ตอบ: Re: วิธีการถอดและอุปกรณ์การเปลี่ยนวาวล์น้ำ nissan รหัสเย็นๆให้ไทรทันขาโหด กับน้าวุฒิ-บางแค
W-ut
			สำหรับการเลินนิ่ง ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเลินครับ
ในส่วนรถใส่กล่อง เลินแล้วบางทีต้องจูนใหม่นะครับ
สวัสดีชาวน้ำร้อนจร้า คริๆๆ
ตอบ: วิธีการถอดและอุปกรณ์การเปลี่ยนวาวล์น้ำ nissan รหัสเย็นๆให้ไทรทันขาโหด กับน้าวุฒิ-บางแค
W-ut
			เข้าเรื่องเลยนะครับหลังจากที่ มีสมาชิกหลายคนฝาแตกและประเก็นแตก กันหลายคัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถแรงๆทั้งนั้น ก็พยามหาทางป้องกันหรือแก้ไขกันอยู่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในส่วนตัวผมรถเดิมๆแต่มีอินเตอร์พัดลมไฟฟ้า ความร้อนตามสามารถเกจจับได้สูงมาก 96-99 เวลา ซัดยาวๆ ขึ้นน่ากลัวมากๆ
หม้อน้ำมิเนียมใบใหญ่ก็ไม่มีตังค์ซื้อ เห็นว่ายังไม่ใช่ทางออกที่ดีเพราะเราอยากลด อุหภูมิสะสมมากกว่า และให้ค่าถึง จุดเดือดนานขึ้น
เจาะวาวล์น้ำ มันก็ดูยังไม่ดีและไม่ตรงกับการใช้งานทั้งหมด(อุหภูมิ ขึ้นลงสวิงมากเกินไป)
เลยลงตัวกับการเทียบวาวล์น้ำ ของรุ่นอื่น โดยเอาองศา ต่ำเป็นหลัก
ก็เลยปรึกษากับพี่โย่งช่างประจำตัว ให้แกหาเทียบรุ่นวาวล์น้ำ องศาต่ำ ให้หน่อย เนื่องด้วยร้านอะไหล่สนิทกัน แกก็เลยแกะมาเทียบให้ทุก อันจนได้ ของนิสสัน รหัส นี้มา
ราคาที่ผมได้มา หกร้อยกว่าบาท ไม่สามรถเอาเทียบที่อื่นได้นะครับ เพราะราคาเท่าที่ทราบมา 450-800 บาท ตามค่าเงิน หยวน อ่ะครับ
ผมก็เลยเปิดกระทู้ไว้เล่นๆเพื่อแบ่งปันกัน แต่กระแส แรงมาก ผมรับโทรศัพย์ไม่ไหวครับ
ก็เลยเอารูปที่ทำ diy ไว้ มาลง ซึ่งตอนแรกว่าจะไม่เอามาลง แต่ต้องรีบหาเวลามาลง เพราะสมาชิก ถามกันมาก เช้ายันเย็นเลย ครับ
หลังจากเปลี่ยนแล้ว ความร้อนลดลงน่าพอใจและยังอยู่ในอุหภูมิทำงานของเครื่องยนต์(80-90 c)
จากเดิม 89-91 c (เดินเบา) เหลือ 80-83 c
เร่งแซงยาวๆ 93-99 c เหลือ 83-95 c (ลงมา 83 เร็วดี)
คำเตือน ของการ diy กระทู้นี้
1.ควรปรึกษาช่าง
2.ผมไม่ได้ให้ทำตามผม ใช้ดุลพินิจ กันเอง
3.ผมไม่รับผิดชอบใดๆกับผลข้างเคียงหรืออื่นๆที่เกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้น
4.ศึกษาการทำงานของ วาวล์น้ำหรือเทอร์โมสตัท ให้เข้าใจก่อนทำ
5.ผมเปิดให้ดูเฉยๆ เป็นการเสี่ยงของผมคนเดี่ยวเท่านั้น
ขอมีความสุขและสวัสดี
