ตอบ: Mcu ไมโครคอนโทรเลอร์ ทำอะไร ๆ ก็ทำได้ ถ้าทำเป็น
W-ut
น้าจี ทำจูน scv ให้หน่อยดิครับ
น้า Wut บอก โครงสร้างแนวทางที่ต้องการมาครับ
ผมทำให้ฟรี ๆ อยากลอง แต่ น้าเป็นนายทุน
งบอุปกรณ์ไม่เกิน 800 ครับ OK ป๊ะ
yanyongs@preformed.asia
w-ut
ยังไม่รู้หลักการของกล่องจูน scv เลยครับว่ามันหลอกสัญญาณแบบไหนที่เคยได้ยินผ่านหูมามันไม่ได้หลอกโวลท์เหมือนดันราง ขอเวลาศึกษาดูก่อนนะครับ
Yanyong
jee4x4
จัดให้สิครับแบบนี้
เอาตรงนี้คร่าวๆก่อนนะครับ
ทีแรกจะให้น้องที่ทำกล่องโปรมันทำให้ มันบอกว่า ไม่คุ้ม ไทรทันรถน้อยถ้าทำน้อยราคาก็แรง..ดูมันพูด
ปัญหาแรงดันตกนั่นเองครับ
ตอนแรกผมหลอกกล่องหลักโดยทำ scv ผีมาตัวนึงน้าอาจจะงง ว่าทำไมต้องผี
ผมทำให้ มันติด ครับเพื่อเปิดแรงดัน ให้สูงเข้าไว้ เดินเบา crp 45-55 แรงดันไฟ 2.5 v แรงมากครับวิ่งไม่เป็นไรวิ่งดีมากๆ แต่เดินเบา มันชอบติดโค๊ด แรงดันสูง ผมก็เอาสมาทร์เกจ ลบเอาเรื่อยสักพัก ผมก็เอา svc ตัว ที่ไม่ติดใส่แทน กล่องหลักก็จะจำค่าเดิม ตอนที่แรงดันสูง บางคันมันก็สร้างแรงดันได้ดีมากๆ ระดับ 4.5-4.7 vกดคันเร่งนิดเดียวแบบอีสุๆ แรงดันมาพรวดเลยนี่เป็นสาเหตุที่ผมทำการหลอกกล่องหลักครับ
แก้ไขให้ปกติโดยเลินนิ่งกล่องและปรับตั้งค่ากล่องหลัก ใหม่มันหายดี แต่การสร้างแรงดันก็ทำได้ไม่ดีนัก
แนวทางจูน scv ที่อยากได้นะครับ เรื่องระบบ ไฟ แบบเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้จริงๆครับ
เคยจะให้น้าโร๊ะทำเล่นกันดู แต่งานแกเยอะมากและอีกอย่างน้าโร๊ะโดน scv ผีเข้าไป จาก 2.3 v มา 4.5 สบายๆ แกเลยเลิกคิดครับ
ผมอยากได้แบบตอนติดเครื่องแรงดันปกติ แต่ตำแหน่ง scv ไม่รู้ว่ามันอยู่ยังไงแต่พอ 1000 รอบ ไปแล้ว ให้เปิดสุดอ่ะครับน้า
ในกล่องแสตนโปรสามารถกำหนดได้ในตารางจูนเลย ครับ เร่งอยู่กับที่ แรงดันมา 4.5 v 238 mpa เลยครับ ตามสมาทร์เกจ
ในตัวใหม่ๆยังไม่เจอแรงดันตกสักคันจูนเรียกได้ มาดีสะด้วย โวล์ขึ้นเร็วมากครับ
เดี๋ยวคุยกันในนี้ก่อนนะครับน้าเดี๋ยว ปลายๆเดือนจะโอนตังค์ ไปให้ครับ
