ตอบ: สมาชิกTriton 2.4 CNG เชิญแบ่งปันความรู้กันครับ
ของผมเติมเต็มได้ประมาณ18กว่าครับ ไม่เคยถึง19-20เลยครับ น่าจะอยู่ที่ปั้มแรงดันด้วย วิ่งจนมีเสียงเตือนตัดเลยประมาณ 160-170 โลอะครับ ผมวิ่ง80-100 กม/ชม เองครับ รถเดิม ยางเดิมเลยครับ แต่สังเกตุไฟบอกแก๊สมันลงเร็วจัง วันแรกเติมเต็มติดหมด วันที่สองลดลง1เม็ด แต่เพิ่งวิ่งไปแค่นิดเดียวเองครับ
noobombam
ถามหน่อยครับน้า ผมเติมเต็มถังได้้20.15วิ่งยันหมดวิ่งได้ไม่เกิน150โลนี่ผิดปกติไหมอ่ะครับน้า ยางbf 265/70/16
แต่ไม่เคยเติมน้อยกว่า19โลเลยครับ วิ่งได้ก้อไม่เคยเกิน150 ผมวิ่งยันมันตัดน้ำมันเลยนะครับไม่ได้เติมก่อน
เติมได้19-20kg.มันน่าจะต้องวิ่งได้เกือบ200km.ครับ ปล.รถผมเติม17-18kg.วิ่งได้180km.upตลอดเลยครับ เคยวิ่งทางยาวๆวิ่งได้เกิน200km.ก็เคยมาแล้ว
kamyu
รถน้าตอนแก๊สเปลี่ยนเป็นน้ำมันกระตุกไหมคับ
กระตุกครับ ขับเร็วก็กระตุกแรง ขับช้าก็นิดนึง
kamyu
แต่ผมถ้าเร็วไม่ตุกถ้าเกียร2เกีย3เป็นเรื่อง
mon48
กรตุกบ้างคงไม่เป็นไรมากหรอกครับ อีกอย่างมันไม่ได้สับไปสับมาเป็นสิบๆรอบซะหน่อย ครั้งเดียวจบทีนี้ก็ขับเข้าไปครับ
kamyu
ใช่เลยคับ
kamyu
น้าคับผมสอบถามหน่อยคับล้อน้าขอบอะไรคับยางไซร์ไหนวิ่งนิ่มไหมค่าเสียหายเท่าไรต้องแปลงอะไรป่าวมันสวยดีคับกำลังเหมาะ
mon48
1.ขอบ20ครับ
2.265/50/20
3.กระด้างกว่าของเดิมแต่ยอมแลกได้เพื่อความสวยงาม
4.58000บาท (ยางyokoยุ่นจึงแพงหน่อย ถ้ายางโนเนมก็48000บาท)แม็กเดิมเทิร์นได้18000จ่ายเพิ่ม40000บาท
5.ไม้ต้องดัดแปลงอะไรครับ กำตังไปใส่ได้เลย
kamyu
1.ขอบ20ครับ
2.265/50/20
รูปแบบชัดๆครับ
kamyu
รูปแบบชัดๆครับ
แล้วมันกินแก๊สมากกว่าเดิมป่าวคับ
mon48
แม็กเดิมวิ่ง80km.แล้วก็เข้าร้านแม็กเลย ก็เลยไม่รู้ว่ามันกินขนาดไหนอะครับ
สอบถามน้าๆครับว่าเป็นกันมั้ยครับ ผม Plus4D NGV ช่วงเกียร์2 รถไม่มีแรงเลยครับ ต้องกดลึก แต่พอผ่าน2000รอบไปแล้ว มาแบบพุ่งๆเลยครับ ตกใจว่าไม่รถไม่ไป ใช้เกียร์2ช่วงกลับรถ หรือขึ้นสะพาน น่ากลัวเหมือนกันครับ เพราะเยียบแล้วไม่ค่อยไป แต่น้ำมันไม่เป็นรั้ยน่ะครับ...
tae666
คหสต.ผมว่าเกียร์1กับ2ของเครื่อง2.4มันไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไร
เกียร์1ต้องลากหน่อย
tae666
ของผมก็เป็นครับน้า เกียร์2อืดๆ อยู่ดีๆ ก็พุ่งไปเลย ช่วงนี้เลยใช้1ตลอด
ลากเกียร์ 1 ครับ เกียร์ 2 สบาย
teerapol01
ผมสักเกตุ ถ้าใช้ngvที่เกียร์1ลากได้ยาวกว่าใช้น้ำมันเกียร์ที่1นะครับ เหมือนมันอืดพราะngvเลยลากได้ยาวกว่าน้ำมัน
ถ้าใช้น้ำมันที่เกียร์1ลากได้หน่อย เริ่มอือและ ต้องเปลี่ยนเป็น2และ
tae666
ของน้าngv นี้ลากรอบประมาณเท่าไหร่อะครับ ของผมลากไป2500up นี้จะเป็นไรป่าวหว่า
ส่วนเรื่องความร้อนนี้ของผมเกินครึ่งตลอดเลยนี้ปกติหรือปล่าวอะครับบ
teerapol01
เกียร์1ก็ประมาณ 1500-2000 ครับ 2ก็ประมาณ 2500-3000 อะครับ ไม่ค่อยเกิน3000ครับ ไม่ค่อยชอบลากเท่าไหร่ครับ
ส่วนความร้อนผมจะอยู่ตรงกลางตลอดครับ
ของน้าเกินครึ่งไปเยอะมั้ยครับ
tae666
นิดเดียวเองครับ
