ตอบ: สมาชิกTriton 2.4 CNG เชิญแบ่งปันความรู้กันครับ
noobombam
เค้าคงไม่ปรับปรุงหรอกครับน้าเพราะเค้าทำมาไม่ได้ให้แรงแต่ให้ประหยัด
ครับ อยากแรงต้องใช้น้ำมัน อยากประหยัดใช้ cng ครับ
เลือกเอา...ไม่มีอะไรได้มาทั้งสองอย่างหรอกครับ ได้อย่างเสียอย่าง....:90:
semiblack
ชักอย่าง3ระบบบ้างแล้วครับ น้าครับแล้วหัวฉีดแยกของใครของมันเลยเหรอครับ N กับ L
น้องใหม่รอรถอยู่ครับ 4D Plus CNG น้ำตาล
อยากสอบถามน้าๆครับ ว่า Plus CNG วันแรกที่ออกรถมาใหม่ๆเลย น้าวิ่งอะไรกันครับ คือช่วงรันอินนี้ควรวิ่งน้ำมันก่อนสักพักมั้ยครับ หรือว่าวิ่งNได้เลยครับ
230 บาท ครับวิ่งได้ 230 km สดๆร้อน แต่ขับเรื่อยๆนะครับ วิ่งประมาณ 80 สาบานได้ครับ
รบกวนถามน้าๆ หน่อยคับ เติมก๊าซเต็มๆ แล้วขับกลับบ้านระยะทางไม่ถึง1โล พอวันต่อมาไฟก๊าซหายไปหนึ่งดวงนี้ปกติหรือป่าวอะคับ
แล้วก็ เติมก๊าซเต็มๆ วิ่งรถติดได้แค่ 98 โล นี้น้อยไปอะป่าว t^t แค่ไฟกระพิบนะคับ
exnamebank
กำลังจะมีแผนการเอา cng ที่ติดจากศูนย์ออกไปติด lpg แทน อยากทราบว่ากล่อง cng กับกล่องเคร่องมันกล่อยเดียวกันหรือแยกกันครับ ถ้าแยกจะได้ให้ที่ร้านเอาออกให้เลย แต่ถ้ารวมคงต้องไปศูนย์ - -
มีใครสนใจ ชุด cng ที่ถอดจากรถตัวติดมากับ ศูนย์มังครับ ขายยกชุดเลย ^^
เหตุผลที่เปลียนนะครับ รถผมวิ่งทางไกล ทางที่วิงแก๊สไม่ค่อยมี
ขายไปหรือยังครับ สนใจราคา เท่าไร ยี่ห้ออะไร ครับ 0843106567
teerapol01
ถ้าไฟเพิ่งเริ่มกระพริบยังวิ่งได้อีกเกือบ100โลนะครับ ลองวิ่งให้ตัดเป็นน้ำมันเลยแล้วจะรู้
1ถังของผมวิ่งได้180upตลอด
kamyu
อีกหนึ่งเสียงครับน้า
น้าๆครับรถผมวิ่งมา1200โลเอง เวลาออกตัวปล่อยคลัชมันจะมีเสียงดัง แต๊ก ๆ ตอนออกตัวหรือเปลี่ยนเกียร์อ่ะครับ เป็นกันไหมอ่ะครับ ดังทุกเกียร์เลย แก้ยังไงดีครับเข้าศูนย์แก้ได้ไหมอ่ะครับ กลุ้มใจมากเพิ่ง1200โลเอง
itoyou555
3 ระบบมีปัญหาอะไรไหมครับ
รอคำตอบ3ระบบด้วยครับ
noobombam
ของผมดังที่เกียร์ 1-2-3
ของน้าดังทุกเกียร์...เยี่ยม!!
เชิญเข้าสมาคมครับ ๕๕๕
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=41451
noobombam
ของแท้อีกแล้วครับน้า
tae666
ดังนี่ปกติหรอครับน้า ของผมถ้าเข้าเกียร์ถอหลังนี่ดังลั่นเลยอ่ะ
noobombam
ถ้าโชคดีก็ไม่เจออาการนี้ครับ ที่เคยใด้ยินน้าๆในนี้พูดกันก็จะมีแหนบดัง คลัชดัง ตามลิงค์น้า imaday เลยครับ
ผมว่ารถน้ายังใหม่เข้า0เช็คดีกว่าครับ เพื่อความมั่นใจ
ประสบการณ์ตรงผมยังไม่ทราบเลยครับ เพราะรอรถอยู่ครับ อิอิ (หวังว่าคงไม่เจอครับ)
สอบถามผู้ที่มีประสพการณ์ครับ ถัง 100 ลิตร(NGV) บรรจุได้กี่กิโล วิ่งได้ประมาณกี่โล(วิ่งที่ความเร็วประมาณ 100 Km./ชม.)
tanarat
เติมก๊าซได้ประมาณ18kg. วิ่งได้180km.ขึ้นไป-วิ่งทางยาวๆผมเคยวิ่งได้เกือบ200โลก็มีครับ
kamyu
ถูกต้องครับ ถัง 100 ลิตรน้ำ เติมได้แค่ 18 กิโล(ประมาณนี้โดยทั่วไป) เพราะมันเหมือนกับต้องมีที่ว่างนิดหน่อยเพื่ออะไรไม่ทราบ และวิ่งได้ 200 โลขึ้นถ้า รถไม่ติด ออกตัวบ่อยและแรง ต้องค่อยไล่รอบ ถ้ารีบเหยียบคันเร่งก็กินแก็สมาก และวิ่งไม่เร็วมาก
ขอสอบถามอีกครับ ถ้าติด 3 ถัง (ย้ายลงมาติดข้างล่าง) ทางเซล์ลแจ้งมา( 50+50+28=128) ดีไหมครับ มีผลกับช่วงล่าง หรือต้องเพิ่มอะไรหรือเปล่า ขอความรู้หน่อยครับ กำลังตัดสินใจอยู่
exnamebank
ยกชุด มีรายละเอียดอะไรบ้างครับ ๑. ๒. ๓. ๔....แล้วก็ราคาครับผม บอกยี่ห้อ สิ่งที่ให้ทั้งชุดยิ่งดีใหญ่ จะใช้ประกอบการตัดสินใจ wv_roy@hotmail.com หรือ 084-3106-567 วีรวิชญ์ ครับผม