แบบนี้คงไม่ยากครับ ฝากน้ายงค์สานต่อนะครับเพราะผมไม่มีรถทดสอบ อิอิ( ยังใหม่อยู่ยังไม่ยากตัดสาย) จากข้อมูลที่น้าวุฒิให้แสดงว่ารับสัญญาณมาเพิ่มค่าก่อนจ่ายไฟให้ SCV ก่อนที่จะเขียนโปรแกรมคงต้องวัดค่าแรงดันไฟที่จ่าย SCV ที่รอบเครื่อง 1000 rpm ก่อนเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการเขี้ยนโปรแกรม ยกตัวอย่างแรงดันที่ 1000 รอบเท่ากับ 2V ก็เขี้ยนโปรแกรมเลยว่าถ้าแรงดันน้อยกกว่า 2V รับค่าแรงดันจาก SCV มาเท่าไรก็ให้ส่งออกไปเท่านั้นและเมื่อแรงดันมากกว่า 2V ก็ให้ส่งค่าไปที่ SCV ที่ 4.5V เลย ว่าแต่แรงดัน 238 Mpa ไม่เป็นอันตรายกับปั้มในรอบต่ำๆประมาณ 1000-2000 รอบ ใช่มั้ยครับเพราะผมกลัวว่ามันจะสูงไปในรอบต่ำถ้าเอาแบบปลอดภัยคงต้อง step แรงดันไปเรื่อยๆเอาฟังเสียงปั้มด้วยว่าเขกมั้ยสำหรับรถใช้งานแต่ถ้ารถแข่งก็จัด step ตามน้าวุฒิเลย เกิน 1000 รอบ สั่งสร้างแรงดัน 238 เลย
ไปหาดูข้อมูลมาแลมันจะไม่ใช่แค่ปรับ Volt แล้วหละมันน่าจะเล่นเกี่ยวกับค่า dutycycle
jee4x4
ครับน้าจีต่อเลย น้าเบียร์ เป็นอีกคันที่ทำ scv ผี มันไม่มีเสียงเขกครับน้า อีกอย่างเดินเบา ค่ามันน้อยนะผมว่าที่เคยลองกล่องหมุน ปล่อยแรงดันเดินเบาสูงมากครับ ระดับ 2.5 v ยังมี เลย ที่สำคัญมันเกี่ยวที่เกรนปั้มด้วย ถ้าเราเพิ่มเกรนปั้ม มากV สูงตาม ครับ ตารางจูนโปร สามารถจูนได้ ครับ
คร่าวๆเลยครับตามนี้ เดินเบาเอาแค่ 1.5 v ครับ ส่วนใหญ่รถที่เล่นแนวนี้ กล่อง 2 ใบ เอาเเรงดันสูงตอนรอบ สัก 3000 ไปแล้วก็ดีอ่ะครับ
กำลังลองครับ
รอฟังผลซักพัก
Yanyong
กำลังลองครับ
รอฟังผลซักพัก
น้ายงให้หลักการอะไรครับ SCV เปิดปิดตาม pulse duty cycle น้ายง ลองใช้หลักการนี้ดูนะครับ จะทำให้น้ำมันเข้าปั้มมากต้องให้สัญญาณ pulse ที่เป็น low มากด้วย ลองใช้หลักการรับสัญญาณที่มาจาก ECU ที่เป็น pulse มาแปลงให้เป็นสัญญาณ analog แล้วเข้า MCU จากนั้นใช้หลักการเพิ่มหรือลดค่าแรงดันอันนี้ต้องดูว่า duty cycle low หรือ high จะต้องให้ไฟเข้ามามากหรือน้อย project นี้ถ้ามี สโคปท จับสัญญาณ input output จะทำให้งานง่ายขึ้น โดยให้ MCU ส่งค่า PWM ออกมาตาม duty cycle ที่เราอยากปรับแต่งครับลองทำดู แต่ก็ยากนิดนึงครับงานนี้เพราะเครื่องมือเราไม่พร้อม
jee4x4
แม่นแล้วครับ ท่านอาจารย์
มาแว้ว หายไปนานไม่ใด้เข้าเลย งานเยอะ ขอรายงานความคืบหน้าครับ โปรเจ๊ก โบว์อ๊อพดีเซล สำเร็จแล้วครับเทสภายนอกโดยการต่อ vr แทนขาคันเร่งผ่านครับ รอติดตั้งใส่ในรถจริงวันมะรืนนี้ครับ ต้องต่อท่อโบว์อ๊อพอีก คันแรกนี่ผมเอาต้นแบบใส่เลยครับ ส่วนบรอดจริงก่ะลังขัดเกลาความงามนิดหน่อยครับ เด๋วผมส่งไฟล์ที่เสร็จแล้วให้จารย์วาดบรอดให้งามอีกทีครับ โปรเจ๊กต่อไป แจมทำscvด้วยครับ การสั่งเปิดscvน่าจะสั่งด้วยสัญญาณที่จารย์จีว่าครับ เราต้องสั่งเปิดเป็นดิวตี้ไซเคิลครับ ให้ช่วงไฟยาวๆถึงจะเปิดนานครับ
