ตอบ: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
CLIMAX
น้าจีครับผมขอถามต่ออีกหน่อยนะครับ คือว่าถ้ามีสัญญาณ input 1-5 v เข้ามาที่ตัว mcu นี้เราสามาถเขียนคำสั่งให้ สัญญาณ output ออกที่เท่าไหร่ก็ได้เลยเหรอครับ ยกตัวอย่าเช่น input 3 ให้ output ออก 5 v และ input 5 ให้ output ออก 1 v ได้เลยใช่ป่าวครับ และวงจรมันยากมั้ยครับ ขอบคุณมากครับ
input สามารถรับได้ 0-5V output ก็สามารถส่งออกไป 0-5V แล้วแต่เงื่อนไขที่เราเขียน ยกตัวอย่างดันรางเค้าให้มันลดค่าแรงดันก่อนส่งให้ ECU เค้าจะเขียนให้รับ input มาแล้วลดค่าในทางกลับกันกล่องคันเร่งเค้าให้มันตอบสนองไวก็รับค่าจากสัญญาณขาเร่งทั้งสองชุดแล้วก็มาบวกค่าเอาครับค่าที่ส่งให้ ECU จะมากกว่าค่าจิงแต่คันเร่งต้องทำสอง input เพราะมีขาหลักกะขารอง ทั้งสองค่ากราฟต้องขนานกันไม่งั้นไฟโชว์ น้าโระทำได้อันเดียวแล้วจะสามารถทำได้เกือบทุกอย่างที่เค้าทำกันแล้วหลัครับ
jee4x4
ขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลดีๆครับน้าจี ผมคงต้องขอคำปรึกษาจากน้าจีอ่ะครับ ยังไงก็เก็บข้อมูลไปก่อนครับ ขอบคุณน้าจีครับ
CLIMAX
เย้......สำมาเร็จ
climax
ครับพี่หนุ่ม รถพี่หนุ่มนี่ไม่ต้องเปิดฝาแล้วเหรอคับ
...สบายตัวแล้วครับน้าโร๊ะ ตอนนี้วิ่งแช่ที่160 ไปแบบไม่เค้น ความร้อนขึ้นแค่ 83 องศา ตอกลิ่มอุดตาน้ำ กับเจาะวาล์วซิ่ง a31 สูตรนี้ โอเคละ...
...ที่เหลือต่อไปก็ขยับสเตป เปลี่ยนโบ ดีๆ อีกซักใบ... :34 3:
dsign
ยินดีด้วยครับพี่หนุ่ม หายสักทีนะครับ
romeoking
สำเร็จแล้วหรอคับน้าโระ
ครับ เรียบร้อยแล้วครับ ตัวทดลองผมวิ่งใช้งานทุกวัน ประมาณ5-6 วันแล้วครับ
อ้าว แบบนี้มีโดน .... อิอิ
aj anucha
ว่างๆก็มาโดนซะนะ จะได้ไม่ติดโค้ด แอร์ไฟร์
ได้พี่ ส่ง ems มาด่วนๆเลย เดี๋ยววายริ่งเองครับผม
วันก่อนอยากจัด 05 h แต่วันนี้ขับรถไปต่างจังหวัดมา ...คิดไปคิดมาโบ 04 ก็ต่อเกียร์มันส์ดีไม่เบาเลย นี่ขนาดบูสแค่ 27ปอนด์เอง
เมื่อก่อนใส่ td06 อย่างน้อยต้องบูส 30,35 ปอนด์ถึงจะแรง ( แต่แรงแบบลากได้ลึกๆ นะไม่ต้องกลัวขาด ถ้าสเต็ปตอนนั้นวิ่ง น่าจะได้ 15 ต้นๆ ที่บูส 35 เพราะรอบ 3000 ไปแล้วเดินลึกกว่า 04 มากมาย) โบใหญ่เสียก็ตอนขับขึ้นเนินหรือแบกของ แบกคนอ่ะ รอบต้นมันไม่ค่อยไป มีแต่ควัน....%$#
ไม่มีอะไรครับ แค่อยากบ่น อิอิ
..วันนี้สมาชิกน้ำดัน
ใครพา" แม่" ไปเที่ยวไหนมามั้งแล้วแสดงออกว่ารักท่านกันอย่างไรบ้าง .... มาแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กันครับ เผื่อสมาชิกท่านไหน ยังไม่มีโอกาสได้บอกแม่ อาจยังไม่กล้าบอก , อายที่จะบอก , ไม่รูจะบอกอย่างไง จะได้นำไปเป็นแนวทางกันคร๊าบบบ
:kapook-17194-2887::kapook-17194-2887:
aj anucha
วันนี้พี่ต้องทำงานเพื่อประชนเหมือนเดิมเล้ง
กินเงินหลวงแล้วก็ต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน
กลับมา กลับมาจูนรถ กับกล่องแอร์โฟว์น้าโร๊ะ เลิก 4 ทุ่ม เห็น น้าๆพี่ๆ ได้สนุกกับรถตัวเองแล้วพี่ก็รู้สึกดี ปัญหามันเคลียร์ได้สักที
พรุ่งนี้เลิกงานแล้ว ถ้าไม่ได้ มีงานด่วนว่าจะไปนอนหนุนตักแม่สักหน่อย เลยว่าจะไปขอ พลัง สติ สมาธิ เพื่อมาทำงานในวันต่อๆไป
แม่พี่นั่งรถ ไปไหนมาไหน ไม่ได้เท่าไหร่แกไม่ชอบเลยไม่ได้พาเที่ยว
aj anucha
ตอนนี้ของหมดครับเดี๋ยวประกอบเสร็จจะส่งให้นะครับ
aj anucha
ผมพาแม่ไปกินข้าวนอกบ้าน กับมามีมาลัย มากราบที่ตักแม่อีกพวง + คำอวยพร แค่นี้แม่ผมก็เสียงสั่นแล้วครับ
พี่วุฒิ พี่โระ .... เยี่ยมมากครับ
พี่โระ แล้วสรุปรถวิ่งไม่ดรอปแล้วใช่ไหมครับ อยากลองอ่ะ!! นิสัยๆไม่ยอมเหลือไว้ให้ผมเลย.....5555
aj anucha
คิดถึงว่ะเล้ง.....ว่างๆคงได้เจอกันนะ
aj anucha
กำลังทำให้อยู่ครับ ดันอยู่ซะไกลเลย รอไม่นานหรอกครับ
CLIMAX
ถ้าเหลือเผื่อผมชุดนึงนะน้าโระ.....งิงิ
romeoking
กำลังทำอยู่ครับบอยสำหรับบอยกับเล้งครับ รถบอยไม่ติดโค้ดแต่แรงขึ้นแน่ครับ
