Re: เขาว่าใช้tritonเปลืองเงินกว่าทุกรุ่นมันจริงหรอครับ
พีสาวผมใช้ DMAX พี่ชายผมใช้ VIGO ผมใช้ Sunny พอเปลี่ยนมาเป็นกระบะก็เลยลองขับของพี่ทั้งสองรุ่น ไม่ประทับใจเลย เจ้าแรกก็อืด ไม่ทันใจวัยรุ่น เจ้าที่สองก็แค่เข้าโค้งร้อยเดียวเอง มันจะไปนอนข้างถนนให้ได้เซ็งเลย พอเพื่อนให้ลองเจ้าเหมียวก็ใช่เลย แต่ยังหวั่นเรื่องความประหยัด ก็จริงอย่างเขาว่าละครับ ผมออกมาแค่ 21 เดือน ไปแล้ว 50000 กม.ขับได้อารมณ์มาก จนประหยัดไม่ลงจริง ๆ
ขับบ่อยๆ ก็ยิ่งเปลืองมากขึ้นครับ ล่าสุดขับไปเมืองทองไปงานมอเตอร์โชว์ เสียไป 2000 ติดฟิมล์ลามิน่า เปลี่ยนจากของเดิม 50 เป็น 60 สบายตาขึ้นเยอะเลยครับ 55555+ ถ้ายิ่งเดินนานกว่านี้ สงใสได้เสียเงินอีก ค่าซื้อของมาแต่งรถ พูดแล้วเหนื่อย ผลิตเงินไม่ทันใช้ 5555+
อย่าห่วงเรื่องเปลืองเลยครับ ยี่ห้ออะไรก้อเปลืองเหมือนกันหมดแหละอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่า
เจ้าเหมียวเรา เทห์ หนึบ แรงงงง แค่นี้ก้อเกินพอออ ที่จะต้องจ่าย ใช่ป่าวครับ
เปลืองของแต่งครับ รถอะไรไม่รู้เอาอะไรมาแต่งก็สวยไปหมด...
เข้าร้านทีไรต้องควักตังค์ทุ๊กทีเลย ....555
ถูกต้องครับเปลืองตังค์โคตรๆๆ (เปลืองตังค์ภรรยา อิ อิ อิ)บอกแต่งรถแต่งได้แต่แต่งเมียไม่ได้ (อยู่มา 8 ปี ลูก 2 คน ยังไม่แต่ง แต่สัญญาไว้ครบ 9 ปีแต่งแน่)ถ้าแต่งเดียวบอกนะครับ
อ๋อลืมไป เปลืองตังค์แต่งรถ ไทรทัน ยิ่งแต่งยิ่งสวย เวลามองไทรทันแล้ว สุดยอด
เท่าที่ใช้ดูก็ไม่เปลืองน้ำมันนะครับ
แต่ที่ซื้อเพราะผมชอบช่วงล่าง แน่นดี..