http://www.tempf.com/getfile.php?id=...=50324780b36be (ไฟล์โบว์อ๊อพ)
****เด๊วรูปแบบการต่อโซลินอยล์ผมวาดลายส่งให้อีกทีครับโซลินอยล์ผมจะใช้แบบ3ทางครับเพราะขณะปกติผมจะให้แรงดันท่อร่วมมาดันที่หัวโบว์อ๊อฟครับกัวแรงดันมันดันเปิดเองเพราะผมจะตั้งให้โบว์อ๊อพอ่อนหน่อยกัวแรงดูดปั้มดูดไม่เปิดครับ
jee4x4
จารย์ครับ ผมว่ามันต้องช่วงhiต้องนานครับถึงจะเปิดเยอะ ถ้าlowนานจะเปิดน้อยครับ อันที่จริงเราทำแบบดันที่SCVเลยแล้วถอดกล่องดันรางออกเลยครับ เพราะเราดันที่ต้นตอเลยครับ เราจูนที่SCVตั้งแต่แรกเลยไม่ต้องไปหลอกให้กล่องดันให้ แต่เราต้องจำกัดโวล์ที่แจ้งกล่องแค่นั้นเองครับ (เซ็นเซอร์ท้ายราง) เด๊วผมกลับไปศึกษาการเขียน DUTY CYCelด้วยครับ บะจะถอดดันรางออกให้หมด จัดหนักที่ต้นตอเลยดีกว่า
pokneed
อันนี้ไม่แน่ใจครับน้าว่า high หรือ low เปิดมากลองตรวจสอบดูนะครับผมแค่เล่าหลักการทำงานคร่าวๆ อิอิ
pokneed
รอชมครับอยากเห็น DIY ดีเซล blow off valve แล้วครับ ว่าแต่ได้ลองเทสเสียงยังครับแหล่มมั้ย
เคยเห็นบางยี่ห้อ เอาสายดันรางมาพ่วงที่กล่องจูน svc ด้วยครับ
W-ut
จัดให้สิครับแบบนี้
อีกทีครับ
W-ut
เริ่มมีไอเดียแล้วครับน้าวุฒิ เดียวจะช่วยพัฒนาต่อครับเริ่มมีภาพในสมองแล้ว 555+ เด๋วไปป้อนให้น้ายงค์กับน้า pok ต่อ ตอนนี้อย่ากรู้ว่า SCV มันใช้ไฟเท่าไรในการสั่งเปิดปิด 5 หรือ 12 หรือ 100+ เหมือนหัวฉีดมีใครเคยวัดมั้ยครับ
jee4x4
รอชมครับอยากเห็น diy ดีเซล blow off valve แล้วครับ ว่าแต่ได้ลองเทสเสียงยังครับแหล่มมั้ย
ยังไม่ใด้ลองเสียงเลยครับจารย์ แต่ผมว่าเรื่องเสียงมันขึ้นอยู่ที่โบว์อ๊อพอ่ะครับ จะซุปเปอร์ซาวก้อคงดังน่ะครับ แต่ผมจัดใว้แล้วครับ เป็นhkครับ
jee4x4
เริ่มมีไอเดียแล้วครับน้าวุฒิ เดียวจะช่วยพัฒนาต่อครับเริ่มมีภาพในสมองแล้ว 555+ เด๋วไปป้อนให้น้ายงค์กับน้า pok ต่อ ตอนนี้อย่ากรู้ว่า scv มันใช้ไฟเท่าไรในการสั่งเปิดปิด 5 หรือ 12 หรือ 100+ เหมือนหัวฉีดมีใครเคยวัดมั้ยครับ
