ตอบ: วงจรปลดไฟเครื่องโชว์สำหรับ ท่านที่ลงโปร.3.2 ปลดรอบพร้อมปลดบูทส์ ราคาถูก.....
v_vespa
สัปดาห์นี้น้าเต้ยเข้าอู่พี่กาหลงหรือป่าวครับ ขอบคุณครับ
พรุ่งผมจะไปที่อู่ครับแวะมาหาได้เลยครับมีนัดลูกค้าอยู่เหมือกันและผมเอารถผมขึ้นไปทำเกียร์ด้วยครับ
สำหรับท่านที่จะลงโปร 3.2 โดยที่ส่งกล่อง ecu มาทำตอนนี้ขอปรับราคาขึ้นครับ คิดราคา 2,500 บาท (เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มที่จะต้องหารถเสียบกล่องเอาไปเข้าศูนย์เพื่อลงโปรครับ คงเข้าใจครับ) ส่วนลูกค้าที่ขับรถมาเอง ปรับเพิ่มเป็น 2,000 ถ้วน และส่วนที่ลงโปร 3.2 มาแล้วจะใส่วงจรปรับราคาเป็น 1,500 บาทครับ
เต้ยTRITON 08-6129-8508
โปรโมชั่นฉลองวันเกิดผม ราคานี้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2555
1.ปลายหัวฉีด บอส 6 รูใหญ่ ราคาพร้อมใส่ ราคา 12,000 บาท (ซื้อไปใส่เอง คิด 10,500 บาท)
2.กล่องดันราง power speed mini จูนคอม พร้อมปลายหัวฉีด บอสและทำท้ายรางพร้อมจูนให้เรียบร้อย ราคา 17,000 บาท
3.กล่องดันราง power speed v.1.0 หรือ 2.2 พร้อมจูนแม็ปแอร์โฟร์,at1,at2 พร้อมปลายหัวฉีด บอส ราคา 20,000 บาท
(ถ้าเพิ่มกล่องเพิ่มอัตราเร่งเพิ่มอีก 5,500 บาทราคานี้เฉพาะที่ติดตั้งชุดที่ 3)
4.กล่องเพิ่มอัตราเร่ง power speed พร้อมกล่องดันราง mini v.9.0 บวกปลายหัวฉีดบอส 23,000 บาท
5.สำหรับท่านที่ต้องการกล่องดันรางราคาถูกไม่ต้องการปรับจูนด้วยคอม มีวงจรอนาล็อคประกอบให้โดยควบคุมแรงดันท้ายรางไม่ให้สูงเกินค่าที่รางจะรับได้ในราคาถูกในรุ่น power speed ซุปเปอร์จิ้ว เร็วนี้ ถ้าต้องการพร้อมชุดหัวฉีดบอส มีจัดชุดให้เลย 15,500 บาท จะได้กล่องดันรางพร้อมปลดบูทส์ power speed ซุปเปอร์จิ้วพร้อมหัวฉีดบอส 6 รูใหญ่พร้อมถอดประกอบและทำท้ายรางให้เรียบร้อย
6.ถ้าต้องการอัตราเร่งที่หนักขึ้นมาในรอบปลายแบบมีก๊อก 2 เพิ่มวงจรปรับจูน scv valve พร้อม วงจร at1,at2 ในกล่องเดียวกัน
เพิ่มอีก 3,500 ครับ
7.และสำหรับท่านที่จะลงโปร 3.2 โดยที่ส่งกล่อง ecu มาทำตอนนี้ขอปรับราคาขึ้นครับ คิดราคา 2,500 บาท (เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มที่จะต้องหารถเสียบกล่องเอาไปเข้าศูนย์เพื่อลงโปรครับ คงเข้าใจครับ) ส่วนลูกค้าที่ขับรถมาเอง ปรับเพิ่มเป็น 2,000 ถ้วน และส่วนที่ลงโปร 3.2 มาแล้วจะใส่วงจรปรับราคาเป็น 1,500 บาทครับ
