ตอบ: Mcu ไมโครคอนโทรเลอร์ ทำอะไร ๆ ก็ทำได้ ถ้าทำเป็น
int padalsensor=0; // the number of the analog pin for recrive signal from padalsensor(analog pin 0)
int solenoildPin = 13; // the number of the solenoildPin pin
int padalvalue1=0;
int padalvalue2=0;
//-----------------------------------------Setup_Function---------------------------
void setup()
pinMode(solenoildPin, OUTPUT); // initialize the solenoild pin as an output:
//--------------------------------------------loop_function---------------------------
void loop()
//----------------------------------------------read sensor-------------------------------
padalvalue1=analogRead(padalsensor); //อ่านค่าจาก sensor ขาคันเร่ง มาเก็บที่ padalvalue1
delay(500); // wait 0.5 sec.
padalvalue2=analogRead(padalsensor); //อ่านค่าจาก sensor ขาคันเร่ง มาเก็บที่ padalvalue2
if(padalvalue2>=padalvalue1) //ถ้าสัญญาณจากคันเรงค่าที่สองมากกว่าสัญญาณขาคันเร่งค ่าที่1ซึ่งหมายถึงช่วงที่เรากดคันเร่ง ให้สั่งปิด solenoild
{digitalWrite(solenoildPin,LOW);}
if((padalvalue2+100)
{digitalWrite(solenoildPin,HIGH); //ถ้าสัญญาณจากคันเรงค่าที่สองบวก 0.5V น้อยกว่าสัญญาณขาคันเร่งค ่าที่1 ให้สั่งเปิด solenoild ประมาณ 0.5 sec
delay(500);}
ผมเพิ่มเงื่อนไขการสั่งเปิดมาให้อีกนิดครับเพื่อแก้ปัญหา on-off ตลอดเวลาโดยจะให้มันเปิดเมื่อค่ามันต่างกัน 0.5V โดยประมาณนะครับลองดูน่าจะช่วยได้ เวลาใช้งานจริงอาจต้องมีการปรับปรุงอีกหลายอย่างครับ
jee4x4
int padalsensor=0;
int padalvalue1=0;
int padalvalue2=0;
void setup()
void loop()
if((
padalvalue2+100)
delay(500);}
แหล่ม
jee4x4
int padalsensor=0;
int solenoildpin = 13;
// the number of the solenoildpin pin
int padalvalue1=0;
int padalvalue2=0;
//-----------------------------------------setup_function---------------------------
void setup()
pinmode(solenoildpin, output);
void loop()
padalvalue1=analogread(padalsensor);
Padalvalue2=analogread(padalsensor);
{digitalwrite(solenoildpin,low);}
if((
padalvalue2+100)
{digitalwrite(solenoildpin,high);
//ถ้าสัญญาณจากคันเรงค่าที่สองบวก 0.5v น้อยกว่าสัญญาณขาคันเร่งค ่าที่1 ให้สั่งเปิด solenoild ประมาณ 0.5 sec
delay(500);}
ผมเพิ่มเงื่อนไขการสั่งเปิดมาให้อีกนิดครับเพื่อแก้ปัญหา on-off ตลอดเวลาโดยจะให้มันเปิดเมื่อค่ามันต่างกัน 0.5v โดยประมาณนะครับลองดูน่าจะช่วยได้ เวลาใช้งานจริงอาจต้องมีการปรับปรุงอีกหลายอย่างครับ
