ตอบ: การติดตั้งพัดลมไฟฟ้า
รถของผมใส่หลังคาติดแอร์หลัง....เพิ่มพัดลมมาแล้วอย่างนี้จะใช้เป็นพัดลมไฟฟ้าได้ไหมครับ...
prapanphat
ถามต่อครับ คือผมได้พัดลมแบบเป่ามา (ดูดจากแผงแอร์เป่าออกด้านหน้ารถ) แต่พอจ่ายไฟสลับกันมันก็กลายเป็นเป่าแผงแอร์แทน ผมจึงอยากถามว่าจะมีผลต่อพัดลมไหมครับถ้าต่อแบบนี้ พัดลมยี่ห้อนี้ครับ ผมไม่แน่ใจว่าสายสีไหนเป็นบวก สานไหนเป็นลบ แต่เวลาลองจ่ายไฟบวกให้สายสีดำลมจะพัดเข้าหาแผงแอร์ครับ
ไฟล์แนบ 177731
ผมก็เอายี่ห้อนี้ และต่อสายบวก เข้าสีดำเรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหาครับ
เอามาให้ดูครับทำเสร็จแล้ว พัดลม 640 รวม EMS เหล็กรู 10 บาท น็อตเอาของเก่าที่บ้านแต่เสียท่าคนรู้จักซื้อรีเลย์ของมิตซูเค้าบอกแท้หน้าร้านเค้าขาย 450 แต่ขายผม 350 ฮ่าๆๆๆๆๆแถมลูกยางกันสั่นมาให้ 3 ตัวแต่ไม่ได้ใช้ ลองดูครับผิดพลาดตรงไหนแนะนำได้เลยครับ เออเกือบลืม ต่อฟิวนอก 20 AMP อีกตัว
http://image.ohozaa.com/i/22a/rqfxsc.JPG
http://image.ohozaa.com/i/g6c/LiyCWQ.JPG
http://image.ohozaa.com/i/2f8/kSkxUJ.JPG
ขอความรู้ด้วยผมต่อพัดลมแอร์ไม่หมุน..ต่อแบบไหมครับรถผม ปี 08 รถชื้อมาปี 2551
มีปลักเดียวและช่องเสียบรีเลย์ไม่มีสายรออยู่
ผมไม่ค่อยมั่นใจอ่ะครับของผมมันมีสายมารอเลยซื้อรีเลย์มาเสียบก็ใช้ได้แล้วครับ คงต้องรอผู้ชำนานการมาตอบดีกว่าครับ
kai.singburi
ยังรอผู้รู้ไขข้อข้องใจ....
ไฟล์แนบ 202287 น้าลองดูโพส ที่ผมลงไว้ครับ
ขอ แชร์ ด้วยคนครับ ติดตั้งแล้ว งบไม่ถึงพันเย็นได้ดั้งใจ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...t=48357&page=5
ผมว่าจะติด 12 นิ้ว
จะได้ไม่ต้องแปลงขา เยอะแยะ
น้าๆ คิดว่าไงครับ?
ลองดูเลยครับอยากรู้เหมือนกัน เสร็จแล้วมาโชว์หน่อยนะครับ
รถผมติดแล้ว พัดลมใหม่ญี่ปุ่น10นิ้ว เท่าของ0 แต่ไม่ตรงรุ่น น็อตบนยึดตามรของ0 ส่วนด้านข้าง ซ้าย ขวา ล่าง ยึดเคเบิลไทร์ งบประหยัด ไม่ถึงพัน 500+230 แค่นี้เอง หลังติดเสียงพัดลมดังหน่อยนึง แต่เวลาจอดรถ เย็นฉ่ำกว่าเดิม รถวิ่งก็เย็นดีคับ
trr2547
วันนี้ลองต่อแล้วครับทำงาน ตามคำสั่ง ecu โดยใช้ ground ของ coil รีเลย์ ต่อเข้ากับสาย เขียวสว่าง-แดง ตามรูปครับ
รบกวนน้า trr2547 มาอัพภาพต่อทีครับ ผมก็อยากทำเองเหมือนกันแต่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย ผมติดตามเมมน้าอยู่นะครับ ขอบคุณครับ++
ความรู้เพียบเลย ดันให้นะครับ
5 ไฟล์แนบ
เริ่มเกจแล้วครับน้าขอบคุณน้า Trr2547 ครับ
lookkanoon
ไม่หล่ะครับ
ผมกลัวมีปัญหา
คิดว่าเอาแค่ 10 นิ้วธรรมดาๆ ละกัน
จะได้ประหยัดไฟไปอีก 10w
พอดีพึ่งได้ของมา