โดยราคาทั้งหมดนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 22/05/2555 นี้เป็นต้นไปครับ
สนใจติดต่อ 08-6129-8508 เต้ยtriton
Happy Birthday ด้วยหัวใจ คิดอะไรให้ได้ตามปรารถนา ชีวิตชีวามีแต่สิ่งดี ครับน้าเต้ย
ราคาปรับขึ้นแล้วหรือครับ พี่งแอบตังครบ
น้าครับ วงจรปรับจูน scv valve มันช่วยในเรือ่งรอบปลายอย่างเดียวใช่ไหมครับ ไม่ให้แรงดันตกไรงี้ป่ะครับ ไม่เกี่ยวกับต้นไช่ป่ะครับ ใช้ร่วมกับกล่องค่ายอื่นได้หรือป่าวครับ แล้ว at1 at2 มันคืออ่ะไรหรอครับ
v_vespa
ช่วยให้อัตราเร่งรอบปลายมาดีครับ ปลายเกียร์ไม่ห้อยเดินยาวขึ้น ส่วนat1,at2. คือวงจรการปรับค่าอุณหภูมิอากาศที่เข้าเครื่องยนต์ปรับเพื่อเพิ่มผริมาณการฉีดน้าำมันระยะการฉีดเพิ่มขึ้นทำให้กำลังรถมีมากขึ้นได้อัตราเร่งตั้งแต่ต้นมาแบบหนักหน่วงมีพลังและให้เสียงของท่อไอเสียดังใหญ่ขึ้นถ้ารถเราทำท่อมาจะได้ยินเสียงท่อไอเสียเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนครับ. และการทำงานกล่องนี้ทำงานร่วมกับกล่องดันรางที่ส่งสัญญานแรงดันให้มาทำงานครับใช้ร่วมกับค่ายอื่นได้ไหมน่าจะได้แต่ต้องปรับจูนแนงดันให้เหมาะสมต้องไปไล่หาจุดพอดีเอาครับ
thitot_inkman@sanook.com
ขึ้นนิดหน่อยไม่มากครับปรับตามต้นทุนครับ ถ้าทำพร้อมๆกันหลายอย่างลดราคาให้อยู่แล้วครับ
จะทำอะไรบ้างทำเมื่อไหร่โทรปรึกษาก่อนได้ครับ เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาสินค้าเป็นของผมเองราคาอยู่ที่ผมถูกใจ มีเหตุผล ผมรับฟังทำให้ได้ครับทำแล้วสบายใจทั้งเจ้าของรถและคนทำไม่ใช่ทำแล้วเดือดร้อนลำบากบอกกันได้ครับช่วยได้ช่วยครับ
โดนโกงไปมากกว่าที่ให้ๆกันครับ
หัวฉีดบ๊อสกับหัวฉีดนาวาร่าต่างกันอย่างไรอันไหนน่าเล่นกว่ากัน แบบไม่ถมน้ำมันนะครับ
pong
เท่าที่ลองใส่รถลูกค้ามาบ๊อสจะให้น้ำมันไม่เฝ้อเหมือนนาวาร่าและปลายหัวฉีดจะแข็งแรงกว่าทนต่อแรงดันในการจูนแรงดันสูงได้ดีกว่าครับส่วนอัตราเร่งก็ดีทั้งสองยี่ห้อครับขึ้นอยู่กับการจูนครับแต่เรื่องควันดำจะน้อยกว่านาวาร่าหน่อยครับ
ปลายหัวฉีดของไทรทันvgใส่ไทรทัน116ได้ไหมครับ แล้วผลเป็นยังไงบ้าง ขอบคุณครับ
pong
ยังไม่เคยลองครับ เคยแต่ใส่หัวฉีด 3.2 มาดีใช้ได้ครับควันไม่มากเหมือนนาวาร่า
น้ามากรุงเทพอีกเมื่อไรครับ สนใจลงโปรกับวงวจรครับ
pong
