Re: เอา2.5 116ม้าไปทดสอบกับเจ้าลงโปรแกรมของรถ3.2
Khomson
พี่ๆครับ ผมเอา116แรงม้าv3 ไปเช็คระยะ40000กิโล ที่ศูนย์มิตซูนครชัยสาขาสำเหร่
และให้ช่างที่นั่นลง โปร3200 V5ให้ แต่ยังไงเขาก้อไม่ลงให้ครับ เขาบอกทางสำนักงานใหญ่ ห้ามลงโปรข้ามรุ่นแก่ไทรทันทุกกรณี ศูนย์ที่ลงให้จะมีความผิดอย่างสูงในกรณีที่มีปัญหากับกล่อง Ecu แถมผมจะให้ลง2500 V5ให้แทนของเดิมที่เป็นv3 กลับบอกว่ามีค่าใช้จ่าย 380 บาทในการลงโปรแกรมและหากกล่องเสียหายจากการลงโปรแกรมทางศูนย์ก้อจะไม่รับผิดชอบครับ เศร้ามากครับอยากแรงขึ้นแต่ไม่มีงบ เรื่องลงโปรแกรมข้ามรุ่นเขาห้ามอันนั้นยอมรับได้ครับ
แต่เรื่องอยากลงv5แล้วเอามาอ้างโน่นอ้างนี่แถมมีค่าใช้จ่าย (ศูนย์นี้ผมออกรถมาตอนออกเป็นv5ผมขับ2อาทิตย์ลองเปลี่ยนที่นี่เป็นv3เขาก้อยังไม่คิด ใช่มาปีครึ่งอยากเปลี่ยนกลับเป็นv5ดันบอกมีค่าใช้จ่ายแถมขู่เราว่าลงกลับไปกลับมากล่องมีโอกาสพัง)
ผมบอกได้เลยครับ มิตซูเป็นรถที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับราคา แต่ศูนย์บริการเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ไม่รุ่งเท่าที่ควร แต่ยังไงก้อรักไทรทันครับ ติดตามหาความรู้จากในนื้มานาน ขอบคุณครับ
...ก็มันเป็นซะอย่างงี้ ถึงขายสู้ชาวบ้านเค้าไม่ได้ ทีตังละจะเอาๆ เซ็งแทนครับ... :yenta4-emoticon-001:yenta4-emoticon-001:yenta4-emoticon-001
[quote=Khomson;160690]พี่ๆครับ ผมเอา116แรงม้าv3 ไปเช็คระยะ40000กิโล ที่ศูนย์มิตซูนครชัยสาขาสำเหร่
ผมบอกได้เลยครับ มิตซูเป็นรถที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับราคา แต่ศูนย์บริการเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ไม่รุ่งเท่าที่ควร แต่ยังไงก้อรักไทรทันครับ ติดตามหาความรู้จากในนื้มานาน ขอบคุณครับ[/quote :kapook-17196-7812: ลองไปใช้บริการที่ สิทธิผลพระพามสาม ดูนะครับ ผมใช้มาตลอด ช่างใช้ได้เลยครับ :emo024mc1:
Khomson
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=13559
ตามนี้ครับ โดนมาเหมือนกัน แต่เคลียร์จบครับ
ผมก็ออกรถที่ศูนย์นี้ครับ เข้าเช็คระยะก็ที่ศูนย์นี้ตลอด ภาพรวม ๆ ก็รับได้ครับ แต่ว่าตอนนี้ช่างที่คุยกันได้ (ช่างหนุ่ม) ได้ถูกย้ายไปอยู่ที่ข้างเดอะมอลล์ มีหัวหน้าช่างมาใหม่ เลยไม่รู้ว่าเป็นงัยบ้าง เพราะตอนผมไปเช็ค 40,000 โล ช่างหนุ่มยังอยู่ แล้วเขาก็รู้จักน้านุ๊กด้วย เฮ้อ แล้ว 50,000 โลของผมต่อไปจะไปไหนดีนี่ แต่ที่แน่ ๆ ตอนนี้ต้องหาเวลาเอาเข้าศูนย์ก่อนแล้วละครับ รู้สึกเกียร์เข้ายากมาก คลัชเหยียบสุดก็เข้ายาก บางทีจอดไฟแดง แทบจะไม่กล้าปลดเกียร์ เพราะจะเข้า 1 หรือ 2 ก็ยาก แข็งครับ กดเกียร์ไม่ลงเลย บางทีอาศัยเหยียบคลับไปแค่ครึ่ง ไม่ต้องเหยียบสุด มันก็พอเข้าได้บ้างแต่กระตุกหน่อย ต้องเสียตังค์อีกแล้วเหรอนี่ เท่าไหร่หว่า ประกันใช้ได้ป่าวหว่า เฮ้อ
ถ้าให้น้าเต้ยอัพกล่องให้อย่างเดียวราคาเท่าไหร่ครับ
rookiechy@hotmail.com
forlife
เมลมาถามได้ครับ
nop_thaiscan@hotmail.com
ขอถามหน่อยครับ ผมว่าจะให้ศูนย์ที่เข้าประจำลองอัพให้ครับเลยอยากทราบว่าวิธีการลงต้องมีการเซทค่าอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ หรือว่าอัพเหมือนเวลาที่เราอัพเวอร์ชั่นทั่วไปครับ ขอบคุณครับ
แล้ว ปาเจโล่ สปอต 2.5 ลงโปรแกรม3.2ได้ไหมครับ
Winmark
พึ่งออกไปส่งแฟนมา 5.30น. ได้เวลาทดสอบตอนเครื่องเย็นๆดู เพราะวันนี้อากาศเย็นมาก การติดเครื่องในชั่วนี้ปกติเครื่องค่อนข้างติดยาก...แต่มันติดได้ง่ายมากและเสียงเครื่องก็เงียบดีมาก พอถนนรถโล้งพอสมควรลองอัดดู...อื่อโบว์ทำงานรอบต่ำมากที่1300รอบเริ่มได้ยินเสียงหวานๆของเทอร์โบว์ รถพุ่งได้ดังใจ (เทอร์โบว์แปรผันคงไม่ต้องการแล้ว...555) อาการของเครื่องที่ปกติจะไม่สัมพันธ์กับเกียร์ตอนนี้หายไป เนื่องมาจากเครื่องยนต์มีกำลังมากขึ้นหรือไม่ก็คงไม่ต้องรอรอบนานก็เป็นไปได้
้ช่วงจังหวะที่จะแซงแบบกระชันชิด กดคันเร่งรอบมาไวมาก ตั้งแต่ซื้อรถคันนี้มาขอบอกไม่เคยขับสนุกแบบนี้มาก่อนเลย...555ตอนนี่คงไม่ห่วงเรื่องรถบ้าพลังแล้วเพราะรถเราเปลี่ยนไป...สุดๆ ตอนนี้คงต้องกระระยะในการเบรครถมากขึ้น...รถมันแรง... ปกติก็ไม่ใช่เป็นคนขับรถเร็วเป็นนิสัย การขับรถช่วงนี้แค่เป็นการทดสอบเท่านั้น แต่สุดท้ายนี้ก็ยังไม่มีถนนโล้งพอที่จะขับดูว่าความเร็วหมดไมค์มันเป็นยังงัยอยู่ดี เพราะเพื่อนบอกว่าหมด..555 แต่ผมคงไม่กล้าหลอก..555ลูกยังเล็ก
หวัดดีครับ พี่ๆ น้าๆ ที่เคย UP Program 3.2 ไม่ทราบว่าเครื่องยนต์ และกล่อง ECU จะมีปัญหามั้ยครับ ถ้าใช้ไปนานๆ แล้วผมได้โทรไปสอบถามศูนย์แลงชัยมอเตอร์ ชม. ช่างบอกยังไม่มีใครเข้าไปทำเลยครับ และช่างยังบอกว่าถ้ารถในประกัน จะไม่ลงให้เด็ดขาด เพราะถ้าลงให้แล้ว กล่องเสีย เจ้าของรถต้องซ่อมเอง รถผมเป็นเครื่อง 2500 ตัวเตี้ย 116 แรง เกียร์ธรรมดา ไม่รู้ว่าถ้าจะลงเป็น 3.2 ได้มั้ยครับ รบกวนพี่ๆที่เคยลงโปรแกรมไปแล้วให้ความรู้ด้วยครับ
titum
