ตอบ: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
Beer_bartov
ผมสมาชิกเก่าครับ ครั้ง 3 อิอิ
...เข้าข่ายแฟนพันธุ์แท้4D56เลยนะน้าเบียร์ อิอิ... :Banane04::Banane04::Banane04:
dsign
งามไส้ ม่ะล่ะน้าหนุ่มก็
Beer_bartov
รอลุ้นด้วยคนคับน้าเบียร์..... หลายรอบแล้วหนิ อิอิ
ผมคงไม่ดันแล้วครับขายไปแล้ว รอลุ้นคันใหม่ดูสิ vg จะเป็นไง
jee4x4
...หนีไปกินปาอีกคนแร้วววววว...:Banane31::Banane31::Banane31:
dsign
ลองดูครับน้าหนุ่ม เขาว่ามันดี อิอิ
jee4x4
แล้วมันดีจิงป่าวคับน้าจี....หุหุ
น้าคับ ของผมครั้งแรกน้ำดัน(ระยะใช้รถ 155000) ก็เลยแก้ตามสูตรในคลับนี้แหละคับ เริ่มโดยการ บาดฝาสูบ เปลี่ยนประเก็น vg เปลี่ยนน๊อตสตาด้า(ขัน140 ปอน)เปลี่ยนวาวน้ำเป็น A31 เจาะรูที่วาวน้ำอีกด้านละ 3 รู เปลี่ยนหม้อน้ำแบบหนา อุดวาวน้ำระหว่างสูบ แต่ผมอุดหมดเลยนะคับ ทั้ง2รู และช่องกลางด้วย ใช้รถปกติแช่ที่ความเร็วประมาณ 140 ระยะสิบกิโลขึ้น(อยู่ต่างจังหวัด ถนนโล่ง) ความร้อน สมาทเกตไม่เคยเกิน 90 องศา กล่อง 2 ใบ (ยก+ดัน) ใช้รถตามปกติ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกสูบแต่ที่ สูบ3 (ระยะใช้รถ 171000)
- ถามนะคับ 1. การที่ลูกสูบแตกเป็นเพราะความร้อนในลูกสูบสะสมมากเกินไปใช่ไหมคับ
2. ถ้าตอบใช่ เป็นเพราะผมอุดวาวน้ำและร่องระหว่างสูบหมดเลยใช่หรือไม่ (ถ้าตอบไม่ใช่ ขอความคิดเห็นด้วยคับ)
3. แล้วน้ำที่วิ่งอยู่รอบๆเสื้อสูบไม่สามารถเลี้ยงลูกสูบได้ ใช่หรือไม่
4. ค่าความร้อนที่สมาทเกตจับได้ (90 องศา)เป็นความร้อนของน้ำบริเวณใด
5. จากข้อ 2. ถ้าใช่ ผมต้องถอดเสื้อ เอาสิ่งที่อุดออกทั้งหมดเลยหรือไม่แล้วต้องอุดแบบใด ลูกถึงไม่แตก
ทั้งหมดเป็นความคิดของผมคนเดียวนะคับ หากใครต้องการเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นเชิญได้เลยนะคับ
ตอนนี้หลังจากเรื้อเปลี่ยนลูกสูบแล้ว ใช้รถมาได้ 9000 กิโลแล้วคับ (ใช้แบบหลอนมากมายเลยคับไม่กล้ากดแรงๆเลย)
ขอความกรุณาช่วยให้ความกระจ่างด้วยคับ ด้วยความเคารพ ขอบคุณทุกความคิดเห็นคับ
Tanong
ทุกอย่างมีทางออกครับน้า น้ำดันต้องปาดฝาสูบถูกต้องแล้วครับ เปลี่ยนปะเก็นๆเดิมของเดิมก็ใช้ได้ครับ เปลี่ยนน๊อตฝาสูบก็ถูกต้องครับ(แต่สูตรใครสูตรมัน)ครับ
ขันปอนก็ประมาณนี้แหละครับ(วิธีการขันก็แตกต่างกันไป) วาล์วน้ำa31ก็ถูกครับ(ของแท้นะครับ ที่เจาะก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกเจาะแล้วจะเอาแรงดันน้ำมากดสปริงเจาะแล้วน้ำก็วิ่งไป) เปลี่ยนหม้อน้ำก็ใช้ได้เลยครับช่วยได้เยอะ อุดตาน้ำเรื่องใหญ่เลยครับ(อุดแล้วจะเอาน้ำที่ไหนขึ้นมาเลี้ยงเสื้อสูบ ออกแบบมาเพื่อช่วยระบายความร้อน ความร้อนสะสม สาเหตุที่ทำให้ลูกแตก) ความเร็ว140ไม่เยอะครับ เป็นความเร็วปรกติที่ให้กันเป็นส่วนใหญ่ สมาร์ทเกจขึ้นไม่ถึง90(อาจจะเยอะกว่านั้น)
