Re: Triton 3.2 ตัวทอป + Lpg
TON_GAS
มาว่ากันด้วยเรื่องของเซ็นเซอร์และเปรียบเทียบให้ดู
1.อุปกรณ์ที่เพิ่มแรงทั้งหลายต้องหลอกให้ Ecu รู้ว่าแรงดันน้ำมันยังไม่ถึงค่าที่ได้โปรแกรมไว้ แต่ในความเป็นจริงแรงดันน้ำมันเกินจากค่าที่ให้ไว้จากโรงงานและจ่ายให้ห้องเผาไหม้ จนทำให้รถนั้นมีแรงเพิ่มขึ้น ความจริงคือมันจ่ายน้ำมันมากขึ้นในขณะที่เซ็นเซอร์ถูกหลอกว่ายังจ่ายปกติอยู่ เป็นผลทำให้การประมวลของ Ecu รถโชว์ค่าที่ไม่ตรงกับการเติมน้ำมันจริงๆมาก เหมือนถังน้ำมันมันมีรูรั่วโดยที่ไม่มีใครรู้
2.อันนี้มีตัวช่วยคือ Gas ในขณะที่เซ็นเซอร์ถูกหลอก เครื่องยนต์จะถูกลดการบริโภคลงไป แต่เรามีตัวช่วยเข้าไปทดแทนกันซึ่งทำให้กำลังของเครื่องยนต์แรงขึ้น ในขณะที่ Rv ประมวลผลตามจริงคือจ่ายน้อยลง กิโลมากขึ้น ดังนั้นผลที่โชว์จะใกล้เคียงความเป็นจริงมากไม่น่าจะเกิน .5 + - จากข้อมูลของผู้ที่ใช้งานจริงครับ
ข้อ 1 ถูกต้อง
ข้อ 2 ก็ถูกต้องครับ
สิ่งที่อยากรู้คืออาจารย์ไม่ได้ปรับลดส่วนผสมลง ใช่มั้ยครับ
สิ่งที่เหลือ คือดู รีวิวการใช้งานจริงครับ:emo020hu8:
Nuk_Black-Triton
ข้อ 1 ถูกต้อง
ข้อ 2 ก็ถูกต้องครับ
ส่วนผสมที่สมดุลย์ระหว่าง ดีเซล กับ อากาศ และ Gas ต้องมีการปรับค่าที่เหมาะสมเช่นกัน โดยใช้ประสบการณ์ที่ได้ทดสอบมาเป็นระยะเวลานาน และระยะทางที่ใช้ 1 แสนโลเข้าไปแล้ว ถ้าเกิดความพอดีรถจะแรงและเร่งไม่มีควันเลย แถมเขม่าน้อยลงมาก ทำให้ยืดระยะเวลาในการถ่ายน้ำมันเครื่องออกไปอีก
ซึ่งในปัจจุบันผมกำลังจะเลยขั้นนี้ไปแล้ว เอาทีมันยากกว่าคือ LPG + Diesel + Oxy-Hydrogen ซึ่งมันยากกว่าเยอะในการควบคุมให้เกิดความเสถียร
แต่มันจะได้มาซึ่งความคุ้มค่ามากขึ้นในภายภาคหน้าครับ
Nuk_Black-Triton
ข้อ 1 ถูกต้อง
ข้อ 2 ก็ถูกต้องครับ
**ประกาศ**
เพื่อให้เกิดความกระจ่างและใขข้อข้องใจของเพื่อนๆทุกท่านที่สอบถามกันมามาก ทั้งในแง่วิชาการและไม่วิชาการ กระผมซึ่งเป็นคนที่ใช้งานโดยตรง อยากเสนอแนวทางในการทดสอบการใช้งานครับ
--โดยจะทำการวิ่งในระยะทาง 500 กิโลเมตร เพื่อทำการทดสอบค่าต่างๆ ตามที่เพื่อนต้องการจะทราบ ทั้งในระดับความเร็วต่างๆ ความสิ้นเปลืองทั้งแก๊ส และน้ำมัน ว่าจริงๆแล้วมันเท่าไหร่กันแน่
แต่ผมก็ยืนยันได้อย่างหนี่งว่า รถผมทุกอย่างเดิมๆ แล้วก็ไม่ได้ไปยุ่งกับระบบอีเล็คโทรนิคหรอกครับ
จุดประสงค์แค่ต้องการให้มันประหยัดกว่าเดิมอีกสักหน่อย เพราะรถผมมันกินน้ำมันครับ
ทีนี้มาที่การจะทดสอบในระยะที่ผมกำหนด 500 กม.ท่านใดที่ประสงค์จะร่วมทดสอบด้วย โดยจะนำรถมาร่วม หรือไปด้วยกันเท่าที่รถจะอำนวย ก็ได้ แต่..ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ช่วยออกให้ผมด้วยนะครับ
เชิญลงชื่อ พร้อมกำหนดวันมาได้เลยครับ ผมพร้อม อ.ต้นก็พร้อมครับ....จะได้หมดข้อกังขาน่ะครับ
สำหรับผมตอนนี้ก็ได้ระดับที่ความพอใจแล้วครับ ตอนนี้ในเมืองก็ทำได้ที่ 16 กม/ลิตรแล้วครับ
**อย่าลืมแจ้งชื่อในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทดสอบด้วยนะครับ ส่วนผมออกรถในการทดสอบครับ อิ...อิ...อิ
TON_GAS
คอยติดตามชมครับ
Kamo_007
**ประกาศ**
ซะงั้นไปป๋า 500 โล หา 10 คน คนละร้อย จัดมา :01cbb16d12:
ขออนุญาติรบกวน
ช่วยทำผลทดสอบด้วยครับ ว่าใช้งานจริง สมมติเคยเติมน้ำมันเดือนละ 10000 บาท เหลือกี่บาท ซัก 2000 ได้มั้ย
เอาของจริงๆเลยครับ
Nuk_Black-Triton
คอยติดตามชมครับ
*น้านุ๊กก็ว่าไป 10 คน นั่งได้ไม่หมดจั๊กกะหน่อย...ต้องต่อตู้พ่วงแล้ว..อิ...อิ...อิ...
