Re: Version 7 อีกแล้วครับท่าน
จักร
อยากลงมั่ง 3.2 v7
แล้วทำไมไม่ลงล่ะครับ
Nuk_Black-Triton
น้านุ๊กครับ รบกวนแถวบางแคมีศูนย์ไหนลงบ้างครับ
rachan-p@hotmail.com
อัตราการทานน้ำมันประมาณเท่าไหร่ครับ ผมอัพ V7 2.5 ทานประมาณ 10-12โลลิตร
2.5พลัส4ประตู
Nuk_Black-Triton
แทนที่จะลงไปนะ น้าโต้ง
เอ้า ตามสบาย รับรองว่า เดี๋ยว 3200 มาประจำการแน่นอน
เอาน่าน้านุ๊ก ยังไงผมก็ต้องตามน้าไปอยู่แล้วครับบบบ
เหงาเลย auto ลงไม่ได้ ตามท้ายอีกตามเคย
สงสัยต้องพี่งกล่องดันรางสะแล้ว
evoda3
2.5พลัส4ประตู
อยากรู้เหมือนกันครับ ผม plus cap 2500 cc.9-12km/L
nonnoy
mag 18" 265/60/18
wattana
ครับ เวอร์ชั่นล่าสุดของ 3.2 เสียงดังขึ้นครับ หลังจากได้ทดสอบมาพักหนึ่ง ผมว่าปกติดีครับ
แต่ที่เห็นได้ชัด แรงขึ้นครับ แซงไม่ต้องลุ้น กดแซงขึ้นเนินได้ 10 คันรวด เยี่ยมจริง ๆ ครับ เวอร์ชั่นนี้
สำหรับท่านที่ใช้ไทรทัน ต้องเวอร์ชั่นนี้ครับ แรงได้ไม่อายใครแน่นอนครับ
ของผมมันเงียบกว่า 3.2 v005ผมลง 3.2 V006 นะครับตอนวิ่งแต่ตอนเดินเบาจะดังกว่ากลบเสียงคลัชท์หมดเลยตอนวิ่งจะดังนิดหน่อยช่วง 1800-2000 รอบต่อนาที รอบก่อนนี้หรือหลังจากนี้จะเงียบเนียนกว่าเดิม วันนีภรรยาเอาไปขับบอกว่าแรงกว่าเดิมออกไฟแดงไปแข็งกับชาวบ้านเขาอีก ถ้ามีสมาชิกท่านใดที่ขับ triton cab สีดำที่ออกจากไฟแดงทับมา ระยองที่มี triton สองคันมี vigo คันกลาง 1 คันแล้วภรรยาผมเหยียบซิ่งแซงไปต้องขอโทษด้วยนะครับ 55555 ขอยืนยันอีกเสียงว่าวิ่งกว่าเดิมมากครับ
แปลกจัง ทำไมผลของแต่ละคันไม่เหมือนกันเลย เห็นที่มีเหมือนกันอยู่อย่างนึงคือ อัตราเร่งที่เพิ่มขึ้น ส่วนเรื่องเสียงของผม มันเงียบ กว่า3.2 005 ทั้งหมดทั้งเดินเบาและตอนวิ้ง ผมเริ่มงงแล้ว ตอนนี้ของผม มันเป็น 3.2006ครับ
jee4x4
...ช่ายครับน้าผมก็เริ่มสับสน...
...V7 งง เท่าที่ลงวันนี้ มันลงท้ายด้วย006 ลองขอดูจากรายการโปรแกรม3.2 ของช่าง มันมีลงท้ายด้วย001-006ตัวล่าสุด V7มันมาจากไหน???...
...สรุปคร่าวๆเลยละกัน 006ที่ลงของ3.2วันนี้ เสียงเครื่องไม่เขกเหมือน3.2 005
อัตราเร่างไม่ต่างกันมากสำหรับเกียร์ออโต้ แต่รู้สึกได้ว่าการออกตัวสมูทกว่าเดิม(005)และอัตราเร่ง(006)ก็ค่อนข้างเฉียบขาดกว่า(005)นิดนึง...