กำ...ติดตามอ่านมาหลายวัน..เพิ่งมาบอกว่า Plus ลงไม่ได้...เซ็งเป็ดเลยเรา
ผมเพิ่งโทรถามที่ศูนย์วันนี้เองครับ ช่างบอก 2.5 116ม้า ตัวเตี้ย ลงไม่ได้ ลงได้แต่พลัส แล้วสรุปมันยังงัยกันแน่ครับ ...อยากรู้
ผมลงมาแล้วตัวเตี้ย 116 ทำมาเมื่อ 30/05/52 สงสัยโทรมาได้ 086-313-2047:emoticon-wefa
ถ้าลงแล้วกล่องเสีย
คงหาคนรับผิดชอบไม่ได้
แต่บอกได้ว่า เสียเพราะคนลงครับ
ไม่ได้เสียเพราะโปรแกรมหรอกครับ
ตัว 3200 มันมีกี่เวอร์ชั่นครับ แลวที่พี่ลงเวอร์ชั่นไหนครับไหนครับ:emoticon-cartoon-01
สวัสดีครับพี่ๆ ทุกคน วันนี้ผมโทรไปถามที่ 0 มิตซูณัฐดนัย โคราช เยื้อง ตลาดนัดเซฟวัน 0 นี้รับลงครับ ค่าเสียหาย 150 บาท (ที่ผมถามตัว v5 นะครับ ไม่รู้ว่าใช่ตัว 3200 รึป่าว) ยังไงพรุ่งนี้ผมจะลองโทรถามใหม่ครับ ... เขาบอกว่าไฟเครื่องไม่โชว์ด้วยครับ:Banane35::kapook-17342-8336:
ผมโทรถามแล้วครับ เป็นโปรแกรมตัว 3200 ครับ ลงไป 3-4 คันแล้ว ไฟเครื่องไม่โชว์ และก็ยังไม่มีคันไหนกลับมาแก้ไขนะครับ (แต่ทาง 0 บอกว่าถ้าเกิดอะไรกับกล่อง และเครื่อง จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นครับ) สมาชิกท่านใดอยู่โคราชและไปลงแล้วช่วยกรุณา ให้ข้อมูลทีครับ
วันเสาร์ผมถามที่ศูนย์ เขาบอกว่าตัวเตี้ย 116 ลงแล้วไฟเครื่องโชว์ครับ หรือว่าช่างเขาเก่งขึ้นมาอีกระดับนึงแล้ว ลงแล้วไม่โชว์
สำหรับตัว 116 ถ้าลงโปร.ของ 3.2 V5 มาจริงไฟเครื่องยนต์จะโชว์ครับและมีการทำวงจรไว้แก้ปัญหาไว้แล้วเพียงนำมาติดตั้งวงจร Emulatter Valve ใส่เข้าไปให้ ECU ก็เป็นอันเรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนลิ้นปีกผีเสื้อและท่อร่วมไอดีและชุดสายไฟเดิมๆครับและระบบไฟเช็คเครื่องยังคงทำงานได้ปกติครับสำหรับตัว 116 เกียร์ธรรมดาเท่านั้นครับ แต่ถ้าตัว 4WD และ PLUS สามารถลงโปรแกรมได้เลยไม่ต้องใส่ Emulater Valve
สงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ครับ 086-1298508 เต้ยTRITON
missort
:kapook-17198-9597:จริงๆสามารถถามหรือขอดูระหัสโปรแกรมที่เขาลงให้เราได้ครับ มันจะเป็นตัวเลข มาครับ ระหัสนั้น จะบอกได้ว่า ช่าง ชัวร์หรือ มั่วนิ่ม:kapook-17195-8823:
3200 ของแท้ ใส่น้องเตี้ย แล้วต้องโชว์ครับ
ถ้าไม่โชว์จริง ให้สังเกตุว่า ไฟเครื่องยนต์ ติดตอนก่อนสตาร์ทหรือไม่
ถ้าไม่มี แสดงว่า โดนมั่ว อิอิ
ถ้าติดก่อนติดเครื่อง สตาร์ทแล้วดับไป
แสดงว่า เทพ จริงๆ
มีท่านใด เก่งโปรแรกมเมอร์ ทำให้ไฟมันหายที่ครับ...
aaaaa1 http://www.thaitritonclub.com/forum/...er_offline.gif
นามแฝง: Ru(สุดหล่อ)
TTC-00122
Member
วันที่สมัคร: Jun 2008
ข้อความ: 50
Rating: 0% (0)
http://www.thaitritonclub.com/forum/...cons/icon1.gif Re: เอา2.5 116ม้าไปทดสอบกับเจ้าลงโปรแกรมของรถ3.2
__________________
ติดต่อน้าเต้ย ได้เลยครับ (ถ้าเหลือสัก 2 พันจะคว้าสักอันเหมือนกัน อิอิ)
forlife
น้า ต่อ ราคา มากกว่า ผม อีก 2000 เค้า ขาด ทุน ครับ
แต่ ผม ก็ อยาก ได้ ราคา นี้ เหมือน กัน 5555
ขำ ขำ ครับ น้า
missort
เป็นตัวพลัสหรือป่าวครับ แต่ถ้าตัว 116 ลง3200 แล้วไฟไม่โชว์จะได้ตรงดิ่งจาก กทม. รบกวนน้าด้วยนะครับ มีเบอร์น้าป่าวครับ
สวัสดีครับทุคน ผมมีเบอร์ 0 ครับลองโทรสอบถามกันดูนะครับ ผมเองก็ยังไม่กล้าลงครับ เพราะไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี่เท่าไหร่ครับ กลัวโดน 0 เขามั่วนิ่มเหมือนกัน อยากให้ผู้รู้ลองศึกษาสอบถามก่อนครับว่าจริงป่าว 044-213474-8 ฝ่ายเทคนิคครับ :kapook-17198-9597: ขอบคุณครับ
ข่าวดีสำหรับผู้สนใจ กับการอัพกล่อง ECU TRITON 2.5 ตัว 116 แรงม้า
เป็น 159 แรงม้า ที่บู๊ท 20 psi และ 179 แรงม้าที่บู๊ท 25 psi โดยที่ไม่ต้องพ่วงกล่อง
จัดโปรโมชั่นชุด Emulater Valve สำหรับแก้ปัญหาไฟเครื่องโชว์สำหรับตัว 116 แรงม้า
ตอนนี้มีดปรลดราคาสัก 10 ชุดราคาพิเศษ 5,000 บาทพร้อมลงโปรแกรม และรับประกันให้ครับ
สำหรับตัว 116 แรงม้าเกียร์ธรรมดาเท่านั้นครับ
สนใจติดต่อ เต้ยTRITON 086-1298508
ตอนนี้มีดปรลดราคาสัก 10 ชุดราคาพิเศษ 5,000 บาท พร้อมลงโปรแกรม และรับประกันให้ครับ
หรือเลือกรับโปรโมชั่น ติดตั้งกล่อง POWER SPEED ปรับแรงดันรางจ่าย&บู๊สคัท ร่วมกับ กล่อง POWER SPEED เพิ่มอัตราเร่งและครู๊ทซคอนโทรล
เมื่อครบ 2 ใบใช้สิทธิ์แลกซื้อ Emulater Valve พร้อมติดตั้งใส่ใน ECU และอัพโปรแกรม ให้ ECU เดิมให้เรียบร้อยในราคาพิเศษ 2,500 บาทครับ
มาแล้วครับโปรโมชั่นดี ๆ ว่าแต่ใครซื้อกล่อง 2 ใบแล้วไม่สนใจแลกซื้อ Emulater บอกผมนะครับ ผมขอใช้สิทธิ์นั้น เดี๋ยวนี้ อิอิ
เต้ยTRITON
พี่เต้ยครับถ้ารถเดิมๆ เพิ่มเป็น 179 ม้า จะได้ไหมครับจะมีปัญหารึป่าวครับ หรือต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมครับ รบกวนด้วยครับ:i40:
