Re: ++สมบูรณ์แล้วครับ TRITON 2.5 4x4 ได้ 183.4 แรงม้าที่ล้อ จาก กล่องเพิ่มแรงดันรางคอ
walkingspeed
ขอบคุณมากครับพี่เล้ง
แต่เดี๋ยวขอลองดูอัตราสิ้นเปลืองในโหมด "หายคึก" ซะก่อนนะครับ
ว่าประหยัดขึ้นมั้ย
ช่วงข้าวใหม่ปลามันนี่ ชอบ กดปื๊ดๆ บ่อยไปหน่อย ก็เลยน่าจะเปลืองกว่าปกติครับ
แต่ผมว่าทดเกียร์ หรือ เฟืองท้ายใหม่ น่าจะเหมาะกับพี่ kit3.2 มากกว่าครับ
เพราะขานั้น แรงแบบเหลือๆ อยู่แล้ว
เสียอัตราเร่งอีกไปนิดหน่อย คงไม่กระเทือน...555 :)
สำหรับผมไม่ค่อยเน้นปลายเท่าไหร่ครับ (ใจม่ายถึงพอ...ขับเร็วมากแล้วเสียวๆ)
แรงเหลือครับแต่ความเร็วไม่ตรงใจ ขนาดทดยางแล้วนะหาคนทำเกียร์ก็แล้วหาเฟืองท้ายก็แล้วไม่ได้สักที่เลยต้องถามในคลับนี้เพื่อจะรู้จักบ้าง ขอเกียร์ 5 รอบ 3000 วิ่งสัก 150 ก็ดีตอนนี้ได้แค่ 140 เอง:smiley-transport031
aj anucha
ถ้าเล่นเฟืองท้ายใหม่ รถพี่เป็นรุ่น ขับ4
คงจะหาที่ทำยากครับ พี่ kit เพราะมันต้องทำทั้ง เฟืองท้ายและเกียร์ทรานเฟอร์
ให้สัมพันธ์กันครับ ไม่งั้นเวลาใช้ตอนขับ 4h มันจะมีปัญหาได้ครับ
ผมว่า...รถพี่ ลองเรียงเกียร์ใหม่ดูซิครับ งบไม่บานปลาย เพียงแต่หาอู่มีฝีมือหน่อย
ก็น่าจะจบง่ายกว่านะครับ อย่างไงรอพี่ๆท่านอื่นมาตอบอีกทีครับผม
นั้นละครับปัญหาเคยถามแล้วเขาบอกว่าไทรทันเกียร์เรียงดีอยุ่แล้ว ไม่ต้องทำหลอก เศร้า อยากเสียตังขอแค่เกียร์ 5 เกียร์เดียวเอง โตโยกับอีสุขยังมีเลยทำไม่เราไม่มีบ้างอะ
พี่ kit เปลี่ยนยาง หน้า หลัง ไม่เท่ากัน เวลาใช้ ขับ4 เกียร์มันจะพังเอานะครับ ใช้ขนาดเดียวกันดีกว่า
atts35
ใส่ขนาดเดียวกันครับแต่เลือกไม่ได้ว่า 265 หรือ 285 ดี
ก็ไอ้หน้า9 หลัง10 นี่แหละครับ มีผลน่ะครับ
ยังไงครับ พี่ก้อง อยากทราบเหมือนกันครับ
bzz
นั้นละครับอยากรู้เหมือนกันถามใครก็บอกว่าไม่เกี่ยวสุดจะงงบอกหน่อยก็ดีนะครับน้าผมความรุ้ยังน้อยแต่ไม่ยอมให้รถหมดหล่อ
คือเวลาที่ใช้ระบบขับ4นะครับ ถ้าขนาดยางหน้าและหลังไม่เท่ากันผมว่ามันน่าจะฝืนกันนะครับ เพราะระบบขับ4 ต้องการให้ล้อทั้ง4หมุนไปพร้อมๆกันเมื่อขนาดยางไม่เท่ากันผมว่ามันจะไม่ดีครับ..แต่อย่างไรก็ตามถ้าผู้รู้บอกไม่เป็นไรก็แล้วแต่ครับ แต่ผมจะหลีกเลี่ยงการใช้ยางคนละขนาดในรถขับ4ของผมครับผม
atts35
เหตุผลฟังได้ ศาลขอยกฟ้อง เลิกศาล:i40:
NOOMS
กระผมจะฎีกา ขอรับ5555555555555:kapook-17198-9597:
kit3.2
ก็ผมขับ2อ่ะ ใส่ได้
