ตอบ: ไฮโดรเจน-โซฮอล์ อีกทางเลือกหนึ่งของพลังงานทดแทน
chaiyos-triton6299
สวัสดี อ.ต้นและเพื่อนสมาชิก การเดินทางไกลครั้งนี้อ้า้งถึงบารมีพุทธคุณขอให้คุ้มครองอ.ต้นและครอบครัวไปกลับปลอดภัย เพื่อนสมาชิกรอฟังข่าวทดสอบความประหยัด"ยิ่งค้นยิ่งพบ" นี่แหละที่เป็นความหวังของความประหยัด แถมให้ฟรีดว้ยความแรง กลับมาคราวนี้ผลงานบรรเจิดแน่ๆ น้าเมทว่าอย่างที่ผมว่าไหม สมกับเป็น"เทพไทรทั่นต้น" ตัวจริงใช่ใหม
สวัสดีครับอ.ต้น น้าchaiyos ปูเสื่อรอเลยครับน้าchaiyos ว่าแต่อ.ต้น เิดินทางไปไหนครับ...
happymet
หวัดดีน้า เริ่มคลอง3จุดหมายยโสธร น้ำมันหมดไปเส้นกึ่งกลางlpgเกย์โชว์ลดลง1ขีด อะไรจะปานนั้น "ยิ่งคิดยิ่งพบยิ่งค้นยิ่งเจอ" ความประหยัดมารอทุกท่านแล้ว ที่สำนัก "เทพไทรทั่นต้น คลอง3" เป็นไงนัาเมทความเร็ว100/110 km/hครึ่งถัง ถึงยโสธร น้ำมันก็กินน้อย แก็สก็กินน้อย น้ำมันเบนซินโซฮอล์ก็แค่ดมเล่น น้ำแค่จิบๆ โอ้สุดยอด MCU ตัวนี้คุมทั้งหมด สนใจโทรเลยน้าเมท สอยได้แล้วMCUแก่แล้วสุกงอมแล้วครับท่าน
ผมเห็นน้าคนนึงที่อยู่อุดร เขาบอกว่ารถเขาใช้ไฮโดรเจนกับน้ำมันเบนซิน
ผมไปดูรถเขาจะเป็นเก๋งนะเขาเปิดเครื่องให้ดู ก็มีสายเหมือนในรูปของน้านี้แระ มีถัง 2 ถังแบบนี้แระครับ
แกก็อธิบายเยอะครับแต่ผมไม่ได้สนใจ เลยจำหลักการมันไม่ได้ แกบอกจะผลิตออกขายเหมือนกันแต่ไม่รู้แกเริ่มทำยัง
chaiyos-triton6299
อ่าว ตกลงขายแล้วเหรอน้า อาทิตย์ที่แล้วโทรไป อ.ต้นบอกอีก เดือนนึง
หรือผมตกข่าว
ต้องจัดบ้างละ อยากหล่อ และประหยัดด้วยอะคับ
fresh-sky
หรือผมตกข่าว
มีสมาชิกโทรไปที่อ.ต้นแล้ว น่าสนมากกว่าlpg เพราะไม่ต้องแจ้งขนส่ง น้ำผสมสารเคมีก็ไม่แพง เบนซินลิตรเดียววิ่งได้หลายกิโล คุ้มค่าแน่นอน
สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก วันนี้มี178hp ป้ายแดงมาให้"เทพไทรทั่นต้น"จัดการ"ประหยัด+แถมให้ฟรีๆความแรง"อีกหนึ่งคัน ยินดีต้อนรับเพื่อยสมาชิกดมแก๊สครับ ปา่นนี้คงแรงสมใจไปแล้วนะครับถ้าได้ผลประการใดแจ้งข่าวกันบ้างนะครับ
ความประหยัด ใครๆก็ถามหา แต่ความเนียนเนี่ย ผมว่าต้องเทพไทรทันคลอง 3เลยครับ
lemongreen
หนับหนุนน้าหลงคับ
สวัสดีครับอ.ต้น น้าchaiyos มีอะไรอัพเดท บ้างมั้งครับ
happymet
สวัสดีอ.ต้น และน้าเมทผลงานอ.ต้นงานนี้ผมว่าสุดยอดแน่ๆเลยน้าเมทรอสอยได้เลย เอารูปเครื่อง2.2 ดีเชลของมิตซูในงานboiมาให้อ.ต้นและน้าเมทดูเล่นถูกผิดอย่างไรไม่รู้ครับผมถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าลงไทรทั่นในอนาคต มีม้า173ตัวมี แรงบิด 380นิวตั้นเมตร ยูโร5
upข่าวล่าสุดครับ อ.ต้นกำลังพัฒนา desel+lpgที่ใช้อยู่แบบดูดกำลังลองหัวฉีดตัวใหม่ท่าทางจะประหยัดกว่าเดิมแน่ๆเลย น้าเมทสนใจไหมระบบฉีด lpgใหม่ เร็วๆนี้ครับ
chaiyos-triton6299
โห้น้าchaiyos ถ้ามาจริงสุดยอดเลยครับ อย่างงี้เค้าจะคำนวณภาษีประจำปีให้ใหม่หรือเปล่าครับ เครื่อง 2.2 ซีซี และแรงกว่าเดิม ???