พึ่งไปมาเมื่อเช้านี้เองพึ่งจะกลับมาถึงพระพุทธบาท พอดีลูกชายคนเล็กเข้าโรงพยาบาลและนอนรักษาตัวที่โรงบาลเลยรีบกลับมาครับเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็คงได้ไปอีกครับ
น้าเต้ยครับ ยังไม่มีเวลาไปอัพโปรเลย ช่วงนี้งานเข้าเยอะครับ แต่ที่แน่ ๆ ตอนนี้โบผมมันเริ่มจะลาโลกไปแล้ว น้ามีแบ่งให้ใช้สักตัวป่าวครับ
DeXter
โบเดิมตรงรุ่นมีอยู่ลูกหนึ่งครับ ลูกค้าฝากขายไว้ หล่งไมค์ได้เลย
และถ้าจะเอาวันเสาร์หรืออาทิตย์นี้ผมอาจจะไปทั่อู่พี่หลงอีกครับ
ผมอยากได้ไอ้ที่มันทนบูสท์สัก 25 - 30 ปอนด์มากกว่า เพราะกลัวได้โบเดิมมาแล้วมันจะหนีไปตามกันอีกอ่ะครับ
dexter
งั้นเล่น ยัดใส้ 04หรือเล่น td05. ไปเลยครับลองติดต่อพี่หลงดูครับ
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะโทรไปพี่เขาดู
เต้ยTRITON
งั้นเล่นยัดใส้ 04 ใส่ในโบเดิมเหรอครับน้าเต้ย
kidtung
ครับยัดในโบเดิมไปเลยลองดูครับ ทำได้ หรือจะเอาโบเดิมอีซูซุ 3.0 มาใส่แต่ยัดใส้อื่นมาวิ่งหลอกชาวบ้านว่าโบอีซูซุ 3.0 ก็มีให้เห็น ปั่นกันจนราคาจับไม่ลง ก็ว่าไปตามกระแสครับ
แต่ที่แน่ๆตอนนี้เตรียม td07 ไว้ใส่แล้วล่ะเล็กๆไม่เอาและจะไปลองบูทส์สัก 50 - 60 psi ดูบ้างกำลังปั้นใกล้คลอดแล้วล่ะ
เต้ยTRITON
แล้วโบเดิมต้องมีการทำอะไรเพิ่มรึเปล่า เช่น โข่งหลัง เทอร์โบ ต้องคว้านเพิ่มรึเปล่า และบูทได้เท่าไหร่ครับ
โบเดิมล้วงปากช่วยเรื่องอะไรครับ
พรุ่งนี้(วันพุธ)มีธุระจะไปที่อู่ครับ ใครสนใจโทร.นัดเจอที่อู่พี่กาหลงได้เลยครับ มีสินค้าให้เลือกตามกำลังทรัพย์และยินดีให้คำปรึกษาแก้ปัญหารถคอมมอลเรลครับ ลงโปรมาแล้วจะใส่วงจรโทร.นัดได้เลยครับหรือจะใส่ดันราง มีทั้งอนาล็อคใบเล็กราคาเบาๆและจนไปถึงงานไมโครคอนโทรลจูนคอมหรือปรับจากปุ่มข้างกล่องของ power speed มีให้เลือกตามงบครับ
ขากลับลพบุรี แวะบ้านผมแถวพระราม 5 ก่อนมั้ยครับ? มันมีอะไรดีๆ อยู่ข้า่งบ้านผมครับ (ร้านไก่ย่างโคราช):93 2:
Ttriton
เดี๋ยวเช็คเวลาอีกทีครับว่าจะออกเย็นมากกลัวจะกลับไม่ทันรับลูกครับ
เต้ยTRITON
ได้ครับ...มีของเ่ล่นอะไรใหม่ ๆ ติดรถมาบ้างครับ
Ttriton
มีติดไปครับน้าตุ้ยแวะหาที่อู่พี่หลงได้เลยผมคงต้องอยู่ถึงสี่โมงเย็นถ้ามาจะพาชมเจ้าตั่นผมสเต็ปใหม่จัดเต็มใกล้คลอดแล้วไว้มาดูที่รถไม่ขอลงรายละเอียดครับ
เต้ยTRITON
ถ้าเคลียร์งานเสร็จทันจะแวะไปหาที่อู่ครับ....อยากชมไทรทันสเต็ปใหม่(แนวแดร็ก) ครับ
อยากลงโปรอะคับ!! แต่อยู่ขอนแก่นรถผมมีดันรางแล้ว มีปัญหาอะไรไหมคับ??