แต่พี่ kit3.2 อด 555 ล้อพี่ก็สวยนี้ครับ บี้จำได้ สีดำลึกๆใช้มั้ยครับ เท่ออกพี่:emo012eu7:
kit3.2
พี่ kit วันนี้ว่างเปล่าครับ มาเที่ยวที่ร้านครับ มี 3.2 ล้อ 20 จากกะบี่ อยากให้พี่รู้จัก (คอเดียวกัน)
bzz
ก็ผมขับ2อ่ะ ใส่ได้
แต่ชุดใหม่ลึกกว่าแน่นอนชุดเดิมมันเท่ไม่พอ 5555หรือไม่ก็ถอดขับ4ยกเกียร์ 2 j ใส่สะที่นี้ละมัน
ไอเดียบรรเจิดกันจริงๆ พี่น้องเรา
มิน่าถึงแรงไม่เลิกซะที
สุดยอด ครับ ๆ
:i40:
NOOMS
ยังไม่ว่างเลยครับพอดีติดงานแต่คอเดียวกันนี้น่าสน หอยใหญ่ ดันแรง ร้องเมื่อรอบสูง รถนะคราบ:i39:
kit3.2
ว้าวววว แค่ล้อชุดเดิมพี่ผมก็อิจฉาจะแย่แล้วพี่
kit3.2
ไว้พี่ว่างๆๆๆ แล้วเจอกันครับพี่ kit
bzz
ล้อเดิมมันกะทะเหล็กของ mickythomson ครับ16*7 ออฟ-14 มันเลยดูลึกครับเปลี่ยนเที่ยวนี้ทำเบรคด้วยเลยของเดิมมันไม่ค่อยจะอยู่:smiley-transport022
เอารูปมาแบ่งกันชมบ้างครับ ชอบ
atts35
ได้เลยครับวันจันทร์ไปทำเบรคก่อน gto ตรงยี่ห้อ 555555
kit3.2
งั้น บี้ขอนั่งรถแรงน่ะคร้าบบบบ :kapook-17198-9597:
bzz
รถแรงอยู่อู่ ของผมรถบ้านไม่แรงหลอกเอาไว้ใช้จ่ายกับข้าว
มารอชมครับ อยากเห็นเบรคด้วย
atts35
วันเสาร์ และอาทิตย์ทีมช่างไปเซอร์วิส รถ drift วันจันทร์หยุดอดทำเลยเอาไว้วันอังคาร ค่อยเข้าไปดีกว่า คงพร้อมกับล้อ 18 เอาไปใส่ยางทำที่เดียว ตบท้ายด้วยเวสเกตุ HKS GT เปลี่ยนซะจะได้วิ่งเนี่ยน ๆ ม้าจะได้เต็มกำลัง:kapook-17198-9597:
รอชมครับ
เดี๋ยวผมเอาอัตราสิ้นเปลืองแบบประหยัดๆ มาสู้ดีกว่า
เมื่อวานพาครอบครัวไปเขาเขียว กับหาดนางรอง ทีสัตหีบมา
ท่าทางจะประหยัดใช้ได้ ตาม RV ได้ 16.7 km/l
ขนาดลองแหย่ พี่จูน (ทีขับเปรี้ยวๆ) ไป สาม-สี่คัน
กับวนรอบสวนสัตว์เขาเขียว รถติดๆ อีก สามรอบน่ะเนี่ย
วันนี้ไม่ได้ไปไหน
เดี๋ยวเติมน้ำมันวัดแล้วจะวัดอัตราสิ้นเปลืองให้ครับ
เยี่ยมเลยครับ พี่ณัฐ สบายดีน่ะครับพี่
สบายดีครับ
เพิ่งได้พักพาครอบครัวไปเที่ยว ก็อาทิตย์นี้แหละครับ
เมื่อวานกะจะขับสบายๆ เอาประหยัดซะหน่อย
แต่ก็ไม่วาย กดเต็มๆ ไปสามสี่ที
หายง่วงเลย แห่ะๆๆ
walkingspeed
สบายดีครับ
หายง่วงเลย แห่ะๆๆ
ก็รถมันแรง เลยอดใจไม่อยู่ละสิ:kapook-17201-6012:
ทำเบรคเท่าไรครับผม:emo018lh7:
ถูกต้องเลยครับพี่ kit
อดไม่ค่อยอยู่เลยครับ
โดยเฉพาะเวลาเห็น พวกที่ชอบขับจี้ตูดคนอื่น (ไม่ได้จี้ตูดผมหรอครับ ผมขับเลนกลางเรื่อยๆ)
ทริปนี้ สังเกตุเห็นว่าพี่จูน เยอะสุดเลยครับ ทั้งเครื่องดีเซล และเบนซิน
แบบว่าแรงจาง.....