...ส่วนความเร็วปลายและอัตราบริโภคดีเซล คิดว่าไม่หนีจาก3.2(005)เท่าไหร่ ยังไม่มีโอกาสได้ลอง หาโอกาสลองดูก่อนถ้าเครื่องเงียบแต่ซดกว่าเดิม ก็คงต้องหันไปคบ3.2(005) )เหมือนๆเดิมหรือ3.2(003) ดีฟ่า... :kapook-17198-9597:
sim_m
น้าเอ็มครับ มันดังต่างกันเพราะการขับขี่ครับ
ถ้าเราเป็นคนขับรถเร็ว เหยียบแหลก เสียงจะดัง เพราะว่ากล่องหลัก มันจำ
และปรับระบบแรงดันรางจ่ายให้มากขึ้น เสียงมันจะดังขึ้นตามครับ
ประมาณนี้น่ะครับ
dsign
นู๋หนุ่มครับ ในคลับเรา มักเรียกชื่อเวอร์ชั่น ตามรุ่นเล็กครับ เพราะรุ่นเล็ก
มันมี 7 เวอร์ชั่น น้าหนุ่มเข้าใจถูกแล้วครับ ว่าโปรแกรมของเครื่อง 3200
ไทรทันนั้น มันคือ 006 จะเรียกว่า V6 ก็ได้ครับ
ส่วนเรื่องอัตราเร่ง มันแรงกว่าเดิมแน่ๆ ในทุกช่วงความเร็ว
โดยเฉพาะช่วงกลางถึงปลาย มาดีกว่าเดิมมากครับ
ส่วนตัวแล้ว รู้สึกได้ว่า มันทานดุกว่าเดิม แน่นอนครับ :kapook-17197-2309:
มารายงานอัตรากันน้ำมันของ 3.2 V006 ที่ลงบน ECU 2.5 4x4 หลังจากเติมถังแรกไปปรากฏว่าไม่แตกต่างจากตอนลง program 3.2 V005 หรือ program 2.5 v5 เดิมที่เคยใช้เพราะครึ่งถังตามหน้าปัทม์ไมล์สามารถวิ่งได้ 500กิโลเมตรเหมือนกันส่วนที่ rv meter แสดงระยะทางที่จะวิ่งได้อีก 498 กิโลเมตรแต่ต้องบอกว่าเป็นการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับมีเร็วบ้างช้าบ้างตามสภาพถนนและสถานการณ์ในตอนนั้นแต่โดยมากขับอยู่ในช่วง 90-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ครับแต่สิ่งที่ได้มากับ program 3.2 v006 คืออัตราเร่งจากต้นชนปลายไม่มีตกเคยอัดตอนลง program มาใหม่ overboost ที่ความเร็ว 120 เลยลดแหวนลงจาก 4 mm เหลือ 2 mm แล้วลองอัดดูใหม่ตอนนี้อัดได้ยาวเลยไม่ต้องไปค้างที่160 แล้วค่อยๆขึ้นไปถึง 180 อีกแล้วแต่ผมจะวิ่งที่ประมาณสูงสุดที่ 180 นี่แหละกลัวว่าเครื่องจะกระจายสงสารมัน ใช้รถก็ต้องอัดมันบ้างนะครับเครื่องจะได้ไม่เคยตัวกับความเร็วต่ำๆอีกอย่างจะได้ไล่เขม่าที่สะสมในท่อออกบ้างแต่อย่าไปอัดทุกวันนะครับเดี๋ยวเครื่องจะโทรมเร็ว
CONMAN
55 เมื่อวานช่างที่ศูนย์ก็เชียร์ผมอยู่ แต่บอกไปว่าขอลอง603 ก่อน ครับน้าโบ้ท ถ้าไม่เวิร์ค ตอน 20000 โล 3200 เวอร์ชั่นใหม่ไปเลย
น้าครับแล้วเราเปลี่ยนโปรแกรมเป็น 3200 รถเราจะสิ้นสุดการรับประกันไหมครับ
