ตอบ: วงจรปลดไฟเครื่องโชว์สำหรับ ท่านที่ลงโปร.3.2 ปลดรอบพร้อมปลดบูทส์ ราคาถูก.....
กล่องดันราง power speed v.1.0 หรือ 2.2 พร้อมจูนแม็ปแอร์โฟร์,at1,at2 พร้อมปลายหัวฉีด บอส
ขออณุญาติถามครับน้า น้าครับเสต็ปนี้ วิ่งสู้ ดัน+ยกได้ป่ะครับ เปลี่ยนหัวฉีดแล้วกินน้ำมันเยอะป่ะครับ แล้วน้าครับของน้ามีตัดปังๆ แบบพวกดีแม็กไส่กล่องยกมั่งป่ะครับ ขอคุณครับ
v_vespa
อยู่ที่คนขับแล้วการปรับจูนครับ. กล่องพ่วงใส่แล้วมันวิ่งทุกค่ายแหละครับต่างกันเรื่องการจูนการใช้งานและก็ความพอใจของผู้ใช้ครับ
ขอโทษทีที่ผมไม่ได้รับสายน้าเต้ยพอดีช่วงนี่้งานเยอะมากครับ และไม่มีตังค์โทรกลับด้วยโทษทีนะคร๊าบ
น้าเต้ยครับกล่องผมลงโปร 3.2 แล้วอยากกลับมาลงโปร 2.5 เดิมได้เปล่าครับ
kidtung
ได้ครับถอดวงจรข้างในกล่อง ecu ออกและลงโปรเดิมครับ
ตัว140ปี2005ลงโปร3.2ได้ไหมคะ
140 ปี2008 เคยลงใช้งานครับ โปร 3.2 น่ะ
nassawan
ลงได้ครับ ลงตัว 3.2 ไม่มี immo นะครับเพราะรถปี 2005 ยังไม่มีกุญแจ immo ลงแล้ววิ่งดีกว่าเดิมเสียงเครื่องเขกกว่าเดิมนิดหน่อยเพราะแรงดันรางมากขึ้นจอดแล้วเบิ้ลเครื่องอาจมีควันจางๆเพราะมียกหัวฉีดมากกว่าของเดิมด้วยครับ ลงแล้วไฟไม่โชว์ด้วยครับเพราะมีปีกผีเสื้อเหมือนตัว 3.2 อยู่แล้ว
น้าเต้ยไปงาน7ปีหรือเปล่าครับ อยากติดวงจรปลดไฟโชว์ครับ ผมลงโปร3.2มานานแล้ว
Joe043
ยังไม่แน่ครับช่วงนี้งานยุ่งๆอาจจะไม่ได้ไป. แต่ลงโปร.มาแล้วมาใส่วงจรเพิ่มได้ครับไม่นานครับ ไว้ใกล้ๆวันงานโทรหาอีกทีก็ได้ครับ
เต้ยTRITON
ได้ครับน้าเต้ย
พลัส 4 ประตู 2007 140 แรงม้า ลงได้ไม๊ครับ
ถ้าได้มันดีกว่าเดิมอย่างไรบ้าง
jeanwa
ลงได้ครับ จะได้อัตราเร่งดีกว่าโปรเดิมหน่อยครับเพราะช่วงแรงดันน้ำมันในรางจ่ายดันแรงดันขึ้นเร็วกว่าและระยะยกหัวฉีดได้มากกว่าตัว 140 ครับถ้าจะให้แรงกว่านี้ต้องพ่วงกล่องดันรางด้วยอีกสักใบจะให้อัตราเร่งที่ชัดเจนมากครับ
ขอบคุณมากครับ
ผมทำงานอยู่ใกล้ๆ อาจเข้าไปรบกวน และขอคำปรึกษา
ไปจัดมาแล้วครับของเค้าดีจริง555+
bomjuju
ถึงบ้านกี่โมงล่ะครับ และสนใจและพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกเลยนะครับพร้อมสนับสนุนครับ
น้าครับตัว 128แรงม้า m13 ลงโปร 3.2 พร้อมปลดบูส ได้ไหมครับ ค่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่ ตอนนี้รถเดิมๆครับ มีท่อลงหน้าเพลาใบเดียว
keng_kick
128 ลงไม่ได้แล้วครับ
chai_nkpcc
ส่งตจว ได้ไหมคร้าบบบ
สายตรงหาน้าเต้ยเลยครับ ผมก็ส่งกล่องลงไปให้น้าเต้ยทำให้เหมือนกัน
kong22
ผมจำเปนต้องใช้รถน่ะครับ
chai_nkpcc
ลองโทรหาน้าเต้ยดูครับเผื่อมีทางออก ตอนผมส่งลงไปให้น้าเต้ยทำให้ก็ ไม่เกิน 3-4 วัน ก็ได้ใช้รถเหมือนเดิม
ไปจัดมาวันนี้ครับ โอเคเลย เที่ยวหน้าดันรางแน่ๆ อิอิ:kapook-17196-7812:
116 เกียร์ ออโต้ 2009 พอจะแรงกะเค้าได้มั๊ยครับ
FRONTLINES
ออโต้ลงโปรไม่ได้ได้แค่พ่วงกล่อง ประมาณนี้ละครับ
:Banane07:มาเที่ยวใต้มั่งดิ่ อิอิ:Banane07:
ของผม7ปีแล้วยังแจ่วอยู่เลยแหล่มเลย:30 5:
