มีหลายเบอร์ครับ เบอร์ 0. กัยโขมยจะเล่งไม่ขึ้น 1.ตำแหน่งคันเล่งเดิม 2.-9. สปีดความแรง a-f โหมดประหยัดครบถว้ยกระบวนความแล้วครับ
น้าเมทไม่ลองท่อสูตรใหม่ของอ.ต้นและน้าปรีชาบ้างหรือผมสั่งทำไว้แล้ว1ลูกครับน้าปรีชาบอกว่าน่าจะได้ประมาณอาทิตย์หน้านี้อ.ต้นบอกว่าดีกว่าเดิมมากเลย
น้าๆครับ ไอ้กล่องคันเร่งไฟฟ้าเนี่ย มันดีหรือเปล่าครับ แล้วทำให้ประหยัดน้ำมันกับแก๊สขึ้นไหมครับ ตอนผมไปติด อ.ต้นเขาบอกอย่าพึ่งใส่ให้ลองขับไปก่อนตอนนี้ก็จะปีแล้วน้ำมันกับแก๊สก็ได้เท่าเดิม ไม่ลดไม่เพิ่ม อยู่ที่ 17-19 km/ลิตร แก๊สกับน้ำมันได้เท่ากันครับ ผมจึงอยากถามน้าที่ที่ติดมาว่ามันมีส่วนทำให้ประหยัดน้ำมันกับแก๊สบ้างหรือเปล่า ผมจะได้ไปติดมั้งครับแล้วติดได้ที่ไหนครับราคาประมาณเท่าไหร่ ติดกับอ.ต้นเลยได้ไหม ขอบคุณครับ
สวัสดีครับคุณsek เห็นความประหยัดน้ำมันได้ 17-19 กม/ลิตรนี่ดีมากๆเลยครับแต่แก๊สยังกินอยู่น้าsek ได้ปรับตัวจ่ายหม้อต้มทวนเข็มหรือยังครับจะได้กินแก๊สน้อยหน่อยครับ ส่วนกล่องคันเร่งไฟฟ้ามีผลอย่างไรนั้นผมซึ่งติดมาตั้งแต่แรกออกรถมาใหม่ ก่อนติดตั้งแก๊สกับอ.ต้น มีผลทำให้ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อไปอยู่ในตำแหน่งเปิดรอก่อนที่จะเหยียบคันเร่งจึงทำให้เวลาเหยียบคันเร่งไม่ต้องกดลึกมากเพื่อเปิดลิ้นปีกผีเสื้อครับ ลดการกินน้ำมันในเวลาเหยียบคันเร่งจึงทำให้ประหยัดน้ำมันครับ ถ้าจำไม่ผิดน่ะครับถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยครับ ซึ่งในตัวกล่องจะมีเบอร์ให้ปรับใช้อยู่ 0-5 ซึ่งก็แล้วแต่ยี่ห้อจำหน่ายครับ ยิ่งปรับมากยิ่งแรงครับ ของผมตอนนี้เบอร์ 1 ตลอดเพิ่มความประหยัดและแรงในระดับดีกว่าเดิมครับ เท่่าที่ติดกล่องมาพร้อมร่วมกับแก๊สประหยัดขึ้นกว่าเดิมครับ แต่ถ้าปิดกล่องคันเร่ง แล้วแทบขาดใจครับ ส่วนเรื่องยี่ห้อใหนดี ลองศึกษาเอาครับ
สวัสดีครับน้า HappymeT ไอ้เรื่องปรับหม้อต้มผมปรับจนจำไม่ได้แล้วว่าปรับไปตรงไหนบ้างแล้วครับ ถ้าหมุนทวนเข็มแสดงว่าลดแก๊สลงใช่ไหมครับ ผมเคยหมุนทวนเข็มจนสุดแล้วหมุนตามเข็มมารอบเดียวก็ยังเหมือนเดิมครับ ไอ้คันเร่งไฟฟ้าเนี่ยติดตามร้านประดับยนต์ทั่วไปได้เลยเหรอครับ ขอบคุณครับ