จารย์12vน่ะ 5vไม่สามารถเปิดscvใด้แน่ครับ อุปกรณ์ในตัวรถ99%ใช้12v ครับมีที่ใช้5v ก้อ แอร์โฟว์ ,แม๊พ ,คันเร่งไฟฟ้า ,tps ขนาดiscvวาวล์ยังใช้12vเลยครับ หรือง่ายๆอะไรที่กล่องต้องการสัญญาณส่งกลับกล่องจะส่งไฟเลี้ยงมา5vครับ แต่ถ้าเป็นอะไรที่กล่องต้องสั่งการ จะสั่งด้วยไฟ12vครับ
12V ก็พอทำเล่นได้หาอุปกรณ์ drive คงราคาไม่แพงกลัวจะเป็น 100+ อย่างพวก drive หัวฉีดคงจะหลายตัง
น้าครับพอจะมี wiring ของ VG มั้ยครับจะทำดันรางใส่เล่นๆดูครับไม่มีแบบขี้เกียจไล่สายจาก sensor
ไม่มีเลยครับ คงต้องไล่สายเอาอ่ะครับ เอ จารย์ก่ะจะคุมVgโดยตรงเลยเหรอครับ
3 ไฟล์แนบ
SCV 12 V ครับผม
ตอนนี้กำลังลองอยู่โดยใช้ Mosfet ครับ
เปิดเผยกันเช่นเคยครับ
งบ IRF540N 25 บาท อิอิ
ตามคันเร่งครับ ไม่อยากได้เงิน น้า Wut
เป็น น้องเป็น พี่ เป็นเพื่อน ดีกว่าครับ
* การทำงานของ IRF540 คือ การทำงานโดยแปลผันตามแรงดัน (ถ้าเป็น ทรานซิสเตอร์จะทำงาน โดยกระแสเช่นตามภาพ 2N2222 จำลองการทำงานของ ECU รถเท่านั้นไม่ต้องต่อ)
แรงดันเข้าที่ขา G (ขากำหนดการทำงาน )สูง
สรุป คือเร่งมาก โวทย์คันเร่งมามาก กระแส scv จะใหลมาก ทำให้ เปิดน้ำมันมากครับ
* ภาพแรกเป็น การทำงานของระบบ
* ภาพที่ 2 การต่อใช้งานจริงต่อแค่นั้น
*ภาพ 3 วงจรและตำแหน่งการต่อกับ ECU จร้าาาาา
DATA
IRF540 DATASHEET
jee4x4
มีอยู่น้าจี แต่เอาขึ้นหน้าบอร์ดไม่ได้ เพราะไม่มีสแกนเนอร์
บอกได้ แรงดัน อยู่ปลั๊กใหญ่ ปลั๊กแรกข้างประตู ถอดออกมาหงาย ปลั๊กขึ้น(หลังปลั๊กนั่นเอง) ถอดฝาครอบออก สายสีเหลืองออกขาว จากขวามือเส้นที่สองครับ เอาอะไรอีกบอกละกันสายบูสท์ด้วยป่าว เอาไว้เพิ่มบูสท์
Yanyong
SCV 12 V ครับผม
DATA
IRF540 DATASHEET
เห็นแล้วปวดตับเลย...ผม
yanyong
scv 12 v ครับผม
ตอนนี้กำลังลองอยู่โดยใช้ mosfet ครับ
งบ irf540n 25 บาท อิอิ
ตามคันเร่งครับ ไม่อยากได้เงิน น้า wut
* การทำงานของ irf540 คือ การทำงานโดยแปลผันตามแรงดัน (ถ้าเป็น ทรานซิสเตอร์จะทำงาน โดยกระแสเช่นตามภาพ 2n2222 จำลองการทำงานของ ecu รถเท่านั้นไม่ต้องต่อ)
แรงดันเข้าที่ขา g (ขากำหนดการทำงาน )สูง
*ภาพ 3 วงจรและตำแหน่งการต่อกับ ecu จร้าาาาา
data
irf540 datasheet
จาร์ย ผมเข้าใจล่ะ ใช้วิธีเพิ่มแรงดันให้ขาscv จะใด้เปิดมาก แล้วตัวนี้irf540n หาใด้ที่ไหนครับ ผมจะใด้ลองจัดใส่เลยพร้อมโบว์อ๊อพ ครับ เพรสเชอร์บานพร้อมเสียง ฟิ้ว ฟิ้ว กันโบกระจาย
Yanyong
SCV 12 V ครับผม
DATA
IRF540 DATASHEET
