ตอบ: อัตราการกินน้ำมันของ plus ที่ความเร็ว 100-120
MiNi_XXL
เดือน ๆ นึง ค่าน้ำมันผมตั้งหมื่นนึงเลยอ่ะ น้าจี
พอกันเลยครับน้าเอก
Plus 4D AT 2013 ล้อเดิมขอบ 16 ลมยาง 35 ทั้ง 4 ล้อใส่ผ้าใบปิดกระบะด้วย ตอนนี้วิ่งไปแล้ว 2845 โล
ล่าสุดวัดได้ 8.9 km/l หรือ 3.34 บาท/กม. วิ่งในเมืองรถติด
ขับเท้าไม่หนักขับไม่เกิน 2000 รอบ มีเร่งแซงบ้างบางครั้งไม่บ่อย ขับไม่กระชากออกตัวนิ่มๆผมว่ามันกินมากไปหน่อย
พอมีวิธีแนะนำไหมคับน้่าๆ แล้วเลินนิ่งคืออะไร ขอบคุณคับ
อยากรู้จัง
วิ่งไปทำงาน ไป-กลับ 10 โล ในเมือง
ประมาณ 40-50
จะประหยัดกว่าวิ่ง 80 อัฟ ถนนใหญ่มากใหม
เติมอัดเต็มถังเมื่อตอนไฟเตือนน้ำมันเด้งโชว์ขึ้นมา จ่ายไปเท่านี้ วิ่งแบบปกติ 100-120 ยาวๆ 140-160 บ้างเป็นบางครั้ง 80 บ้างเวลาเข้าเมือง ขับไปจนไฟน้ำมันเด้งขึ้นมาโชว์อีก ดูที่มาตรวัดหลักกิโลที่หน้าปัดในรถ ขึ้นมาที่ 787 กม. หารด้วยจำนวนน้ำมันที่เติมเข้าไป 65 ลิตร เท่ากับได้อยู่ที่ 12 กม./ ลิตรอ่ะครับ กะยาง 265/75/16 กล่องดันรางหนึ่งใบ กล่องยกหนึ่งใบ กล่องคันเร่งหนึ่งใบครับ
ด้วยความเคารพครับ..:20:
Plus 4d 2013 at ..10 - 11 กิโล / ลิตร
สภาพถนน และการกดคันเร่งเวลาออกตัวหรือเร่งแซงคือตัวแปรสำคัญที่สุดครับ ตัว 4x4 จะมีจอ rv meter บอกระดับสิ้นเปลืองน้ำมันในลักษณะการขับแบบต่างๆมันจะแสดงครับช่วงไหนที่รถกินน้ำมันมากหรือน้อย เมื่อก่อนผมเป็นคนขับรถเร็วเร่งแซงเหยียบไม่ยั้งตอนนี้เบาๆแล้วครับก็ช่วงนี้แหละที่มันจะฉุดค่าเฉลี่ยที่สะสมไว้ให้ลดลงอย่างฮวบฮาบ เคยสงสัยบ้างไหมครับว่าบางช่วงหรือบางสถานที่ๆเราทดสอบบางทีค่าที่ได้จะแต่งต่างกัน อ้อน้ำมันเครื่องก็เป็นอีกตัวที่สำคัญไม่แพ้กันครับ
ตอบ: Re: อัตราการกินน้ำมันของ plus ที่ความเร็ว 100-120
Plus 4D - M/T 12-13 Km/L ยาง 265/50/R20 รอบที่ 1800 -2000 up
เฉลี่ยที่ 110-130 อุดEGR ผ้ายางกระบะ TONTOP ก็โอเคนะครับ
bolanman
ของผมเพิ่งออกมาเหมือนกันครับ Plus 4d at 2013 ล้อเดิม เติม500 ที่ 29.79 วิ่งได้ 150 โล หรือ 9.23km/ ลิตร ทำไมรุ่นใหม่มันกินน้ำมันจังตอนซื้อ sale บอก 14km/L
ของผม Plus A/T 4D 2012 ขี่ปกติทั่วไปได้ 12.6 กม/ลิตร
kazay
พอๆกับของผมเลยครับ plus 4d auto ก็รับประทานประมาณนี้ครับ
ของผม พลัส4ตู2012m/t 1ถังได้815กิโล วิ่งที่ความเร็วเฉลี่ย 120 บางครั้ง140+ ล้อเดิม+เครื่องเดิม
เติมน้ำมันเต็มถัง วิ่งได้ 930 กม. วิ่งไปกลับ อ.สุไหงโกลก - พัทลุง(อ.เขาชัยสน)/จากสุไหงโกลก-ปัตตานี-นาทวี ไฟเตือนน้ำมันติด เติมใหม่เต็มถังได้ 63 ลิตร เฉลี่ย 14.7 กม.-1 ลิตร ความเร็วเฉลี่ย 80-90 เร่งแซง 100-110 ไม่เกินนี้ ออกรถเกียร์ 2 เปลี่ยนเกียร์ที่ความเร็ว 40,60,80 ไม่ได้ดูรอบ เอาความเร็วเป็นหลัก