หมุนทวน มิใช่เพิ่มแก๊สเหรอครับ เหมือนเปิดวาลว์น้ำอะครับ
ทวนเข็มนาฬิกา เพิ่มแก๊ส ตามเข็มนาฬิกาลดแก๊สผมลดตัวเซ็นจนสุดครับน๊อตตัวใหญ่หัวผ่าครับตัวไอเดิ้ลปิดสนิทครับ กล่องคันเล่งไฟฟ้าอ.ต้นสั่งทำโปรแกรมมาสำหรับดีเซล+แอลพีจีครับ ลองสอบถามอ.ต้นดูครับสว่นตัวที่อ.ต้นใช้อยู่ตอนนี้มาประจำการในไทรทั่นของผมแล้วครับ
สวัสดีครับ พี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคน นายดอกไม้ รายงานตัวครับ ขอโทษที่เงียบหายไปครับ เพราะ ช่วงหนึ่งปี ที่ผ่านมา ผมออกมาเปิดสวนกล้วยไม้เพิ่มอีกแห่งครับ จึงไม่ได้ยุ่งเรื่องอื่นๆเลย ลุยงานอย่างเดียว แต่ก็ยังมีเพื่อน สมาชิก อยู่หลายท่านที่ได้โทรมาทักทายและสอบถามการติดแก๊สและใช้งานจริง ผมก็อยากจะยืนยันอีกครั้งครับ ว่าตั้งแต่ติดแก๊ส จนไม่ได้ติดต่อ และกลับมาติดต่อเพื่อนสมาชิก รถผมตอนนี้วิ่งมา 55,786 กิโล ยังไม่มีอาการใดๆจากการติดแก๊สให้กวนใจครับ มากสุดก็กด ไปถึง 195 กิโลฯ ต่อ ชั่วโมง มาครับ ยังสดมากครับ ขอบคุณห้องนี้ ขอบคุณเพื่อนๆในห้องนี้ และ ขอบคุณพี่ต้น ที่ทำให้ผมรักรถคันนี้อย่างไม่มีวันเปลี่ยนใจครับ
สวัสดีสมาชิก desel+lpgวันนี้เดินทางไปเพชรบูรณ์ ทั้งไปและกลับไม่มีปัญหาเลยครับความเร็ว100/110km/hขนาดยาง265/65R17AT กลับมาถึงบ้านยังไม่ได้เติมน้ำมันเลย เติมตอนขาไปแถวบางใหญ่ครับไปกลับเลขไมล์ตามนี้ครับ
ผมปรับทวนมา 30 นาทีแล้วครับ ประหยัดขึ้น เร่งยังเหมือนเดิม หลังสงกรานต์เดี๋ยวค่อยมาโชว์ผลงานครับ ชอบ ชอบ
มาอัพข้อมูลกันหน่อยครับ ช่วงนี้ซุ่มปรับการใช้งานร่วมหัวฉีดอยู่ เป็นการปรับการทำงานร่วมกันของระบบดั้งเดิมกับการทำงานของหัวฉีด ปรับโปรแกรมล่าสุดใช้งานในเมืองและวิ่งทดสอบบ้าง อัตราการสิ้นเปลือง lpg เฉลี่ยที่ 37.8 กม./ลิตร ส่วนดีเซลจะอยู่ที่ 16 กม./ลิตร อัตราเร่งดีแต่ไม่แรงเท่าระบบเดิม คงเป็นเพราะแน้นความประหยัดของแก๊สมากกว่าครับ พรุ่งนี้ผมจะเดินทางไป จ.อุทัยธานี จะได้ลองแบบเดินทางยาวๆดูซิว่าไปในทิศทางใด ได้ผลแล้วจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีครับ
