้อราคาเท่าไรครับ
ถ้าไม่สะดวกตอบทางนี้เมล์มาบอกก็ได้ครับ showalid@hitachigst.com
พี่ครับ v5 กับ โปรแกรม 3200 โปรแกรมเดียวกันหรือปล่าวครับ
น้องเสือเตี้ย
อยากลงด้วยครับ ใครก็ได้เอารถผมไปลงที
เดี๋ยวลองไปอัพบ้างดีกว่า อิอิ
ทราบมาว่าไฟเครื่องจะโชว์อยู่ตลอด เพราะเครื่องทำงานผิดปกติครับ
ไปลงโปรแกมที่ไหนครับช่วยบอกหน่อยอยากลงสุดๆ
ตัว 116 แรงม้าสนใจอัพโปรแกรม Ecu เพื่อเพิ่มแรงม้าพร้อมติดตั้งวงจรแสดงการทำงานลิ้นเร่งให้เรียบร้อย ราคา 7,500 บาท
พร้อมรับประกัน Ecu ให้ 1 ปี ครับ รับทำทั้งทางพัสดุไปรษณีย์ Ems มาก้ได้ครับหรือจะขับรถมาทำที่ผมก็ได้ครับหรือถ้าอยู่ใน กทม.ไปที่อู่พี่กาหลง แถวๆพุทธมณฑลสาย 2 ก็ได้ครับมีกล่องที่ทำแล้วไว้ให้ทดลองก่อนทำเสียบแล้วทดลองขับขี่ได้เลยครับ
สนใจโทร.มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ 086-1298508 เต้ยtriton
ส่วนใน กทม.สอบถามพี่กาหลง ได้ที่เบอร์ 081-3432431 ครับ
วงจรแสดงการทำงานลิ้นเร่งเข้าไปให้ Ecu 1 ชุด ราคาเท่าไรครับ
:smiley-transport031
ติดตั้งวงจรแสดงการทำงานลิ้นเร่งพร้อมลงโปรแกรมเพื่อเพิ่มแรงม้าและแรงบิดและรับประกัน Ecu ให้ 1 ปีครับ ราคา 7,500 บาทครับ
ตามที่ได้อ่านมา
1. ถ้ารถเป็นตัว 2500 cc. 4x4 140 แรงม้า เกียร์ธรรมดา สามารถอัพ ECU เป็นของตัว 3200 ได้เลยใช่หรือเปล่าครับ
2. การอัพสามารถอัพได้ที่ศูนย์เลยใช่ไหมครับ(ถ้าศูนย์ยอมอัพให้)
3. ถ้ารถเป็นตัว 2500 cc. 4x4 140 แรงม้า เกียร์ธรรมดา เมื่ออัพแล้วไฟ engin check จะไม่โชว์และไม่ต้องใส่วงจรเพิ่มถูกต้องหรือเปล่าครับ
ใช่ครับถูกต้องแล้วครับเพียงแต่ต้องระวังบู๊ซไหลไฟเครื่องโชว์เพราะการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมันมามากขึ้นครับควรใส่กล่องตัดบู๊ซบวกดันรางจ่ายม้าก็มาอีกฝูงแล้วครับ
ลงด้วยได้มัยครับ เผื่อจะได้แรงกว่านี้ แต่ปัญหามันไม่มีคอมม่อลเลวนี่แหละ 55555 แรงกันจังอิจฉาตาร้อนไปหมดแล้วสิ
พี่ๆครับ ผมเอา116แรงม้าv3 ไปเช็คระยะ40000กิโล ที่ศูนย์มิตซูนครชัยสาขาสำเหร่
และให้ช่างที่นั่นลง โปร3200 V5ให้ แต่ยังไงเขาก้อไม่ลงให้ครับ เขาบอกทางสำนักงานใหญ่ ห้ามลงโปรข้ามรุ่นแก่ไทรทันทุกกรณี ศูนย์ที่ลงให้จะมีความผิดอย่างสูงในกรณีที่มีปัญหากับกล่อง Ecu แถมผมจะให้ลง2500 V5ให้แทนของเดิมที่เป็นv3 กลับบอกว่ามีค่าใช้จ่าย 380 บาทในการลงโปรแกรมและหากกล่องเสียหายจากการลงโปรแกรมทางศูนย์ก้อจะไม่รับผิดชอบครับ เศร้ามากครับอยากแรงขึ้นแต่ไม่มีงบ เรื่องลงโปรแกรมข้ามรุ่นเขาห้ามอันนั้นยอมรับได้ครับ
แต่เรื่องอยากลงv5แล้วเอามาอ้างโน่นอ้างนี่แถมมีค่าใช้จ่าย (ศูนย์นี้ผมออกรถมาตอนออกเป็นv5ผมขับ2อาทิตย์ลองเปลี่ยนที่นี่เป็นv3เขาก้อยังไม่คิด ใช่มาปีครึ่งอยากเปลี่ยนกลับเป็นv5ดันบอกมีค่าใช้จ่ายแถมขู่เราว่าลงกลับไปกลับมากล่องมีโอกาสพัง)
ผมบอกได้เลยครับ มิตซูเป็นรถที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับราคา แต่ศูนย์บริการเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ไม่รุ่งเท่าที่ควร แต่ยังไงก้อรักไทรทันครับ ติดตามหาความรู้จากในนื้มานาน ขอบคุณครับ
