ตอบ: บอกตามจริงและจากที่เคยขับรถมาหลายคันแล้วครับ และก็เพิ่งขาย ปีโป้ 2.5 วีเอนไปครับ
S108
....ผมตั้น พลัส 4ประตูปี13..ใช้มาประมาณ5เดือน ทุกอย่างลงตัวหมด กินน้ำมันนิสหน่อยไม่ใช่ปัญหาภายในแหล่มนั่งสะบาย..... ขอแชร์ความรู้สึกแบบไม่เข้าข้างนะครับ ผมคนรักรถ และก้อคิดว่าทุกๆท่านเองก้อคงไม่ต่างกัน จึงขอแชร์ข้อด้อยที่ผมเจอ เผื่อว่าเพื่อนๆในคลับเราจะเจออย่างผมบ้าง...
ข้อเสียที่ทำให้ไม่สะบายใจ
1.แหนบเสียงดัง เอาเข้าไปให้ 0 เคลียร์ให้หายกิ๊บ
2.ไปเปลียนแม็ค+ยาง bf เสียงดัง+มีหอน ให้เพื่อนลองขับทดสอบดู มันบอกว่าเสียงดังจิงวะ มันบอกว่าให้เอาเข้า 0 ให้ทาง 0 เช็คอาจจะเฟืองท้ายรึป่าว ..เริ่มไม่สะบายใจละ อึ่ม!เด่วรอครบ10000โลเข้า0เช็คเพื่อความชัวร์...เสียงดังอันนี้ผมพอรับได้ เพราะเราอย่างหล่อ เสียงดังชั่งมัน!..
3.ตกหลุมท้ายสะบัด..อันนี้ปัญหาปวดใจผมเลยละ เคยถามน้าๆไปหลายครั้งแล้วในคลับ+นอกคลับ ส่วนใหญ่แนะนำให้ไปเปลียนโช็คช่วยได้(ก้อไม่แน่ใจว่าช่วยได้ คือ ยังมีอาการอยู่ใช่ไหม แค่ทุเลารึยังไง ).....ก้อเลยอยากถามน้าๆที่ใช้เจ้าตั้นยกสูง รุ่นนี้เป็นเหมือนกันรึป่าวครับ..รึว่าไม่เป็น รึมันเป็นเฉพาะรถผม..ขับทางลูกรังวิ่ง 60-80 ตกหลุมทีทำเอาใจหายแว็บ..ขนาดคนนั่งไปด้วยยังรู้เลยว่าท้ายมันร่อนวะ!...
......จึงใคร่ขอความคิดเห็นพี่ๆน้าๆแสดงความคิดเห็นแชร์ให้หายข้องใจหน่อย...ขับรถตอนนี้ระแวงมากคับกลัวมันจะกระโดดลงข้างทาง....
...แล้วถ้ามันมีปัญหามาจากดีไชค์มันเอง แล้วน้าๆแก้ปัญหากันยังไงคับ แล้วมันหายไหม ....ก่อนนหน้าที่ผมจะตัดสินใจออกไทรทัน เพราะ ศึกษามาว่า ช่วงล่างเค้าดีกว่าค่ายอื่นนะ แต่พอมาใช้แล้วหงัยเปงงี้หว่า!...
ตอบข้อ 3 ครับ..การที่เราเปลี่ยนยางที่ผิดไปจากขนาดของโรงงาน..จะไปเพิ่มภาระของโช๊คอัพเวลาที่เค้าทำงาน..เหมือ่นเราหิ้วถุงผลไม้ 1 โลกับ 2 โล..แรงที่มากระทำกับโช๊คจึงมีน้ำหนักที่ต่างกัน..น้ำหนักมากกว่า..ภาระมากกว่าดังนั้นเวลาที่เหนบเต้นขึ้นและลงจึงไวและช้าต่างกันด้วย..อย่างที่น้าๆหลายๆทานแนะนำว่าให้จัดโช๊คดีๆซักชุด..ผมเห็นด้วยตามนั้นครับ..เพราะผมเองก็ลองมาแยะกับเรื่องนี้..คหสต.ครับ..