น้าจี น้ายง จ๊าบเลยครับ
การทดสอบในวงจร
=เวลากดคันเร่ง โซลินอยล์ปิด
=เวลากดคันเร่งค้างใว้ โซลินอยล์ ไม่เปิดปิด เหมือนเดิมอีกต่อไป
=เวลากดคันเร่งค้างใว้ ณ.จุดใดจุดหนึ่ง ถ้าถอนคันเร่ง โซลินอยล์เปิดตามเวลาที่กำหนด
=เวลากดคันเร่งค้างใว้ ณ.จุดใดจุดหนึ่ง แล้วกดคันเร่งต่อไปอีก แล้วถอนคันเร่งมาอีกนิด โซลินอยล์เปิดแล้วปิดตามเวลาที่กำหนด แต่ถ้าเดินคันเร่งขึ้นไปแล้วค่อยๆคืนคันเร่ง จะไม่มีการเปิดโซลินอยล์แต่อย่างใดครับ ถือว่าไกล้เคียงรถเบนซิลมากๆเลยครับ เด๊วผมคิดวงจรก่อนครับ เพราะต้องin-outไฟ12v
ปล.เครดิตโดย น้าจี,น้ายง
pokneed
การทดสอบในวงจร
รอชมครับ อิอิถ่ายรูปมาโชว์ด้วยนะครับ วงจรเราคงต้องใ้ช้ relay 5V มาช่วย drive solenoid 12V อีกทีนะครับวงจรน่าจะไม่ใหญ่ ยิ่งถ้ามีตัว burn AVR น่าจะใช้ chip ตัวอื่นที่เล็กกว่านี้ได้ครับราคาจะได้ถูก
การวางวงจร ผมเทียบเคียงมาจาก pic น่าจะใช้ใด้ครับ เปลี่ยนแค่ตัว mcu อย่างเดียวครับ แล้วให้สัญญาณโซลินอยล์ที่ออกมา ไปขับ รีเลย์5v เพื่อบายพาสไฟจาก5vเป็น12v ครับ แล้วผมยังไม่รู้เลยว่าจะซื้อmcu avr ที่ไหน แล้วผมจะใช้เบอร์ไหนแทนครับที่ถูกกว่า เบอร์atmega328pu ครับ
น้าจ น้ายง ผมเห็นขายในไทยอิเล็ค 165 แต่เขาบอกว่ายังไม่ลงเฟริมแวร์ อย่างงี้ผมสั่งมาแล้วจะลงเฟริมแวร์ยังไงเอ่ยครับ
pokneed
ลองโทรไปปรึกษาคนนี้ดูนะครับ 086-410-5239 ชื่อช้างเป็นคนผลิตบอร์ด arduino ที่ผมใช้ เมื่อก่อนผมสั่ง MCU จากนี้ครับให้เข้าลงเฟริมแวร์มาให้เลย เอา atmega168 หรือ 8 ก็ได้ครับถูกดีถ้าจะใช้งานนี้อย่างเดียวนะครับเพราะงานนี้คำสั่งน้อยใช้ตัวถูกๆได้ ช้างเขาอยู่แถวพระจอมเกล้าพระนครเหนือมั้งครับถ้าจำไม่ผิด
แหล่ม ๆ
อ.จี และ ผช. ยงค์ ยินดีกับความมุ่งมั่นจน สำเร็จเป้าหมาย
ขอปรบมือ 3 ครั้ง ให้คนละครั้ง
ให้ แขกที่เข้า มาอ่าน อีกครั้ง ก็ได้อะ :33 4:
สอบถามขั้นตอนการใช้งาน Arduino หน่อยครับ
1 ลงProgram เปิด Program
2 เขียน Code
3 ต้องทำเป็น Hex ยังไง
3.1 หรือต้องใช้ Program อย่างอื่น อะไร อย่างไร
4 MCU จะใช้งานต้อง Up เฟริมส์แวร์ ทุกตัวที่จะใช้งาน (หลังจากแกะกล่องเลยใช่ใหม)
5 ใช้ Program ตัวใหน Load code เข้า MCU
ผมซื้อมาชุด 1 ตามรูป แนบแต่ติดต่อกับ MCU ยังไม่ได้เลยไม่ไปใหนเลย
รบกวนขอคำอธิบายเป็นขั้นตอน ให้กระจ่างทีครับ
พอทำแล้วติด........... มองไปทาง PIC + Mikro C มันก็ยัง รอผมอย่าง เป็นมิตรเช่นเคย
นี่คือเหตุที่ผมเริ่ม Arduino ไม่ได้ครับ ช่วยที
Yanyong
2 เขียน Code
เอาล่ะหว่า แล้วน้าสั่งรุ่นนี้มา ผมก้อยังไม่รู้ว่าจะติดต่อมันยังไงเลยครับ คงต้องน้าจีแล้วครับ ถ้าเป็นบรอดรุ่นของผม ก้อเบรินลงบรอดใด้เลยนครับ เขียนเสร็จคอมพายแล้วอัดลงเลยครับ แต่บรอดนี้ผมไม่รู้เลยครับ
