ตอบ: โซนเพชรบุรี มารายงานตัวกันหน่อยครับ อยากมีเพื่อนใกล้กัน ปรึกษากันได้ครับ
gugameva
พี่ๆครับ พอดีผมจะเปลี่ยนเบาะ ใครมี คำแนะนำบ้าง ครับ ^^ เบาะ เดิม มองเก่าเหลือ เกิน ทั้งที่ พึ่ง ถอย ได้ แค่ 5 เดือน เอง ToT
เปลี่ยนเป็นหนังเลยครับ รักษาง่าย เช็ดได้ถูได้ ไม่เก็บฝุ่นด้วยครับ ราคาก็น่าจะประมาณที่ น้าจ่าหน่อยบอกแหละครับ 5000 ขึ้น
แต่ถ้าจะเปลี่ยนยกเบาะเลยก็ ต้องเป็นแนวสปอร์ตแหละครับ เหยียบๆหมื่นเหมือนกัน แล้วแต่ยี่ห้อไหน
gugameva
ถ้าเล่นเบาะแนวนี้ สิ่งแรกเลยเดินทางไกลนั่งไม่สบาย แล้วส่วนประกอบอื่น ๆ เราต้องแต่งตามด้วยอ่ะน้า ถ้าเราแต่งเฉพาะเบาะมันจะแปลกไปไหม หมายถึงมองภาพรวม ๆ นะ 4,000 เอง คู่นึงก็ 8,000 บาทเลย ลอง ๆ เดินดูเบาะมือสองเก่าญี่ปุ่นสภาพโครงดี ๆ ทรงสวย ๆ รูปร่างพอจะกลมกลืนกับรถเรา แล้วหุ้มหนังดี ๆ ก็ใช้ยาวเลย เบ็ดเสร็จแล้วไม่น่าเกินงบ ลองดูครับน้า gugameva
ไม่ทราบว่า โซนเพชรบุรี มีใครไปงานนี้กันบ้างครับ......
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=43811
kaew72009
ผมไปครับ ไปพร้อมกันได้นะครับน้า อยู่บิ๊กซีเพชรบุรี
ผมยังไม่แน่ใจเลยครับน้า ต้องใกล้ๆน่ะครับ ถึงจะรู้ว่าไปได้รึป่าว
เพชรรี จัดปายยยยยยยยยยยยย
ว่างๆ เลย เอารูปมาลง เผื่อใครเจอ ทักกันได้นะครับ ^^
http://image.free.in.th/z/is/dsc_04321.jpg
แหม.....ๆ....ๆ.....ๆ......ยางเงาซะขนาดนั้น น่าเอาไปส่องหน้าแทนกระจกจัง.....แหะๆๆ
อ้าววววววว เด็กเพชรส่งเสียงหน่อยยยยยยยยย
น้าๆชาวเพชรบุรีช่วยแนะนำอู่ดีๆที่ใว้วางใจได้ให้หน่อยครับ ผมไม่อยากเข้าศูนย์ครับ
kaew72009
จะทำอะไรล่ะ น้าศักดิ๋
จะเข้าไปถ่ายน้ำมันเครื่องและพวกของเหลวอื่นๆตามระยะแค่นั้นล่ะครับ พอดีไปเจอประสบการณ์แย่ๆของศูนย์มิตซู
ศูนย์ที่ไหน ครับ ผมก็เข้าอยู่ ไม่เห็นจะมีปัญหาเลยครับ แต่ แค่ 4 ครั้งเอง นะ ^^ หรืออาจจะยังไม่เคยมีปัญหากับรถมั้งครับ
ถ้าแค่นั้นไปปั้มก็ได้ครับ เห็นน้าๆในเว็บเค้าว่าปั้มเชลล์ รึว่า เอสโซ่นี่แหละครับ ที่ว่าดีน่ะ ผมจำไม่ได้แล้วอ่ะ ลองตั้งกระทู้ถามดูก็ได้ครับ
เมื่อไม่กี่วันมานี่พ่อแฟนผมไปถ่ายน้ำมันเครื่องตรงปั๊มเชลล์เขาย้อยมาน่ะครับ เค้าแถมพัดลมตัวน้อยๆให้ด้วยครับ หน้าประมาณ 4-6 นิ้วนี่แหละครับ สวยดีเหมือนกัน
แต่ว่ารถเค้าเป็นรถ โตต้าแคมรี่น่ะครับ
gugameva
ศูนย์มิตซูอยุธยาครับ ช่างทำงานได้ห่วยมากๆ รอบแรกทำล้อแมกซ์ผมเป็นรอย เมื่อต้นปีนี้ผมไปถ่ายของเหลวตอน 40000 โล ก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรได้รถก็ขับมาเลย พอเปิดฝากระโปรงจะทำความสะอาดเครื่องยนต์ ปรากฎว่าผมไม่เห็นน้ำยาหล่อเย็นครับ เลยเปิดฝาหม้อน้ำดูก็ไม่เห็นมีน้ำก็เลยไปซื้อน้ำกลั่นมาเติมลงไปหมดประมาณครึ่งขวดครับ ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรกับเครื่องยนต์หรือเปล่า ผมก็เลยโทรไปต่อว่าทางศูนย์อยุธยา ทางนั้นก็เลยให้ศูนย์เพชรบุรีมาเติมน้ำยาให้ หลังจากนั้นผมก็ไม่กล้าเข้าศูนย์อีกครับกลัวทำรถผมพัง ไปทำข้างนอกน่าจะดีกว่า เราเข้าไปดูได้ด้วย
kaew72009
ขอบคุณน้าแก้วมากครับ เดี๋ยวผมลองไปปั๊มเชลล์ก่อนละกัน
ลองดูก็ได้ครับ ได้เรื่องยังไงก็มาบอกกล่าวกันบ้างนะ เพราะว่าผมเคยถ่ายแต่ ปตท. น่ะครับ
