ตอบ: รวมเหมียว กิน J ดม Gas
phurit_triton
ระหว่าง 1J GE vvti กับ 2j GE vvti ตัวไหนวางในไตรตัน Plus 4D จะประหยัดมากกว่ากันครับ (ติดแก๊ส)
แล้วราคา วางเครื่อง ทั้ง 2ตัวนี้ รวมเบ็ดเสร็จ ติดแก๊สด้วย ราคา เท่าไรครับ ขอบคุณครับ
ไทรทัน 4 ประตู 2jz-ge-vvti ดีกว่าครับ เครื่อง 3000 ซีซี ได้แรงบิดเยอะกว่า
ราคาก็ตามน้าหนุ่มว่าครับน่าจะประมาณ 50000 บ. แต่ราคานี้ผมว่า ไม่รวมแก๊สครับ
แก๊สก็หัวฉีดไปเลยครับ ประหยัดกว่า ไม่เสียอัตราเร่ง ไม่น่าเกินอีก 35000 บ. ครับ
ยังไม่ได้รวมหักเทิร์นเครื่องเดิมครับ
phurit_triton
2J-Ge-VVTi ดีกว่าครับ เครื่อง 3000ซีซี ได้แรงบิดดีกว่า
ค่าเครื่องก็ประมาณน้าหนุ่ม ว่าไว้ 50000 บ. ราคานี้ไม่น่าได้ชุดแก๊สครับ
แก๊สก็เล่นหัวฉีดไปเลยครับประหยัดกว่า ไม่เสียอัตราเร่งด้วย อีกประมาณ 35000 บ.
ยังไม่รวมหักเทิร์นเครื่องเดิมถ้าขายเครื่องเดิมนะครับ
น้องขาวมุก
น้ากล้า เอาเครื่องเดิมติดแก๊สก็พอครับ ถามลุงกาโม่ดูครับ
อยากถามว่า ถ้าลง เครื่อง J แล้วติดแก๊ส วิ่งได้โลละกี่บาทครับ แล้วจะลง 2j VVT หรือ 1j VVt ดีครับ เป็นรถ Plus 4D
แล้วจะประหยัดไหมครับ ได้ โลละ 1.5 บาทหรือเปล่าครับขับไม่เกิน 110-120 ขอบคุณมากครับ กำลังเก็บข้อมูลอยู่นะครับ
anon
ผมว่าอยู่ที่การขับขี่มากกว่าอัตราการกินไม่ต่างกันครับ แต่แรงบิดอาจต่างกันบ้าง
ค่าวางรวมเครื่องเกียร์แล้วแต่อุ่ครับ แต่คิดว่าไม่น่าเกิน 50,000 บาทครับรวมทั้งหมดแล้วนะ
แอบดูมานานแล้วห้องนี้ น่าสนใจจังเลย รัฐบาลจะเอาไงกับราคา แอลน้าาาาาาาา
สวยครับวางที่ไหนครับเนี่ย
ห้องนี้เงียบจังเลยอ่ะ!!!
วางเครื่อง j เป็นอีกทางเลือกสำหรับคนอยากแรง + เงียบ แต่อยากขับไตรตั้นเหมือนเดิมแบบผมครับ
ตอบ: Re: รวมเหมียว กิน J ดม Gas
พี่ๆน้าๆครับ ไม่ทราบว่า ถ้าเครื่องดีเซลติด แอลพีจีจะมีผลอะไรไหมครับ รุ่น 2500ซีซี วีจี 4ประตู
art3343
คุณ art3343 วางแถวบางมดหรือครับ อู่อะไรแถวไหนบอกได้ไหมครับ พอดีผมอยู่บางขุนเทียน เพื่อจะได้วาง j กับเขาบ้าง
พี่ๆพอจะทราบมั๊ยคัฟว่าเครื่องjzสามารถใช้cngได้ป่าวอ่คัฟ มันจะมีผลอารายป่าวคัฟ พอดีรถที่ใช้เปนtriton cng อ่ะนะ
ขอดันหน่อยครับรถอืดเกินไม่ไหวแล้ว กะว่าจะไปเจแล้วครับสี่ประตูเตี้ยเล่นตัวไหนดีครับ แนะนำหน่อยแต่ใจเลง 2jbo vvti แคร้งหลังไว้ครับ ซ่อมเกียร์เดิมกลัวไม่จบออโต้นะครับ เลยกะว่ายกใหม่เทรินเครื่องเดิมใช้งบน้อยสุด เพราะคันนี้ยังงัยผมก็ไม่ขายอยู่แล้ว ขอคำแนะนำคนที่เล่นเจอยู่ด้วยครับ
รบกวน น้า ๆรถผมวาง jz -ge ฝาดำ แนะนำอู่ซ่อมเครื่อง jz แถวชลบุรีด้วยครับ ตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องตัว isd มันน่าจะเสีย เคยถอดมาล้างแล้ว แต่ไม่แน่ว่ามันจะเสียอีกเมื่อไหร่ เลยอยากจะเปลี่ยน
แล้วก็เวลาที่จะเข้ากียร์ d มีอาการกระตุกค่อนข้างแรง .. ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าอะไร ... รบกวนน้า ๆ ด้วยค้าบบบบบ
สอบถามผู้รู้ครับ เครื่อง 1j พี่ชายน๊อกตอนนี้ถอดลง ไม่ทราบว่าเค้าซื้อขายกันที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
tum triton
พอดีเป็นเหมือนกัน อย่ารู้ครับเทรินเครื่องเดิม แต่อยากใช้ cng ตัวเดิมได้ไหมครับ
เงียบมากเลยครับ ห้องนี้ ดันๆๆๆ
ห้องนี้ไปอยู่ clubjz กันหมดละมั้งครับ