Yanyong
2 เขียน Code
กำ เลยน้ายงค์ผมไม่เคยใช้รุ่นนี้ การเขียนโปรแกรมคงเหมือนกันแต่การติดต่อมันคงต้องผ่านช่องทาง RS-232 ซึ่งผมไม่เคยทำนะครับ ที่ผมใช้เสียบ usb ได้เลย
แป๊ก ซะ อิอิอิ
สงสัยจะเสียเงินอีกละ
http://www.allowtech.info/electronic...ing-micro.html
เอามาฝาก สมาชิก มือใหม่ครับ ( ผมก็ใหม่นะ )
น้ายง ฟรีอดุยโน่แบบusbดีกว่าครับ จะใด้เหมือนกันครับ ผมยังมีโปรเจีกอีกครับ น้าจีมีแล้วผมมีแล้วน้ายงกำลังมี 555
pokneed
จริงๆ PIC กับ arduino มันก็แค่ MCU ต่างค่ายกันน้ายงค์ถนัดทาง PIC แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับ มี project ขอให้บอก concept มาก็สามารถสร้างสรรค์งานได้แล้วครับ สำหรับงานควบคุม hardware แบบ blow off valve แต่ถ้าทำกล่องซิ่งแบบ tune ได้ realtime มันต้องไปศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมร่วมที่นำมาควบคุม MCU อีกทีอันนี้ผมไม่มีพื้นเลยครับ น้าพอจะมีแนวทางมั้ยครับพวก VB หรือ หรืออะไรก็ได้ครับจะได้มาเรียนรู้ด้วย อิอิ
jee4x4
นั่นล่ะโปรเจ๊กต่อไปครับ แต่ช่วงนี้ผมงานเข้าเยอะอาจไม่ค่อยมีเวลาครับ อีกสัก2-3วันน่าจะมีเวลามากกว่านี้ครับ
http://www.vbthailand.com/modules.ph...howpage&pid=26
ได้มาตามที่อยู่นี่ครับ
VB+MCU
และห้องเรียนนี้ น่าจะไม่มีใครอยู่ นานแล้ว
ต้องเข้าไปแหย่ ๆ ดูครับเดียวก็มีเซียน มา
มุขนี้ เคยหลอก อาจารย์ จี ออกจากถ้ำ มาแล้วครับ
5 5 5 5
http://kampol.htc.ac.th/web1/subject...vbcontent.html
ละเอียดจน ต้องยอมจำนนครับ ถ้าจะไล่พื้นฐาน
แต่ถ้า เรียนลัด ผมจะถนัดกว่าครับ อิอิ
Yanyong
แฮ่แฮ่ ผมก้อถนัดเรียนลัด เห็นแล้วปวดเฮดเลย
ขอข้อมูลแรงดันราง จาก Sensor ของน้า ๆ มาเทียบกันดูหน่อยได้ใหมครับ
เอาว่า
เดินเบา 750 กี่ โวทย์
2500 กี่ โวทย์
3500 กี่ โวทย์
4000 กี่ โวทย์
เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในงาน วิทยาทานแห่งนี้ครับ
ยิ่งอ่าน ยิ่งรู้สึกดี
ขอความกรุณา อย่าหยุด อย่าหายกันไปนะครับ
ผมไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่ แค่พื้นฐานเล็กน้อย ขอเป็นผู้อ่านละกันนะคร๊าบบบบบ
Yanyong
เอาว่า
2500 กี่ โวทย์
3500 กี่ โวทย์
4000 กี่ โวทย์
น้ายงใช้โวล์มิเตอร์วัดแล้วเร่งเครื่องดูตามรอบใดด้เลยครับ
pokneed
ครับของผมเอง ok
แต่อยากรู้ค่าตัวเลข จากสำนักแต่งทั้งหลายมาเทียบเคียงกันดู
เพราะผมลอง เช็ครถเจ้านาย Captiva 2.0 VCDi Diesel กับกล่องจากสำนักแต่งดัง
ดูแล้วค่าการดันน้อยมากเมื่อเทียบกับที่ผม เล่นอยู่ กับ Triton ถึงจะปรับเต็มที่ก็ยังไม่พอใจครับ
เลยอยากเอาข้อมูล มาแฉ กันเพื่อเป็นแนวทาง ให้กับ พี่น้องเรา ได้เลือกใช้กันได้ตามความต้องการ