พอมาเทียบข้างๆกัน ผมลองกดดูเห็นตามตูดผมทุกที
ขนาดผมผ่อนคันเร่งให้แก้ตัวรอบสองแล้วนะ :kapook-17201-6012:
อัตราสิ้นเปลืองที่ได้สำหรับทริปนี้
กรุงเทพฯ - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว- หาดนางรอง สัตหีบ - กรุงเทพฯ
ความเร็วเฉลี่ย 100 - 120 km/hr
มีกดถึง 180 บ้าง สองสามครั้ง
และมีรถติดในเขาเขียว พอสมควร
วิ่งไปทั้งหมด 378.9 km. ใช้น้ำมันไป 30.87 litre
ได้อัตราสิ้นเปลือง 12.275 km/L ครับ
ขากลับแถวบ้านบึง เจอ Big M
โชว์อินเตอร์ใบใหญ่เต็มหน้า
ลองกดตามดู เล่นๆ
พอเค้ากดหนี้เห็นควันดำเป็นลูกออกมา ก็รู้เลยว่าไม่ธรรมดา
ตามม่ายไหว
ปล่อยเค้ามุดหายไป
เราก็ขับแบบเจียมเนื้อเจียมตัวต่อไป 555 :)
atts35
ต้องบอกน้าก่อนเลย4x4 ค่าทำแพงกว่าขับ 2 เพราะมัน 6 รู เอาเป็น
1 คาลิปเปอร์ ชอบอะไรก็เลือกเอา มีตั้งแต่4000-20000 ของผม gto คู่หน้า 4000 พร้อมจานแต่ไม่ใช้เปลี่ยนเป็น brembo แทน
2 ฮัฟกลางพร้อมจาน 320 มิล 8000บาท ฮัฟเป็นเหล็กเพราะเหมาะกับขับ 4 อัลลอยก็แพงขึ้นเท่าตัวแต่ผมกลัวแตกเพราะพวกนี้มันร้าวไม่เป็น
แค่แรง+ฟ่นสี+เก็บงานคงไม่เกิน 2000
ที่แพงคงเป็นฮัฟ เพราะต้องแก้ตำแหน่งจานเบรคให้คาลิปเปอร์มันไม่ติดล้อถ้าไม่แก้ต้องหนุนล้อออกมาเยอะมันไม่งาม น้าเลือกคาลิปเปอร์ได้ลองหาร้านทำดูครับไม่เกินความสามารถช่างไทย
(ขอแทรกหน่อยนะครับพี่ kit)
ผมมีข้อสังเกตุนิดนึง เกี่ยวกับ ความแตกต่างระหว่างอัตราสิ้นเปลืองตาม RV ที่ได้ 16.7 km/l กับ อัตราสิ้นเปลืองจริง ที่ได้ 12.27 km/l น่ะครับ
ผมสังเกตุว่าก่อนทำการปรับแต่งอัตราสิ้นเปลืองจริง กับตาม RV ที่ได้จะค่อนข้างใกล้เคียงกันครับ
แต่ปัจจุบันคงใช้ไม่ได้แล้ว
ตาม RV น่าจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองเดิม ถ้าไม่ได้ปรับแต่งอะไรครับ
สรุป ความแรง สวนทางกับความประหยัด แน่นอนครับ
แต่ทำให้ขับสบายขึ้น ปลอดภัยขึ้น (ถ้าไม่ไปแข่งกับใคร) ครับ
walkingspeed
ประหยัดจังเลยอ่าาา สุดยอดดด:i40:
