สีสวยจัง เดี๋ยวถอดมาพ่นเล่นมั่งดีกว่า
วันนี้ อ.ต้นได้ทดสอบ "plus4d"คันโปรดอีกแล้วคลอง3-ป่าละอู /รอรีพอสจากอ.ต้นได้เลยผลงานเยี่่ยมอีกแล้วครับท่าน มีผลงานดีๆมาโชว์ให้สมาชิก desel+lpg เปรี้ยวปากอยากเพิ่มเติมอีกแล้ว
มาแล้วครับพี่ชัยยศ ล่าสุดกับระบบที่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ กับไฮโดรเจนโซฮอลล์ทำงานแปรผันที่ 2-6 Amp. กับอัตราการกิน lpg 38.66 กม./ลิตร กับอัตราเฉลี่ยการสิ้นเปลืองดีเซลตั้งแต่เริ่มเดินทาง ขึ้นเขา หยุดพัก และรวมรถติด อ่านตอนกลับถึงบ้านเฉลี่ย 18.8 กม./ลิตร ที่ความเร็วเดินทางปกติ 80-110 กม./ชม. กับระยะทางตามไมล์ที่แก่กว่า GPS ครับ ส่วนน้ำมันยังไม่ได้เติมเอารูประยะทางที่ได้กับตำแหน่งเข็มน้ำมันล่าสุดมาให้ชมกันครับ
สุดยอดเลยครับ อ.ต้น
อยากติดแล้วอะ เดิมๆเติืมน้ำมัน ครั้งละ 1830-1850 ประมาณ 60กว่าลิตร ใช้ในเมืองย่านสุขุมวิท ประมาณ500กว่ากิโล ไฟน้ำมันโชว์แล้วอะเศร้า
ถ้าแบบนี้ผมต้องติดแบบไหนครับ อ.ต้น.....ถังแคปซูลกี่ลิตรครับผม และมีอย่างอื่นเพิ่มเติมติดตั้งเพิ่มหรือเปล่าครับ
ขอบคุณคร้าบบ
ปล.เคยคุยกับอาจารย์ต้นมา1ครั้งแล้วครับทาง sms อิอิ
พี่ๆ น้องๆ น้าๆๆ เป็นกันบ้างไหมคับ เวลาวิ่งมาเร็วๆแล้วจอด จะมีกลิ่นแก๊สคงเหลือในอากาส เวลาลงมานอกรถ จะแสบตา พยายามแก้หลายครั้งแล้วยังไม่หาย หรือไม่ก็เวลาจอดฟรีเครื่องไอเสียแสบตา ปรับก็แล้วอะไรก็แล้ว ยังแสบอยู่ อ.บอกด้วย คับ ไปปรับแกีสเดินหน้าตามเข็มก็ ไม่หาย ถอยหลังก็ไม่หาย ทำตามแนะนำแล้วคับ อ.ต้นบอกด้วยคับ สมาชิกท่านใดมีวีะีแนะนำด้วยคับ
วันนี้ว่างเลยไปหาอ.ต้น ที่สำนักได้ข่าวว่ามีโปรแกรมใหม่เลยถือโอกาศให้อ.ต้นชว่ยเสกเป่าให้หน่อยผลออกมา เติมน้ำมันจากบางจากคลอง3 รถติดบ้างโล่งบ้างสูงสุดได้แค่110km/h กับยาง 265/65R17 จากคลอง3ถึงพุทธมลฑลสาย4 เติมน้ำมันที่ ปตท สาย4 เติมไป 5.4ลิตรตัดที่5ลิตรหยอดเพิ่มได้เต็มที่ .4ลิตร เป็นเงิน160บาท เติมไม่ได้แล้วกับระยะทางอ่านจากไมล์104km เฉลี่ยได้ 19.25km/l การลงโปรแกรมนี้ของอ.ต้น ทำงานได้ดีมากครับส่วน lpgไม่กังวลครับ 30-40กว่าkm/lครับ
วันนี้ไฟแดงขึ้นมาเลยแวะเติมปั๊มปากทางสาย5 อัดเต็มที่ 17.84 ลิตรกับระยะทาง 813กิโลเมตร หารออกมาได้ 45.57กม/ลิตรครับพอที่จะเกาะท้ายไทรทั่นของอ.ต้นได้ครับ
น้าๆๆมีอะไรดีๆแจ้งสมาชิกด้วยคับ เห็นแล้วอดอิจฉามิได้ อยากประหยัดแบบสุดๆกะเขาบ้างงะ (แต่แอบแรงเสมอ)5555
ผลการใช้งานล่าสุดระบบร่วมแบบสมบูรณ์ ไฮโดรเจน-โซฮอล์ทำงานแปรผัน ระดับ 2.5- 6 Amp.ตามอัตราเร่งของเครื่องยนต์ ระบบหัวฉีด LPG โปรแกรมจูนแบบจิบจิบตัวจริง กับกล่องอัจฉริยะสูตรดั้งเดิมที่ใช้กันนั่นแหละ กับการใช้งานในเมือง 80 % ความเร็วไม่มากจะติดเสียส่วนใหญ่ ออกนอกเมืองก็จะประมาณ 100 ปกติที่ใช้กันครับ
อัตราสิ้นเปลืองดีเซลล่าสุด 17 กม./ลิตรตามไมล์รถ สิ้นเปลือง LPG 50.04 กม./ลิตร คิดเป็นเงินตกกิโลเมตรละประมาณ 2 บาท ยังไม่ได้เดินทางไปใหนยาวๆเลยช่วงนี้ เลยไม่มีผลการใช้งานแบบรถไม่ติดมาให้ชมกัน เอาข้อมูลมาอัพให้ทราบถึงการพัฒนาล่าสุดกันครับ