chaiyos-triton6299
มาแล้วๆ อีกแล้วๆ ระบบใหม่หัวฉีดอีกด้วย คงต้องให้น้าท่านอื่นที่ยังไม่ติดตั้ง ที่สนใจลองดีกว่าครับ อิอิ เรามันเก่าแล้วดูดๆๆแต่พอใจครับ
สรุปว่าพวกเรารุ่นเก่าชอบ"ดูด"
วันนี้ทำแทงค์ใส่น้ำสำหรับไฮโดรเจนใหม่ใหญ่กว่าเดิมขนาด1.9ลิตร กระแสไฟคงที่ดีมากเลยครับhttp://www.thaitritonclub.com/forum/...อ.ต้น
chaiyos-triton6299
มีมาอัพเดทเรื่อยๆเลยน่ะครับน้าchaiyos ดูดีมากๆครับ
happymet
หวัดดีน้าเมทจองชุดไฮโดรเจน-แก๊สโซฮอล์หรือยังครับ รีบจองเลยขับมันส์จริงๆเลย
น้าๆครับ....ดีเซลผมยังไม่มีตัวช่วยเซฟค่าน้ำมันครับ กำลังสนใจความประหยัดครับ จะเป็นดีเซล+lpg หรือ ดีเซล+Hydrogen ดีครับ....
หรือมีอะไร ยังไง แนะนำหน่อยครับ พอดีจะเอารถไปใช้วิ่งงานบรรทุกครับ (บรรทุกครั้งละประมาณ800กก./วิ่งวันละประมาณ200กม.)
POMPOM
ถ้าเป็นผม เอาทุกอย่างที่น้าว่ามาน่ะแหละ ยิ่งวิ่งเยอะ จุดคุ้มทุนยิ่งเร็ว
POMPOM
หวัดดีครับ สนใจโทรคุยสายตรงอ.ต้นเลย มีแต่ทางประหยัดและแถมความแรงให้ฟรีๆอีกครับความแรงจะใช้เมื่อไรก็ใช้ได้เลยครับ
ติด save plus(ใช้ตัวที่โฆษณาที่หน้าเวปไหมครับ) อย่างเดียวราคาเท่าไหร่ครับ หนึ่งถังประหยัดได้เท่าไหร่ขับที่ 80-120 plus 140 4door pmบอกหน่อยครับอาจารย์ต้นเดี๋ยวผมไปหาที่บ้านครับ
forgetmenot
เท่าที่ใช้มาอัตราเร่งจะมาไวกว่าเดิมนิดนึงคันเร่งรู้สึกเบาขึ้น ในเครื่องดีเซล (ไทรตั้น) จะได้ระยะทางเพิ่มขึ้น 30-50 กม./น้ำมัน 1 ถัง แต่ถ้าเป็นตระกูลเครื่อง bt-50 จะได้ความประหยัดเพิ่มขึ้น 1.5-2 กม./ลิตรเลยครับ ถ้าเครื่องเบนซิน 1500-1600 ได้กิโลเพิ่มขึ้น 50-80 กม./ถัง ถ้าเป็นรถใช้ ngv ห่วยๆบ้านเราเมื่อติดแล้วจะเห็นว่ามีกำลังเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นมากและพร้อมกับความประหยัด ส่วนรถใช้ lpg ติดได้เลยครับมาทั้งอัตราเร่งและความประหยัดมากขึ้นกว่าเดิม
TON_GAS
ณ เวลานี้ สินค้าตัวไหนชัวร์แล้วมั่งแล้วครับครับ คาดว่า ภายในเดือนนี้ หรือต้นเดือนหน้า จะเข้าไปทำ อาจจะไม่ได้ใส่ครบทุกอย่าง เนื่องจาก ทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ เท่าที่อ่านดู สนใจระบบ หัวฉีด กับ mcu ที่มีดันราง เอาแค่นี้ก่อน จะพอไหมครับ (smart guage คันเร่งไฟฟ้า ที่เคยโทรไปคุย อาจจะต้องหยุดไว้ก่อน รอเพิ่มเติมทุนทรัพย์)
fresh-sky
ตอ้มเตรียมเงินไว้เลย แสนแปด เศษอีกสัก 7-8พันคราวนี้แหล่มแน่ๆ ออ้ไปที่บา้นอ.ต้น อย่าลืม ท่อเมกายะน้าปรีชาถามหาอยู่ครับ ตอนนี้พลัสอ.ต้นใส่รองเท้า ปาปอดแล้ว
อ.ต้นของผมมันกินแก๊สน้อยครับเอาภาพมาให้ดู1167kmครับ เดีํยวผมจะปรับ ไอเดิ้ลให้กินเพิ่มอีกสัก15นาทีครับ
chaiyos-triton6299
ครับผม ท่อน้าปรีชาเก็บไว้ที่บ้านเป็นอย่างดี จะเอาไปคืนพร้อมกับไปหา อ.ต้นนั่นแหละ กะว่าจะเอาท่อแรงๆ ติดรถกลับบ้านซักใบด้วย
chaiyos-triton6299
ของผมแก๊สถังนึง 6 ร้อยกว่าโลก็หรูแล้ว (ไฟแดงกระพริบ) แล้วน้ำมันตอนนี้เท่าไหร่อยู่ครับน้า
fresh-sky
สวัสดีน้าต้อม กำลังอัพกันแล้วสงสัยตามไม่ทัน อิอิ รายงานผลด้วยน่ะครับถ้าไปติดมาแล้วน่ะครับ เราคงพอเพียงเท่านี้ก่อนปั้มเงินๆ อยากตามไปบ้างจัง อิอิ น้าchaiyos เป็นที่ปรึกษากิตมศักดิ์..