ลองใช้ดูยังครับน้ายงค์ มันทำงานได้ดีบ่
W-ut
ไม่ยากครับ น้า Wut ตามนี้เลยครับ
หลักการก็เหมือนกับ ยกหัวฉีดที่ A/F ครับ
แต่ตัวนี้ ไม่ป้อนกลับเข้า ECU แต่หาทางลง กราวด์ ให้ SCV เปิด ตามจังหวะการเร่งเท่านั้นเองครับ
jee4x4
เท่าที่ลองก็ปรกติดีครับ และผมทดลองกับ Motor 12 V ที่มีอยู่
มันหมุนเร็ว-ช้า ตามการปรับแรงดันที่ขา 1 เลยครับ
แต่ที่ ใส่เข้าไปที่รถแล้ว ผมไม่มีเครื่องมือวัดครับ น้า Wut มีเครื่องมือ น่าจะเห็นภาพชัดเจนครับ
ขา ECU #121
ทำหน้าที่เหมือน วาล์ว ปิดเปิดหรี่ น้ำ นั้นเองครับ
ขา ECU # 37 ก็เหมือนน้ำที่จะทิ้ง
ขา 3 IRF540n เป็น เหมือนรูที่เราแอบเจาะ ระบายช่วยให้ใหลเร็วขึ้นครับ
Yanyong
ผมใช้ Board ของ ETT ครับ ใช้ MikroC --> Win800 --> load เข้า Board ได้เลย
MCU ใช้รุ่นเก่า PIC16f877 , PIC18F4620 ซึ่งใช้แค่งาน ในรถยนต์ ดันราง คันเร่ง จูน สาระพัด "ผมเอาอยู่ครับ ผมควบคุมมันได้"
อิอิ
เวลาใช้งานก็กัดปริ้นแผ่นใหม่ แล้ว Copy MCU ลงจบครับ
อยากเพิ่มอะไรก็ ออกแบบปริ้น รองรับอุปกรณ์ใหม่ ๆ ให้ครบการใช้งาน
ว่าจะทำเป็น ชุดคิท
1 ดันราง -->
2 จูน MAP + กันBoost ตัด -->
3 ยกหัวฉีด -->
4 คันเร่งไฟฟ้า -->
5 ล็อคความเร็ว -->
6 Push Start
จะมีท่านใดสนใจ Project นี้ ใหมครับ
โดยที่ผมจะให้ Code ไปด้วย เผื่อท่านใดอยากเรียนรู้และเขียน Program เอง
ราคา ไม่เกิน 5-6k
3 K ก็พอ
เสร็จเมื่อแล้วจะขโมยตังค์ ที่บ้าน ไป L-test car
ผมสนใจดันรางสเต็ปแรกเลยครับน้ายงค์ ไม่ได้เข้ามาเรียนนานแล้วห้องนี้ ความรู้แน่นเอี๊ยดกว่เดิม
ขอความรู้หน่อยครับ
ถ้าทำแบบนี้แล้วไฟมันจะโชว์ไหมครับ เพราะถ้าแรงดันจริงกับเป้าหมายต่างกันเกิน 15 MPa ในช่วงเวลาหนึ่งจำไม่ได้ว่ามันเก็บข้อมูลนานแค่ไหนไฟมันจะโชว์
(ถ้ามีสมาร์ทเกจจะดูได้ที่ข้อ 63.fuel pressure แรงดันจริงจากท้ายราง และข้อ 64. fuel pressure target คำสั่งจากกล่อง)ถ้าไม่โชว์จะขอไปทำบ้างครับ
madiawsree
ขอความรู้หน่อยครับ
การกระทำอะไรก้อแล้วแต่เกี่ยวกับแรงดัน จะต้องหนุนท้ายรางด้วยครับ และต้องหลอกเซ็นเซอรท้ายรางครับ ไม่งั้นขยับหน่อยก้อไฟโชว์แล้วครับ
kong22
1 ใน 100 เลยนะครับที่สนใจ
madiawsree
ขอความรู้หน่อยครับ
ถามน้า Wut อีกแรงครับ
แต่สำหรับผม ทำไปแล้ว ไม่โชว์ตามที่ว่า แต่โชว์ อย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวนี้ และไม่รับประกันครับ 5 5 5
