อืมมม ..:kapook-17201-6012:..เหรอผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะ น้ามหา.....อิอิ:emo018lh7:
ต้องการแผ่นทองแดงครับ ติดต่อได้ที่ไหนครับ
ผมไปซื้อที่คลองถมมาครับ 12 ม . 700 บาทครับ (ขอโทดด้วยที่ไม่ได้ตอบหลายวันไป ตจว. มาครับ)
ไม่ได้โกรธครับน้า :21-7::22emoticon-cartoon-:21-7:
เสร็จแล้วเอามาดูหน่อยนะครับ
แล้วแผ่นทองแดงได้ยังครับ
น้าชัยไปดูยังครับกราว์ดเพลทของผมนะ
ขอโทดด้วยครับที่โทรมาแล้วไม่สดวกคุยด้วย ติดงานจริงๆครับตอนนั้น
อยู่ตรงไหนครับน้า พอดีฟังไม่ชัดครับ
เอาโลดครับ น้ามวย
ช่วยส่ง บ้านเลขที่ 222/226 หมู่บ้าน ลลิษา ซอย มังกร-นาคดี ถนน เทพารักษ์ ตำบล แพรกษา อำเภอเมือง จ. สมุทรปราการ 10270 เด๋วผมจะโทรหา เรื่องค่าใช้จ่าย
แล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างครับ และราคาเท่าไร ผมไม่รู้จริงๆๆและพึ่งสมัครใหม่ครับ
ผมอยากทําบ้างไม่ทราบว่าไปทําที่ไหนได้ครับและราคาพร้อมติดตั้งช่วยแจ้งด้วยครับ
up ของดีมาอ่านอีกรอบครับ
กราวน์ไวร์ Ground Wire เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมกันมากในรถแข่ง แต่ที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นเพราะส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้ส ีสันใช้เป็นสายสีดำจนเรามองผ่าน
ๆ เป็นส่วนช่วยให้ไฟฟ้ากระแสลบเดินครบวงจรมากขึ้นกว่าก ารใช้ตัวถังรถเป็นส่วนนำไฟฟ้าแบ บโรงงาน
:: แล้วมันช่วยอะไรได้บ้าง
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ติดตั้งร้อยละเก้าสิบให้ความคิด เห็นว่า อัตราเร่งดีขึ้น เครื่องยนต์เดินเรียบขึ้น
มีแนวโน้มประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่ไม่กินมากไปกว่าเดิ มแน่ ( ยกเว้นแต่จะกระทืบคันเร่งมากกว่าเดิม )
สตารท์ง่ายขึ้น เสียงดังของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปั้มติ๊ก พัดลมแอร์ เสียงกวนวิทยุลดลง และอีกมากมายมีแต่จะดีขึ้น
มิน่าล่ะนักแต่งรถอเมริกาและญี่ปุ่นถึงนิยมกันนัก อย่างนี้ต้องรีบหามาติดตั้งบ้าง แต่พอไปเจอราคา
แล้วแทบจะเปลี่ยนใจ เพราะราคามีตั้งแต่ 1,500 จนถึง 8,000 บาท ยิ่งเป็นของสำนักแต่งแรงๆกลับยิ่งแพงมาก
หน้าตาก็เหมือนๆกันเก็บสตางค์ไว้เติมน้ำมันดีกว่า แต่จริงๆแล้วเราสามารถทำเองได้ด้วยงบประมาณ
ไม่กี่ร้อยบาทอย่างนี้ค่อยน่าลงทุนลงแรงทำกันหน่อย
:: รู้จักประโยชน์ และ จุดที่จะติดตั้ง
ก่อนที่เราจะติดตั้งคุณต้องรู้ก่อนว่าจะติดตั้งที่ไห นเพราะอะไรจึงจะมีประโยชน์สูงสุ
ด และ สิ้นงบประมาณ น้อยที่สุด
1. แบตเตอร์รี่ ที่ขั้วลบเป็นหัวใจหลักของงานเป็นตัวที่เราจะดึงกระแ สไฟฟ้า ไปใช้ในส่วนต่างๆ ของ เครื่องยนต์ และ
ในรถนต์
2. ขั้วดินของไดชารจ์ ไดชารจ์เป็นตัวสร้างกระแสไฟไปเก็บสะสมไว้ที่แบตเตอร์ รี่ ถ้าไฟชารจ์เข้า แบตเตอร์ร ี่ได้ไวขึ้น
