Re: 116 ใครลงโปร 3.2 v5,6 มาแชร์ให้ฟังกันหน่อยครับ
teevasabi
น้าๆคับ รถผมเครื่อง2500อยากเปลี่ยนเทอร์โบ3200ได้ไหมคับ
และราคาเทาไรหรอคับร้านไหนรับทำบ้างอ่ะคับ และใส่แล้วจะวิ่งขึ้นไหมคับ
เสียงจะดุมากไหมคับ รถผมมีแต่ ดันราง+ท่อเลส2.5ยิงลงน่าเพลาอ่ะคับ
ใครรู้ช่วยแนะนำด้วยนะคับ ขอบคุนมากนะคับน้าๆ
ลองเล่นโบtd04hlของVOLVO ดูครับใช้เขาเดิมเวสเกตเดิม BOOS 30 PSI แบบสบายๆ
CHATREE
ใช่เลยครับใอ้เทอร์โบตัวนี้แหละผมโดนมาแล้วตอนสมัยใช้ไซโคลนตอนนั้นผมใช้เทอร์โบ RB 25 ใหญ่กว่าแต่โดน td04hlในvolvo :22emoticon-cartoon-
น้าๆถ่านใด พอจะใจดีพาผมไปลงโปร3.2บ้างอ่ะคับ
ผมอยู่แถวเลียบทางด่วนอ่ะคับ
teevasabi
น้าต้องทำใจก่อนหากลงมาแล้ว
1.ไฟโชว์ตลอด ( หากตัวพลัสไม่เกิดปัญหา )
2.ทำไมรถตูแรงขึ้นอีก
3.ทำไมมันกินน้ำมันจัง
4.ทำไมถนนสั้นจังยังลองไม่สุดคันเร่งเลย
:4-9::4-9:
teevasabi
อยากลองเหมือนกันว่าดีแค่ไหน แต่ศูนย์ที่เข้าประจำไม่ลงให้
teevasabi
ลองถามพี่ เบริ์ดปากนําดูครับเทอร์โบ 3200 เห็นพี่เบริ์ดบอกว่าทนบูส 30 ปอนส์ เลยครับ:smiley-sport036:
CHATREE
:4-9::4-9:
คิดถึงพี่ตรีนะครับ ปีใหม่กลับหรือเปล่าครับพี่ตรี:kapook-17342-8336:
โบ 3.2 ลองโทรถามพี่เบริ์ดครับ เห็นว่าจะขายอยู่ เพราะแกมีโปรเจ็คใหม่อีกแล้วครับ
โปรศูนย์แถวๆปากน้ำก็ทำได้ครับ
น้าๆท้านไหนรู้บ้างคับ0ไหนลงโปร3.2ให้บ้างคับ
0ที่ผมออกรถมาเขาไม่ลงให้อ่ะคับ
ถ้ามีเดียวพรุ่งนี้ไปลงเลยอยากรู้ว่าจะแรงแค่ไหนอ่ะคับ
ลงเเล้วเเรงกว่าเดิมครับ อิอิ
ชัยชนะ
คงไม่ได้กลับครับ เป็นไงบ้างรถแรงขับดีอะเปล่า
aj anucha
K.aj anucha พอดีน้องที่ชลบุรีฝากถามเรื่องเพลาข้อเหวี่ยงที่คดหาได้ยัง พอดีตอนนี้มีอะไหล่อยู่:yenta4-emoticon-002
แล้วตัว plug 2500 A/t ควรลงโปรตัวไหนดีครับ
ของผมลงมาได้ 5 เดือนกว่าๆ แล้วครับ กับโปร 3.2 v. 6 ( 2.5 ตัว116 ม้า) ไฟไม่โชว์ครับเพราะปรึกษาน้าเต้ยมา เครื่องนิ่งและเสถียร ดีครับ ออกตัวไฟแดงนำโด่งเลย 0-100 ลากแค่ เกียร์ 3 ก็ถึงสบายๆ ไม่รอนาน และความเร็วสูงสุดที่เคยทำได้ 180 กม/ชม (ตาม GPS) ขนาดรถผมวิ่งมา 242,000กม อีก 1 เดือนก็ครบ 5 ปี (เปลี่ยนสายพาน ไทม์มิ่ง มา2รอบ)
ไปลงมาแล้ววันนี้ยังไม่ได้ลองครับ แต่เสียงเครื่องแปลกๆเย็นนี้จะลองวิ่งยาวๆดูว่าเป็นไง
ช่วยแนะนำหน่อยครับ เมื่อวานจอดเติมลม กำลังจะออกไปลองครับจอดอยู่ดีๆเครื่องยนต์เร่งเองครับเหมือนกับเราเลินนิ่งที่ศูนย์เลยครับและพอรอบเครื่องลดลงเครื่องยนต์มีเสียงดังมาก แล้วลองขับดูวิ่งไม่ออกครับ 3000รอบวิ่งได้แค่120เองครับอืดมาก สู้ก่อนไปลงโปรก็ไม่ได้ สงสัยเขาลงโปรให้ผมแค่ 1600 ละอีก1600 กั๊กไว้รอบสองถึงจะครบ3200 วันนี้ต้องเอารถกลับเข้าศูนย์อีกแหละ
โปร3.2บูชไม่เกินเท่าไหร่ครับน้า
weerasin.08
น้าต๋อม ผมไม่แน่ใจว่าเค้าลบโปร 2.5 หรือยังก่อนลง 3.2
yut
น้ายุทธที่ไหนลงบ้างครับ อยากรอง ไปศูนย์ระยองมาครั้งเดียวเขาไม่ลงให้ครับ น้ายุทธมีที่มั้ยใกล้ๆอะ
beertriton
ลงได้ครับน้าเบียร์โทรกันกันได้ครับ