เปลืองที่ไหนอ เพราะของแต่งไม่ค่อยมีหรอก ไม่เสียตังเยอะดี
ง่ะ ของแต่งเพียบเลย ครับ อยู่ที่ว่า โดน ใจแบบไหน แต่งแบบไหน หรือชอบแบบเดิมๆก็แหล่ม ที่แน่ๆ คงโดนอีกหลายตังค์ครับ เหอะๆ เหลือยางปูพื้นอันใหม่ ยางกะแม๊คอีก ลำโพง เบาะคู่หน้า เบาะแค๊บ โช๊ค อาม เพืองเพลาทด เหอะๆ งานนี้ อีกยาว ของปลีกย่อยยังไม่นับเลย 5555 ตอนนี้ หาเก็บงบเรื่อยๆครับ เหอะๆ ตามสภาพไป
ของพวกนั้นมันทั่วไปนี่ครับ แต่ผมหมายถึงของพวกชุดแต่งต่างๆ ที่สำหรับไตรตั้นเลยน่ะมันน้อยมาก ไม่เหมือนโก้กะอีสุเลย พวกนั้นแทบจะหาซื้อตามตลาดนัดทั่วไปก็มี
mangseeta
อย่าขับเพลินจนลืมเรื่องของกรองอากาศนะครับ จะได้ประหยัดขึ้นครับ
55555 ขอโทษครับ (ผมผิดไปแล้ว) แต่ถ้ามีของแต่งเกลื่อนขนาดนั้น มันก็เป็นของโหลสิครับ (อิอิ ล้อเล่น) แต่ถ้าไปหาซื้อตามเวป กะ ในกระทู้ซื้อขาย ก็มีหลายแบบให้เลือกน๊ะครับ แต่ปัญหา คือ หาซื้อยากใช้มั้ยละ ต้องทำใจ ผมอาศัย อุดหนุนคนในคลับ กับไปหาตามแหล่งอ่ะครับ แต่ยังว่า ตาม ตลาดนัดแทบไม่มีจริงๆแหละ เหอะๆ ต้องเสาะแสวงหาครับ ทำใจ อาจจะหาได้ยากหน่อยครับ แต่มีให้เลือกหลายแบบพอตัว ต้องหาอะไรที่โดนใจ เพราะส่วนมากซื้อมาใช้แล้ว กว่าจะเปลี่ยน อีกนาน หรือบางอย่างแทบไม่ได้เปลี่ยนเลย อิอิ ถ้าหาซื้อไม่ได้ สงใส ต้อง รออีกสักพัก ท่าจะมีวางขายเกลื่อน เหมือนชาวบ้านบ้าง
ผมว่าจริงน่ะเปลื่องเงินจริงๆ ครับ ตั้งแต่ออกรถมา รับสาวขึ้นรถเยอะ กว่ารถคันเก่า เป็นอันมาก เลยต้องเสียตังค์มากกว่าปกติ ค่าบำรุงรักษารถผมก็ไม่ได้ใช้มาก จะมากก็ตรงต้องไป
บำรุงรักษา น้องๆ เขา ครับ
ข้างบ้านสงสัยไม่มีเรื่องคุยกับพี่ครับ(พวกไม่รู้จริงแล้วทำเป็นรู้) ผมใช้มาสองปีกว่าไม่เห็นต้องเปลี่ยนไรเลย(อะหลั่ย เช่นสายพาน) ที่ผ่านมาเคยใช้รถทุกค่ายครับแต่ถูกใจและชอบไททันมากที่สุดครับ รักซะอย่างใครว่ายังงัยก็ไม่สนแล้วครับ ตามใจเราครับ
ขายครับ เอว 32 ราคา 370 บาท :woot:
ขายครับเอว 32 ราคา 370 บาทครับ ส่งฟรี:emoticon-cartoon-01
jonpon นายตอบโดนจัง แบบนี้แหละเป็นตัวของตัวเองของตัวเอง ทางของเราเงินของเรา
เปลืองครับ เปลี่ยนยาง 245เป็น265 ฝาครอบกระบะ เครื่องเสียง วิ่ง ยอง คอนยก430 กม. 30ล. 120-140 คิดดูเอาเอง ไปไหนก็ใช้นางฟ้า เพราะมีดีวีดี ขับสบาย เนี่ยขนาดมีสตรีม อยู่บ้าน นางฟ้ายังเหนื่อย ใช้มาร่วม 2 ปี ตอนนี้ ก็กล่องนู๋บี้อีกเฮ้อ (บี้กล่อง...)วันนี้แหละ ยิ่งเข้าคลับยิ่งเปลือง ไหนต้องไปมี้ตติ้งอีก นางฟ้าทั้งนั้น:kapook-17327-8367:
ถ้าใส่ 285 จะเป็นไงครับจะอืดรึเปล่า เพราะผมใส่ 265 อยู่เหมือนกันรู้สึกนักขึ้น แต่นิดหน่อยจริงครับ จึงอยากใส่285 ครับ น่าจะสวยดี
