ตอบ: มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน
		รบกวนน้าเต้ยนิดนึง
น้องสวิฟที่ใช้อยู่ ประกอบบ้านเราหรือเปล่าครับทำไมรอนานจัง และอีกอย่างครับรุ่นนี้เป็นคันเร่งสายหรือเปล่า ผมไปดู 1ห้ามาเป็นสายอ่ะครับ
		มา กทม. เมื่อไหร่คร้าบบ น้าเต้ย
อัพเวอร์ชั่นใหม่ให้หน่อยคร้าบบบ.....
W-ut
			รบกวนน้าเต้ยนิดนึง
คันเร่งไฟฟ้าครับ และรถนี่มียอดจองเกินกำลังผลิตจึงช้าเป็นธรรมดาครับ แต่อีกหน่อยคงเต็มถนนครับ
		10 ไฟล์แนบ
		เอารูปรถกับข้อมูลไปดูครับติดน้าหนุ่มไว้นานแล้ว จริงๆไม่ค่อยอยากเอามาลงมันข้ามค่ายกันแต่ให้เห็นสักนิดถึงจะเล็กแต่ใช้งานได้สมค่าตัวความแรงไม่เท่าไหร่เพราะแค่เครื่อง 1,250 ccแต่เรื่องการเกาะถนน เรื่องการควบคุมทำมาได้ดีมาก
aaa5831
น่าจะอาทิตย์หน้าครับรอรถลูกค้าเสร็จก่อนถึงจะไปครับ
W-ut
			รบกวนน้าเต้ยนิดนึง
ประกอบไทยแน่ๆ ครับ อยู่นิคมฯเหมราช ระยอง ผมเคยไปขายของ อิอิ
Beer_bartov
มาขายอะไรครับ อย่าให้เจอนะ ผมซุ่มอยู่ อิอิ
		น้าครับ กล่องน้า ทำท้ายรางกี่มิลครับ  แล้ว กล่อง v1.5 ที่ปลดบูส ดันราง สามมารถ เบริน โปรแกรม เป็น v 2.0  เป็น ปลดบูส ดันราง จูน แมฟ แอร์โฟร์ .. ที่น้าบอก ตัวนี้มี ชิพประมวนผล 2 ตัว แล้ว ตัว v 1.5 มีตัวเดียวหรอครับ     แล้วก็น้าครับ เรื่องแรงดันในรางจ่าย เอาสมาทเกจน์ จิ้มดูกับรถจูนคอม แล้ว มาปรับตั้ง บนกล่องน้าให้แรงดันพอๆกัน นั้นทำได้ไหมครับ มันละเอียดๆพอๆกันหรือป่าวครับ  หรือ การสั่งงานมันคนละแบบกัน  อีกนิดครับ พอดีมี tubo ดีแม็ก 3.0  แกนขาดอยู่ลูกนึง เอาไปทำยัดไส้อ่ะไร ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ น้าพอทราบไหมครับ     ขออีกนิดครับน้า อ่านๆกะทู้ดู เห็น กล่องน้า ดันรางควันท่วม  ทำไมค่ายอื่นเค้าควันไม่ค่อยมีอ่ะครับ ไม่ทราบว่าควันมาจาก การลงโปรหรือป่าว เห็นเค้าบอกกัน ดันราง ควันเยอะ แสดงว่าจูน หนัก ทำไห้พังเร็ว ของน้าต่าง อย่างไรหรอครับ  ขอเก็บข้อมูลหน่อย ขอบคุณครับ
v_vespa
เอาทีละข้อ
1.ทำท้ายราง. 4-5mm.  ครับ