-พัดลม 10 นิ้ว 890 สยามมอเตอร์สปอต ไปซื้อที่ร้านแถวๆ ประเวศเลย ยังไม่ได้ติดตั้ง แต่เท่าที่ดูงาน บอกตรงๆ (ภาพในเวปสวยงามมากกกก) ว่าค่อนข้างผิดหวัง ในเรื่องการฉีดพลาสติด ที่มีรอยเยิ้มเยอะมากกก ถ้าเป็นโมเดลประกอบ หล่ะคงเก็บทิ้งอย่างเดียว ส่วนผลการใช้งานคงต้องรอหาเวลา ติดตั้งอีกที แล้วจะมารายงานผลครับ
-รีเลย์ Mitsu แท้ MR588567 T เดินตากฝน แถวๆ คลองถมวรจักร ตอนจะทุ่ม ถามไป 3 ร้าน โดยร้านแรกของหมด ร้านที่สองอาแปะ (แ..่ม)เปิดราคามา 280 ผมขอบายมันเลย จนไปได้อีกร้านนึง โดยบังเอิญ ขณะจะข้ามถนนไปเดินตลาดมืดคลองถมต่อ ด้วยราคา 200 บาทถ้วน
-จากนั้นก็ไปโดนน๊อตเบอร์ 10 อีกเกือบร้อย
-แต่ยังหาบูทยางไม่ได้เลย เพราะฝนตก ร้านที่เคยเห็นขายๆ อยู่ยังไม่เปิด
ไว้ติดตั้งสำเร็จจะมารายงานผลอีกครั้งครับ
ไฟล์แนบ 208999
iamday
ไม่หล่ะครับ
ผมกลัวมีปัญหา
พอดีพึ่งได้ของมา
-พัดลม 10 นิ้ว 890
ไฟล์แนบ 208999
ตัวนี้ผมก็ใช้อยู่ครับซื้อร้านเดียวด้วย บาลานซ์ค่อนข้างดีไม่สั่นแต่ดัง แรงดีครับ รอยเยิ้มมีบ้างแต่ผมก็ขูดๆ ออกหมด หลังจากติดแอร์เย็นเร็วขึ้นมาก ต่างกับก่อนติดชัดเจนเลย
บุชยางผมไม่ได้ใส่อ่ะ เห็นที่ขามันมียางอยู่แล้วเลยไม่ได้ใส่ เพราะน๊อตที่ผมมีสั้นไปหน่อย 555+ รีเลย์ผมไปซื้อร้านบางไผ่เอาครับ ถอดจากกล่องรีเลย์ไปเทียบได้ของ Denso มาดัวละ 150 บาท
หลังจากใช้เวลาช่วงพักเที่ยง (เนื่องจากใจร้อน)
แอบไปติดตั้ง ลองดู
เริ่มจากโทรไปถามวิธีแกะกระจังหน้า จากน้าเอก (เพราะแกะไม่เป็น)
จากนั้นก็รีบ ๆ ๆ ๆ ๆๆ ติดแบบลวกๆ
ยึดด้วยเคเบิ้ลไท
เสียบรีเลย์ ลองสตาร์ทเครื่อง เปิดแอร์ดู
ปรากฎว่า ยังไม่ทันได้กำซาบความรู้สึกว่าเย็นช้าหรือเร็ว
เพราะบ่ายโมงกว่าแล้ว
แต่สิ่งที่สะเทือนอารมณ์ที่สุดคือเสียงพัดลม ขณะที่ทำงานครับผม
โอ้วพระเจ้ากล้วยช่วยทอดยอดกล้วยด้วย
ดังมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ดังยังกะหว๋อรถดับเพลิงเลย!!!
iamday
แอบไปติดตั้ง ลองดู
ยึดด้วยเคเบิ้ลไท
ยินดีด้วยครับน้าเดย์ จบปัญหาครัชดังกวนใจซะที 5555
MUNIC
เอางั้นเลยนะครับ อิอิ
พอกลบเสียงได้นิดหน่อย แต่ปิดแอร์ หรือแอร์ตัดมันก็ดังอยู่ดีครับ ๕๕๕
มันดังไม่เหมือนรถเก๋งเล็กนะครับ
เสียงมันหอนออกโทน หว๋อออออออออออออออออ
มันหอนเกิดจากอะไร ดังคลายๆ เสียงหว๋อๆๆๆๆๆๆ เลย
แต่ทำไมรถพมไม่ดังแบบน้า.....มันดัง ฮื่มๆๆๆๆๆๆๆ เหมือนแบบใบพัดลมตัดอากาศแบบแรงๆ อธิบายไม่ถูก:109:
น้าเดย์เสียงมันหอนแปลกๆนะ ดังเกินไปไหม ผิดปกติ นะครับ ผมว่า เครมได้ไหมละนี่
ของผมมันดังแบบนี้เลย แต่ลมแรงมากนะ
แต่เหมือนหวอเลย 555+
MUNIC
ไม่แปลกแล้วตาเชษฐ์ บ้าเลยดังอุบาทขนาดนี้อายเค้าตาย
pk_kom
ของน้ารุ่นเดียวกันกับผมหรือเปล่าครับ???
