ตอบ: เอาไทรทัน 2.4 lpg ติด tap มาของเขาดีจริงๆ
Triton922
อยากติดจังช่างต่อจัดให้หน่อย
pmมาได้เลยครับ
หลังจากไปติดมาก็นานแล้วนะครับ มาสรุปอัตราการสิ้นเปลืองสักหน่อยครับ ก่อนติด ในเมืองวิ่งได้ไม่เกิน 290 - 310 โลครับ ส่วนนอกเมืองก็เต็มที่ 330 โล ครับ ลองมาหลายถังแล้วครับ ถัง 58 ลิตรนะครับ plus ล้อเดิมๆ หลังติดอัตตราการกินแก็สประหยัดขึ้น ในเมือง ผมวิ่งแถวประชาอุทิศ วัดทุ่งครุ ใครอยู่แถวนี้จะรู้ดีครับว่าเช้าๆโหดขนาดไหน คลองเตย สำโรง และก็ไปขายของตลาดนัด เต็มถังได้เกิน 330 โลครับ สูงสุดได้ 340 โลนะครับในเมือง ส่วนต่างจังหวัดลองไปรอบเดียว วิ่งไปชัยภูมิ 350 โลหมดถังครับ ขับเหยียบ 100 -110 อย่างเดียวนะครับ ถ้าต่ำกว่า 100 น่าจะได้มากกว่านี้ ส่วนอัตราเร่ง ในรอบกลาง กับตีนปลายออกตัวดีขึ้น ส่วนเกียร์ 1 ผมว่ามันก็ปกติครับไม่ได้เร็วขึ้นนะ แต่รอบมันลากได้เร็วกว่าเดิมนิดหน่อย จะเห็นผลก็เกียร์ 3 ขึ้นไปนะครับ ใครยังไม่ได้ติดก็ลองคำนวนดูนะครับว่า ถ้าวิ่งไปแสนโลมันจะประหยัดคุ้มค่ากล่อง 3000 บาท ไหมครับ
vileness
ของน้าเหมือนผมเป๊ะเลยครับ. อิอิ แบบนั้นเลยครับ
vileness
แล้วถ้าลงแบบน้าค่าเสียหายเท่าไหร่คับอยากใช้จัง ผมใช้รถตลอด อยากแรงอ่ะหลังเกียร์ 3 แล้วชอบอืดครับรอรอบอย่างเดียว
vileness
ขอบคุณ ครับ สำหรับข้อมูล
Jack4ทุ่ม
ผมจัดไป 3000฿ ช่วงสงกานต์
Jack4ทุ่ม
ผมติดแต่ tap อย่างเดียวครับ กับอุf egr เพราะกล่องปลดล็อครอบ E85 ไม่ได้ติดเพราะว่าผมไม่ได้ลากรอบไปred line อยู่แล้วครับ กับไม่ได้เติม e85 ด้วยครับผม
เมื่อวานติดไป2คัน เป็นตอนเดียวngvโรงงาน กับ 4ประตูสูง lpg เวอร์ซุส เนียนๆไรปัญหา หลังติดเจ้าของพอใจครับ
น่าสนใจมากๆครับ แล้วมันประหยัดขึ้นเยอะมั้ยครับ เดิมๆตอนนี้ผมวิ่งได้ 310-317กิโล ในกรุงเทพนะครับ
3,000_ติดทีี่ร้านใหนน้่า สนใจมากๆ ผมวิ่มไม่ถึง300upเลย
ifrog
Jack4ทุ่ม
ประหยัดขึ้นแน่นอนครับ ดูจากคอมเม้นท์เก่าๆได้เลยแต่บางคนพอกดสนุกขึ้นก็มันส์เลยอัตราความประหยัดเลยไม่แน่นอน อยู่ที่การขับขี่ ที่ระยองผมไม่แน่ใจ แต่ถ้ามาแปดริ้วต่อจัดหั้ยคับ ถ้ารวมกันได้4-5คันเดี๋ยววไปหา
ตั้งกระทู้รวมตัวเบนชิลระยองชะแร้วววววว55555+
Jack4ทุ่ม
ผมไปติดมาแล้วครับน้าแจ๊ค ขับมันส์กว่าเดิมๆเยอะเลย
Jack4ทุ่ม
+1 ด้วยคนครับ
likp6mt
น้าครับตัวแทนขอนแก่นเบอร์ไรครับ สนใจอยู่เหมือนกันครับ
มิตรภาพเซอร์วิส 043-334466,081-5443979 น้าไปวันไหนเผื่อได้ไปพร้อมๆกัน
น้าต่อรับติดที่แปดริ้วด้วยหรือเปล่าครับ
ถามช่างต่อหน่อยครับ triton2.4 ngvโรงงาน ถ้าต้องการติดกล่องแค่ตัวเดียว โดยที่การใช้งานคือ น้ำมันแกส91 หรือ e20 และกาซngv
1 ติด tap ปรับเรื่องไฟจุดระเบิด
2 ติด กล่องe85 ปรับ อากาศ ,น้ำมัน
ตามที่ผมเข้าใจนะ ตัวไหนจะตอบโจทย์ได้ดีกว่ากัน ถามเผื่อน้าๆท่านอื่นด้วย
lar1
ถิ่นผม เด๋วจัดให้ถึงบ้านคับ
atisak
tap เลยคับน้า ใน tapจะมีหน้าแมพอยู่2แมพ แมพหนึ่งปรับไฟสำหรับเบ็นซิล แมพสองสำหรับก๊าซครับ สอบถามได้24ชม.ครับ
Torgaszaa
จริงดิน้า รู้งี้ผมติดตั้งแต่วันพฤหัสแล้ว โทรไปหนอกจอกบอกช่างไม่ว่าง ติดถึงที่ราคา 3000 เท่ากับมั้ยครับ
