ตอบ: เทอร์โบ รุ่นไหนใส่ 4d56 แล้วแจ๋วสุดๆ
W-ut
:kapook-17201-6012:โข่งหลังเล็กติดไว แต่ ถ้าใหญ่ปลายก็ดี มันจะไม่อั้น
แต่ทั้งหลายทั้งปวง โข่งหน้าก็สำคัญ ปากเทอร์โบก็ต้องพอตัวด้วย
ยกตัวอย่าง โบอีสุ3000 และ tf-035(ไทรทัน 3.2) ปากโบด้านดูด จะใหญ่กว่า ihi ใน 116 และ 140
ทำให้บูสท์ติดไวและดึงลึกกว่า
ถ้า 04 05 ทั้ง หลายถ้าบูสท์น้อยก็โดน โบเดิมแน่ๆ(402 m) ถ้าเล่น 04 05 ก็ ขยับ 25-28 ยืนพื้น หัวฉีดหน่อยก็ดีครับ
ถ้า 116 พลัส 140 เอา เทอร์โบ อีสุ 3000 และ 3.2 มา ใส่จะติดโคท์ด p-0103(อากาศเข้าเร็ว himaf) ทุกคัน เพราะแอร์โฟ มันจับได้ว่าอากาศเข้าเร็วมาก ถ้าโบเดิมไม่เล่นเปลือยกรอง หรือกรองเลส จะไม่เจอ เจ้าของรู้บ้างไม่รู้บ้าง
ทำรถมั่วไปหมด ไฟเครื่องมีทั้งโชว์และไม่โชว์ ที่สำคัญกล่องหลัก ดร๊อป ครับ
แค่จูนเนอร์ prospeed ธรรมดาๆ ฟังหูไว้หูนะครับ
ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับน้าคนนี้ น้าวุฒิ น้ำที่บ้านแห้งดีแล้วเหรอ
05 มันรอๆนิดนึงครับน้า แต่ที่บูส 30 กดแช่ได้ไม่ต้องกลัวขาดเลยครับ โบเล็กกลัวจะกระเด็นไปก่อน
ถ้าจะทำไล่ 1j turbo ต้องเล่นเทอร์โบ 05h เป็นอย่างน้อยคับ
freewater
ตอนนั้นน้องมีครับ แต่เวสเกตเสีย ถ้าไม่เอาเวสเกตจะลองถามให้ครับ ไม่รู้ขายไปยังครับ
รบกวนฝากดูหน่อยนะคับ ผมมีเวสเกตอยู่ย...ขอบคุณคับ
dsign
...หมกป่า... :21 5:
555 หมกป่าเปลี่ยนลุคซ์
aj anucha
รอขนาดไหนคับ รอถึงกี่พันรอบ แล้วไปหมดที่กี่พันรอบคับ
โข่งหลังเบอร์ 5 2000 rpm ติดบูสครับที่เกียร์2 บูสจะเต็มช้าหน่อยครับ คือต้องปรับตัวที่ว่านี่แหละครับ มันต้องใช้รอบเครื่องที่สูงขึ้นในการเทคตัวออกครับ
แต่ถ้าขึ้นถึงเกียร์ 3 ที่ 2000-2200 แล้วกดก็พุ่งตามเท้าแล้วครับ เกียร์ 3 -4-5 บูส 30-35 psi ดึงกันลึกๆเลยครับ แต่ต้องจูนน้ำมันให้ถึงๆหน่อยนะครับ ....