ไดชารจ์จะตัดการทำงานเป็นการลดภาระของเครื่องยนต์ มีส่วนให้ประหยัดน้ำมัน ได้มากขึ้น
3. ขั้วกราวน์ของกล่องคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์รวมของกระแสลบที่จะต่อเข้าเซนเซอร์ต่างๆ เช่น กล่องควบคุมเครื่องยนต์
, หัวฉีด , คอยล์ , จานจ่าย ,ปั้มน้ำมัน,เซนเซอร์เครื่องยนต์ ฯลฯ ส่วนใหญ่ ่ทุกเครื่องยนต์จะมีสายรวมกราว์นที่ออกมา
จากกล่องคอมพิวเตอร์ เป็นชุดสายไฟยึดลงกราวน์รวมไว้ที่เครื่องโดยอาศัยโลห ะตัวเครื่องเป็นตัวส่งกระแสไฟ
แต่ตัวเครื่องยนต์นั้นประกอบด้วยโลหะหลายชนิด รวมกันทำให้เกิดความต้านทาน ดังนั้นการต่อไฟตรงจะทำให้กล่อง
และเซนเซอร์ต่างๆ ควบคุมทำงาน ได้เต็มที่ เครื่องยนต์เดินราบเรียบขึ้น อัตราเร่งดีขึ้น
4. สายกราวน์รวมของตัวถังรถยนต์ สังเกตว่าโรงงานจะอาศัยตัวถังรถยนต์ที่เป็นเหล็กเป็น ส่วนนำไฟฟ้า แต่เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ จะมีความต้านทานมากสูญเสียพลังงานไฟฟ้า ดังนั้นจึงควรมองหา สายดินรวมของตัวถังรถยนต์
ส่วนใหญ่แล้วมักต้องไล่ดูจากชุดสายไฟ จะทำให้ระบบไฟต่างๆ ในรถยนต์ ทำงานดีขึ้น เช่นไฟหน้าสว่างขึ้น
พัดลมไฟฟ้าทำงานแรงขึ้น และอีกมาก
5. สายดินของเครื่องยนต์ แถวๆไดสตาร์ทจะทำให้รถสตาร์ทติดได้ง่ายขึ้น
6. อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องเสียง เพาเวอร์แอมป์ ที่เพิ่มเข้าไปจะทำให้ทุกอย่าง ทำงานได้
้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
:: การเตรียมอุปกรณ์
1. สายไฟขนาด 6 mm หรือ 8 mm เลือกได้
ทุกสีตามใจชอบ หาซื้อได้ที่บ้านหม้อ หรือ
ร้านเครื่องเสียงทั่วไป ราคาเมตรละ 40 – 80 บาท
2. แผ่นทองแดง , ทองเหลือง , หรืออลูมิเนียม , เหล็ก
หนาซัก 1.5 – 2 หุน หาได้ตาม ร้านขายของเก่า
หรือร้านฮาดท์แวร์ ขายเป็น กิโลกรัม
ราคาแล้วแต่วัสดุที่เลือกใช้ เพื่อนำกระแสไฟฟ้า
( ดูจากค่านำกระแสไฟ ดีที่สุดคือ ทองคำขาว > ทองคำ >
เงิน > ทองแดง > ทองเหลือง > สแตนเลส > เหล็ก >
อลูมิเนียม ) ถ้าเป็นทองเหลืองของใหม่ ก.ก. ละ
200 – 250 บาท (ใช้ไม่เกิน 2 ขีดต่อตัวหละครับ)
3. หัวหางปลาที่จะเชื่อมกับสายไฟ ใช้หัวแบนกลม ประมาณ 10- 12 ตัว ราคาตัวละ 3 – 5 บาท
4. น็อตสแตนเลสหกเหลี่ยมยึด ใช้เป็นเบอร์ 10 ยาว 1/2 นิ้ว 6 ตัว ราคาตัวละ 5 -10 บาท / ตัว
5. อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตะกั่วบัคกรี ท่อหด เทปพันสายไฟ สายรัด
:: ขั้นตอนการทำ
1. หากระดาษแข็งมาวาดรูปแล้วตัดกระดาษแบบให้ได้รูปตามที ่เราต้องการ
2. นำแบบทาบกับวัสดุ เช่นทองเหลือง หรืออลูมิเนียม ที่จะใช้เป็นเพลทยึดสายไฟให้ได้ตามแบบ แล้วตัดแผ่น
ทองเหลือง หรือ วัสดุให้ได้ตามแบบ แล้วทำการตกแต่งชิ้นงาน
3. เจาะรูวัสดุที่แผ่นเพลต ตราฟเกลียว เพื่อใช้ยึดน๊อตหกเหลี่ยม
4. วัดสายไฟในจุดที่ต้องการแต่ละจุด ตัดสายไฟออกเป็นเส้นๆ แล้วสวมหางปลา แล้วบัคกรีตะกั่ว