1.ใช่ครับ 2.ใช่ครับ 3.ใช่ครับ 4.เป็นค่าความร้อนจริงบริเวณเซ็นเซอร์ท่อน้ำบน 5.อันนี้แล้วแต่อู่ครับว่าจะใช้เสื้ออันไหน(สำหรับที่อู่เสื้อใหม่เลยครับ ลูกค้าที่เคยอุดมา)
ไม่ต้องอุดเลยครับใช้ได้ตลอดเลย(ตั้งแต่ทำมาไม่ต่ำกว่า30คันไม่เคยแก้รอบ2) ยังไงเป็นกำลังใจช่วยครับ
tanong
น้าคับ ของผมครั้งแรกน้ำดัน(ระยะใช้รถ 155000) ก็เลยแก้ตามสูตรในคลับนี้แหละคับ เริ่มโดยการ บาดฝาสูบ เปลี่ยนประเก็น vg เปลี่ยนน๊อตสตาด้า(ขัน140 ปอน)เปลี่ยนวาวน้ำเป็น a31 เจาะรูที่วาวน้ำอีกด้านละ 3 รู เปลี่ยนหม้อน้ำแบบหนา อุดวาวน้ำระหว่างสูบ แต่ผมอุดหมดเลยนะคับ ทั้ง2รู และช่องกลางด้วย ใช้รถปกติแช่ที่ความเร็วประมาณ 140 ระยะสิบกิโลขึ้น(อยู่ต่างจังหวัด ถนนโล่ง) ความร้อน สมาทเกตไม่เคยเกิน 90 องศา กล่อง 2 ใบ (ยก+ดัน) ใช้รถตามปกติ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกสูบแต่ที่ สูบ3 (ระยะใช้รถ 171000)
ของผมอุด แค่ เส้นกลาง เหลือ รู เอาไว้ครับ ดูหน้าที่ผ่านมาก็ได้ผมลงไว้ให้ดู ของผมที่ ต้อง อุด เพราะ 2 รอบ แล้ว ก็เลยอุดครับ สูตรร้านอาหลงก็ไม่อุดครับ อาบอกไม่มีคัยมีปัญหา รถผมคันแรก แกว่า งั้น ผมก็เลย วิ่งเอง ทำเองหมด จ้าง ที่อู่ประกอบ ยก เครื่องให้ครับ ทำม่ได้ อาทิตย์กว่าๆ ยังไม่รู้เป็นไง แต่ ตอนนี้ ยังครับหวังว่าจะเป็นต่อไป อุณหภูมิน้ำ มันแล้วแต่ คูลเลนครับ ผมใช้ ปตท วาล์ว a31 เดินเบา 84 -85 ครับ แต่ตอนนั้นใช้ของนิสสัน 82 ครับ ตอนนี้ หาซื้อไม่ได้แล้ว รถผมซัด อุณหภูมิ มี 90 ครับ เช็คอยู่ตลอด ยังปกติครับ เป็นกำลังใจให้ครับ มีอะไร โทรคุยกันได้ ทุกคนในคลับ ปรึกษาได้ทั้งนั้น อิอิ
dsign
ยัง ได้อยู่ครับน้าหนุ่มตอนนี้ เป็นกำลังให้ผมด้วยนะ และต้องขอบคุณ ข้อมูลดีดี และ น้าพี่น้องน้ำดันทุกคน หวัง ว่า คง จะมาให้คำปรึกษาอย่างเดียวนะ ผม น่ะ อิอิอิ ขี้เกียจยกเครื่องแล้ว
Beer_bartov
...จัดไปครับน้าเบียร์ ปัญหามีไว้แก้ครับ กระทู้ดีมีประโยชน์กับหลายๆท่าน จะชอบทำแบบไหนก็จัดกันไปตามแต่ละสูตร แต่ถ้าทำแล้วพังก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านแล้วครับว่าใช้รถกันยังไง ผมไม่บอกนะครับว่าแบบไหนดีไม่ดี ก็เพราะมันเป็นสูตรไงครับ อิอิ...:35 2::35 2::35 2:
dsign
แล้วของน้าหนุ่มตัวเย็นดีแล้วเหรอครับ ส่วนเครื่องผมเองตั้งแต่ทำแข่งมาวิ่งหนักมากยังไม่เคยลูกสูบแตกเลย เพราะไม่เคยอุดตาน้ำ ที่น้ำไม่ค่อยดันกับลูกไม่แตกสงสัยยังแรงไม่ถึงขั้นเทพแน่ๆเลย มีโอกาสได้เจอกันนะครับน้าหนุ่ม ซูซูกิ สวิฟส์ ผมทำท่อไอเสียออกคู่มาแล้วดูดี แต่ความแรงสู้หม้อพักเดิมไม่ได้เลย เซ็งเลย แวะๆมาทักทายครับ
เต้ยTRITON
...เย็นสบายดีครับน้าเต้ย ผมอุดมาอัดแช่140-160 นานๆข้ามจังหวัด ก็ไม่เคยลูกแตกนะครับ สงสัยผมบูสต์น้อยด้วยมั้ง 23-24เอง เด๋วนี้เลิกยุ่งกะมันละTriton ไม่อยากแต่งอะไรมากกว่านี้ละ ย้อนกลับไปดูเงินที่เสียไป ซื้อECO CAR ได้คันนึงละ อิอิ...