มันคำนวณ ยังครับอัตรา กม./ลิตรอ่ะ รถผมพลัส 4 ประตูMT ครับ เต็มถึงวิ่งได้ 865 โลครับ speed 110-120 ครับ ตอนออกจากศูนย์วันแรกเติมเต็งถัง วิ่งได้865โลครับ ชนขีด E พอดีครับ ฝากน้าๆชาวยสอนวิธีคิดให้ผมทีครับ
รึว่ามันเป็นรถใหม่ เลยยังไม่กินเท่าไหร่ เด๋วถังที่ 2-3 ต้องลองจับดูอีกทีครับ
บาสท่าเรือzoneอยุธยา
ทีแรกเติมให้เต็มถังมีสองวิธีคือเอาแค่หัวจ่ายตัดแล้วหยุดเลย หรือวิธีที่สองพอหัวจ่ายตัดแล้วเขย่ารถค่อยๆเติมไปเขย่าไปจนถึงปากถัง แล้ว reset เข็มไมค์ จากนั้นขับไปเรื่อยๆครับโดยจะวิ่ง 50 โล หรือ 100 โลก็ตามแต่แล้วแต่กำหนดเมือเจอปั๊ม สมมุตเอาแค่ร้อยโลพอก็เข้าปั๊มแล้วเติมน้ำมันให้เต็มถังเหมือนเดิม (ต้องทำให้เหมือนตอนแรกนะครับว่าเราเติมแบบหัวจ่ายตัดหรือแบบเขย่าจนล้น) ดูที่ตู้ครับว่าหมดไปกี่ลิตรจากนั้นก็เอา 100 kmที่เราวิ่งไป หารกับจำนวนลิตรที่เติมเข้าไปใหม่ก็จะได้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันครับ
สรุปว่าที่ผมลองกับรถผม วิ่งที่ความเร็วไม่ถึง 80 ระยะทาง 50 กิโล เกย์น้ำมันผมลดหวบเลยครับ แต่พอลองวิ่ง(ขากลับ)ที่ความเร็ว100-120 ระยะทาง 50 กิโล เกย์น้ำมันผมแทบจะไม่ยุบเลยครับ 4d พลัส178 ครับผม:66 2:
จากที่ทดลองขับกับคู่กับรถ พี่ที่ทำงานอีกคันหนึ่ง พลัส 4d เหมือนกันแต่วิ่งความเร็วต่างกัน ในอัตราเข็มน้ำมันอยู่เท่ากัน ผลที่ได้คือ คันของพี่ที่ทำงานวิ่งไม่เกิน80 ระยะทาง50กิโล ผลน้ำมันยุบไป0.5 ขีดครับ ส่วนของผมความเร็ว100-120 ระยะทาง50กิโล ผลที่ได้คือ น้ำมันยุบประมาณ0.3 ขีดครับ งงครับ ทำไมขับช้าถึงกินน้ำมันกว่าขับเร็ว รอน้าๆมาแถลงไขให้ผมหาย งง ทีครับ ขอบคุณครับ:3:
บางทีดูที่เข็มน้ำมันยังไม่ได้ครับ เพราะผมเติมน้ำมันที่เกจน้ำมันเท่ากันยังเติมเพี้ยนไปได้หลายลิตรเหมือนกันนะ
เครื่องยนต์ดีเซล ควรจะขับให้รอบเครื่องยนต์อยู่ที่รอบแรงบิดสูงสุด จะประหยัดที่สุด อย่างเจ้าเหมียวเราก็ราวๆ 1900-2000 รอบ (ความเร็วราวๆ 90-110) ถ้าต่ำกว่า 80 ผมแนะนำให้ลดเกียร์ลงเหลือเกียร์ 4 พอครับ การที่ขับรอบต่ำเกินไป บูสมันจะน้อยเครื่องก็จะต้องถมน้ำมันเข้าไปเพื่อเอากำลัง ผลก็คือกำลังได้ไม่เยอะ อืด เปลืองน้ำมัน และควันดำ
Plus Cab ที่ผมขับอยู่ วิ่งชานเมือง 90-100 ได้ 13.5-14.5 กิโลลิตรครับ ถ้า 4 ประตูอาจจะน้อยลงซักครึ่งกิโล ถ้าวิ่งยาวๆ อาจได้ถึง 15 แต่ยังไม่เคยวิ่งยาวๆ ได้ซักที ไปที่ไหนก็เจอแต่รถติด -*- แถมรถผมอยู่ในช่วงพันกิโลแรกด้วย
amatsuka
ขอบคุณครับ กับเทคนิคการขับ
มือใหม่ขับรถคันแรก:100 2:
amatsuka
110-120 นี่หล่ะครับ กำลังดี ไม่กินเท่าไหร่ ขับ 80 โคตรแดกเลย