รถยกสูง ขับนิ่มไม่เวียนหัว ช่วงล่าง สวดยอด
ต้องลองคับ
ก่อนซื้อ มีคนเคยถามว่า ซื้อไทรทัน ราคาตก ก็เลยถามกลับว่า จะซื้อมาขับหรือเอามาขาย ก็เลยจบ
ต่อมามีคนถามอีกว่า ทำไมซื้อไทรทัน 4D ทำไมไม่ซื้อ 4D ยี่ห้ออื่น ตอบไปว่า ก็มีครอบครัวนี่ก็ให้ครอบครัวนั่งแบบสบายหลังไม่ตรงทื่ออึดอัด
ต่อมามีคนถามอีกว่า ไทรทันกินน้ำมันมากใช่ไหม ตอบไปว่า อยากแรงก็แลกกับค่าน้ำมัน อยากชิวๆ ก็ขับ 80-100 ก็ไม่ต่างกับยี่ห้ออื่น
สุดท้ายที่เลือกซื้อสำคัญที่สุด ปัจจุบัน ขับ Go 2.5 4D 4x4 , Go 2.5 vn , Gold series 4D 2.5 และ Triton 2.5 VG 4D
บอกตามตรง ไทรทันช่วยให้รอดตายได้หลายหนจากการเร่งแซงในที่คับขัน ส่วนคันอื่น เกือบตายหลายหน
kong22
ตอนนี้ไทรทันมือสองก็ราคาใช้ย่อยนะครับ ปล.ผมดูราคาจากร้านขายรถแถวๆบ้านนะ
ใช่ครับน้า...ตามเต้นท์รถก็ไม่ค่อยมีเยอะเหมือนรถตลาด2ยี่ห้อ
จะเซ็งก็ตอนน้ำดันนี่ละ(จนอยากจะขายไปใช้ยี่ห้ออื่นแล้ว ความร้อนมันไม่นิ่งเลย)
อย่างอื่นดีชอบ
สุดยอดจริงๆ อยากพิมพ์แบบน้าตั้งนานแล้ว กลัวว่าเค้าจะว่าเข้าข้างตัวเอง เห็นน้าPostแล้วเข้าใจความรู้สึกเลยย
ยินดีด้วยครับทุกท่าน
เจ้าเหมียวมองไงก้อสวย
Mou
ขนาดจ้าง ผมยังไม่เปลี่ยนใจเลย ขอบอกอิอิอิอิ
ผมขอค่าจ้างเป็น triton 2.5 4d 4x4wd นะแล้วจะเปลี่ยนใจไปใช้ค่ายอื่น(ดีไหมนิ)555555
ถูกใจ ทุกเม้นท์ กดไลค์ให้ 100 ครั้งเลยคร้าบบบบ
ผมก็สองคัน Plus กับ Single cab ขับมันส์ทั้งคู่ ขนาดจะตกรุ่นแล้วยังไม่อยากเปลี่ยนเลยครับ จากใจจริง
พูดถูกใจมากครับ เอาไป 100 คะแนนเต็มไปเลย
ที่อ่านๆ มาถูกหมดเลย ทั้งอีต้า อีผุ ผมก็เคยเป็นเจ้าของมาทุกยี่ห้อ สุดท้ายก็จบที่เจ้าเหมียววว ความสวยของมันคือมันไม่เหมือนใคร ล้ำดี
phaitoon
เคยใช้ สตราด้าครับ แต่ก่อนไม่เคยมีรถ ใช้ไปสักพักคนนั้นคนนี้บอกมันกินน้ำมัน ปีโป้ดีกว่า ฟังคนมากครับก็เลยขายครับ
ก็เลยออกปีโก้มาครับ พอมาขับครับ ตกจัยหมดเลยครับช่วงล่างนี้คนละเรื่องเลยครับ เช็งเลย เอาไปเปลี่ยนโช้คเสียตังอีก บอกอีเอนเทอโบ ประหยัด ประหยัดกว่าสตราด้าผมเล็กน้อยครับ ถ้าเหยีบยมากกินมากครับแต่สตราด้า เครื่องรุ่นเก่าอาจจะอืดครับ ก็เลยเพิ่งขายปีโป้ไปครับ เอาไทรตันพลัส 4 ประตูมาครับ บอกตรงๆๆครับว่าช่วงล่างคนล่ะเรื่องครับกับปีโป้ หนึบครับเพราะผมคนขับรถเร็ว แต่เครื่องตอนออกตัว 0-100 อาจจะสู้ปีโป้ วีเอนไม่ได้ครับ แต่100 ขึ้นกินขาดครับ เครื่องนิ่งครับ 160 ยังไม่รู้สึกตัวครับ แต่ถ้าปีโป้ 160 เริ่มสั่นทั้งคนทั้งรถครับ
ผมพอแล้วครับใครมาพูดอย่างไรผมไม่เชื่อแล้วครับ ถ้ามาพูดผมจะถามคำเดียวครับว่าคุณเคยใช้ มิชูบิชิ มั้ยๆๆๆๆ
**สรุปแรงกว่าประหยัดพอกันครับ ***
อีแมคก็เคยขับแล้วครับเครื่องเสียงดัง
ออกตัวอืด
ช่วงล่างเวียนหัวครับ
ดีใจ ด้วย ครับ:44 4:
มีคนถามว่าซื้อทำไมไทรทัน มันราคาตก เลยตอบว่าผมซื้อมาขับ ไม่ได้ซื้อมาขาย
ขับไทรทันเดือนแรก ทำไมพวงมาลัยมันหนักอย่างนี้ เดือนถัดมาได้ขับปีโป้ของน้องชาย เฮ้ยทำไมพวงมาลัยมันเบาอย่างนี้ เหมือนรถเด็กเล่นเลย ขับทางไกลอันตรายมากต้องคอยระวังตลอด กลับมาขับเจ้าตั้นของเรารู้สึกปลอดภัยขึ้นเยอะ ใครจะพูดยังไงไม่สนใจครับ ไทรทันคือคำตอบสุดท้ายครับ