ถ้ากล้า.......ก็ลอง.....ไม่กล้าก็.....รอ ซื้อ..... ที่เขาทดลองมาแล้ว แพงแน่ ๆ ก็ สิทธิของผู้ บริโภค 100 % ขอรับ
เพราะว่า นี่คือ Do it by yourself
ด้วยความเคารพครับ ท่านสมาชิก
Yanyong
5555 ผมขอชุดคิทดันราง1ชุดละกันนะ ค่าใช้จ่ายเท่าไรน้าpmแจ้งผมไว้เลยนะครับ พอดีลุยเครื่องเสียงเองไกล้ถึงฝั่งแล้ว เสร็จแล้วจะได้ต่อตัวนี้เลย
Yanyong
เพิ่งเข้าบ้านมาน้าย้ง เดี๋ยวก๊อปหน้าเว๊ปไว้แล้วเดี๋ยวจะลองดูครับ ขอบคุณมากๆครับ
3 ไฟล์แนบ
W-ut
ลองต่อครบวงจรดูแล้วครับ
-คือต่อออกจาก คันเร่งไฟฟ้าโดยตรงเลย กลัวแรงดันน้อย
ผลที่ได้..ไม่อยากจะโม้ครับ อิอิอิอิ
แนะนำให้ลองด่วนครับ
โดนเฉพาะท่านที่ ยังไม่ได้ดันราง:33 3:
Yanyong
ผมที่ได้..ไม่อยากจะโม้ครับ อิอิอิอิ
แนะนำให้ลองด่วนครับ
อยากลองบ้างจังอิอิ เพราะผมก็ยังไม่มีดันราง
kong22
ตามหัวข้อ #265 เลยครับ พ่อใหย่ ก้อง
ส่วนที่ น้า สนใจ ผมกำลัง ลองวงจรอยู่ครับ
ไม่ลงเอยซะที เดี๋ยว บวกโน่น บวกนี้ อิอิอิ
แต่ที่มีแน่ ๆ คือ
1 ดันราง ต้นตำหรับ จูนตามความอยาก
2 ยกหัวฉีด Full Option ตามชอบ air temp1,air temo2 , air flow ,
3 จูน ยกหัวฉีดที่ MAP แบบไม่ต้องกั้นใจ เวลาแซง 8 คันรวด, กันบู๊ชตัด
4 จูน SCV น้องใหม่ จาก ไอเดียร์ เจ้าสำนัก อาจารย์ Wut ดันแบบไม่ต้องกลัวหัวฉีดใหม้ หรือ ปั้ม ไม่คราง ฮืด ๆๆๆๆๆ
กล่องที่ 2
1 คันเร่งไฟฟ้า ทะยาน ตาม ทีนนนนนนนนนน อยาก
** ล็อคคันเร่งยัง Program ไม่เสร็จ
และ ***********
ขาซนทุกคน จะได้ระหัส MikroC ต้นฉบับ และสอนเท็คนิค การทำ Program แบบ ไม่มี กั๊ก
ชิ้ววววววววววว
Yanyong
การต่อตามภาพเลยใหมครับน้ายงค์ ชั่น ผม สิ ลอง เบิ่ง ครับ
kong22
ลองแล่วมาบอกแนเด้อออออ
ลองเร่งฟังเสียงปั้มดูครับ เงียบขึ้นใหม เร็วขึ้นใหม
yanyong
ครับน้ายงค์แล้วตัวr1 10k นี้คืออะไรครับ
ไฟล์แนบ 166211
ตัวต้านทาน ครับ บอกร้านขาย ว่าซื้อ R 10k 0.5 watt 4 ตัว บาท
และ ม๊อสเฟต IRF540n 25 บาท
ลุยยยยยยยย
Yanyong
ลุยยยยยยยย
ขอบคุณครับน้า พรุ้งนี้จะลองหาซื้อแถวบ้านดูไม่รู้จะมีหรือเปล่า
kong22
น้ายงค์ครับขอความชัวดอกสุดท้าย ที่c-103 ขา121 สายไฟสีอะไรครับ และ c-105 ขา 37 สีอะไรครับ แบบว่าผมมันขี่รังเลครับไปดูแล้วต่อไม่ถูกสาย และขอบคุณน้ามากครับสำหรับแนวทางซนดอกแรกของผมอิอิ