...ส่วนน้องใหม่ก็กำลังรอเค้ามาจุติอยู่ฮะน้าเต้ยขายดีขนาดจองกันข้ามปีไปเลย ยังไม่รีบด้วยตอนนี้คงรอบ้านใหม่เสร็จก่อนอ่ะครับ ประมาณสิงหา-กันยา แล้วค่อยอันเชิญน้องส้มเค้าเข้ามาบ้านอีกที อิอิ ว่าแต่น้าเต้ยยังติดรูปน้องสวิฟต์ ผมอยู่นาาาา... :emo024mc1::emo024mc1::emo024mc1:
ขอบคุณน้าๆ ทุกความคิดเห็นนะคับ
สรุป - ผมคิดว่าต้องรื้อเสื้อออกมาใหม่แน่นอนคับ เอาที่อุดตาน้ำออกทั้งหมด รอบนี้จะปล่อยแบบเดิมๆดู แล้วทำจุดอื่นเหมือนที่น้าๆในคลับบอกไว้ (รบกวนน้าเต้ย ขอเบอร์โทรฯด้วยคับ ขออนุญาติติดต่อหลังไมล์คับ)
Tanong
086-129-8508 เต้ยครับ โทร.ปรึกษาได้ตลอดเวลาทำการครับ
เต้ยTRITON
ระดับเทพ ๆ มาให้ความรู้ทั้งนั้น เราต้องเข้าใจก่อนครับ แล้ว มันจะไม่เจอทางตันแน่ๆ ครับ อิอิ
Beer_bartov
อุดแล้วสบายใจครับน้าเบียร์ใครจะบอกว่าลูกจะแตกก็แล้วแต่วิจารณญาณครับเพราะรูน้ำที่ใช้ระบายลูกสูบเราไม่ได้ไปอุดนี่ครับเราอุดจุดที่เป็นจุดอ่อนระหว่างสูบประเก็นก็แคบแล้วยังทำตาน้ำมากั้นกลางอีกก็เข้าใจวิศวะกรนะครับที่ทำมาแบบนี้เพื่อต้องการลดอุณหภูมิของประเก็นแต่กลับกลายเป็นจุดอ่อนด้วยเหตุที่ประเกนไม่มีการย้ำขอบความร้อนและแรงอัดมันก็มากระทำกำจุดนี้เรื่อยๆเพราะเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุด น้ำหยดลงหินทุกวันหินยังกล่อนครับ สุดท้ายมันก็ต้องไหม้แล้วแรงอัดก็ผ่านเข้าไปในตาน้ำตรงจุดนี้ ความร้อนที่ขึ้นมันก็มาจากการที่มีแรงดันผ่านเข้าไปในระบบหม้อน้ำแล้ววาล์วตรงฝาหม้อน้ำเปิดระบายแรงดันทำให้น้ำไปอยู่ในหม้อพักแล้วล้นออกทางรูระบายน้ำที่ไปหล่อเย็นเครื่องยนต์แห้งมันเลยเกิดความร้อนมหาศาลนั่นหละครับ จุดที่น้าอุดมันไว้หล่อเย็นประเก็น flow น้ำวิ่งจุดนี้น้อยมาก น้ายังมีรู้ให้มันขึ้นไปฝาสูบได้เกิดการไหลเวียนในระบบได้ปกติเหมือนเดิม เครื่องยนต์ diesel ต้องการอุณหภมิห้องเผาไหม่ที่เหมาะสมและคงที่ โลหะจะเกิดความเสียหายได้ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอยู่ใน range มากๆลองคิดตามดูนะครับที่บอกว่าลูกแตกมันจะแตกจากสาเหตอันไหนมันอยู่ที่วิจารณญาณจริงๆของแบบนี้
jee4x4
ขอบคุณครับน้าจี