ลองดูกันอีกที ใครมีอะไรแนะนำก็บอกเล่ากันมั่งนะครับ
W-ut
อัพทันควันเลยนะ 55555555555+
พลีชีพก็ยอมวะงานนี้
joetriton
ผมกับน้าเบนชอบน้ำอุ่นๆครับ
		เครื่องเบนซิน เหมือนกันไหม๊ครับ
		น้าวุฒิครับผมเจออีกตัวครับ แต่เปิด78องศา รูปร่างเหมือนกับของเดิมเลยครับ. เป็นของ ฮอนด้า h22a ครับ
		น้าวุฒของผมวิ่ง120ความร้อนแค่79-80เอง มันต่ำไปปล่าวครับน้า
		เย็นนี้จะลองทำดูครับเมื่อวานไปเบิกวาล์วน้ำมาแล้วจากศูนย์เลย679 บาท
		น้าวุฒิครับ แล้วถ้าไปให้น้าวุฒิทำเนี่ย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไรครับ  ผมอยากเปลี่ยนแต่ทำเองไม่เป็นช่างเก่งๆก็ไม่มี ครับ
		เสร็จแล้วครับใช้เวลา1 ชม.พอดี ประกอบเสร็จเติมน้ำกลั่นเพิ่มเข้าไปประมาณ3ลิตร เต็มพอดีช่วงที่เติมไล่น้ำลงไปผมสตราทเครื่องเดินเบาไว้จนเข็มความร้อนขึ้นมาที่1ขึด   น้าๆที่เปลี่ยนวาล์วน้ำหลังจากเปลี่ยนเสร็จเติมน้ำยาหม้อน้ำเข้าไปกี่ลิตรบ้างครับ
		ไม่ได้รับทำครับน้า ไม่ได้เปิดร้านทำรถอ่ะ  ลองหาร้านไกล้ๆบ้านดูครับ
LuftWaffe
 ไม่ต้องเก่งหรอกครับ สาบาน ค่าใช้ จ่าย น่า พันมีทอน กินเบียร์ นิดหน่อยครับ
		พึ่งเปลี่ยนครับ แจ่มเลย จากเมื่อก่อน 95-96
ตอนนี้อัดยังไงก็ไม่เกิน 85 ครับ
		ผมก็ไปเปลี่ยนมาเหมือนกันครับเห็นผลมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ จากเมื่อก่อนความร้อนอยู่ 90 up แต่เดี๋ยวนี้วิ่งเร็วยังไงก็ไม่ถึง 87 แจ่มเลย
		วาล์ว ของ 4m41 ใช้ได้ไหมครับ 76.5 องศา เหมือนกับ a31
		กำลัง เล็งอยู่เหมือนกันครับ  ออกมาวันแรก ตกใจ  เข็มกระดิก ไปครึ่งนึง
		สำหรับไทรทันวีจี จะใส่วาวล์ตัวนี้ต้องตัดตามด้านล่างครับ
ตัดขาล่างออกให้เหมือนอีกตัวนึงครับ
w-ut
ตัว 140 ม้า ก็ต้องตัดออกครับน้า ไม่งั้นมันจะยันกับปากท่อบายพาส แล้วเปิดไม่สุด
ที่จริงถ้าเอาตัวด้านขวาที่รอบวาล์ว 54 แล้วตัดเอาวงแหวนของตัว 64 มาครอบ ก็จะพอดี และกลไกการทำงานของวาล์ว
จะเหมือนเดิมกับระบบเดิมติดรถ แต่ไปหาคนทำให้ยาก อยากจะ diy แต่มันค่อนข้างจะยุ่งยาก ถ้าน้าๆ คนไหนมีเครืองตัดเลเซอร์
หรือ กลึงตัด เอาวงแหวนวาล์วเดิม แล้วซื้อตัวด้านขวาที่วงแหวน 54 มาเชื่อมติดกัน ก็จะได้วาล์วเปิด 76 องศา ที่มีกลไกการทำงาน
ของวาล์ว แบบเดิมๆ ใครทำขายแจ้งข่าวด้วย
		ใช้กับตัว m12 128hp ได้ป่าวคับ
infarno
ได้ครับตัดขาออกด้วยละกันครับ
ขาวาวล์น้ำนะครับ ไม่ใช่ขาคนข้างๆ555