ควรใส่อินเตอร์คูลเลอร์ครับเพื่อระบายความร้อนไอดีให้มีค่าความร้อนอยู่ในเกณฑ์ที่เครื่องยนต์ทำงานได้อยู่ช่วง 25 - 55 องศาเซลเซียสและก็จัดการระบบการไหลไอเสียให้สะดวกขึ้นขาดไม่ได้คือการพ่วงกล่องตัดบู๊ทส์เพื่อไม่ให้ไฟเครื่องโชว์และถ้ายังเป็นโบเดิมๆอยู่ก็ปรับบู๊ทส์ได้ไม่ควรเกิน 20 psi แรงม้าก็อยู่แถวๆ 159 แรงม้าถ้าจะข้ามจุดนี้ไปควรเปลี่ยนเทอร์โบสำหรับรถบ้านๆ TD04 หรือ TD05 ก็เหลือๆแล้วครับและก็ไปเล่นบู๊ทส์ที่ 25 psi ก็จะได้แรงม้าที่ 179 แรงม้าโดยที่ไม่ต้องพ่วงกล่องพ่วงเลยครับแถมวิ่งได้เนียนเหมือนรถบ้านๆอัตราการกินน้ำมันตามการใช้งานขับช้ากินอยู่ใกล้เคียงรถเดิมๆถ้าเหยียบระดับ 150 -180 km/hr. ตลอดก้อยู่แถว 10 โลลิตรครับ แต่ที่ดีคือควันไม่ดำเหมือนดีเซลรุ่นเก่าๆมีเป็นช่วงๆตอนมีโหลดครับ
ถ้าจะให้ดีขึ้นควรใส่ ลิมิเต็ดสลิปที่ชุดเฟืองท้ายเพื่อให้การส่งกำลังลงล้อได้ดีไเ้เท่าๆกันทั้งล้อซ้ายและล้อขวาเวลาออกตัวแรงๆจะได้ไม่มีอาการท้ายกวาดครับ
ถ้าจะเล่นแรงม้าไปมากกว่านี้ก้จะต้องหมดอีกเยอะครับคือระบบช่วงล่าง และชุดเบรคต้องมีการปรับปรุงกันชุดใหญ่เพื่อหยุดม้าให้ได้ครับ
ผมใช้พลัส4door2.5ครับอยากทราบว่าจะลง3200ได้ไหมครับแล้วได้เวอร์ไหน แล้วมี0ไหนของแถวชลบุรีบางครับ
แล้วที่ว่ารองแหวนมีไหนขายแหวนบางครับแบบกลึงแล้วจะใส่ร้านไหนครับ
vairayum http://www.thaitritonclub.com/forum/...er_offline.gif
นามแฝง: vairayum
Junior Member
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 12
Rating: 0% (0)
แล้วที่ว่ารองแหวนมีไหนขายแหวนบางครับแบบกลึงแล้วจะใ ส่ร้านไหนครับ
ติดต่อน้านุ๊กได้ครับ น้าเขาใจดี (ขอโทษน้านุ๊กด้วยครับที่แนะนำโดยไม่ได้ขออนุญาติ)
noom6644
ลงได้แน่นอน 100% อยู่ที่ว่าเค้าจะลงให้หรือเปล่าเท่านั้น ผมใช้มาจะเข้า 5000 โลแล้วมีปัญหาอย่างเดียวคือ ไฟเครื่องยนต์โชว์ วิธีแก้คือโทรหาน้าเต้ยครับ น้าเต้ยช่วยท่านได้
ตอบ: เอา2.5 116ม้าไปทดสอบกับเจ้าลงโปรแกรมของรถ3.2
รบกวน หาขุดกระทู้นิดนึงครับ ปัจจุบัน ยังมีน้าๆ ที่ยังมี 3.2 ติดรถอยู่หรือป่าว ครับ อยากทราบ ว่ารถยังปกติอยู่ไหม โปร3.2 +ดัน+หัวฉีด +ยก 4ตัวนี้ มันอยู่ร่วมกันได้หรือป่าวครับ
v_vespa
ยังใช้อยู่ครับน้าเต้ยทำให้ขนาดตอนนี้ล้อโตๆแล้วยังไม่เห็นว่ารถอืดกว่าเดิมเลย
ไฟล์แนบ 245930
v_vespa
ผมเคยลงโปร 3.2 กล่องดัน+ยกคับ เกียร์4-5รถไม่ค่อยไหลคับ ปัจจุบันกลับมาใช้โปร2.5 เวอร์ชั่น 3 คัน