chaiyos-triton6299
fresh-sky
ขอผลด้วยครับ อิอิ ประหยัดดีนัก.....
happymet
น้าเมท ผมขับไทรทั่นไปกินข้าวที่สระบุรีลองท่อดว้ย ความเร็ว100/110km/hน้ำมัน16กว่าๆ แก๊ส49กว่าๆ แก๊สประหยัดเกินไปจูนใหม่ได้ผลจะมาบอกครับ
chaiyos-triton6299
สวัสดีครับน้าchaiyos ขอให้ได้น้ำมัน 20 ขึ้นไปน่ะครับจะสุดยอดมากๆครับบบบ :)
happymet
กำลังจะลองปรับlpgเพิ่มอีกเผื่อจะได้น้ำมันตามที่น้าเมทว่ามา ถ้าได้ "ไฮโดร+แก๊สโซฮอล์" ของอ.ต้นมาแรงแน่ๆ ตอนนี้ย้า้ยชุดไฮโดรเจนไปไว้หลังเบาะครับอยู่หลังกะบะคุมกระแสไฟยากเพราะฝาหลังที่ปิดทำให้เกิดความร้อนตอนวิ่งกลางวัน กระแสไฟจึงสูงเกินไปทำให้ผลิตไฮโดรเจนมากเกินความต้องการครับ ลองได้ผลประการใดจะมาบอกครับ
chaiyos-triton6299
สวัสดีครับน้าchaiyos เฝ้ารอครับ สามัญชนธรรมาดอย่างผมคงไม่สามารถ ทำได้ครับเพราะมันละเอียดอ่อนจริงๆครับ อิอิ
happymet
ผมก็ไปดูของน้าชัยยศ 2-3 รอบเหมือนกัน แต่อย่างน้าเมทว่า สามัญชนอย่างผม ทำไม่ไหวเหมือนกัน ได้แต่ติดตามผลิตภัณฑ์จาก อ.ต้นอย่างต่อเนื่อง
อ.ต้นครับทางพี่บอยยังไม่ได้ขับเบนซ์มาให้ดูเลยครับมาวันไหนจะถ่ายรูปมาลงให้ครับ
สวัสดีครับน้าchaiyos สามัญชนคนไม่ธรรมดา อัพเดทอย่างไรบ้างครับ... อิอิ
happymet
ล่าสุดใช้ท่อต่อจากท่อแทนแคทของอ.ต้น จากออ้มน้อย-จันทบุรี ความเร็ว 120-130km/h ออกจากบ้าน2ทุ่มมุ่งหน้ามหาชัยพระราม2โอ้รถติดหนึบเลยขึ้ทางดว่นปาเข้าไป3ทุ่มกว่ามุ่งหน้าจันทบุรี ถึงวัดกะทิงจันทบุรี เที่ยงคืนขากลับเติมน้ำมันลองหาค่าเฉลี่ย16กม/ลิตรlpgมี40km/l lpgก็ยังกินน้อยไปอีกเดี๋ยวจะลองท่อของอ.ต้นขับแถวๆบ้านดูว่าจะต่างกับท่อน้าปรีชามากน้อยแค่ไหนครับกลับมายังไม่ได้เติมน้ำมันครับ
chaiyos-triton6299
เดี๋ยวนี้ อ.ต้น ทำท่อแล้วด้วยเหรอครับ เลือกไม่ถูกเลยทีนี้ จะซื้ออันไหนก่อนดี
chaiyos-triton6299
fresh-sky
สวัสดีครับน้าchaiyos น้าต้อม รถยี้ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกัน อะไรๆเหมือนกันแต่ทำได้ไม่เหมือนกัน คงเกี่ยวกับเท้าๆ เรานี่ล่ะมั้ง อิอิ
fresh-sky
ไม่ได้ทำท่อขายหรอกครับ ท่อเดิมของ อ.ต้นครับ