เอ..ทำไงดี ซื้อมาแล้ว
เครมก็ไม่น่าจะเครมได้ครับ แงๆ y-y"
coppy42
รถผมขับผ่าน คนเหลียวหลังมองกันตรึมเลยครับ y-y"
ไม่ให้คนมองได้ไงคับน้าเสียงดังออกซะขนาดนั้นคับน้า ดีนะไม่วิ่งตามไปดูด้วยว่าข้างหน้าเกิดอะไรขึ้น ล้อเล่นนะคร๊าบ
มีใครอยากรับซื้อไปติดอย่างอื่นบ้างมั้ยครับ
ผมจะได้ไปหาพัดลมรุ่นใบพัดตรงแบบธรรมดาๆ มาใส่ใหม่
ก็แหม..เวปเขาบอกว่า ใบพัด S แบบนี้เสียงเบากว่าใบพัดตรงนี่น่ะครับ..
http://www.siam-motorsport.com/produ...8%81-FLEX.html
ไฟล์แนบ 209555
น่าเดย์ดูดีๆ เผื่อมีอะไรไปสีกับใบพัดหรือเปล่าครับ
munic
ไม่มีครับ ผมต่อกับแบต ตอนยังไม่ได้ติดตั้ง ก็หอนอย่างนี้ครับ y-y"
ผมไปโพสถามในเฟสของร้านหล่ะ จะได้หายสงสัยครับ
ดีนะผมยังไม่ได้ยึดมั่งคง แค่เอาเคเบิ้ลไท รัดลองๆ ดูก่อน
เพราะเสียงที่ดังมันก้องเข้ามาในห้องโดยสาย
ชนิดที่ว่าปวดหัวจี๊ดเลย
อีกอย่างที่สังเกตได้คือ เวลาระบบตัดแอร์และพัดลมทำงาน
เครื่องจะกระตุกและหน่วงเครื่องมากกว่าปกติ ไม่แน่ใจว่ามันกินไฟมากไปหรือเปล่า
สรุปผมใส่แล้วดีหรือไม่ดีครับเนี่ยยยย.....
iamday
ของพมใช่ยีห้อนี้ f4 ครบน้า
ปัญหาอยู่ที่ใบพัด เปลี่ยนใบพัดถูกสุด
pk_kom
ถ้าเสียงฮื่มๆ แบบรถเก๋งเล็ก ผมว่าไม่เท่าไหร่
ของผมมันหว๋อๆๆๆ มากไป
ว่าแต่น้าซื้อมาจากที่ไหนเท่าไหร่ ครับ?
iamday
พมซื้อร้านอะไหล่รถ บ้านฉางระยอง ครับ ราคาก็ 650 บาท
แต่ไม่แน่ใจตอนนี้ยังมีขายอยู่ไหมยังไงจะสอบถามให้หนะครับ
ทางผ่านกลับบ้าน
pk_kom
ทางผ่านกลับบ้าน
โห...ผมซื้อตั้ง 890
แล้วงี้ถ้าผมขายสัก 500 จะมีใครอยากได้เอาไปเป่าดังๆ เล่นหรือเปล่าน้อครับ y-y"
iamday
โห...ผมซื้อตั้ง 890
ใช้ไปเหอะครับน้า ผมเองก็ยังทนใช้อยู่เลยขี้เกียจถอดแล้ว อย่างน้อยก็เป็นจุดเด่นดีนะเวลาแอร์ต่อทีหนึ่งคนหันมามองเพียบ 555
amatsuka
ไม่ไหวครับ
ผมจะถอดออกหล่ะ
ใครสนใจ บอกได้นะคร้าบบบบ
เอาใจช่วยครับน้า...สู้ๆๆๆๆๆ
iamday
ไม่หล่ะครับ
ผมกลัวมีปัญหา
พอดีพึ่งได้ของมา
-พัดลม 10 นิ้ว 890
ไฟล์แนบ 208999
ผมซื้อมานานมากตัวนี้ เสียงมันดังไปหน่อย ยิ่งเครื่อง เบนซินนี่ ชัดเลย รับไม่ได้ เลยยังไม่ได้ติด แต่ลมแรงมาก ยอมรับ รับเสียงมันไม่ได้นี่แหละ ทำใจไม่ได้ เลยยังไม่ได้ทำซะที โปรเจคนี้
