ตอบ: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
อากาศร้อนๆขับระวังกันหน่อย ระวังน้ำพุ่งนะค๊าบบบ 555
น้าๆสมาชิกน้ำดัน มีท่านใดเปลี่ยนหม้อน้ำบ้างไหมครับ ขอข้อมูลด้วยครับ เปลี่ยนแล้วความร้อน max ที่เท่าไหร่ครับ
surawat007
...หม้อน้ำมันก็ช่วยในระดับหนึ่งครับ4d56 ยังไงความร้อนก็สูงอยู่ดี แค่ทำให้มันเย็นลงเร็วขึ้นแค่นั้นเอง...
...ขับแช่ที่ความเร็วสูงนานๆ บ่อยๆ โดยที่ไม่ปล่อยไหลไปเรื่อยๆ ความร้อนก็จะสูงเป็นธรรมดา ยิ่งถ้าเป็นเกียร์ออโต้ด้วยแล้ว ความร้อนจะสูงกว่าเกียร์ธรรมดาครับ ถ้าคิดจะใช้ความเร็วสูงๆบ่อยๆ ผมว่าคงอีกหลายอย่างเลยครับที่ต้องทำ มันพ่วงกันไปหมดเลย ตั้งแต่ระบบเครื่องยนต์ไปยันเฟืองท้าย เช่นรถเซอร์กิตเค้าลงแข่งกันบูสสูงๆเค้าก็ยังแช่ได้แป๊บๆเองแล้วก็ต้องยกและ...
...รู้เท่าที่ทำครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเซียนๆด้วยครับ...
dsign
ตามนี้เลยครับ
kai triton 2009.com
ใส่หม้อน้ำ 2 ใบได้เปล่า
3ใบไปเลยพี่ไก่ เหมือนรถขุดแร่ ล้อเล่นครับ อิอิ
kai triton 2009.com
เดียวเป็นน้ำแข็งนะ อิอิ
เห็นใส่หม้อน้ำกัน2ใบ แล้วไม่มีใครใส่อินเตอร์2ใบมั่งเหรอครับ
Wannboy
มีครับ2ใบเชื่อมต่อกัน
ตอนนี้ vg ผมยังไม่ดัน ขับ100-120 ความร้อน87 160แช่ ประมาณ90 อยากป้องกันไว้ก่อนสเตปไหนครับน้า
เปลี่ยนน๊อต+วาวล์ จบหรือเปล่าครับ
adiluck504
ผมเพิ่งทำมาครับ ขับปกติความร้อนอยู่ 84-86 แต่ถ้ารถเดิมคงไม่เปงไรครับสำหรับวีจี
superman
รถผมมีกล่องดัน กับหัวฉีดครับน้า จะกันไว้ก่อนดีรึเปล่า
adiluck504
โหน้าทำไปตั้งเยอะ แต่ไม่ได้ปรับปรุงพื้นฐานไว้รองรับ ผมว่ามันค่อนข้างเสี่ยงนะครับ ทำไว้สบายใจกว่าครับผม อีกอย่างน้า boost อยู่เท่าไหร่ครับ
surawat007
ฟาด 25ปอน แล้วก็ลงมาอยู่ 21 ครับ
Beer_bartov
ดันรอบสาม แล้วครับ 5555
น้าเบียร์ทำแฮททริกเลยนะนั่น
adiluck504
เปลี่ยนแค่วาล์วน้ำก่อนครับเพราะวีจีแก้ไขมาในบางส่วนแล้วครับ ถ้าไม่สบายใจว่ากันอีกที ครับ