ผมใช้ Plus 4D AT เพิ่งจะออกมาได้เดือนเดียว ลองวิ่งทางไกลดู 2 เที่ยวแล้ว แต่ความเร็วมันเกินกว่า 120 อยู่เรื่อย เผลอกดไป 140 ประจำ (ด้วยความอยากลองของใหม่) อัตราที่ได้คร่าวๆ ก็ราว 9 กม/ลิตร เอง
Plus VG 1,000 ก.ม.แรก
ขับ 110-130 ระยะทาง 400 ก.ม. กิน 12.3 โล/ลิตร
ขากลับ ซัด 120-140 ระยะทางเท่ากัน กิน 11.8 โล/ลิตร
วิ่งในเมือง 3-4 วัน ระยะทาง 200 กว่า ก.ม. ราวๆ 9.6 โล/ลิตร
ลมยาง 35 ปอนด์/ตารางนิ้ว
ปล. ใช้ App : Gas Cubby ในการบันทึกและคำนวณครับ
http://appcubby.com/gas-cubby/
รบกวนผู้รู้ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ผมใช้ plus 2.5 vg turbo 4d m/t 2012 ใช้รถส่วนใหญ่ขับไปกลับที่ทำงานวันละ 20 km รถติดตลอดเส้นทางไปและกลับเช้าเย็น ใช้สูงสุดเกียร์ 3 ครับ ไม่ค่อยมีจังหวะได้ใส่เกียร์ 4 เลย
อัตราการสิ้นเปลือง 8 โล/ลิตร เปลืองมากเลย น้าๆ เป็นอย่างผมไหมครับ แล้วถ้ามันผิดปกติ ต้องเข้าศูนย์ให้เลินนิ่งใหม่หรือปล่าวครับ มีค่าใช้จ่ายไหมครับ
Odd76
ถ้าติดขนาดขับได้ 3 เกียร์แสดงว่าติดมากเลยการกินก้อ่ระมาณนี้คับ
เลินนิ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายถ้าอยู่ในประกันแต่ผมเคยแล้วไม่ต่างจากเดิมคับ
แนะนำก่อนเลินนิ่งหาวันว่างๆเติมเต็มถังขับไปเที่ยวไปกลับสัก 200 โล แบบทางโล่งวันหยุด
วิ่ง 90-120 ดูกลับมาเติมเต็มถังแล้วหารดูผมว่าน่าจะได้ 11-13 โลลิตรน่า
แต่ถ้ายังไม่เกิน 10โลลิตรแจ้งศูนย์เช็คด่วนเลยคับ
ปล. จังหวะเร่งปล่อยครัชปกติใช่ไหม หรือว่ากระแทกคันเร่งแบบวัยรุ่น
bolanman
ออกตัวกระแทรกนิดหน่อยครับไม่มาก คือจะไม่ทิ้งระยะห่างจากคันหน้ามากอ่ะครับ เคยวิ่งต่างจังหวัดดูแล้วครับ ขับ 100-130 ได้ประมาณ 11.5 โล/ลิตร ครับ
spec ยางครับ yokohama geolandar a/t-s 265/70r16 ลมยาง 34 ทุกล้อ เลขไมล์ที่ได้คูณด้วย 1.06 ก่อนครับ แล้วหารจำนวนลิตรที่เติมครับ
ตอนนี้ วิ่งไป 4 พันกว่าโล ของผมจะได้อยู่ราว 10 กิโลเมตร / ลิตร แต่มักจะเผลอเหยียบไป 130-150 อยู่เรื่อย ยังไม่เคยลองให้อยู่ไม่เกิน 120 ซะที เผื่อว่าจะได้ระยะมากกว่านี้หน่อย
พลัส 4d vg178 Auto เชียงใหม่ - กทม. ความเร็วประมาณ 120-140 Km/Hr เฉลี่ยที่ประมาณ 11-12 Km/ลิตร ครับ ถ้าวิ่งในเมืองได้ประมาณ 8-9 Km/ลิตร ก็เก่งมากละครับ
รถผมพลัส140เกียออโต้ + กล่อง + โบ3000 + เต็ด + ยาง 265/60/18 + ยก2นิ้ว เติม 300 วิ่งได้ 120 กม วิ่งเส้นพระราม2 - มหาชัยทุกวัน (ความเร็ว 80-100)
ล่าสุด ล่องใต้มาสองพันกว่ากิโล เอามาฝากกันครับ
แบบใช้งานจริง
Protron
ได้ทดสอบสมรรถนะเจ้าพลัสวีจี 4 ประตู ในเรื่องอัตราการบริโภคน้ำมันเป็นเรื่องเป็นราว ก็เลยเอาผลลัพธ์มาฝากพี่น้องครับ
ทริปนี้ วิ่งไป 2,364 ก.ม.