อย่างไงก็ได้ครับ เปลี่ยนเกียร์แล้วให้รอบเครื่องมันตกลงมาไม่ต่ำกว่า 2000-2200 ครับ ถ้าขืนขับแบบตอนโบเ้ดิมแบบกดนิดเดียวแล้วสับเกียร์มีหวังโดนโบเดิมสวนเอาง่ายๆเลย
แต่การันตีเลยว่าระดับแค่เทอร์โบ 05hโข่งหลังเบอร์ 5 ยังไม่รอรอบมากจนน่าเกลียดครับ แต่น้าต้องทำโมปั๊มด้วยเลยนะครับ พอรับรถมาจะลืมฟิลลิ่งแบบเดิมๆไปเลยครับ คือมันดึงแบบไม่หยุด
ตอนผมทำมาเสร็จวันแรกขับแล้วยังกลัวเอารถไม่อยู่เลยครับ
aj anucha
น้าหมดค่าเสียหายไปเท่าไหร่คับ
aj anucha
แน่นปึ๊ก....
พอๆกับพี่บอยแหละครับ แต่รถผมลูกไม่เคยแตกเท่านั้นเอง ^^
รถผมพอดีไม่ได้จำเลยน้าว่าทำไปเท่าไหร่... ลองไปแล้วเท่าไหร่... พังแล้วเท่าไหร่ เพราะกลัวรวมเงินที่เสียไปแล้วจะทำใจไม่ได้คับ 5555
banan053
น้าๆคับ ผมอยากไล่ jz gte อยากได้สัก 300 ม้า พอจะกินได้ไหม แล้วต้องทำไรบ้างคับ
ขับไม่เร็ว ต้องการอัตราเร่งพอคับแบบ 0-180 แป๊ปเดียวอะคับ
ระวังไปเจอ jz โม มานะครับ :kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812:
http://upic.me/i/cl/09112011566small.jpg
น้องขาวมุก
..............นิดหน่อยไม่ได้เล้ยยยยยย...................อีปอง
ถ้างั้นอยากได้สัก 600 แรงม้าแล้วคับ คริคริ
aj anucha
มีแซว.... อย่าไปรวมเรยน้าเล้งราคาน่ะเดี๋ยวจ๊ะเศร้าเปล่าๆ...555
ผิดเป็นครูคับน้าเล้ง จนตอนนี้คนรู้จักเรียกอาจารย์ใหญ่ไปแร้ว......555++
น้องขาวมุก
ถ้าเผลอไปกดกับคันนี้เข้าล่ะก้อ.......จะ ปะ จะ เฮ้ย!!
น้าปอง ผมอยากเจอครับ อยู่ตรงไหนของสระบุรีครับน้า คริๆๆ...
W-ut
:kapook-17196-7812::kapook-17196-7812::kapook-17196-7812: ผมหมายถึงคันอื่น คันผม รถขายผักยังแซงสบายเลยครับ
romeoking
จะ ปะ จะ เฮ้ย รอผมด้วย:emo024mc1:
aj anucha
ริมทางรถไฟ เลยครับ น้าเล้ง หาสถานีรถไฟหระรีเจอ ก็เจอผมแล้วครับ :40 2:
คิดถึงนะจ้ะพี่ปอง ว่างๆๆๆๆๆๆๆเจอกัน:23 5:
น้าปองบูสกี่บาร์ครับ เคยขึ้นไดโนยังครับ โหดมาก หอยใหญ่ด้วย เทอร์โบในฝันเลย^^
aj anucha
hi boost ตอนนี้แค่1.2บาร์ครับ ยังไม่ได้เปลี่ยน map แต่ใช้งานประจำวันที่ 1 บาร์ครับ
ยังไม่เคยขึ้นไดโนเลยครับ ตอนนี้เปลี่ยนแนวไปเล่นยกสูงแล้วครับ
กลัวใหญ่แต่โบแล้วม้าไม่มา :kapook-17198-9597::kapook-17198-9597::kapook-17198-9597:
เป็นไปไม่ได้เลยน้า.... วิ่งอยู่แล้ว แต่อยู่ที่จะรอๆแล้วดึง หรือกดแล้วแป๊บเดียวดึงเลย
สำหรับโฮเสดลูกนี้กับเครื่อง 6 เม็ด ผมว่าปั่นมันสบายอยู่แล้ว
