เมื่อก็ใส่ตัววงแหวนที่ถอดออกมากลับเข้าไป แล้วลองเปิดปิดประตูดูว่าไฟมันติดหรือเปล่้าน่ะครับ
ปล ผมลืมบอกน่ะครับ มันจะมีวงแหวนอยู่ตรงที่เสียบกุญแจให้ถอดออกมาก่อนแล้วจะเห็น Led
เมื่อใส่ครบก็จะได้ตามรูปนี้น่ะครับ
หุ หุ แล้วถ้าลองก้มดูด้านล่าง ทุกท่านจะต้องตะลึงเพราะท่านจะพบกับ หนังสติ๊กสองเส้นคล้องไว้กันสายหลุด หุ หุ ทำมาได้ไงฟ่ะ รถตรูราคาหลักแสน ดันมาแถมหนังสติ๊กมัดสายไฟไว้ เว้งกำ
เสร็จแล้วก็ประกอบกลับเข้าที่ ตอนประกอบกลับคงไม่ต้องอธิบายมั้งครับ
ทีนี้ทุกท่่านก็จะได้ Led สีแดงติดตรงที่เสียบกุญแจ เห็นเด่นเป็นสง่ากว่าเดิมอีกครับ จากฟ้าขาวมาแดงระเรื่อเหมือนแก้มของเด็กสาวแรกรุ่น อิ อิ
55 อีกหนึ่งโปรเจคครับ
สุดท้ายและท้ายสุดก็จ่ายเงิน 20 บาทเพื่อให้ตรงกับคอนเซ็บที่ว่าเปลี่ยน Led ที่สวิทช์กุญแจ 20 บาท
งานนี้ต้องขอขอบคุณ
น้าชัย เรื่องหลอด Led และลงมือเปลี่ยนหลอดให้
แฟนน้าชัย มือชงเครื่องดื่ม
น้าต่อ ผู้ดูแลความเรียบร้อยและตรวจสอบสภาพของหนังสติ๊กที่แถมมา+กล่อง ECU ของใครก็ไม่รู้ อิ อิ เดี๋ยวกระทู้หน้าจะเอารูปภายในกล่องที่แกะแล้วมาให้ดู
น้านุ๊ก ผู้ที่รอของแต่โดนผมตัดหน้าไปซ่ะก่อน อิ อิ
สุดยอดมากครับ มีของมาให้เล่นอีกแล้วครับ
หลอดมีสีเขียว,ส้ม,ฟ้า(น้ำเงิน),แดง,ขาว(คูลไวท์)..ตามใจปราถนาครับผม..
ไม่เคยชวน....นิสัย
แล้วเย็นนี้มีมีตติงป่าวน้าวุฒิ
เย็นนี้ยังไม่ได้กำหนดครับ เดี๋ยวโทรนัดกันอีกทีครับ
ปล รู้แต่น้านุ๊กไปราชบุรี
ไม่รู้น้าวุฒิบ้านว่างหรือเปล่า ถ้าว่างจะได้แวะเวียนไปหา อยากเจอน้า kkkorn ด้วยน่ะ คิดถึงน้าแก โหดดีชอบๆ
..ว่าไงครับท่านเจ้าของบ้าน
น่าสนใจดีแท้
มารายงานผลครับ
1. กล่องดันรางเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีรถทดลองครับ ไว้รอหาหนูลองยาได้ก่อนแล้วจะมาบอกถึงผลลัพท์ว่าแรงขนาดไหน
2. ไทม์เมอร์ล่องหน ตอนนี้มันไม่ล่องหนแล้วครับ ใส่นั่นนู้นนี่ ไปเลยกลายเป็นกล่องใหญ่มากครับ เลยมีแผนการว่าจะทำการกัดแผ่นปรินท์เพื่อให้มีขนาดที่เล็กลง แต่การกัดแผ่นปรินท์ในขั้นแรกใช้ทุนประมาณพันกว่าบาท เลยต้องการหาคนร่วมแชร์ด้วยน่ะครับ ตอนนี้ผมหาได้ 4 คนแล้ว ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์พวกรีเลย์ กับไอซีน่ะครับซึ่งถ้ารวมแล้วก็ตกประมาณ 700 บาทต่อคน แต่ถ้าหาคนกัดแผ่นปรินท์หาคนร่วมได้สัก 7-10 คนก็น่าจะไม่เกินคนละ 3-400 บาท เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้สักหน่อยน่ะครับ
ใครสนใจให้ลงชื่อไว้น่ะครับ แล้วจะทำเมื่อไหร่เดี๋ยวผมบอกอีกที ตอนนี้ปรับแก้อยู่้ครับ
รายละเอียดของงานนะครับ
ตัว Timer นี้จะสามารถตั้งเวลาได้ 2 สเตปคือ 30 วิ กับ 1 นาที ในการดับเครื่องตอนนี้เสร็จแล้วแต่ต้องแก้ปัญหานิดหน่อยตรงที่มีรถติดสัญญาณกันขโมยเพราะถ้าเครื่องดับมันปลดล๊อกกำลังหาคู่มือกันขโมยอยู่ดูสิว่าเค้าต่อกันอย่างไรครับ
ส่วนที่ 2 ถ้ารถใครติดวัดบู๊ตแล้วเวลาดับเครื่องตัววัดบู๊ต(ต้องเป็นไฟฟ้าเท่านั้นน่ะครับ)จะมีการเช็คแรงดูดของเทอร์โบด้วย แต่ส่วนใหญ่ที่ต่อจะไม่ได้เช็คแรงดูดของเทอร์โบเลยเพราะส่วนใหญ่ต่อกับไฟ ON เลยซึ่งดับเครื่องเกจวัดก็จะดับตามไปด้วย พวกผมก็เลยจับยัด Timer ไว้ในตัว เทอร์โบไทม์เมอร์ตัวนี้ด้วยเพื่อให้วัดแรงดูดได้ด้วยครับ ไม่ตัองกัวเกจเสียหรือไม่ทราบแรงดูดของตัวเทอร์โบ
ทุกสิ่งที่ทางทีมงาน OEM สร้างขึ้นมาไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อจำหน่ายน่ะครับ แต่เนื่องจากตัวกล่องที่ทำมีขนาดใหญ่มากจึงอยากจะรวมคนที่มีความต้องการเหมือนๆ กันมาหารเฉลี่ยเพื่อให้ค่าใช้จ่ายที่ถูกลงน่ะครับ ส่วนจะทำเพิ่มหรือเปล่าไว้รอคิดอีกทีครับ ตอนนี้หาผู้มีความต้องการที่จะติดเทอร์โบไทม์เมอร์ แบบราคาประหยัดก่อนน่ะครับ
แวะมาดู และบอกว่า รถทดลอง ไทม์เมอร์ล่องหน (กล่องใหญ่โคตร)
เป็นรถผมคร้าบบบบบบบบบ
ช่วงนี้ติดภาระกิจหลัก...ขอพักสักสองสามวันเสาร์นี้จะแวะไปครับ
กินและโม๊ครับ เป็นคอนเซ็ป อิอิ ไปช่วยทำให้บ้านน้าวุฒิเกิดความวุ่นวาย 5555+ กลับมาแล้วครับ มารายงานตัว อิอิ