เพื่อความแน่นหนา
5. นำแผ่นเเพลตยึดกับจุดในตัวรถ หรือแบตเตอร์รี่ แล้วนำสายที่ใส่หางปลา แล้วมายึดติดแล้วต่อ
ไปยังจุดและอุปกรณ์ที่ต้องการ
:: ข้อเเนะนำ
ควรเช็คให้ดีว่าจุดที่จะยึดเป็นจุดกราวน์แน่นอน ถ้ามีการย้ายเเบตเตอร์รี่ไว้หลังรถ ควรต่อสาย
ไปยังเเบตเตอร์รี่เลยดีที่สุด ควรหาสายรัดและเทปพันสายไฟพันสายไฟเพื่อป้องกันไฟรัด วงจร
และห่างจากจุดหมุนพวกสายพาน สายไม่จำเป็นต้องใช้สายที่มีขนาดใหญ่มาก สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
แต่ควรจะยึดในส่วนที่สำคัญและหลายๆจุดดีกว่า หรือทำไว้หลายๆตัวแล้วเดินสายให้ได้มากจุดที่สุด
ที่มา น้าปอง
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ine=1258393103น้องขาวมุก http://www.thaitritonclub.com/forum/...er_offline.gif นามแฝง: น้องขาวมุก ^_^
TTC-00254
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=10375
อยากทำบ้างจังคับ พึ่งเข้ามาอ่านเจอ โคตะระเท่เลย ชอบงะ อยากทราบว่าต้นทุนเท่าไรคับ ติดตั้งได้แถวไหนงะ ชอบมากๆๆ
จะมี Project 2 ไหมครับ
สาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ground Wire ครับ
http://topicstock.pantip.com/ratchad.../V3417919.html
น้า ช่วยบอกความยาวของแต่ละเส้นหน่อยครับ อยากลองทำเอง ขอบคุณครับ
สนใจครับ อยากติดบ้าง จะมี Project 2 ไหมครับ
แผ่นทองแดงหาซื้อได้แถวถนนตรีมิตรตัดกับถนนเยาวราช (แถววงเวียนโอเดียน)ขายเป็นกิโลกรัมต้องการความยาว หนา กว้างเท่าไร เขาจะตัดแล้วชั่งกิโลเลยครับคิดตามน้ำหนักครับ แถวนี้เป็นแหล่งสิ่งที่เกี่ยวกับเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียน
ไม่ว่าจะเป็นน๊อตสแตนเลส สลิงขนาดต่าง แผ่นเพลทขนาดต่าง ราคาน่าจะถูกที่สุดแถวกรุงเทพมีให้เลือกเยอะครับต้องเลือกดูตามใจชอบครับ:emo012eu7:
สาย 10มิลลิเมตรแบบไหนดีครับ มีสายสีแดง สีน้ำเงิน สายสีแดงหุ้มพอย จะเลือกแบบไหนดีครับ ราคาที่สอบถามมา 40 50 และ 70 บาทตามลำดับครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
อยากได้สำเร็จนะครับ...มีใครทำบ้าง...หลังไมค์หน่อย
ผมอยากได้เฉพาะแผ่นตัวนี้นะครับ....จังหวัดผมหายาก...รบกวนด้วยครับสงคราะห์สักแผ่นนะครับ พร้อมค่าส่งเท่าไหร่ ผมได้สายมาหมดแล้วยกเว้นแผ่น
เงียบจังเลย
ผมก็ศึกษาจากเวปนี้ครับแล้วลองทำดูในที่สุดก็เสร็จแล้ว
อยากได้จังเลย
ใช้งบเท่าไหร่ฤ
อยากได้ๆ โปรเจ็กหน้าอย่าลืมล่ะครับ ใครก็ได้ครับ อิอิ
ลองทำดูใช้งบไปประมาณ 1พันนิด ถ้าทำจริงไม่ถึงพันครับ
ใช้สาย 10 มม. 10 เมตร สาย25มม. 1เมตร สายรัด1ห่อ แผ่นทองแดง1.5มม.5x10ซม.(70บาท) หางปลา24ตัว น๊อตสแตนเลส 7ต้ว ประมาณนี้ครับ
มีบริการติดให้ด้วยไหมครับ
เมื่อไหร่จะจัด project 2 ครับอยากติดบ้าง ขณะนี้สมาชิกใหม่ค่อนข้างเยอะแล้ว.