DOUBLE A
ไม่ใช่แค่การรับประกันครับ
สิ้นสุดทันทีที่ลงโปรแกรมโดยศูนย์บริการ
ทั้งรถคุณทั้งศูนย์ทั้งช่าง โดนตามกันหมด
ถ้าเราทำประวัติครับ ปกติแล้ว การทำโปรแกรม มักทำกันหลังไมค์เท่านั้น
ไม่สามารถกระโตกกระตากได้ เฉยๆ เหมือนเข้าศูนย์ปกติ คุยกันเองหลังห้องน้ำ
เอาจริงๆนะน้าโต้ง รถผมก็ยังเคลมอะไหล่ได้ มีการรับประกันครบ เพราะไม่คุยข้างหน้า
มักคุยข้างหลัง อิอิ แค่รองแหวน ถ้ามันหาเรื่อง ประกันก็หมดครับ
แค่ติดเกจวัดบูสท์ ประกันเครื่องยนต์ก็หมด ติดกันขโมย ประกันระบบไฟ ก็ไม่เหลือ
เปลี่ยนแมกซ์ ต่างขนาด ประกันช่วงล่าง ก็หายไป
คิดดูดิ รถเราเหลือประกันอะไรบ้าง ถ้าศูนย์ใหญ่เอาจริง
jee4x4
รถผมล่าสุด 3200 006 วิ่งลงสนามเทสเวลา วิ่งในเมือง 2 วัน
เดินทางต่างจังหวัด 2 ครั้ง ขับตามใจฉัน
เปิดดันราง วิ่งได้ 10 โลลิตร ครับ
สรุปได้ว่า โปรนี้ เปลืองกว่าเดิมเป็นแน่แท้ครับ:kapook-17351-2909:
สวัสดีครับ. เท่าที่ลองมาประมาณสองอาทิตย์. ขับในเมือง. หากขับแบบเดิม ๆ เหมือนก่อนอัพรับประทานน่าจะมากกว่าแน่นอน. อาจจะเนื่องจากว่าเหยียบเท่าเดิมแต่รถพุ่งกว่าเดิมก็เลยเพลิน.เท้าเดินไปข้างหน้าอยู่เรื่อย...อิอิ...
ตอนนี้ลองเปลี่ยนพฤติกรรมการขับของตัวเองดู ค่อย ๆ เหยียบค่อย ๆ หยอด แต่แหม. เกร็งเท้าชมัด...หุหุ...
แค่ทดลองดูนะครับว่า หากเปลี่ยนรูปแบบการขับใหม่เผื่อจะเข้ากันได้ อะไร ๆ จะดีขึ้นหรือเปล่าเท่านั้นเองครับ. บางอย่างอาจจะต้อง Tune-up ทั้งรถทั้งคนขับใหม่เพราะเพิ่งเริ่มดูใจกัน...
อยากทราบราบ 2.5 /116 ลงโปร 3.2 V.7 แล้วเป็นไงกันบ้างครับ
jee4x4
555+ แรงมากๆๆๆ
เสริมอีกนิดครับ...ประหยัดหรือไม่ประหยัด ขึ้นอยู่กับอัตรา ทรีน..ของแต่ละคน เอาง่ายๆแค่ออกตัวแต่ละคนยังไม่เหมือนกันเลย ถ้าถามผม..ตอบไม่ได้หรอกครับกี่กิโลลิตร ขอให้รถที่ใช้ปลอดภัยก็พอ เหยียบ 160-170-180 ไม่สั่นเหมือนยี้ห้ออื่นก็พอ ใช้แล้วปลอดภัย คุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับ
ผมเติมวีพาวเวอร์+โมบิล1 ตลอด คิดว่าทำแล้วสบายใจทำไปเหอะครับ
เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ....
Liverpooh
น้าหงษ์แดง ครับ
ผมขับเหมือนเดิมคร้าบบบบ
แงแง มันกินกว่าเดิมง่ะ :kapook-17199-4683:
น้านุกมันกินกว่าเหมือนกันหรอ นึกว่าผมคิดไปเอง