อย่างคุ้มราคาครับ และราคา กล่องที่ว่า ก็ 10000 บาทเชียว นะ ขอรับ
yanyong
ครับของผมเอง ok
เพราะผมลอง เช็ครถเจ้านาย captiva 2.0 vcdi diesel กับกล่องจากสำนักแต่งดัง
ดูแล้วค่าการดันน้อยมากเมื่อเทียบกับที่ผม เล่นอยู่ กับ triton ถึงจะปรับเต็มที่ก็ยังไม่พอใจครับ
ทั้งต้นและปลายน้าจูนอย่าให้เกิน 4.5v ครับ ถ้าเกินส่วนไหญ่หัวฉีดบวมครับ เวลาจูนผมจะดูแรงดันที่รางจริงไม่เกินนี้ครับ
ไฟล์แนบ 161540น้าจี น้ายง ลายเสร็จแล้วครับ เพิ่งใด้ว่างทำครับ ว่าจะส่งกัดปริ้นดูครับ
เยี่ยมครับ ลุยต่อเลย รอชมครับ
Up เวสเกส มาดูหน่อยครับ & กี่เงินครับ
Yanyong
โบว์อ๊อฟครับ น้ายง เอาใว้ฟิ้วววว เวลาถอน กันโบพังครับ เพราะส่วนไหญ่ดีเซลโบพังกันเยอะส่วนนึงเพราะไม่มีโบอ๊อฟคอยคายอากาศส่วนเกินทิ้งครับ(สำหรับบู๊สเกินสแตนดาท) เด๊ยวเสร็ททดสอบจริงแล้วจะรายงานผลครับ อาจช้าหน่อนนะครับ เพราะอยู๋ ตจว.ของไม่ค่อยมีต้องรอสั่งอย่างเดียวครับ
แหล่มมากเลยครับ เดี๋ยวจะให้ออกแบบ PCB ให้บ้างจะทำ cetral lock ใส่รถหน่อย
ผมยังออกแบบไม่สวยเลยครับ มีน้องอีกคนทำแบบไหม่้ให้สวยกว่าผมเยอะเลยครับ น้องเขาทำเกี่ยวกับmcuอยู่ครับและมีรุ่นพี่ๆของน้องเขาช่วยกันอยู่ครับ เดี๊วผมอัพไฟให้ครับน้า
หลังจากที่งมโข่ง และ กัดบรอดทิ้งไปหลายบรอด์ งง กับปัญหาเวลาถอดMCUมาแล้วต่อวงจร มันเงียบครับ พอเอากลับเข้าไปในบรอด์ เออแฮะมันก้อทำปกติตามที่เขียนใว้ งง อยู่หลายรอบกับเจ้าอดุยโน่นี่ เด๊วจะเปลี่ยนกลับมาเป็น pICทั่วไปดีกว่ามั้งครับ น้ายงบรอดน้าชื่อรุ่นอะไรอ่ะครับ น้าใช้ MCS51 หรือเปล่าครับ แล้วมีปัญหาเวลาถอด MCUมาประกอบบรอด์ข้างนอกหรือเปล่าครับ
pokneed
เวลาเขียนแล้วใช้ ET -BASE PIC40/4620 [P-ET-A-00286] เขียน HEX โดยใช้ winpic800
เสร็จแล้วก็ ลงบอร์ด ที่ทำเองครับ ก็มีเอํอ บ้างครับ คนทำ อิอิ
yanyong
บรอดฟรีดุยโน่ของผม สามารถเขียนและอัพเข้าmcuใด้เลยในโปรแกรมเดียวครับน้า ถ้ามันอยู่ในบรอดมันก้อติดทุกอย่างโอเคนะครับ แต่พอถอดmcuออกมาต่อข้างนอก มันเงียบครับน้าอุตส่าเขียนให้มันไฟติดใว้1หลอดเพื่อเช็คว่ามันทำงาน แต่นี่มันเงียบเลยครับ ชักท้อแล้วครับกับดุยโน่ อยากจะหันกลับpicเหมียนเดิมแล้วครับ จะว่าไฟไม่เข้า ผมก้อเช็คไฟแล้วมาทุกจุด ทุกขาที่ควรมีไฟ กราว์ดก้อมา คสิตตันก้อใส่ตรงสเป๊ก ถ้าเป็นpicสงสัยเสร็จไปนานละครับ
pokneed
ลองเช็คลายเส้นดูดี ๆ ครับ
- มีจุดใหนที่ บัดกรีไม่ดีหรือไม่
-กระแสไฟที่จ่ายให้วงจร
-เช็คที่ขา MCU ดูแรงดันออกตามสั่งหรือเปล่า
-และที่สำคัญคือ กราว์ด ของ PCB นี่เป็นเรื่อง ละเอียดอ่อนมากครับ
-น้าส่ง PCB มาครับจะช่วยดู
yanyongs@preformed.asia
บอร์ด PIC ผมก็ เขียนแล้ว RUN ได้เลยเหมือนกันครับ
แต่อุปกรณ์ต่อพ่วงใช้งานอื่น ๆ มันไม่มีเช่น ภาคการขับ Motor ,Transistor ขับ Solenoid พวกนั้นครับ
เลยต้องออกแบบวงจรที่พร้อมมากกว่าที่จะใช้งานครับ
pokneed
ลองเอาวงจรมาชมหน่อยครับน่าจะมีการต่อวงจรไม่ครบนะผมว่า ดูจากลาย PCB ขา 21 ของ MCU ลองตัดลายปริ้น ที่ต่อร่วมกับขา 20 ที่เป็นไฟ vcc ออกครับ แล้วต่อ c 100nF กับขา 21 ลงกราวด์แทนครับลองดู ตัดเฉพาะจุดที่เชื่อมระหว่างขา 20 กับ 21 นะครับ freeduino ขา 21 มันจะต่อกับ c แล้วลงกราวด์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันไม่ได้ต่อไฟ vcc
jee4x4
ดูตรงขา 21 นะครับ
ครับจารย์จี ขานั้นที่ต่อร่วมกันผมดูจากวงจรหลังหนังสือดุยโน่ครับ เขาอาจพิมพ์ผิดครับหรือผมดูผิดนี่หล่ะครับ เด๊วผมลองตัดเส้นนั้นดูครับ เอ่อ แล้วขาที่7 vcc ผมก้อต่อไฟด้วยครับ แต่โพตุสเวลาลงลายมันไม่ลงให้ครับผมต้องลากเพิ่มเองครับ
pokneed
Arduino ผมไม่เคยนะครับแต่ ว่าดูลายน้าแล้ว ยังไม่เข้าใจ
เพราะ Proteus ที่ให้ผม เปิดไม่ได้ครับเลยดูไม่ออกว่าตัวใหนทำอะไร
เลยทำลายเป็นแนวทางมาให้ครับ
และการวาง C ของ Crytal ให้วางใก้ล MCU ที่สุดครับ
- แนวทางคือ
-นำสัญญาน Sensor เข้ามา เช่นตัวอย่างเข้าแค่ 1 หรือน้าจะเพิ่มก็แล้วแต่
-นำสัญญาน Solenoid เข้ามาลงกราว์ดที่ Relay โดยสั่งจาก MCU ผ่าน R เข้า Transistor เข้า Relay ลงกราว์ด
โดยสัญญานเข้าขา NO ของ Relay นะครับ ตามรูป ไม่แน่ใจว่าเข้าถูกขาหรือเปล่าเพราะผมไม่มีตัวอย่าง Relay ครับ
ลองไปดูที่นี่ครับ
Yanyong
- แนวทางคือ
ลองไปดูที่นี่ครับ
PCB ที่น้ายงค์ออกแบบเอาวงจรไหนมาทำครับ ขา 7 ไม่มีไฟ VCC ขา 21 ต่อไฟ VCC เข้าซึ่งในวงจรตาม link ที่น้าให้มามันไม่ได้ต่ออะไรเราจะต่อ C 100nF หรือลองปล่อยลอยไว้ก็ได้ครับลองดู AVR กะ duino MCU มันตัวเดียวกันเลยครับต่างกันด้วยคำสั่งในการเขียนและรายละเอียดอื่นเล็กน้อย น้ายงค์เรียน VB ถึงไหนแล้วครับอยากทำแบบจูนเรียลไทม์บ้าง 55 แต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังงัย
jee4x4
ผมลอกของน้า Pok ออกมาให้ ทำเป็น แนวทางว่า Part ที่วางน่าจะไปแนวทาง แบบ นี้ ๆ เฉย ๆ ครับผม
เรื่องขา อาจไม่ถูกตาม AVR data เพราะไม่เคยใช้ครับ เลยวาง GND VCC ผิด ๆ ถูก ๆ 555
ขา 7 น้า Pok ไม่ต่อจริงด้วย อิอิ
และ Link ก็เพิ่ง หามาได้เมื่อเช้าครับ
แล้วก็ ตามนั้น น่าจะชัวครับ ยี้ฮ้อ อ.อดิศักดิ์ ไม่มีพลาดครับ (อ่านตำราแกมาหลายเล่มครับ )
ไปใหนหมด ???
ผมทดลองนำ Code ของน้า Jee เข้า Build เสร็จแล้ว หา HEX ไม่เจอครับ
รบกวนด้วยครับไปต่อไม่ได้
ผมจะลองใช้ กับ Proteus ดูครับถ้าไปได้ก็ ไปกันต่อ อีก หลาย ๆ เรื่องครับ
คุยอะไรกันครับ ผมไม่เข้าใจ งง
น้าจี ทำจูน scv ให้หน่อยดิครับ