phruet9538
ไม่มีปัญหาอะไรแต่ต้องปรับจูนดันรางใหม่ถ้าให้ดีขับรถมาเซ็ตลงโปรแกรมจากรถเราเลยจะสมบูรณ์กว่าครับถ้าไม่สะดวกส่ง ems กลอง ecu. มาให้ทำก็ได้ครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทรคุยดีกว่าครับ 086-1298508 เต้ยtriton
เต้ยTRITON
พี่อยู่แถวไหนหรอคับ?? พอดีผมจะไปกรุงเทพ ไม่วันที่ 8 ก็ 9 นี้อะคับ??
Phruet9538
ร้านอยู่เส้นทางระหว่างอำเภอพระพุทธบาทวิ่งขึ้นมาทางลพบุรีครับ
สเต็ปใหม่..พี่เค้า..แค่ปั๊ม+โบก็ร้องแล้ววว...
EAK_1607
ไอ้ที่ร้องนี่ ร้องไห้. เพราะหมดเยอะแหละไม่เสร็จซะที และสเต็ปนี้ก็คิดว่าที่สุดของระบบปั๊มเชื้อเพลิงแล้วส่วนโบนี่ต้องทดลองไล่กันอีกทีตอนนี้ติดเครื่องได้แล้วรอขึ้นโบเสร็จเมื่อไหร่ได้เห็น. ส่วนอื่นเครื่องเกียร์ช่วงล่างจบหมดแล้ว
รอความพร้อม รองบไม่รีบค่อยเป็นค่อยไปจอดอีกสักเดือนสองเดือนจะเป็นไรขอให้ได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายความแรงไว้พอ ไม่จบ ไม่สุดไม่เลิก สำหรับเจ้าตั่น
แจ้งข่าวลูกค้าที่ลงโปร.3.2 มาแล้วแต่ยังไม่ได้แก้ไขเรื่องไฟโชว์ หรือมีปัญหาไฟเครื่องโชว์แก้ไม่ตกยินดีให้คำปรึกษาและแก้ไขให้ได้ครับ
สนใจติดต่อ 086-129-8508เต้ยtriton
ลงโปรหรือว่าใส่กล่อง แบบไหนดีกว่ากันครับ
bim_tritonchonburi
ถ้ารถตั้งแตปี 2004-2010 รุ่น 116 แรงม้าเกียร์ธรรมดา สามารถลงโปรแกรมได้ และถ้าแค่ใช้งานทั่วไปวิ่งใช้งานได้สบายๆอัตราเร่งมีมากกว่าเดิมชัดเจนถ้าชอบหนักๆจัดหนักก้ทำพร้อมบวกกล่องปรับเพิ่มแรงดันในรางจ่ายแค่นี้คลัทซ์ก็จะลื่นแล้วครับ
ส่วนถ้ารถเป็นโมเดลใหม่ 2011 กล่อง ecu จะคนละตัวกันไม่สามารถลงโปร 3.2 ได้ครับ แต่สามารถพ่วงกล่องปรับเพิ่มแรงดันในรางจ่ายเพิ่มได้ครับและยังสามารถ ปิด-เปิด เพิ่มลดแรงดันได้ตามต้องการใช้งานง่ายๆครับ
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ครับ 08-6129-8508 เต้ยtriton
เต้ยTRITON
ขอบคุณมากครับน้าเต้ย