ใช้น้ำมัน 196 ลิตร
เฉลี่ย 12.06 ก.ม./ลิตร
สิ้นเปลือง 2.48 บาท/ก.ม. (คิดเฉลี่ยลิตรละ 30 บาท)
ครึ่งทางแรกความเร็วเฉลี่ย 130-150 ก.ม./ชม. ขาล่องใต้ ช่วงถนนดี,รถน้อย กดยาวๆเลย อยากรู้ว่าจะกินแค่ไหน (บรรทุกของที่กระบะหนักราว 300 ก.ก.)
ครึ่งทางหลังความเร็วเฉลี่ย 100-130 ก.ม./ชม. ขาขึ้นกรุงเทพ โดนหินแถวหลังสวน กระจกร้าว เลยเบาลงหน่อย
เติมลม 37 ทั้ง 4 ล้อ รถเดิมๆ ไม่มีกล่อง ไม่ได้อุดอีจีอาร์ครับ
รถผมเหมือนน้าท่านนี้เลยครับ ต้องซิ่งๆๆๆๆนิดๆๆๆถึงจะประหยัด ขับช้าๆๆๆๆกลายเป็นกินมากกว่า สับเกียร์ที่สองพันกว่าๆๆๆ
อยากอยู่กล่ม "14-16 กม/ลิตร" จังเลย แอบอิจฉา
ของผม แค็บ พลัส 178vg ความเร็ว100-120 รถผมเพิ่งได2เดือน น้ำมันอยู่ที่13-15 km/Lครับบบ
แม็ก 20 ก้วาง 10.5 กล่อง ดัน+ยก Little giant ท่อแทนแคต วิ่งทั่วไปบ้าง กระทืบบ้าง เอามันส์บ้าง 10 โลลิตร วิ่งยาว ๆอุดรธานี กลับโคราช ก็ประมาณนี้ครับ
พอกันมั้งครับ เมื่อวันจันทร์ ที่แล้ว กลับบ้าน โคราช หนองหาน(อุดร) 650โลเติมไป 40 ลิตร ก็ไม่หมดนะครับรถมีกล่อง+คันเร่งไฟฟ้า แทนแคต พักเดิมลงหน้าเพลา เปิดแอร์เบอร์2ตลอด ถ้าคิด15*40 =600 แต่ผมได้ 650 ไม่ถึง40 ลิตร ด้วยครับ
ของผมพลัส 4ประตู โม 11 ล้อ 285/40/22r พ่วงกล่องดัด+ยก ใส่เชล 1000บาท วิ่งได้407กิโล
ของผม Plus 4D A/T 2.5 VG 2014 น้ำมันเต็มถัง วิ่ง 100-120 km/hr ได้ประมาณ แปดร้อยโล อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน ถือว่า ปกติ รึป่าว ครับ ??
ผม Plus 4 Door A/T Auto M10 ล้อ 20" วิ่ง 90-100 น้ำมันเต็มถังได้ 850 km. วัดถึงไฟน้ำมันโชว์ ถ้าวิ่ง 120 ได้ 700 km. ตอนนี้กลายเป็นคนขับรถช้าไปเลยครับ
My folder : aoi7186
ของผม 2.5 vg 178 ปี 12
1.เดินทาง 3 คน
2.สัมภาระท้ายกระบะไม่เกิน 200 กก.
3.เส้นทาง อ.สามพราน ไป จ.ชัยภูมิ
4.ใช้เอสโซ่ ดีเซลธรรมดา
อัตราสิ้นเปลือง 13 + นิดๆครับ
แต่ถ้าลงภาคใต้ ได้ เกือบๆ 14 ครับผม
Duck_Hell
ในความคิดของผม เคยลองวิ่งแบบนี้ก้เป็นเหมือนกัน คงเป็นเพราะอัตราทดเกียร์ไม่เหมาะกับสภาวะ load แบบนี้ เลยทำให้มันกลายเป็นแรงฉุดให้เครื่องทำงากหนัก เราต้องเหยียบให้รู้สึกว่าเครื่องเงียบ (คือ คงเป็นเพราะความเร็วกับเกียร์ที่ใช้เหมาะสมกัน) .....หากแสดงความคิดเห็นผิดหลักทฤษฎีไปบ้าง ก็ขออภัยด้วยนะครับ