2.กล่องดันรางของผมสำหรับในTriton. จะมีV.1.0.  และ. 2.0-2.1-2.2 ครับโดยมีการควบคุมทั้งแรงดันรางจ่าย. จูนแม็ป แอร์โฟร์ได้ใช้ชิพประมวลผล 2 ตัว และ mcu. 1.ตัว. ควันดำขึ้นอยู่กับการจูนครับไม่จำเป็นต้องดันเยอะควันก็ดำได้ครับของผมไม่เคยจูนดันมากเกินจนปั๊มแตกหัวฉีดพังครับเช็คลูกค้าที่ติดไปได้เพราะจะลิมิตค่าแรงดันในช่วงปลายไว้
3.กล่องดันรางรุ่นแรกๆ จะมีV3.0,3.1,3.8,3.9.  และก็V.4.1,4.6,5.8,5.9. ครับรุ่นแรกๆจะมีแค่ดันรางและปลดบู๊ทส์ครับควันจะไม่ค่อยดำที่ดำจะมาจากการบวกโปร.3.2 ครับ
4.ส่วนโบ รบกวนโทร.ถามพี่หลง 081-343-2431 ครับ
Ttriton
			เมื่อวานที่โทรเล่าให้ฟังเรื่องไฟโชว์ หลังปรับลดค่าดันราง โดยเริ่มต้นที่ 10 จนถึง 40 ค่าแม็ปเหลือ 22 เปิดกล่องยกร่วมด้วย ลองวิ่งทดสอบแบบใช้งานประจำวัน จนถึงเช้านี้ยัง OK อยู่ครับ ไว้จะเข้าไปลอง up version 1.0 นะครับ ขอบคุณที่ให้คำปรึกษาเมื่อวานครับน้าเต้ย
ของน้าเริ่มที่ 10 รึครับ  ผมเริ่มที่ 4 เอง  น้าเต้ยถ้าผมเริ่ม 15 เลยได้เปล่า เช็คจะเด้งไหมครับ
chanchung
ครับน้า เคยลองถึง 15 ไฟเด้งครับ.....แต่รถวิ่งดีครับ
เต้ยTRITON
อาทิตย์เข้าพรรษานี่ป่าว งัยเดี๋ยวโทรหาอีกทีคร้าบบ
		วันนี้พอดีไปพระพุทธบาทมา เลยขับไปซื้อของที่ big c   ขากลับพยายามมองหาร้าน power speed   ขับแรงไปหน่อย พอหันไปมองเห็นคนนั่งหน้าร้าน 3 4 คน แล้วเห็นป้ายร้านพอดี......
 อ้าวเลยแล้วนี่หว่า ^^   ไว้โอกาสหน้าจะแวะไปให้ได้คับ
aj anucha
ครับป้ายหน้าร้านไม่ชัดเจนส่วนมากจะวิ่งเลย ผ่านมาเมื่อไหร่แวะได้ครับวันนี้ผมเองก็ไม่ได้อยู่ที่ร้านมาอู่พี่หลงตั้งแต่ห้าโมงเช้าแล้วมีแต่ลูกน้องอยู่ร้านครับขอบคุณมากที่ยังนึกถึงครับ
		น้าเต้ย ทำกล่องจูน scv ยัง ถ้าทำแล้ว บอกมั่งนะ จะเอามาช่วยขายครับ
เมื่อก่อนเห็นว่าน้าเต้ยจะทำอยู่ เห็นเงียบไป คืบหน้ายังไง แจ้งมั่งนะครับเสี่ย
		น้าเต้ยมีแพลนจะเข้ากทม.บ้างป่าวคับ
pongpitak
น่าจะหลังจากหยุดสัปดาห์นี้ก่อนครับ เพราะเสาร์นี้ต้องไปงานแต่งน้านนท์ที่สุพรรณครับ
W-ut
โทษทีไม่ได้เข้ามาตอบซะนานเลยช่วงนี้ยุ่งๆกับมากครับ
ตอนนี้มีแล้วเป็นปรับจูน SCV valve. ตามความต้องการทำงานเฉพาะรอบปลายครับจูนแบบล็อคค่าไว้เลยทำงานร่วมกับดันรางของผมเลยครับ
ใส่ลูกค้าไปหลายคันแล้วปลายเกียร์แต่ละเกียร์มาหนักขึ้นมากครับ
เต้ยTRITON
ของเล่นใหม่มาอีกแระ ตามไม่ทันเลยวุ๊ยยเรา....