แต่น้านุ๊กครับ ผมอยากได้รถที่เป็นเดิมๆ มาร่วมทดสอบด้วยจริงๆครับผม จะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเราครับ ได้ผลเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปตามจริงครับ
mckyparty
ขออนุญาติรบกวน
เอาของจริงๆเลยครับ
ค่าน้ำมันจาก 10000 เหลือ 2000 เลยเร๊อะท่าน..จัดไป
อยากช่วยเหมือนกันครับน้ากาโม่
แต่รถไม่เดิมซะแล้ว....ฮิฮิ
(แต่รอติดตามชมครับ..ขอบคุณล่วงหน้าครับ)
ชอบครับ สนันสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆ เคยได้ยินมาว่าผสมกันแล้ว แรงขึ้น จึงประหยัดขึ้น
ที่ว่าเคยจ่าย 10000 นึง เหลือ 2000 เป็นการสมมติครับ ได้จริงๆเท่าไร ว่ากันได้ตามจริงเลยครับ ขายได้ง่ายแน่ๆ จะได้ไม่ผิดใจกันทีหลัง เพราะการวัดเป็น % มีหลายค่ายหลายสำนัก ใช้หน่วยวัดต่างกัน บ้างหมกเม็ด
เพราะเราใฝ่หาปลายทางที่ความประหยัดจริงครับ
mckyparty
2 วันนี้ วิ่งรถมากหน่อยครับรวมแล้ว 140 กิโลเมตรครับผม ดูที่เกจ์น้ำมันที่เติมไว้เต็มถังตอนนี้ยังไม่ยุบลงมาจากจุดที่เป็น F แล้วมีจุดกลมๆน่ะครับ ถ้าวิ่งอย่างนี้ทุกวัน สุดสัปดาห์นี้น่าจะได้จำนวนกิโลเมตรรวมกันประมาณ 400 กิฺโลเมตร +- ครับ จะได้ผลการใช้งานแบบสมบูรณ์มาเสนอแก่เพื่อนๆทุกๆท่านได้ทราบ ว่าการสิ้นเปลีองน้ำมันและแก๊ส เป็นเท่าไหร่กันนะครับ อดใจรอนิสสส..นึงครับผม
walkingspeed
ขอบคุณครับน้า สัปดาห์นี้ผมใช้รถค่อนข้างแยะน่ะครับ เพราะว่าออฟฟิศต้องย้ายเพื่อหลบม้อปครับ
เลยวิ่งรอกซะรอบเมืองเลยครับ เมื่อวานก็สนามบินดอนเมือง วันนี้ไปสุวรรณภูมิ ได้ฟีลลิ่งดีมากครับ
ต้องคอยยับยั้งใจไว้ อย่ากดๆๆๆ :smiley-transport001
ถ้าจะทดสอบจริง ๆ แล้วสงสัยต้องเป็นรถผมล่ะน้ากาโม่ วันละ 150 กม. อย่างต่ำ ทุกวัน ในกรุงเทพฯ ล้วน ๆ ครับ
แต่รถยังไม่ออกจากอู่เลย ค่าน้ำมันผมเดือนละ 8000-10000 ครับ
สงสัยคงต้องไปติดซะแล้ว ถ้ามันลดค่าใช้จ่ายได้ อย่างน้อยเหลือเดือนละ 4-5 พันผมก็พอใจแล้วอ่ะ
MiNi_XXL
ได้เลยครับน้าเอก ลองมาวิ่งคู่กันสัก 200 - 300 กิโลเมตรก็น่าจะได้แล้วแหละ
MiNi_XXL
เอาจิงเหรอท่านพี่ แต่ประหยัดดีจังอ่ะ
alex
เห็นค่าน้ำมันแต่ละเดือนไม่ไหวล่ะท่านน้อง ไหนจะค่างวดอีกเดือนนึงก็ 20000 แล้ว เหนื่อยอ่ะ
น้ากาโม่ครับ ของอ.ต้นนี่มีกล่อง Ecu เหมือนพี่เต้ยมั้ยครับ
MiNi_XXL
ชุดติดตั้งของ อ.ต้น อุปกรณ์ไม่มีกล่อง ECU ครับ ใช้ระบบดูดครับ
น้ำมัน D ล้วน 4บาท/กม. D+G (รวมราคา) 2.50บาท/กม. ก็ ok นะ
lpg ราคาถูก จะเป็นพวก gas เบา
lpg ราคาแพง จะเป็นพวก gas หนัก
Kamo_007
รถผมไงครับ เดิมๆอยู่ :i39:
